8 Kanal Empfänger - was kann ich nehmen?
speerwerfer
16:24 ,So 3. Jan 2016,
mein erster Beitrag und direkt mal ne Frage an die Experten hier. (Da ich nicht sicher bin, ob die Frage zu Sender/Empfänger hier hin gehört, bitte ggfl. verschieben).
Ich habe einen Quanum Nova und möchte den gerne ein bisschen modden. Als erstes würde ich gerne den FC wechseln. Ich hab hier schon länger den AUAV-X2 liegen (http://arsovtech.com/?page_id=1502). Bisher hab ich den noch nicht verbaut, weil mir ein passender Empfänger fehlt. Ich habe eine Turnigy 9x (2.4 GHz Funke) hier und bräuchte nun einen passenden Empfänger mit möglichst 8 Kanälen und Summensignalausgang.
Habt Ihr ne Empfehlung? Habt Ihr ggfl. solche Empfänger im Einsatz? Ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, oder?
VG
Martin
Re: 8 Kanal Empfänger - was kann ich nehmen?
16:37 ,So 3. Jan 2016,
Auf die schnelle gefunden:
RF chip is controlled by SPI, the other MCU does all processing and outputting PWM only.
Nachdem deine Funke kein PPM unterstützt, heißt die Antwort erst einmal : Sorry, geht nicht
Ausser: du modifizierst dein Funke - siehe hier
http://multicopterworld.com/2011/11/turnigy-9x-ppm/
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
19:08 ,So 3. Jan 2016,
Habe auch die 9x mit original Empfänger. Was genau willst du jetzt da machen? Was kann man mit summenausgängen veranstalten? Was mir bekannt ist, ist das man die Funke auf Telemetrie umbauen kann.
speerwerfer
19:27 ,So 3. Jan 2016,
Hallo Ihr beiden,
vielen Dank für die Antworten.
Ich nutze eine Turnigy 9x mit OpenTX Firmware als Sender. Ich habe einen Flightcontroler (AUAV-X2) hier liegen, der nicht für jeden Kanal ein eigenes Kabel vom Empfänger aufnehmen kann, sondern alle Kanäle als Summensignal über einen Eingang entgegennimmt. Diesen FC möchte ich gerne nutzen. Also brauche ich einen Empfänger, der dieses Summensignal ausgibt.
Nun hat mich Dirk aber etwas verunsichert. Bisher dachte ich, das die Turnigy TH9x mit dem richtigen Empfänger auch Summensignal (also PPM) kann. Ich meine, das ich mal was gelesen habe, das es von Hobbyking einen Receiver gab, der intern auch ein PPM Signal ausgespuckt hat. Wenn man also den Receiver öffnet und den richtigen Pin findet, konnte man da dann auch ein PPM abgreifen. Leider gibt es diesen Empfänger nicht mehr bei HK. Da das aber mal funktioniert haben soll, bin ich davon ausgegangen, das es mit einem anderen Empfänger gehen müsste.
Hmmm .... hab von der Funke nicht so viel Ahnung. Wie mach ich da jetzt weiter?
EDIT: hab den Beitrag wiedergefunden. Hier hat auch jemand einen PPM Empfänger gesucht und dann einen 6CH Receiver von HK "umgebaut". Geht nur leider mit der aktuellen Version des Receivers von HK nicht mehr(6CH Receiver von HK mit PPM) - aber grundsätzlich scheint das dann doch zu gehen.
Martin
19:46 ,So 3. Jan 2016,
Hallo Martin,
nachdem Du so einen geilen Flightcontroller besitzt, willst Du sicherlich alle Möglichkeiten die dieser bietet nutzen. Da wird es dann auch mit den 8 Kanälen Deiner Funke knapp. Wenn Du die Funke weiternutzen willst, dann empfehle ich Dir, einen PPM Wandler für ein paar Euro zu kaufen und diesen erst mal zu benutzen. So was z.B.
http://www.banggood.com/Mini-PPM-Encode ... 42310.html
Ich habe auf die Schnelle keinen kompatiblen Empfägner gefunden, der das kann.
Später wirst Du Dir sicherlich dann auch eine Taranis kaufen :D
Wie kommst Du zu diesem super FC wenn Du noch relativ wenig Ahnung hast?
Gruß und viel Erfolg
19:48 ,So 3. Jan 2016,
Schau mal, ob der kompatibel ist:
http://www.banggood.com/Flysky-2_4G-6CH ... 78603.html
Wenn der gehen sollte, dann hast Du damit aber auch nur 6 Kanäle. Und des is a bisserl wenig.
speerwerfer
19:57 ,So 3. Jan 2016,
Hallo Stefan,
Danke für deinen Link zu dem Empfänger und dem PPM Wandler. So einen Wandler wollte ich eben nicht einsetzen (Ein Teil mehr was kaputt gehen kann und ist ja auch wieder Gewicht). Ich schau mir das aber mal an.
