Hey!
Ich habe einen Mod meines Nano Qx Fpv gemacht, 7mm Motoren und Frame von Picnic Quads verwendet und auf 300 mAh Lipos upgegradet...
Nur:
Mein Akkukabel ist direkt über eine Abzweigung mit der Cameraplatine verbunden...
Stehe ich nur da, dann ist das Bild in der Fatshark super... Hebe ich ab und gebe mehr Throttle, dann hab ich so viele Linien im Videosignal, dass der Flug unmöglich ist...
Ich vermute zu starke Impulse durch die stärkeren Motoren und den stärkeren Akku(vorher 200 mAh).
Was kann ich ich ins Kabel vor die Cam löten, damit das Video erträglich wird?
Danke für Eure Zeit, Philip
Was einlöten? (Nano qx FPV Mod)
- flippertribe
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Robocat / PicNic Nano Qx FPV/ 120er / bald 180er /
Re: Was einlöten? (Nano qx FPV Mod)
Einen LC Filter könnte hier Abhilfe schaffen.
Wieviel Platz hast du noch zur Verfügung?
Evt.. mal ein Bier einstellen
Selberbauen oder gleich fertig z. B.
http://www.ebay.de/itm/LC-L-C-Power-Fil ... SwJkJWhNTz
Wenn möglich, dann checke erst mal ab, ob die Streifen weg sind, wenn Du nur für das Video den alten, kleineren Akku verwendest. Nicht, dass Du Einstreuungen hast, die nicht über die Stromversorgung kommen.
