FPV-LongRange Kopter Projekt
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: FPV-LongRange Kopter Projekt
Hier mal ein kurzes Update zur Landekralle.
Bitte um Feedback.
LG,Frank
Bitte um Feedback.
LG,Frank
Hi Frank,
falsch rum gezeichnet?
meinst nicht, dass die stabiler wird, wenn sie irgendwie unten an den Schellen befestigt wird?
Oder vielleicht zusätzliche Schellen um an den Seiten direkt Befestigungslöcher zu bekommen?
Oder in die Schellen seitlich Löcher bohren?
Bei meinem Flyaway waren schöne Landefüße drunter -> leicht gefedert.
Das ganz schaut dann so aus :
An der unteren Hinteren Schraube drehbar gelagert. Die Feder hält das Ganze oben. Bei Druck klappen die Füße nach innen und spannt die Feder, welche die Füße später wieder zurück in die Ausgangsstellung holen. Man muss nur ein wenig mit den Kabeln zum Motor aufpassen ...
oder so im Ganzen ( 600 Frame)
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Servus,
wie rum man sie anbaut, ist egal.
An extra Schellen habe ich auch gedacht, wie bei dem Bild als Muster.
Ich habe aber bedenken daas bei einer härteren Landung das Carbonrohr bricht.
Die vorhandenen Schellen seitlich anbohren klappt nicht.
Ich könnte eine Platte entwerfen die genau unter dem Motor sitzt und man mit den 2 vorhandenen Schellen befestigt. An dieser kann man dann die Krallen befestigen. Pro Arm 2 Krallen über eine 20mm Distanz zusätzich verbunden.
LG,Frank
LG,Frank
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Hier nochmal ein Entwurf...
Denke wir bekommen da schon was passendes und optisch gutes hin.
LG,
LG,
Gut. Die Konstruktion gefällt mir viel besser. Nur die Kurvenproportionen des Beins erscheinen mir im Moment etwas merkwürdig. Das hat mehr was von einer Kralle. Der Innendurchmesser ist ok. Vielleicht das Bein unten etwas breiter machen, so dass unten mehr Fleisch ist.
Schwierig.
Schwierig.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Steh gerade auf dem Kreativen Kriegsfuß.
Hast ev Lust mal ne skizze zu machen wie du dir den unteren bereich mit den Bögen vorstellst?
LG, Frank
LG, Frank
Was meint Ihr?
Die eckige Version gefällt mir fast besser. Das müsstest Du mal von den Proportionen und der Größe her anpassen.
Was meint Ihr?
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Bitte um Abstimmung / Verbesserung / Anregungen...
...noch kann ich alles verändern.
LG,Frank
LG,Frank
- leandrofin
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
2 find ich am besten,
dann 3,
dann 1
4 gefällt mir nicht so gut.
dann 3,
dann 1
Bitte Nr. 2
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Habe gerade einen Testflug mit 6S 5500mA und 12x4 CFK Blättern gemacht.
Geht schon gut zur sache... Letztendlich werde ich mal die Flugzeit mit beiden Versionen testen.
Ich brauch den Copter garnicht so extrem schnell, er muss einfach eine lange Flugzeit haben und recht ruhig in der Lufzt liegen.
Mit dem 6S Setup werde ich an den PID einiges ändern müssen, war ziemlich am zittern.
Da ich auf nummer sicher gehen möchte, kommen auf jeden Fall noch 4 Motoren dazu. Also X8
Die Frage ist dann nur, wie sich dies auf die Flugzeit auswirken wird...
Dann ev doch wieder 4S und 15x5.5er Latten drauf....hmmm
LG,Frank
LG,Frank
@Frank: kannst Du was über die Stromaufnahme mit beiden Versionen sagen? Und das Fluggewicht beider Versionen?
Heut hab ich die Akkus für das Projekt bekommen: 1 x 6s 10000mAh Multistar und 2 x 6s 5000mAh Turnigy. Das sind echte Trümmer. Riesig.
Gestern kam die RunCam für´s FPV - macht einen guten Eindruck mit dem Gehäuse.
Aber bis alles geliefert ist, wird´s bestimmt März.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Leider noch nicht, mal sehen ob ich am Wn noch Zeit dafür finde.
- hartex
- Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
- Danksagung erhalten: 9 Mal
also ich komme nicht weiter.
Habe jetzt den halben Nachittag auf der Arbeit ein -auch finanzell passendes- Setup gesucht und bin immer noch nicht weiter.
FrankSchulze hat mir einen Tipp gegeben, wo ich für den Anfang günstige und bei ihm als gut befundene Motoren herbekommen kann.
Das wären diese hierMT3110-360KVLeider sind die aber aktuell out of stock.
