Empfindlichkeit Walkera Gimbal
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
Hat sich bedankt: 3 Mal
22:23 ,Fr 7. Aug 2015,
ich bin endlich dazu gekommen mein Walkera 2D Gimbal anzuschliessen. Funktioniert auch alles, lediglich die Empfindlichkeit des AUX-Reglers ist etwas zu hoch. Ich brauche den Regler nur 1mm in eine Richtung zu bewegen um einen Vollausschlag des Gimbals zu verursachen.
Kann man die Empfindlichkeit irgendwo einstellen?
Re: Empfindlichkeit Walkera Gimbal
22:52 ,Fr 7. Aug 2015,
Sollte mit manueller Funke Kalibration behebbar sein
Potis nach den Steuerknüppeln auch von Anschlag zu Anschlag drehen.
Kanns nicht testen, hab kein Gimble..
12:30 ,Sa 8. Aug 2015,
Ist der Mode-Schalter am Gimbal in der richtigen Stellung ( Ich habe default gelassen = SW auf "1") ?
Mode 0 : Nur mit Schalter : solange der Schalter einen Wert X hat fährt das Gimbal weiter bis Endpunkt, Mittelstellung :Gimbal bleibt stehen, Andere Stellung: Gimbal fährt zurück bis Endpunkt oder der Schalter wieder in Mittelstellung ist
Der Mode 1 : Mittels Poti steuern = wie auch bei Dir.
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
14:07 ,Sa 8. Aug 2015,
Ja ist alles richtig. das kalibrieren hat es gebracht. Hatte die Funke zwar in MP kalibriert aber scheinbar nicht die Potis. Jetzt is alles super :)
14:09 ,Sa 8. Aug 2015,
Das freut mich :-)
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
14:10 ,Sa 8. Aug 2015,
Und mich erstmal :)
12:03 ,So 9. Aug 2015,
Wie sind deine Erfahrungen mit dem Walkera G-2D, will mir auch eins zulegen
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
14:56 ,So 9. Aug 2015,
Bin gestern damit geflogen und bin sehr zufrieden. Videos sind jetzt viel ruhiger.
Habe die Plastikversion und eine GoPro3 drin. Einen Jello-Effekt konnte ich noch nicht feststellen.
Etwas dämlich ist, das man im eingebauten Zustand nicht an den USB-Port der Kamera drankommt. Da bräuchte man einen USB-Winkelstecker.
Ich habe die obere Halterung des Gimbals direkt an den Kopter geschraubt. Leider verdeckt er dann die Anschlußleiste etwas, mit dem Dremel lässt sich das aber beheben.
11:09 ,Mo 10. Aug 2015,
Das Gimbal ist i. O.
Ich habe die schwarze (Metall). Version. Weiß ist Hartplastik.
Lässt sich via Poti oder 3fach Schalter steuern (2 Modies).
Das mit dem USB Kabel hatte ich auch erst vor, Denn gesamten Stecker von der Isolation befreit, den Plastiksteg innen gefeilt, damit es nicht aneckt.....
Wieder verworfen, weil:
* das Kabel dem Gimbal zuviel Widerstand bietet
* die SJ4000 jedesmal in den TV mode manuell geschten werden muss
* das Display z. T durch Stege vedeckt wird (Menü ist dann halber Blindflug)
* wenn du die SJ4000 auf dem Kopf montieren solltest(kein Issue mit dem feilesn des USB), dafür aber wieder einen Fuß auf dem Bild
* Latenz gegenüber einer FPV zu hoch
* FPV Cam kommt besser mit Gegenlicht etc. zurecht
* wenn du FPV fliegst ist ein Gimbal nicht unbedingt hilfreich, da du die Neigung nicht mitbekommst und damit den Copter eher seitlich in den Boden rammst
* das Gimbal hat einen Kurzschlussschutz und lässt den Motor der zu weit über den Winkel steht oder blockiert frei.... ist zwar ein colles Bild, aber nichts für FPV (m. E.)
snod
UDI 818a
Cheerson CX20
11:13 ,Mo 10. Aug 2015,
Ich brauch den USB-Anschluß im Moment auch nur um die GoPro zu laden und um an die Videos zu kommen :)
12:51 ,Mo 10. Aug 2015,
Gimbal ist nur für meine Mobius. Habe externe FPV Cam und aus deinen angeführten Gründen.
Für mich der wichtigste Punkt einer eigenen FPV Cam: Kein rumfummeln und verzögerung, Bild ist immer da wenn Akku angesteckt ist ohne weitere Fehlerquelle.
16:30 ,Mo 10. Aug 2015,
Dann ist das Gimbal nichts für dich, das es vom Gewicht für eine GoPro ausgelegt ist. Die Mobius ist um einiges leichter, oder du wills soviel an Ausgleichgewicht dazu packen
17:12 ,Mo 10. Aug 2015,
Nein Gewicht kommt auf keinen Fall drann.
Hamburger
Kopter & Zubehör: Phantom 1
11:51 ,Mi 23. Sep 2015,
Moin aus Hamburch,
über den Motor, der als Nickausgleich dient, ist doch eine Kappe geschraubt.
Stimmt der Gewichtsausgleich nicht, wenn man die abschraubt?
Dann kommt man ohne Zusatzgewichte aus.
