Habe nun die original FlySky FW wieder aufgespielt.
Keine Änderung (außer nur 6CH) nur ein Empfänger
kann mit der Eachine i6 gebunden werden.
Also die i6 ist trotz 20 Modellspeichern nur für einen
Empfänger zu gebrauchen oder
Einmal gebunden mit einem RX sind keine weiteren
Bindevorgänge mehr möglich. Auch Model reset
oder Factory reset heben die bisherige Bindung auf.
Wollte eigentlich mehrere FPV-Racer an einer Funke betreiben
Ich habe meine Funke auf 10 Kanal geflasht. Ich kann aus der Menge der Modelle jeweils das gewünschte aussuchen. Jede Modellauswahl hat seinen Empfänger und das dazugehörige Modell. Leider kann ich dir keinen Hinweis geben, woran es liegen kann. Nur mitteilen dass es im Prinzip so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast.
Gibt es unterschiedliche Versionen der SW? Das hört sich eigentlich nach einem Bug an.
Hast du einmal probiert im Modellspeicher 2 einen neuen RX zu binden?
Normalerweise kann man jedes Modell neu binden - es kann ja sein, das ich den RX austauschen muss... oder gibt es irgendwo eine Einstellung für "One for All"
Klar doch, auf verschiedenen Modellspeichern probiert,
alle Modellspeicher sind mir dem einen RX (FS-A8S)
Das ist bei den 10CH FW und bei der original FW so.
@mikefritzbln
Danke, gut zu wissen das es grundsätzlich funktioniert,
nur bei meiner nicht, nur ein RX ist möglich.
Könntest die exe und die bin hier bereitstellen bitte
@Dewe
klar habe ich doch oben schon geschrieben:
Auch Model reset oder Factory reset heben die bisherige nicht Bindung auf.
EDIT:
habe nun mehrere FWs durch keine Änderung.
Es bleibt nur der FS-A8S gebunden, auf allen Modellspeichern.
seltsamerweise auch nach FW-update und Factory und Modell-Reset.
Einen weiteren RX zu binden ist unmöglich.
Beim Flashen gibt es keinen Haken?
Kannst du die Bindung des ersten RX im ersten Modell löschen?
Komischerweise behält die Funke die Bindung auch nach dem Flashen,
normal sollte die ja dann zurückgesetzt sein und die bisherigen Bindings
verloren gehen.
In dieser Form ist die Funke für mich wertlos, da der Wunschempfänger
oder auch weitere Modelle nicht gebunden werden können.
Auch zum Verkauf nicht mehr geeignet, weil dann der Käufer nur meinen
einen RX verwenden könnte und seine vorhandenen Modelle nicht binden kann.
Also Elektroschrott.
Werde dann doch meine Spekki DX7s fürs FPV-Fliegen einplanen müssen.
Will Jemand die Funke günstig mit gebundenem FS-A8S haben ?
dass die Funke die Bindung beim Reset nicht verliert, ist eigentlich normal in dieser Klasse.
Die Funke hat eine eindeutige ID. Diese ID wird beim Binden an den Empfänger übertragen und dort zusammen mit der Hopping-Tabelle gespeichert. Da sich die ID auch beim Flashen bzw. beim Reset nicht ändert und am Empfänger keine Änderungen vorgenommen werden, bleibt die Bindung erhalten.
Da es hier kein Modell-Match gibt, ist auch der Modellspeicher nicht an den Empfänger gebunden. D.h. alle Modelle können mit all Deinen gebundenen Empfängern geflogen werden. Das kann natürlich mal zu einem Problem führen.
Das einzige Problem ist also, dass sich ein weiterer Empfänger weigert, eine Bindung mit der Funke einzugehen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann kannst kann die geflashte i6 2 verschiedene Übertragungsverfahren. Hast da schon mal umgestellt?
Klar, wenn das im Modellspeicher umgestellt ist, dann funzt der andere Empfänger in diesem Modellspeicher nicht.
Gut erklärt
Darum auch die Frage nach der Empfänger SW. Lassen sich diese bzw. müssen die Empfänger entsprechend upgedatet werden, damit Sie sich mit dem HF Modul und dem Protokoll verstehen
Ne, die Emfänger kannst und brauchst net updaten. Es gibt aber eben verschiedene mit altem und neuem Protokoll.
Beim Update des Senders auf 10 Kanal wird der HF-Teil für beide Verfahren fit gemacht.
Danke Stefan, ja habe AFHDS 2A eingestellt und den FS-A8S gebunden.
Ein erneutes Binden, auch wenn auf AFHDS (AFHDS 2A off) umgestellt
ist nicht möglich. Auch einen 2. Empfänger kann ich nicht binden: http://www.banggood.com/IRangX-Tiny-2_4 ... ds=myorder
Solange der in der Funke drinn ist (einmal gebunden) ist ein weiteres
Binden nicht mehr möglich. Deshalb kann ich ohne eine 2. i6 diesen
RX nicht testen/binden.