Das ist nicht schwer :-) Er wurde mir empfohlen und ich hab Ihn bestellt. Nun soll er halt auch benutzt werden.
Martin
20:00 ,So 3. Jan 2016,
ok. Alternativ würde ich Dir einen günstigen Pixhawk Lite für ca. 58€ empfehlen. Da ist dieser Wandler bereits dabei. Den AUAV-X2 würd ich mir für ein höherwertiges Projekt beiseite legen. :)
Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie Dein Flugeindruck nach dem Einbau ist.
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
20:01 ,So 3. Jan 2016,
Okay, ich bin ja auch sehr neu auf dem Gebiet und lerne sehr gerne dazu. Was genau willst du nun modden?
Mein Original Quanum Nova mit der Turnigy 9X hat alle 6 Fight Modis belegt.
Telemetrie wollte ich anfangs über die 9X laufen lassen, bin mir da aber nicht mehr ganz sicher und werde diese wohl eher auf das Smartfon oder Tablet senden.
Empfänger nutze ich den hier http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Das komplettset http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
speerwerfer
20:45 ,So 3. Jan 2016,
macona hat geschrieben:Okay, ich bin ja auch sehr neu auf dem Gebiet und lerne sehr gerne dazu. Was genau willst du nun modden?
Ich will einfach nur den original FC im Quanum Nova gegen den neuen FC tauschen. Und da der neue FC nur Summensignaleingang hat, brauche ich dafür eine Lösung. Der original Turnigy TH9x Receiver hat halt nur 8 PWM Ausgänge. Ihm fehlt das Summensignal.
Die Telemetrie hab ich über eine separate 433MHz Funkstrecke an Laptop/Tablet gelöst.
Martin
speerwerfer
21:39 ,So 3. Jan 2016,
ich hab jetzt noch diesen Empfänger gefunden: http://banggood.com/FLYSKY-Ultra-Miniat ... 88175.html
Sieht aber sehr abenteuerlich aus ...
Martin
22:00 ,So 3. Jan 2016,
Probier ihn aus. Erwarte aber nicht die riesen Reichweite. Und lies dich vorher ein, ob ein auswertbarer Failsafe mit dem Empfänger möglich ist.
21:11 ,Di 9. Feb 2016,
Noch einmal aus der Versenkung geholt :
Der FC hat doch PWM Eingänge
"8 x PWM Receiver Inputs"
Von daher auch mit einer normalen Funke zu verwenden....
von daher " ge.ler FC" ... Haben wollen 8-)
speerwerfer
06:52 ,Mi 10. Feb 2016,
Ich hab den hier vor mir liegen und auch in die Doku noch einmal reingeschaut.
Ich denke das ist ein Schreibfehler. Ich finde nur 8 Servo Ausgänge und keine einzelnen Eingänge.
10:11 ,Mi 10. Feb 2016,
Eben mal die Anleitung vom Hersteller geladen:
Du hast leider recht: Die Beschreibung ist falsch.
Es sollte eher heißen : 8 PWM Output Kanäle ( für max einen Octokopter) oder 8 PPM Input Kanäle plus 5 PWM Input Channels.
Mal blöd gefragt, da ich den FC nicht hier habe und daher nicht testen kann:
Wenn du deine Funke an den add. Channels 1-5 anschliesst und ein RC-Mapping im MP auf genau diese Channel machst, sollte dies doch genauso gehen.
Hast du das mal getestet?
speerwerfer
11:58 ,Mi 10. Feb 2016,
Nein, hab ich nicht getestet. Aber dann habe ich auch nur 5 Kanäle.
14:47 ,Mi 10. Feb 2016,
Könntest du dir vorstellen -vorausgesetzt du bist zufrieden mit deiner Funke und willst nicht zu viel Geld ausgeben -, dein Sendemodul in der Funke gegen ein FrSky -Modul zu tauschen?
Dann könntest du die Empfänger, z.B. den D4R-II Receiver verwenden.
speerwerfer
16:20 ,Mi 10. Feb 2016,
Auf Dauer wird es wohl darauf hinauslaufen. Jetzt hab ich erstmal so einen Wandler von 8 Kanal Eingang auf 1 Kanal PWM Ausgang besorgt. Damit kann ich erstmal testen ohne den Empfänger zu tauschen.
00:59 ,Do 11. Feb 2016,
Ist es nicht genau das, was du nicht wolltest?
speerwerfer
06:55 ,Do 11. Feb 2016,
Ja, aber ich will den FC endlich mal ausprobieren. Ist also nur eine Übergangslösung.
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 524 Besucher online :: 7 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 517 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Fandi, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