Gruß Torben
12:13 ,Mi 23. Sep 2015,
Das Ausgleichgewicht brauchst du für die alte GoPro, da diese Schwerer ist. Für die aktuelle GoPro sollte die Kamera und das Gimbal austariert sein, Schraubst du eine SJ4000v (Wifi) drann, musst du an die Kamera, oder an die Halterung aussen ein 5 g Gewicht kleben; ohne Wifi sollten es ~ 10g sein (da leichter).
Die Kamera sollte im GImbal von alleine im "Wasser" stehen bleiben und nicht wegkippen, weil eine Seite zu schwer ist.
Schoasch
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
18:48 ,Mi 7. Okt 2015,
Kann mir einer von euch Walkera G-2D Plastik Eignern bitte kurz zeigen wie das Gimbal verdrahtet wird? :)
LG Piet Bild
21:12 ,Mi 7. Okt 2015,
Plus und Minus mittels JST Stecker unten an den Kopter an die 12V hängen (Polung beachten)
Ein Draht (Signalader) im 3fach Servostecker (meinetwegen auch noch Minus / auf keinem Fall Plus= die Mitte bleibt frei) auf den Steckplatz S0 (oder S1 = auf alle Fälle die kleinere Nummer) . Am Gimbal diesen Stecker auf Pitch legen (Signalader ist zur Mitte der Steuerung, Minus zum Rand)
Willst du auch die Kamera Rollen, dann die 2 Signalader wie die Erste nur auf Roll und S1 bzw. S2 am Kopter.
Im Kopter kontrollieren, ob beide Stecker von der MiniUSB Platine entsprechend am Empfänger angeschlossen sind.
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
21:50 ,Mi 7. Okt 2015,
Danke.
Welche Pins am 3fach Stecker sind denn Signal und Minus?
Und Plus bei den 12V ist der Linke?
Ich möchte die Kamera nur neigen...
LG Piet Bild
22:17 ,Mi 7. Okt 2015,
Bei den 12V liegen die Pins nebeneinander : sind auch unten am Kopter beschriftet und auch nur 2 Reihig ( Minus/Plus 12V)
Bei den ServoPins ist im Regelfall : Schwarz = Minus, Rot = Plus, Weiß = Signal. Am Kopter ist die Reihenfolge auch beschriftet ( Hier jedoch den mittleren roten Draht auspinnen und nicht zum Gimbal führen, da du das Gimbal bereits mit den 12V speist)
(Minus/Plus 5V/ Signal)
Für nur Neigen benötigst du ROLL nicht
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
17:52 ,Do 8. Okt 2015,
Habe den Drehknopp im MP bei Funke kalibrieren hin&her gedreht, ändert aber nichts.
Wie bekomme ich das in den Griff?
[video][/video]
LG Piet Bild
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
21:13 ,Do 8. Okt 2015,
snod hat geschrieben:Ja ist alles richtig. das kalibrieren hat es gebracht. Hatte die Funke zwar in MP kalibriert aber scheinbar nicht die Potis. Jetzt is alles super :)
Wie hast du das geschafft??
Ich bekomme es weder durch die manuelle Kalibrierung noch im MP hin. :-/
LG Piet Bild
21:19 ,Do 8. Okt 2015,
Im Regelfall geht die Tiltsteuerung nicht vom. Empfänger über dem APM zum. Gimbal, sondern Direkt.
Sprich: Kontrolliere ob das richtigen Kabel zur USB Platine am richtigen Platz am Empfänger angesteckt ist.
Man kann es auch direkt testen : Ein Servokabel (einseitig Plus ausgepinnt) direkt an das Gimbal auf Pitch gesteckt, das Gimbal mit 12V versorgen, Sender und Empfänger einschalten und probieren ob sich etwas rührt. Beim Gimbal ist ein kleiner Schalter. Wenn ich mich recht erinnere sollte er in der Konstellation auf Mode0 stehen
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
21:28 ,Do 8. Okt 2015,
Dirk, grundsätzlich funktioniert das ja,
wenn ich am Knopf drehe schwenkt die Cam....(siehe Video)
Nur möchte ich die Wege definieren,
so dass ich den gesamten Bereich des Drehreglers für ca. 120° Schwenkbereich der Cam habe.
Senkrecht nach oben brauche ich nicht filmen und so weit nach hinten macht auch nicht wirklich Sinn....
LG Piet Bild
09:38 ,Fr 9. Okt 2015,
Ich regel das Ganze immer mit der Wegebegrenzung/Mixersettings in der Fernbedienung.
Das können wir bei der original beiliegenden Funke ja vergessen.
Zum Glück hat das Gimbal ja das kleine Poti "Knob V1 -> mit diesem läßt sich der Weg verringern oder vergrößern
s. Anleitung
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
10:51 ,Fr 9. Okt 2015,
An den Schräubchen habe ich auch schon gedreht,
damit lässt sich leider nur der "Nullpunkt" einstellen bzw. die waaagerechte Position ausrichten...
Geradeaus ist bei mir genau auf Null, gerade nach unten bei dem Bleistiftstrich.
Der ganze restliche Regelbereich ist verschenkt und ich muss dementsprechned sensibel am Knöfchen drehen....
LG Piet Bild
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 538 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 533 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