Deshalb will die Eachine i6 jetzt zum Ausschlachten (Ersatzteile)
günstig incl den 2 RX verkaufen.
Die beiden RX können dann z.Bsp.
mit einer Taranis gebunden und verwendet werden.
Nur die Funke die mit nur einem RX funktioniert möchte ich
Niemandem zumuten, da die nicht mehr mit z.B. QX90 bindet.
Wie immer, wenn man EINEM Fehler nicht auf die Spur
kommt, sind das immer MEHRERE Fehler die das verursachen.
Einen oder zwei Fehler beseitigt man, ohne Erfolg, aber gleichzeitig
alle Fehler gleichzeitig zu beseitigen, da kommt man immer
erst ganz zum Schluß dran
Drei Gründe für das nicht BINDEN der i6 und dem Tiny-RX
sind, kein AFHDS-2 am RX, die Funke beendet den Bind-Modus
nur durch 2maliges Drücken der CANCEL-Taste und verliert
das Gebundene beim Ausschalten wegen fehlerhafter
Firmware-Mods. Und die i6 nach erstem Bind in allen
Modellspeichern mit dem RX gebunden ist.
Nun zurückgeflasht auf die FlySky 6CH standart FW.
Einen halben Tag benötigt um das herauszufinden,
mehrere Firmwareversionen ausprobiert, hunderte Binde-Versuche
und Recherche im Internet ohne etwas Hilfreiches zu finden.
Die FW-Programmer haben nur Wert auf 10CHs und Telemetrie
gelegt und das AFHDS -2 vernachlässigt, in allen FW-Mods.
Also nochmal eine Dankeschön an Hans,
der immer eine Lösung weis oder findet
Weil - der Hans der kanns - und ich lerne es
Danke für den Baumigendaumendruck - der war hilfreich
Danke Stefan:
ob ich meinen Empfänger ein zweites mal binden kann.
.. bitte, denn das wäre eine hilfreiche Feststellung.
ich hab jetzt mal einiges probiert.
Funke habe ich die selbe Eachine I6 wie Du und auch mit der selben 10CH-Softwareversion, wie auf Deinem Bild.
Empfänger habe ich den Eachine i6A.
Ist der Empfänger mit dem Modellspeicher 1 gebunden, dann funktioniert er auch nur mit dem Modellspeicher 1.
Ich kann den Empfänger zusätzlich mit dem Modellspeicher 2 binden, dann funktioniert er mit 1 und 2 aber nicht mit 3...
Die Funke verlässt den Bindemodus automatisch, wenn das Binden erfolgreich war. Dazu muss zwischen Funke und Empfänger aber mindestens 50cm Abstand sein.
Das Binden funktioniert etwas anders als bei Spektrum und Co:
- Bindplug an Empfänger stecken
- neuen Modellspeicher an der Funke auswählen und Funke ausschalten
- Empfänger mit Spannung versorgen - blinkt schnell
- Am Sender Gas auf 0 und alle Schalter nach hinten stellen.
- Sender mit gedrücktem Bind-Taster einschalten
- Bindemeldung kommt am Sender und der Sender sagt erfolgreich gebunden, danach geht er in den Normalbetrieb (ca. 3 Sekunden)
- Empfänger blinkt jetzt langsam
- Bindplug abziehen und Empfängerspannung abschalten
- Empfängerspannung wieder anschalten - Empfänger leuchtet dauerhaft.
Wichtig ist, dass der Empfänger schon in Bindestellung wartet, wenn die Funke eingeschaltet wird.
Die Funke ist wesentlich intelligenter wie ich gedacht habe. Die Programmierer haben da doch einiges reingepackt.
vielen Dank Stefan, ein toller ausführlicher Bericht
Genau damit hatte ich ein Problem, den FS-A8S mit Modellspeicher 1 ohne Probleme gebunden.
Aber die Bindung war auch in den anderen 19 Modellspeicher funktionsfähig, halt ohne die
Einstellungen (Mapping, Mixer, Name) ein erneutes Binden mit dem gleichen Empfänger,
wie bei Spektrum (wegen Failsafe) ist nicht möglich.
Nun mit der original FW konnte ich den neuen RX (ohne AFHDS-2 - nur AFHDS)
binden, was aber die Funke nicht bestätigte. Das Gleiche mit der 10Ch-FW-Mod,
nur das diese die Bindung nicht behalten hat. - Seltsam
ich hab mir mal die Anleitung vom fs-a8s angesehen. Der ist nicht telemetriefähig und laut Anleitung muss man bei diesem Empfänger auch die Bindeprozedur manuell beenden. Als Protokoll wird AFHDS A2 genannt.
Deswegen wird der dann auch auf alle Modellspeicher reagieren und nicht so arbeiten wie ein echter, telemetriefähiger Flyksy Empfänger.
Von dem 1. kann ich nur abraten, da nur PPM (CPPM) als Ausgang
zur Verfügung steht. Auch Failsafe gibt es keinen.
