CX-20 Motoren drehen nicht / Vorstellung und Bitte um Hilfe bei Fehlersuche
Rootto
Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 OS und eine Baustelle bestehend aus DJI F 450 und Pixhawk
Hat sich bedankt: 4 Mal
12:36 ,Mi 20. Jan 2016,
Hallo Forum,
ich bin der Roger aus Stuttgart und lese seit ein paar Wochen hier in diesem tollen Forum mit. Ich hoffe, dass mir jemand mit meinem aktuellen Problem weiterhelfen kann??
Nach meiner letzten unsanften Landung mit dem CX-20 (in 4m Höhe von RTH auf manuell gestellt und leider den Gashebel auf 0 gehabt :oops: ) ist das Gehäuse an verschieden Stellen gebrochen. Habe mich daraufhin für den Frame von Frank entschieden - Umbau ging gut von statten. Nun habe ich folgendes Problem: Copter ist bereit , also Akku dran, ggf. GPS Signal da, Funke verbunden und scharf geschaltet - ich gebe Gas und 1 Motor läuft los (VL) die anderen 3 machen "mäh - mäh - mäh" und bleiben stehen. Wenn ich dann weiter Gas gebe oder lenke reagiert Motor VL richtig - die 3 Anderen machen nichts?? Ein Bild/Film sagt mehr als tausend Worte, darum hier ein kurzes Video dazu:
Kalibriert habe ich mittels MP bereits - hat jemand ein Tipp für mich was das Problem sein könnte?!?
Viele Grüße
Roger
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Vorstellung und Bitte um Hilfe bei Fehlersuche
12:48 ,Mi 20. Jan 2016,
Kann das Video gerade nicht anschauen, aber entweder müssen die Regler nochmals eingestellt/kalibriert werden oder, was ich fast denke, die drei Regler sind tot.
Prüfe bitte auch nochmal die plus und minusleitung der Regler. Wenn sie keinen Strom bekommen piepen die auch.
LG, Frank
Edit: sieht .ach reglerschaden aus. Prüfe bitte nochmal alle Anschlüsse und Stromversorgung vom Regler. Drei auf einmal tot ist aber schon selten.
12:58 ,Mi 20. Jan 2016,
Hallo und willkommen Roger,
erfolgreich umgeframt - prima.
Den Rest bekommen wir auch noch hin. ;)
Prüf mal die Motoren im MisionPlanner:
Beachte die Motoransteuerung:
Beachte die Belegung am Flight-Controller:
Tausche mal die Motoranschl. am FC ob der Fehler wandert !
Sollte hier nichts passieren sind die ESCs falsch angelernt weil Du versehentlich
länger wie 5 Sekunden versucht hast zu ARMEN - FC geht dan in ESC-Kallibrierung.
Versuchs mal bis hier, dann sehen wir weiter
Viel Glück ! :)
Rootto
14:03 ,Mi 20. Jan 2016,
Hallo Frank und Wolfgang,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe gleich die Gelegenheit genutzt und mal getestet:
Motortest via MP - funktioniert bei mir mit keinem der 4 Motoren? Wenn ich den Button Alle Tests stoppen drücke, sehe ich das die Rote LED am Copter auf Rot-Gelb wechselt, also tut sich was, aber keiner der Motoren rührt sich.
Dann habe ich die Motorsteuerung 3 und 4 getauscht und der Fehler wandert nicht mit - wieder funktioniert der VL und die anderen 3 "mäh - mäh - mäh" ;)
Das mit dem Versuch länger als 5 Sec. zu ARMEN könnte sein...
Re: CX-20 Motoren drehen nicht / Vorstellung und Bitte um Hilfe bei Fehlersuche
16:16 ,Mi 20. Jan 2016,
Wenn Du den Motorentest machst, dann musst Du den Parameter "Throttle %" etwas erhöhen. Ca. 15 - 20% sollten passen.
Es sieht aber so aus, als ob wirklich 3 ESC´s hinüber sind.
