Stehe kurz vorm Kauf....was brauche ich noch?
Schoasch
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
10:00 ,Di 11. Aug 2015,
Ich halte es einfach nicht mehr aus zu warten und werde wohl eine Bestellung in China riskieren. :mrgreen:
Was sollte ich als blutiger Anfänger an Teilen gleich mit bestellen?
Ladegerät hab ich!
Akkus habe ich an die BlackMagic 3000mAh gedacht. Ist das okay?
Propeller? Welche genau?
Brauch ich die Propguards?
Was noch??
Macht sowas hier Sinn?
http://www.banggood.com/6-In-1-1-8S-Bat ... 71834.html
LG Piet Bild
Re: Stehe kurz vorm Kauf....was brauche ich noch?
10:42 ,Di 11. Aug 2015,
Guten Morgen
Laut Hans ist der Blackmagic gut. Damit machst Du nix falsch. LiPo Warner ist nie verkehrt und kostet nicht die Welt.
Propguards ? Ich weiß nicht. Die machen in der Wohnung Sinn aber da würde ich mit dem großen eh nicht fliegen. Und die Originalen Props sind extrem belastbar und halten eine Menge aus.
Bestelle mal ein paar Carbon Props und diese hier mit zum testen.
Die Meinungen gehen hier etwas auseinander. Musste mal testen aber es reißt keine große Lücke ins Portmonee.
Props
Props Carbon
Prop Balancer
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
10:58 ,Di 11. Aug 2015,
Super, Danke!
Leider gibts die BlackMagic nicht bei Banggood...
Die von dir verlinkten Props sind auch die richtige Größe?
Fällt dir nochwas ein? :)
LG Piet Bild
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
11:24 ,Di 11. Aug 2015,
Das Landegestell-System von Frank und Baumi wäre nicht schlecht- dann kippelt er nicht so leicht bei der Landung.
Andi
11:31 ,Di 11. Aug 2015,
Schoasch hat geschrieben:Super, Danke!
Lipos in einem deutschen Warehouse zu finden und das preiswert ist echt schwierig...... Ansonsten mal in der Bucht schauen.
Jepp. Die Props passen auch wenn sie etwas länger sind als die Originalen.
Schau dazu mal hier
Ansonsten erstmal kommen lassen. Upgraden dann Step by Step.
Vielleicht noch eine nette Cam für tolle Luftvideos/Fotos.
Und natürlich einen passenden Gimbal :)
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
11:49 ,Di 11. Aug 2015,
Den Tester kann man bestellen...muss man aber nicht unbedingt.
Was genau magst den eigentlich kaufen...den Cheerson?
Also falls ja, würde ich empfehlen einen rot und einen grün BEC, einen Motor und einen satz Propeller mitzubestellen. Solche sachen kann man sonst auch wieder gut verticken falls man sie nicht brauch.
Der Propellerschutz bringt glaub eh nix...kann nur kaputtgehen. Wenn der copter vom himmel fällt ist dies das kleinste problem. Reinfassen tut auch mit schutz weh. ;)
Kommt halt drauf an was du damit später vor hast...gimbal und cam sind ganz interessant als zusatzteile.
Allgemein was den ersatz angeht... Man kann sich ja nicht alles auf lager legen... Aber irgendwann stürzt er halt mal ab...gerade am anfang passieren gern mal fehler. Was dabei kaputt geht ist eigentlich immer das gehäuse und das Landegestell.
Da gibt es aber sicher auch genug Leute hier die noch teile rumliegen haben.
Ich zum Beispiel habe noch ein neues Originalverpacktes gehäuse...regler und Motoren...
In diesem Sinne...erst mal den Copter und dann mal schauen was passiert.
Lg,Frank
12:27 ,Di 11. Aug 2015,
Also mit den DJI Propellern brauchst keine Propguards denn sie halten viel mehr als die Original aus und außerdem passen die da gar nicht drauf.
