Seite 3 von 4
Re: Walkera G-2D Gimbal anschliessen
Verfasst: 23:31 ,Do 21. Jan 2016,
von Tobias78
Ich danke Euch für Eure hilfreichen Tipps und Hinweise!
Habe jetzt im Flug mit 12V-Anschluss getestet. Nicht besser oder schlechter als vorher.
Also: an meinem CX-20 kommt das G-2D auch mit dem 5V-Anschluss aus.
Wenn man auf den 12V-Anschluss verzichtet, können jedenfalls nicht die 12V durch den 5V-Anschluss zurück schießen und man muss keine Kabel zerschneiden, um diese Gefahr auszuschließen.
Ob eine Gefahr besteht, mit dem G-2D an 5V den Spannungswandler zu überfordern, kann ich nicht nachvollziehen. Allerdings: Ich bin mit dem CX-20 nur ca. zwei Flugstunden in dieser Konfiguration geflogen. Und andere, erfahrenere User sehen das anders als ich (siehe oben).
Verfasst: 23:54 ,Do 21. Jan 2016,
Zum Thema kann ich nicht nachvollziehen :
Vielleicht ist es so deutlicher :
Der Wandler für die 5V kann dir nur einen Strom von (je nach Wandler) z. B. 500mA, 1A, 3A oder was auch immer zur Verfügung stellen.
Von deinen 5V leben: dein Empfänger, dein FC, das GPS, der Kompass, dein MiniOSD, deine Telemetry (sofern vorhanden), sonstiges Gedöns was an den 5V angeschlossen ist und die Eingangsstufen deiner ESC's. Alle Verbraucher summieren sich in der Stromaufnahme. Das Gimbal, an 5V angeschlossen, braucht Strom für die Steuerungsplatine und! für die Motoren (haben den meisten Verbrauch).
Liegt der Verbrauch höher als die max Grenze deines Wandlers kann dies kurzzeitig gut gehen, jedoch ist im besten Fall mit Spannungseinbrüchen zu rechnen, was bedeutet das dir im Flug der FC oder Empfänger rebooted. Im schlimmsten Fall brennt dir der Wandler durch; die Spannung ist 0V und der Kopter stürzt ab, da der Empfänger und FC keinen Strom mehr bekommt.
Im aller schlimmsten Fall leitet der Spannungswandler die vollen 12V und dir brennt alles was an 5V hängt mit ein Mal ab und der Kopter kommt eh wie ein Stein runter.... Sprich mindestens der Empfänger, FC, GPS, Gimbal Steuerplatine.... sind im Silizium Himmel...
Verfasst: 00:36 ,Fr 22. Jan 2016,
Stichwort Lastverteilung
... ging schon mehr wie nur Silizium in den Himmel duch Überlast - sagt ein Bestatter aus Ehrfahrung.
Also bitte kein Himmelfahrtkomando.
Verfasst: 17:51 ,Fr 22. Jan 2016,
von Matze84
So, ich habe mein Walkera G2D endlich angebaut und es scheint einwandfrei zu arbeiten. Nur noch eine kurze Frage: Ich will in die Halterung meine SJ 5000Plus Cam einbauen, die originalen Schrauben sind aber zu kurz. Wie heißen die längeren Schrauben genau das ich sie gleich mal bei ebay ordern kann?
Verfasst: 00:07 ,Sa 23. Jan 2016,
Bastelkiste... Schrauben von einem alten. Schrankschanier... => jedenfalls meine
Sofern ich jich nicht täusche (bitte mit der Schieblehre nach messen : M2 (oder M2,5?) und 10mm Länge
Verfasst: 23:38 ,Di 9. Feb 2016,
von Walkman
Wer kann mir Lötdepp helfen?
Ich finde nirgends ein Adapterkabel, von Gimbalcontroller zum 12V an den CX-20.
Das mitgeliferte ist zu kurz und passt ja nicht.