Rootto
18:31 ,Mi 20. Jan 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Wenn Du den Motorentest machst, dann musst Du den Parameter "Throttle %" etwas erhöhen. Ca. 15 - 20% sollten passen.
Ja so funktioniert! Danke!!
Das Ergebnis ist dann, das Motor VL funktioniert und bei den 3 Anderen sieht es so aus :
Was meint ihr ESCs kaputt??
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
18:36 ,Mi 20. Jan 2016,
Sieht leider so aus. Schaue mal bitte ob alle 3 Kabel jedes Motors sauber am ESC verötet sind.
LGFrank
18:45 ,Mi 20. Jan 2016,
Hallo Rooto,
wenn die ESC korrekt verkabelt sind, dann würde ich leider auch auf einen Defekt aller 3 ESC schließen :(
Günstigen Nachschub -mit viel Wartezeit- bekommst Du hier: http://www.banggood.com/Cheerson-CX-20- ... 640201502F
Aber Achtung - Farbe beachten !!!! grün/rot
Rootto
19:10 ,Mi 20. Jan 2016,
Wenn ich dann eh 3 von 4 ESCs tauschen muß stellt sich mir die Frage, ob ich nicht gleich ein Leistungsupdate mit einer stärkeren ESC/Motorkombi machen soll? Habt ihr schon mal stärkere Motoren an einem cx-20 verbaut? Gibt es passende Kombis?
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
19:23 ,Mi 20. Jan 2016,
Wenn Du andere Motoren nehmen möchtest, die DJI 300er sollen ganz gut sein.
2-4S ESC hätte ich noch genug da. Gibt es aber schon günstig. Danach kannst den Copter mit 4S Accu´s fliegen und hast mächtig Dampf auf der Schüssel.
Motoren würde ich allerdings nicht ändern...die gehen dafür auch.
19:40 ,Mi 20. Jan 2016,
schon heftig gleich 3 ESCs defekt ?
Vielleicht doch mal die ESC neu anlernen - hatte auch mal Ähnliches,
da ich bei der ESC-Kalibrierung was falsch machte gingen erst 2 dann 3
Motoren nicht mehr, bis zum erfolgreichen Kalibrieren.
Rootto
20:05 ,Mi 20. Jan 2016,
Muss mal eine dumme Fragen stellen: Wenn ihr von anlernen sprecht meint ihr dann Kalibrieren?
Gruß Roger
20:11 ,Mi 20. Jan 2016,
Hallo Roger.
Kalibrierung - Ja. Aber nicht über den Mission Planner. Das Anlernen der ESC ist besonders mit der Original Funke sehr umständlich.
Moment. Ich suche grad mal den Link dazu.....
Hier ist er: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... =176#p2137
20:58 ,Mi 20. Jan 2016,
Interessant ist, das nach dem Absturz plötzlich die min/max Werte von den ESC's weg. sein sollen - auch wenn das Fehlerbild danach ausschaut.
Darum mal ne blöde Frage:
Ist deine Trimmung vom Throttle (Gas) in der Mitte bzw. ist dein min Wert (Gas=0) nun hoeher im MP als vor dem Crash?
Rootto
22:11 ,Mi 20. Jan 2016,
Baumi hat geschrieben:Hallo Roger.
Hi Baumi,
das Video das bei dir funktioniert hat habe ich nachgestellt - selbes blinken, selbe Töne - das Ergebnis ist aber leider das Selbe.
Ein Motor schnurrt die anderen 3 nicht.
Viele Roger
Rootto
22:13 ,Mi 20. Jan 2016,
DeWe hat geschrieben:Interessant ist, das nach dem Absturz plötzlich die min/max Werte von den ESC's weg. sein sollen - auch wenn das Fehlerbild danach ausschaut.
Hi Dirk,
ich habe mich erst nach dem Crash mit MP beschäftigt, aber die Trimmuni sieht gut aus min 1000 /max 2000
VG Roger
Rootto
22:16 ,Mi 20. Jan 2016,
Das einzige was mir jetzt noch einfällt ist, den einen funktionierenden ESC umzulöten und zu sehen, ob dann einer der anderen Motoren funktioniert??
