Dauer Pfeifton nach dem Einschalten
- Snurfer
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Dauer Pfeifton nach dem Einschalten
Danke, für den Tipp.
Hab vom Grillen etwas festere Alufolie. Die kann ich passend machen.
Der Kompass sitzt soweit bombenfest.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
- Snurfer
So. Hab den Kopter jetzt soweit fertig. Alles ordentlich verkabelt und sauber kallibriert. Ich habe mir auch eure Anleitung zu Herzen genommen.
Ich habe jetzt nur noch eine kurze Frage zu den Flight Modes. Ich habe von Hans eine schöne Erklärung der einzelnen Modi gefunden, danke dafür nochmal. Im MP finde ich auch, welcher Modus eingestellt ist. Dort steht z.B. RTL ist Flight Mode 1. Welcher Schalterstellung entspricht das denn? Ich habe ja 6 verschiedene Möglichkeiten.
Ist 1 z.B. SWB0+SWA0, 2 SWB0+SWB1 und so weiter?
Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich gerade ein wenig vom Topic abweiche?
Nabend
Zu den Flightmodes. Die kannst Du im entsprechenden Feld frei belegen so wie Du es gerne hättest. Anfangen am besten mit SWA0 und SWB0 = Stabilize.
Siehst ja im MP die SWA und SWB Reaktionen und kannst dann im Dropdown-Menü den gewünschten Flightmode einstellen.
Die Flightmodes sind frei zuordenbar.
Die aktuelle Schalterpostion der Funke ist grün markiert und mit Mausklick kann man dann frei zuordnen.
Am Anfang ist ein aufklebtes Zettelchen auf der Funke eine Hilfe damit man weis was was ist aber wenn man nichts ändert merkt man sichs bald.
- Snurfer
Manchmal ist es so leicht. Das mit dem Grün hinterlegten Feld wusste ich nicht, hätte ich mir aber denken können. Es war schön spät.
Ich will am Anfang nur mit Stabilized, Loiter und RTL arbeiten. Das mit dem Zettel ist eine gute Idee, werde ich machen.
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Snurfer
War ja fast klar, dass noch was schief geht. Ich war mit dem Kopter mal draußen und habe versucht wenigstens mal zu starten. Bei ganz wenig Throttle, dreht sich nur ein Motor sauber, die anderen zucken nur. Wenn ich jetzt mehr Gas gebe, dreht sich der ein Motor schneller und die anderen bewegen sich gar nicht mehr. Da der Kopter schon Anstalten macht umzufallen, woltle ich nicht noch mehr Gas geben.
Sollte ich noch mal eine ESC Kallibrierung machen, oder kann ich irgendwie testen, ob etwas defekt ist?
Baumi hatte mal einen Link zu einem guten Video für die ESC Kallibrierung gepostet. Dazu müsste ich den Kopter aber nochmal auf machen.
- Snurfer
Hab mal ein kurzes Video gemacht.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk- Wolle Can Fly
Hi Snurfer,
da liegt aber etwas ganz arg daneben.
Sieh nach 3 defekten ESC oder defekten Motoren aus.
Propeller demontieren und per USB an den MissionPlanner
und einen Motortest durchführen.
Wenn die nur ruckel fehlt an 3 Motoren eine Phase, dann
sofort ausschalten bevor ESC oder Motor qualmt !
Beim Motortest einzeln für 2 Sekunden auf ca 20% die 4 Antriebe testen bitte.
Jepp, 3 ESC defekt, müssen getauscht werden
- Snurfer
Murphy`s Law. Hab den Motorentest mal gemacht und bei 3 Motoren ruckelt es nur.
Sollte ich da alle 4 tauschen? Welche ESCs würdet ihr empfehlen?
Seltsam - gleich 3 Antriebe defekt ?
... bitte mal alle Lötstellen zu den Motoren prüfen.
Eventuell mal kleinen Testaufbau herrichten um die ESCs und Motoren
einzel und untereinander tauschen und testen.
- Snurfer
Das schaffe ich nächstes Wochenende erst. Wir haben Kerb und die Zwerge sitzen mir im Nacken
Werde ich aber mal tun. Danke schon mal für die Tips
Habe auch mal einen CX-20 ESC verloren indem ich Getreidefeldberührung hatte mit Volllast bei abfangen. Vermute da ähnliches mit Busch oder so.
