HEXA Mini Racer
HEXA Mini Racer
21:00 ,So 31. Jan 2016,
:D bin jetzt auch völlig infiziert ...
Möchte gerne einen max. 280 mm kleinen Hexacopter bauen.
Habe hier folgendes gefunden was ich kombinieren möchte.
Frame:
http://www.ebay.de/itm/181797461768
Motoren/ESCs:
http://www.ebay.de/itm/221885470669
Den FC, Kompass und GPS vom CX verwenden und für den CX dieses:
http://www.banggood.com/Pixhawk-2_4_5-P ... 640201502F
und Kompass:
http://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-F ... 640201502F
Bin für Vorschläge offen - klein soll er sein - Danke :lol:
Re: HEXA Mini Racer
21:13 ,So 31. Jan 2016,
Ok. Ist bestimmt witzig.
Wenn Du den CX-20 FC für einen Hexa benutzen willst, dann funktioniert die serielle Schnittstelle nicht mehr!
Bei den Hexas kannst Du meistens nur ganz kleine Props draufmachen. Und dann musst schauen, ob die Drehzahl der Motoren dazu passt. Da hast nicht viel Spielraum. Kann sein, dass dafür über 3000kV brauchst.
Das GPS hab ich auch erst bestellt. Kommt auf den LongRange Kopter drauf.
Re: HEXA Mini Racer
21:24 ,So 31. Jan 2016,
Danke,
wollte 4045 Props nutzen. (beim Frame empfohlene Config.)
Wieso geht seriell nicht mehr - da hängt doch OSD / Telemetrie dran.
Re: HEXA Mini Racer
22:01 ,So 31. Jan 2016,
Der CX-20 FC benutzt wegen der seriellen Schnittstelle eine angepasste Firmware. Leider haben wir keine angepasste Firmware für die Hexa-Version.
Re: HEXA Mini Racer
22:48 ,So 31. Jan 2016,
Der CX bekommt den Pixhawk. Ja geht. APM kann auch Hexa, von Telemetrie drann ist ja keine Rede.
Bloss weis nicht was er könnnen soll der kleine und zu welchen Zweck.
Kleine Sachen sind bei mir Spielzeug wie sowas: http://www.banggood.com/JJRC-H18-Hexrco ... 640201502F
Musst konkreter werden für Tipps denn die Sachen die du aufzählst sind nicht unbedingt klein (APM 2.52, GPS)
Re: HEXA Mini Racer
23:17 ,So 31. Jan 2016,
Danke Stefan und Hans,
zum FPV üben für drinnen und draußen - gemütlich und stabiles Schweben
auch ohne GPS und mit zahmem Sportmodus - für 2700 CX Lipos. Bevor ich mich
an einen großen Hexa wage will ich noch Ehrfahrung mit kleiner Hexe sammeln. :)
Und ich will selber bauen. ;)
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: HEXA Mini Racer
06:49 ,Mo 1. Feb 2016,
Hallo Wolfgang...
kennst das Sprichwort: klein und gemein?
Umso kleiner der Kopter, umso giftiger ist das ganze...mit ruhigem Schweben könntest Probleme Bekommen. Wenn Du weiter weg fliegst hast das Problem der Lageerkennung.
Im freien sind die auch sehr Windempfindlich.
Der FC den du im Auge hast ist gut, aber viel zu groß für den kleinen.
Bei einem so kleinen Modell bekommst ein Platzproblem wenn Du dies mit viel Technik zubaust.
Google mal deinen Frame und geh schau Dir bei Bildersuche mal ein paar aufgebaute an.
http://www.ebay.de/itm/New-APM-PRO-Mini ... SwLzdWTunx
http://www.ebay.de/itm/MultiWii-SE-V2-6 ... SwLnlWp1WL
...gibt sicher noch andere FC´s ...kenne mich in der Größenordnung aber nicht so gut aus.
LG,Frank
Re: HEXA Mini Racer
07:26 ,Mo 1. Feb 2016,
Hallo Wolfgang.
Hier noch ein Tipp von einem, der auch Racer fliegt.
Wenn Du nicht wirklich richtig viel Platz hast, dann lass das mit dem Racer im Haus.
Das geht meist nicht gut.
Klar kannst Du das Equipment vom CX20 dort verbauen aber das Problem sehe ich mit dem Kompass. Der muss dann ja direkt am Racer befestigt werden. Und umso näher das empfindliche Teil im Bereich vom Antrieb verbaut ist, desto ungenauer wird er (mag. Störungen).
Bitte unbedingt auch daran denken.
Ansonsten wird so ein Hexa Racer sicher eine Menge Fun machen ;)
Alternativ kannst Du einen CC3D verbauen. Hier ist die Realisierung der GPS gestützten Funktionen etwas fummelig.
Flugsteuerung Nr. 2, die ich nun nach ausgiebigen Tests empfehlen kann ist das CC3D Revo. GPS dranhängen und schon hast Du PosHold, AltHold und RTH. Und das funzt 1A.
Re: HEXA Mini Racer
07:55 ,Mo 1. Feb 2016,
Also ein kleiner FC /APM ist der da: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... f=10&t=891
Den verbau ich grad akutell. Kleiner und leichter gehts nicht.
Insgesamt sind 538 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 533 Gäste