Noch Jemand eine Idee?
VG Roger
22:17 ,Mi 20. Jan 2016,
Verd.... Manchmal steckt der Teufel im Detail.
Wollten ja erstmal vermeiden, dass evtl. unnötige Kosten auf Dich zukommen.
Stecke doch mal einen Ausgang vom FC zu den ESC's auf einen anderen Ausgang um. Also den funktionieren ESC/Motor auf einen Anschluss von einem der drei määähenden um auszuschließen, dass nicht vielleicht der Flighcontroller eine Macke hat. Bisher sieht aber alles danach aus, dass die ESC's hinüber sind.
Edit: merkst Du denn einen mech. Unterschied wenn Du die 3 mähenden Motoren mit dem funktionierenden mit der Hand drehst ? Also einen spürbaren Widerstand ?
22:23 ,Mi 20. Jan 2016,
Rootto hat geschrieben:
DeWe hat geschrieben: aber die Trimmuni sieht gut aus min 1000 /max 2000
Über den ganzen Bereich von einem Kanal?
Ein Kanal geht im MP von ~ 1030 bis ~1970
Ich meine den kleinen schwarzen Taster an der Fernbedienung links neben Throttle , welcher sich nach oben und nach unten tippen läßt. Wenn die Einstellung in der Mitte ist, piept die Funke anders.... einfach mal raus und runter klickern lassen... beim 3* weißt du was ich meine.
Die Trimmung soll immer in der Mitte sein ( auch beim Funke kalibrieren und auch auch beim ESC anlernen ! )
Kurzform zum anlernen
Trimmung auf Mitte für Gas ?
Ansonsten jeden ESC einzeln am Throttle Kanal am Empfänger anlernen ...
Throttle Kabel vom Empfänger abziehen
ESC's mit 12V versorgen
Empfänger an -kurz warten - Funke an,
Vollgas, ein ESC1 auf Throttle anstecken bis Quittungstöne da waren,
Gas auf 0 bis Quittungston;
ESC1 abziehen;
Vollgas geben,
ESC2 auf den Throttle Kanal etc pp..
Rootto
22:25 ,Mi 20. Jan 2016,
Wenn ich von Hand an den Motoren drehe ist kein Unterschied zu merken. Habe auch schon mal umgesteckt - der Fehler ist nicht mitgewandert FC sollte also OK sein.
VG Roger
22:29 ,Mi 20. Jan 2016,
Ok. Dann kann es ja nur noch der ESC Fehler sein. Löten musst Du eh. Aber um wirklich jede Eventualität auszuschließen, kannst Du natürlich auch mal den funktionierenden Motor, an eines der 3 ESC löten.
22:43 ,Mi 20. Jan 2016,
Zum ESC anlernen musst du nich löten. Das entsprechende Kabel vom ESC aus dem FC abziehen und wie oben beschrieben am Empfänger m Throttle Kanal anschließen. Die anderen ESC am FC lassen, dann gibt es auch keine Vertauschungen.
Btw : was heißt der Fehler ist nicht mitgewandert? Gut für den FC ist, wenn immer der eine Motor läuft, egal an welcher Stelle er am FC steckt.
22:46 ,Mi 20. Jan 2016,
Ne. Nicht löten zum anlernen. Löten um zu testen ob nun Motor oder ESC defekt sind.
Rootto
22:52 ,Mi 20. Jan 2016,
DeWe hat geschrieben:Zum ESC anlernen musst du nich löten. Das entsprechende Kabel vom ESC aus dem FC abziehen und wie oben beschrieben am Empfänger m Throttle Kanal anschließen. Die anderen ESC am FC lassen, dann gibt es auch keine Vertauschungen.
Hast recht Dirk - obwohl ich 2 Motoren am FC getauscht habe, hat der selbe wieder funktioniert und der andere nicht. Werde das morgen mit dem einzeln Anlernen noch testen.
Danke!
23:21 ,Mi 20. Jan 2016,
Dann ist gut... wobei... 3 ESC's kosten mehr als ein neuer APM 2.6....