Mit dem Löten hab ich es gar nicht
und mit den Steckerbezeichnungen kenn ich mich gar nicht aus (JST , Molex und ich weiss nicht was.. grmpf) somit kann ich nicht mal nach dem passenden Kabel googlen.. sorry.
Was brauch ich genau an den beiden 12 V pins und was an dem roten Ende des mitgeliferten Kabel? Oder gibt´s ein passendes irgendwo zu kaufen?
Danke
Auf einem Bsp Bild sieht das so aus:
Verfasst: 00:20 ,Mi 10. Feb 2016,
An den 12V Stiften vom Kopter kommt eine JST BEC Buchse. Im Regelfall sind dort schon 2 Adern drin. Das eine Ende vom original Kabel kommt in das Gimbal, das andere Ende wird abgeschnitten und die 2 Adern vom der JST BEC Buchse angelötet (Achtung nicht plus / Minus vertauschten und das rote Kabel (mittlere) von dem Servo Stecker für die Tilt Funktion auf alle Fälle RAUS nehmen == sonst qualmt dein Flightcontroller!)
Verfasst: 14:02 ,Do 11. Feb 2016,
von Walkman
Danke Dirk.
Ich denke mal, sowas wird es fertig auch im Ebay nicht geben, stimmts? Da muss ich dann doch den Kolben rausholen. den Lötkolben meine ich
Verfasst: 16:07 ,Do 11. Feb 2016,
Hallo Walkman
Ich habe noch keinen PnP Adapter dafür gefunden. Selbst ist der Mann wenn Du schon den (Löt)Kolben rausholen willst
Bisschen Schrumpfschlauch drüber und fertig. Bei eBay würden sich die Verkäufer das vermutlich in Gold aufwiegen lassen.
Verfasst: 18:36 ,Mo 22. Feb 2016,
von fugazi
Ich hab mir für meine SJ 5000 das G2d Gimbal besorgt. Da das auch mit längeren Schrauben schlecht passt, hab ich die Originalaufnahme der SJ 5000 an das Gimbal montiert. Dadurch ist es insgesamt ca. 5g schwerer als mit der Gopro 3.
Nach dem Anschließen fährt der Gimbal die Cam nur rauf und runter und bleibt nicht stehen. Befestige ich die Cam mit Gummis ohne die Halterung, also ca. 10g leichter als mit der Gopro bleibt er korrekt stehen und gleicht auch aus.
Verträgt das Gimbal kein Mehrgewicht, oder lässt sich das einstellen?
fugazi
Verfasst: 11:09 ,Do 3. Mär 2016,
von torturized
Moin.
Habe mir heute das Gimbal bestellt.
Laut den Produktfotos wird es mit JST Stecker geliefert jedoch scheint das Kabel recht kurz.
Benötige ich dann noch ein JST Verlängerungskabel?
Liebe Grüsse, Micha
Verfasst: 12:00 ,Do 3. Mär 2016,
Das Stromversorgungskabel ( JST) mußt du eh anpassen : Da ist für unseren Kopter die falsche Buchse dran ( Männchen auf Männchen paßt nicht )
Verfasst: 13:03 ,Do 3. Mär 2016,
von torturized
Alles klaro danke
Verfasst: 19:07 ,Fr 11. Mär 2016,
von CX_Pilot
dieses Kabel müsste doch an den 12 V Anschluss des CX20 passen
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00J90POXK ... L500_SS115
Wäre eine Alternative für alle die nicht Löten können
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Verfasst: 22:52 ,Fr 11. Mär 2016,
Mit dem Kabel kannst du vielleicht 1S Lipo's laden, jedoch wird der weiße Stecker a) nicht an das Gimbal passen, da es ein Anderer ist; b) weder auf den weißen Stecker nicht an die roten Buchse sinnvoll an das originale Anschlusskabel gehören
Verfasst: 09:30 ,Sa 12. Mär 2016,
von CX_Pilot
Schade, wäre auch zu einfach gewesen.