Zudem muss man an der Funke jedesmal den Modell Speicher wechseln,
erst auf einen Model select mit AFHDS 2A dann auf einen mit nur AFHDS.
(könnte auch ein BUG in der 10CH-Mod-FW sein)
Der 2. wäre soweit ok wenn der sich die S-BUS Einstellung behalten würde,
da bei PPM wiederum kein Failsafe vorhanden ist. Nach dem Einschalten
muss ich 2 s die Binde-Taste drücken um auf S-Bus zu schalten.
Entfernungen bis 120 m gingen beanstandungslos. (evt. ein Defekt?)
Nummer 3. ist für mich der Favorit unter den Kleinen, Antenne mit Stecker,
PPM, S-Bus und I-Bus lassen sich bequem nutzen. Allerdings mit PPM ebenfalls
keine Failsafefunktion. I-Bus ist ganz unproblematisch FS geht problemlos.
Auch behällt er sich die I- und S-Bus-Einstellung wie es sein soll.
Mein Favorit: Der 4 : Dieser hat alles war nötig. inclusiv einem Spannungsmess-
eingang bis 18 Volt (bis 4S) 2 gesteckte Antennen und PPM mit Failsafe,
was beim Binden vorher in der Funke eingestellt wird. Auch funktioniert
der mit nur seinem Modellspeicher. Durch Einstellungen in der Funke
kann auch S-Bus genutzt werden.
Der X6B ist der einzigste mit PPM-Failsave und der den Binde-Vorgang
auch bestätigt, bei den ersten 3 bleibt die Funke hängen bis man mit
wechselweise CHANEL und OK mehrfach drückt. Dann zeigt die
Funke wieder den Startbildschirm, alles AUS wieder AN und die Bindung
sollte funktioniert haben.
Normal ist auch das sich ein bereits gebundener RX auf allen Modellspeichern
steuern lässt, was ein Problem werden kann bei unterschiedlichen Steuer-
einstellungen auf dem Model select.
Nur der 1. mit nur AFHDS ist auf nur einem Modellspeicher funktionsfähig
Hier die Empfängerspannung die vom FC kommt und die Funksignalstärke:
Da wenn die Funke mit dem RX verbunden ist kann ich den Speicher nicht wechseln:
Im Gegensatz zu dem IA6B kann man mit dem X6B
die Lipospannung direckt am S-Bus-Sensor messen, ohne
zusätzlichen Widerstand oder Spannungsteiler:
Hier im YT-Video beschrieben:
Dann in der Funke einstellen:
Hier wird der 4S mit ~16V angezeigt, nur noch in den Einstellungen
der Funke wählen was angezeigt werden soll.
the instructions are not correct. Before you start turn on your transmitter and go to your bind function in menu so it's ready to be paired.
1. Hold down the bind button on receiver and then power it up. If done correctly a red light will flash very fast but keep the button pressed.
2. Start the bind process with your transmitter and release the button on the receiver. The red light will now be flashing much slower but your transmitter will say it's still binding.
3. Back out of the bind function which is still saying it's binding and remove power from the receiver.
4. Now turn on your transmitter and power up the receiver the light should now be solid and not flashing this means it has paired successfully and to test it just switch off your transmitter and the light will start to flash slowly but when you switch on your transmitter again the light will go back to being solid showing its working fine. If you wish to use PPM rather than i-bus you will need to switch the yellow wire for the white wire and use some heat shrink to cover the connector.
also wer grad' eh am überlegen ist die originale CX-20 gegen etwas anderes zu tauschen aber nicht direkt 100€ und mehr ausgeben möchte, dem kann ich dieses Angebot sehr ans Herz legen. Hatte die Funke auch etliche Stunden im Einsatz und bei dem Preis kann man bedenkelos zuschlagen.
Aber Achtung. Der Preis gilt nur noch bis Samstag !!!
deutsche Anleitung und weitere Infos......
Verfasst: 11:20 ,Do 21. Sep 2017,
durch Zufall bin ich auch diese Funke auch beim blauen C aufmerksam geworden. Dort wird sie als Reely-HT6 verkauft (um !!!80€!!!).
Netterweise haben die dort deutschsprachige Infos dazu, die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Es soll ja User geben, die eine Bedienungsanleitung gerne in deutscher Sprache nutzen möchten.
Ich bekomme im Updater immer Meldung "Device not connected" wenn ich auf "Programm" gehe. Adapter funktioniert, kann COM Port öffnen.
Ich hab nen ähnlichen Adapter wie Baumi. RX/TX hab ich bei der Funke unten links/rechts eingesteckt und Ground mit dem Rand verbunden. RX/TX auch mal getauscht... geht trotzdem nicht.
welchen COM-Port bekommt der Adapter im Windows Gerätemanager zugewiesen ?
Eventuell funktioniert der Flasher nur bis COM8, mal andere Schnittstelle zuweisen.