Carbon würde ich einen Anfängern nicht empfehlen denn die sind sehr schnell hinüber und nicht ungefährlich. Ist eher was für Profis.
Propeller Wuchter /Welle bestellen -wichtig, kostet unter 10 Euro aber die meisten günstigen Propeller haben irgendwo Unwucht was die Lebensdauer der Motoren herabsetzt und auch den ruhigen Flug sehr stört.
Superkleber auch auf Vorrat besorgen :-)
Fürs Landegestell kannst anfangs auch mal 2 Holzstäbchen quer über die Bügel mit Kabelbinder anzurren als Anfänger.
Tester finde ich schon notwendig denn wenn du mal unbewusst mit halb vollen Akku startest und weiter weg fliegst kann das böse enden.
So weist du immer ob der lader korrekt arbeitet und kann dich drauf verlassen das die Flugzeit vorhanden ist.
Nochwas: Hast etwas Flugerfahrung und sei es mit Spielzeugquadcoptern?
Diese wäre nicht schlecht..
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
13:04 ,Di 11. Aug 2015,
Ja OK das macht Sinn, dann lasse ich die Propguards weg.
BEC sollte man dann gleich höherwertige nehmen oder?
Hab mal gelesen dass die originalen vom CX-20 nicht so dolle sind...
Landegestell mach ich erstmal kaputt um bau dann wohl gleich auf die Spinnenbeine um. :)
Welcher Kleber ist eigentlich optimal?
Kamera hab ich bereits eine SJ4000+ bestellt die hier am Donnerstag aufschlägt.
Freu freu freu :P
Flugerfahrung habe ich etwas durch meine Spielzeugbrumsel WLToys V686G,
aber das ist sicher noch seeehr ausbaufähig! :lol:
LG Piet Bild
14:48 ,Di 11. Aug 2015,
Lass doch erst einmal das gute Teil so wie es. ist und kalibrier es erst einmal, werde mit dem MP vertraut, der Funke und erst einmal das ganze in die Luft. Flugmodies ausprobieren, evtl. Parameter anpassen. Wenn etwas kaputt (z. B. Landegestell) geht ist immer noch Zeit zum austauschen
17:02 ,Di 11. Aug 2015,
Schoasch hat geschrieben: Welcher Kleber ist eigentlich optimal
Ich habe sehr gute Erfahrungen (2 x Arme und 1 x Dom) mit Uhu Allplast gemacht. Ist eine blaue Tube.
X5C
17:25 ,Di 11. Aug 2015,
Der Uhu hieß früher mal nur "UHU hart".... der allplast ist fast das Selbe. Immer noch einer der besten Allroundkleber überhaupt!
Andi
17:51 ,Di 11. Aug 2015,
Ach sooooo.
Raider heißt jetzt Twix. Sonst ändert sich nix.
Upps OT :)
Was Du noch brauchst ? Ne Menge Nerven, Geduld und viel Ruhe. Und viel Bier für für die gemütlichen Abende am offenen Copter
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
20:27 ,Di 11. Aug 2015,
DeWe hat geschrieben:Lass doch erst einmal das gute Teil so wie es. ist und kalibrier es erst einmal, werde mit dem MP vertraut, der Funke und erst einmal das ganze in die Luft. Flugmodies ausprobieren, evtl. Parameter anpassen. Wenn etwas kaputt (z. B. Landegestell) geht ist immer noch Zeit zum austauschen
Jo ich werd sicher nicht sofort das volle Programm bestellen,
nur wenn sowas relativ günstiges wie Antenne oder ein BEC kaputt geht wärs halt doof so lange flugunfähig zu sein bis die Ersatzteile nach Wochen aus Fernost aufschlagen...
Ach übrigens:
Ich möchte den FP gerne auf meinem kleinen Windows8 Tablet installieren,
dann kann ich das Teil auch mal unterwegs auf der Wiese da dran klemmen. 8-)
Allerdings hat das Tablet nur einen Mikro USB Anschluss!