Danke für die prompte Antwort. Ich habe leider so einen JST Stecker der passen würde, noch nie live gesehen. Bin blutiger Anfänger. Habe meinen CX 20 erst seit 3 Wochen. Sind meine ersten Schritte im Modellbau.
Dann werde ich mal schauen ob ich beim Conrad einen passenden JST Stecker + Kabel auftreiben kann und werde mich wohl oder übel ans Löten wagen müssen. Wird ja nicht so schwer sein hoffe ich mal.
Die +12 Leitung unterm Copter hat aber schon Saft, oder muss hier auch Hand angelegt werden? Beim Einbau des Telemetrie Moduls habe ich nur zwei Stecker + das vom USB Anschluss da unten gesehen. Nicht das ich da noch ein Kabel mehr brauche
Steffen
Verfasst: 10:05 ,Sa 12. Mär 2016,
Guck bei EBay, bist günstiger. Ja unten ist schon Saft drauf.
Sehen so aus wie der rechte:
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
Verfasst: 10:07 ,Sa 12. Mär 2016,
Schick mir mal ne PM. Passende Stecker, Schrumpfschlauch etc... hätte hier; nur das original Anschluss Kabel müsstest du mir zukommen lassen
Verfasst: 12:18 ,Mo 14. Mär 2016,
von MeeDee
@fugazi
du solltest das Gimbal im stromlosen Zustand bereits so gut wie möglich ins Gleichgewicht bringen. Eventuell musst du auch die Motorenleistungen des Gimbals anpassen, bei zu schwacher Leistung kann das Gimbal die Gopro auch nicht ausgleichen.
@CX_Pilot
Also wenn es nur um das Kabel geht, Jumper Kabel passen auch (
http://www.amazon.de/s?ie=UTF8&field-ke ... ex=blended)
Verfasst: 21:48 ,Mi 16. Mär 2016,
von CX_Pilot
@MeeDee Naja, ich hatte gehofft, das es das Kabel komplett fertig gibt, um das Löten zu umgehen. Das letzte Mal einen Lötkolben in der Hand hatte ich in der 6. Klasse, also schon eher 2 Tage her
Aber Dank @Dewe konnte ich den Gimbal vorher trotz fehlender Lötskills in Betrieb nehmen. Er hat für mich das Kabel zusammengelötet. Zwar konnte ich ihn nur provisorisch drunter heben da mir noch die Schrauben für die Schiene fehlen, aber er tut schon mal was er soll.
Vielen vielen Dank auch noch an dieser Stelle.
Steffen
Verfasst: 22:56 ,So 1. Mai 2016,
von Maik1896
Mein Walkera ist jetzt auch angekommen. Könnte mir jemand aus der Patsche helfen und mir sagen wie/mit was ich das Powerkabel verlängere? Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das rote Kabel der S1 und S2 Kabel habe ich bereits gekappt.
Verfasst: 00:06 ,Mo 2. Mai 2016,
ist eine BEC Buchse.
Wenn du ein Set benötigst: kurze PM
Verfasst: 21:44 ,Do 30. Jun 2016,
von nightagent
Hallo, zusammen habe eben auch das Gimbal montiert funktioniert auch soweit allerdings wenn ich an der funke am aux drehe schwenkt das gimbal anstatt nach unten nach oben ,hat jemand eine Idee
danke euch schon mal
Verfasst: 23:00 ,Do 30. Jun 2016,
Funke aufmachen und die äußeren beiden Kabel vom betroffenen Porti im Stecker drehen (auspinnen und wieder einstecken) Damit hast du Hardware technisch den Kanal auf Revers gestellt.
Verfasst: 16:19 ,Fr 1. Jul 2016,
von nightagent
Danke , hab einen anderen Weg gefunden , seltsamer weiße unterscheidet sich das hier gepostete Handbuch vom rocket 400 zu meinem Exemplar der Punkt Kalibrierung für die funke steht im letzten Schritt wie die Potties kalibriert werden was in meinem rocket Handbuch nicht erklärt wird , jedenfalls funktioniert das gimbal jetzt 1A bin wirklich begeistert