Also weitersuchen.....
Die Sunnysky X4110S 400kv aus CN zu ordern dauert mir zu lange.
Als Alternaive, für den Anfang und sicher für spätere Projekte, habe ich dann noch was in Deutschland gefunden, was weiter Oben hier schonmal kurz erwähnt wurde : Sunnysky 4108S-480kv
Soll ich es einfach mal wagen die Sunnykys von ebay zu ordern und zu testen oder sagen die Spezis grundsätzlich NOOOOOO Finger weg....
Danke für Eure Unterstützung.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Hallo Baumi,
ich habe noch nichts negatives über die 480er Sunny´s gelesen. Ich würde sie sogar meinen 360er vorziehen.
Ich war schon mit den 360ern zufrieden bei 4S und 15x5.5 Propp´s.
Hätte aber bischen mehr Drehzahl haben wollen. Für 6S sind meine 15er Latten warscheinlich zu groß.
Du hättest nen 480er...den mit den 15er Latten wäre sicher Optimal.
360x14.8 Volt gleich 5328 Umdrehungen
480x 14,8 Volt gleich 7104 Umdrehungen (fast 2000 mehr)
An Kraft dürfte es denen auch nicht fehlen. Da Du ja keine Megaakkus zum fliegen verwenden willst, hast Du auch kein so hohes Abfluggewicht.
Mach denen mal nen Preisvorschlag für 4 Stück
LG,Frank
PS: nächste Woche schaue ich nochmal in Ruhe alle CAD Daten durch und dann kommen die Bausätze als nächstes dran.
Könnte also gut sein das ich sie am Wn fertig bekomme.
LG,Frank
Hi Baumi,
willst Du 4s, 5s oder 6s fliegen?
Die X4110S mit 400kV sind ca. 10% effektiver als die X4108S (bei 6s mit 15x5,5 er Latten).
Die Motoren sind beide für 6s ausgelegt.
Was kleineres wie 15 x 5,5 würde ich nicht nehmen - die bekommst Du auch günstig.
Ich hab am 16 Januar bei Banggood die X4110S mit 400kV jeweils einzeln bestellt. Inzwischen sind sie auch schon in Deutschland. Hoffentlich klappts ohne Zoll.
Wenn Du das andere Zeug auch noch nicht bestellt hast, dann werden die Motoren nicht das letzte sein, was bei Dir eintrifft.
Auch die ESC´s brauchen eine Weile oder willst Du die in DE bestellen?
Am längsten werden wahrscheinlich die Propeller dauern. Ich hab bei RC-Timer 8 Stück 16 x 5,5 bestellt. Und so wie es aussieht ist der Laden echt lahm.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- FrankSchulze
- Forums Beirat
@Master,
meinst mit meinen 360er´n kann ich bei 6S auch die 15x5.5 propp´s nehmen? sind die nicht zu heftig für 6S?
LG,Frank
LG,Frank
gute Frage.
Ich hab das lange beobachtet, wenn ein selbstgebauter Kopter mit langer Flugzeit im RC-Forum verkauft wurde. Die Jungs haben natürlich alle relativ leichte Kopter, aber mit Luftschrauben, die eigentlich 2 Größen über der Spezifikation waren.
Bei 360kV solltest Du auf jeden Fall die 15 x 5,5er Latten nehmen. Die Frage ist nur, ob die Motoren heiß laufen.
Frank hat doch glaub ich noch größere rumliegen.
Schau Dir hier mal die Spezifikation von den 340kV Motoren an:
http://www.rcsunnysky.com/html/2014/xss ... 22/27.html
da sind sogar noch 17 x 5,8er Latten dabei.
Also wenn die 360er nicht zu warm werden, dann ist das auch eine Überlegung mit 16 x 5,5.
Leider werden wir das im Versuch ermitteln müssen.
Schau mal hier:
http://www.rcsunnysky.com/html/2014/xss ... 22/28.html
die X3508S mit 380kV entsprechen von der Größe her den LD-Power MT3110 mit 360kV. Für diese Sunnys sind auch 15 x 5,5er möglich.
Bei den LD musst wirklich vorsichtig mit den ESC´s sein. Die zicken gerne rum. Da sollte Frank vielleicht mal seine ESC´s mit 6s und den 15er Latten testen.
Hallo.
Ich habe 2 5000er 3S. Somit werden die erstmal als 6S für die Tests missbraucht.
ESC werden keine SimonK, da immer wieder von Timingproblemen bei Motoren mit mehr als 12 Polen. Daher werde ich die BLHelis nutzen.
Die gibt's bei BG mit Priority Versand. Somit in max. 10 Tagen hier.
Props: 1555er aber auch Deutschland.