Wenn er umkippt und Motoren sind auf Halbgas dann ergibt sich das in 3 Sekunden.Seltsam - gleich 3 Antriebe defekt ?
- Snurfer
Gibt es eigentlich Bezugsquellen für ESCs, die nicht in Fernost liegen? Hab zumindest nichts gefunden.
Ab und an findest man Angebote aus DE aber seeeeehr selten. Und dann zu teils unverschämten Preisen.
Am besten bei Banggood per Priority Direct Mail bestellen. Dann dauerts „nur“ rund 10 Tage.
Achtung. Rot und Grün beim Kauf korrekt wählen.
http://www.banggood.com/de/Cheerson-CX- ... 81050.html
- Snurfer
ESCs sind da. Super schnell. Hab den ersten umgelötet. Jetzt hab ich nur eine kurze Verständnisfrage. Beim Motorentest mit 20% throttle zuckt der Motor immer noch und dreht sich nicht.
Muss ich den Esc erst anlernen/Kallibrieren? Ansonsten würde ich nämlich den funktionierenden Motor mal umlöten.
Hallo Snurfer,
...am besten einzeln am Empfänger anlernen und anschließend im Motortest
überprüfen ob alle 4 Motoren gleichmässig anlaufen und drehen.
JA !Muss ich den Esc erst anlernen/Kallibrieren?
- Snurfer (11:16 ,So 1. Jul 2018,)
- Snurfer
Ich kam jetzt endlich dazu mal den ersten ESC neu einzulöten. Beim Anlernen habe ich mich an die Anleitung von Dirk gehalten. Ich tu mich ein wenig schwer mit den Signaltönen des ESC. Einen direkten Quittungston höre ich jetzt nicht, nach dem von Voll- auf Null Gas gehen. Ich kann danach zumindest den Motor ansteuern, denn er zuckt wieder, wenn ich Gas gebe. Also ist der Anschluss am Empfänger richtig.
Bad News..
Zuckender Motor mit schlechten Anlauf und dann kaum Kraft in Betrieb wenn er endlich dreht ist in der Regel ein defektes ESC
- Snurfer
Das wäre blöd. Der Esc ist neu. Ich hatte ja neue bestellt. Ich werde mal test halber den Motor, der funktioniert diesen Esc hängen.
Wenn der Das ESC UND Motor in Ordnung sind, kann ein Zucken anstelle vom Anläufen des Motors auch auf ein falsch eingestelltes Timing hindeuten.
Bedenke auch, das der Moto ein gewisses Mindestmaß an Power benötigt um richtig los zu laufen. Also lieber beim direkten Test ein wenig mehr Gas geben (das ist auch der Grund, warum man im Projekt für das dynamisches Wuchten einen Offset einstellen muss == Mindestanlauf Gas) Das ist in der Regel nicht viel. Wenn man zu langsam Gas gibt, kann dies auch mit einem Ruckeln quittiert werden.
Um im eingebauten Zustand ESC's anzulernen, kann man auch die restlichen ESCs bzw den FC Eingang für Throttle, auf einen Kanal legen, welcher IMMER auf 0 bleibt (oder auf einen Servotester klemmen =Hauptsache kein Gas abbekommen) : Warten bis sich der Rest der ESC's initialisiert hat, Gas auf volle Pulle (die restliche ESC hängen NICHT am Gas) und das anzulernende ESC auf den Kanal stecken usw.... Dadurch hört man die Quittungston, da die anderen ESC ruhig sind.
Bei Racer ESC ist das möglich da diese ja eher für 3600 KV Motoren eingestellt sind.
Kann man auch passend umstellen auf 920KV wenn notwendig.
Welche ESC sinds denn?
- Snurfer
Ich versuche das später nochmal mit etwas mehr Gas. Ansonsten hänge ich die anderen ESCs mal ab. Dann höre ich auch mehr.
Gekauft habe ich die Standard ESCs
https://m.banggood.com/de/Cheerson-CX-2 ... mds=search
Ich hoffe der Link klappt.