Geht das dann trotzdem? Und wenn ja, welches Kabel bräuchte ich dafür?
LG Piet Bild
22:01 ,Di 11. Aug 2015,
ein OTG Kabel. Das ist ein kurzer Adapter auf eine normale USB-Buchse, hat jedoch am Mini-USB zum Tablett eine Beschaltung (Brücke zw. 4 und 5) die nicht am normalen USB ist ...
Der Teufel ist ein Eichhörnchen: Entweder geht garantiert nicht das kaputt, was du zu Hause hast, oder irgendein Teil ghet mit kaputt und die mußt trotzdem warten ... so geht es mir jedenfalls immer
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
22:27 ,Di 11. Aug 2015,
Also am Tablet ist ein Micro-USB, ist der gleiche wie auch an meinem Samsung Handy zum Beispiel.
Welche Buchse ist denn am CX-20?
Meinst du sowas hier?
http://www.ebay.de/itm/OTG-MICRO-USB-KA ... 0938595451
Zuletzt geändert von Schoasch am 22:29 ,Di 11. Aug 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
LG Piet Bild
die hier:
Klick
Und wegen des OTG Adapters.
Ich habe 3 verschiedene bestellen müssen damit es funktioniert. Adapter 1 & 2 taten es einfach nicht. Nummer 3 dann auf Anhieb. Echt komisch. Schimpften sich alle OTG Adapter......
Das dritte wurde an einem Google Nexus, S3 Mini, S5, und auch am S6 Edge erfolgreich getestet.
Zuletzt geändert von Baumi am 22:32 ,Di 11. Aug 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
22:31 ,Di 11. Aug 2015,
Ist beim Cheerson CX-20 OS RTF ein Kabel dabei?
LG Piet Bild
22:33 ,Di 11. Aug 2015,
Schoasch hat geschrieben:Ist beim Cheerson CX-20 OS RTF ein Kabel dabei?
Nö, war nicht dabei. Habe provisorisch das Ladekabel vom Controller meiner PS3 genommen. Ging auch :)
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
22:44 ,Di 11. Aug 2015,
Weisst noch wo du das dritte Kabel gekauft hast?
LG Piet Bild
22:52 ,Di 11. Aug 2015,
ich nicht aber meine Kaufliste aus der Bucht :)
Schau mal hier
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
23:31 ,Di 11. Aug 2015,
Großartig, dankeschön! :)
Direkt bestellt.....hoffe das eines meiner Handy Ladekabel zusammen mit dem OTG-Ding funktioniert.
LG Piet Bild
23:36 ,Di 11. Aug 2015,
Schoasch hat geschrieben:Großartig, dankeschön! :)
Das ist kein Problem. Wichtig ist, dass beim OTG Kabel die Brücke zw. 4 und 5 hat und die TX / RX Adern richtig verdrahtet sind.
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
23:40 ,Di 11. Aug 2015,
Das versteh ich nicht, muss ich aber Dank dir auch nicht - Hauptsache dat läuft! :D
LG Piet Bild
X5C
00:10 ,Mi 12. Aug 2015,
Der Anschluß nennt sich "mini USB"....der Neuere an den modernen Smartphones ist der "micro USB"- Eigentlich hat man ja jede Menge von den USB Kabeln daheim liegen- schon wegen der Handy´s oder Smartphones ;-)
Andi
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
09:26 ,Mi 12. Aug 2015,
X5C hat geschrieben:Der Anschluß nennt sich "mini USB"....der Neuere an den modernen Smartphones ist der "micro USB"- Eigentlich hat man ja jede Menge von den USB Kabeln daheim liegen- schon wegen der Handy´s oder Smartphones ;-)
Am Cheerson ist ein Mini-USB?
Ich habe nur Micro-USB Kabel - Handy, Tablet, E-Kippen...alles Micro.
LG Piet Bild
Insgesamt sind 160 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 156 Gäste
Beiträge insgesamt 86872
