Was ist das für ein Baustein ?
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal
15:31 ,Mi 2. Jul 2025,
Habe einen Streetbooster SB2 und der hat die Krankheit das der Akku, wenn er voll geladen ist und man die Rekuperationspremse nutzt, den Akku bzw. auf dem BMS ein Bauteil zerstört.
Jetzt ist wieder der Fall eingetreten (nicht bei mir aber ich habe großes Interesse daran den Fehler ggf. auch beheben zu können) und ich vermute das es diesen Baustein gegrillt hat. Nur was ist das, wozu dient er und ist er zu beschaffen...
Der Verdächtige, scheint eine Sicherung zu sein aber 3 Polig ?
Die Bezeichnung lautet, soweit entziffert 30A 10H G210 Fonde dazu leider absolut nichts.
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 857 Mal
Re: Was ist das für ein Baustein ?
12:40 ,Sa 5. Jul 2025,
Ich hab wenig Ahnung aber ich versuch mal mit der Logik. Das Bauteil ist fett ausgeführt mit fetten Lötkontakten was schon mal für einen hohen Schaltstrom spricht den es meistern muss.
Die Aufschrift die mit 30A beginnt kann daher stimmig sein das hier max 30A drüberfliessen können. Wer braucht soviel Strom? Das BMS nicht und auch ein sonstiger kleiner Regelkreis nicht.
Also so ne Art Hauptschalter der zwischen Akku und dem Rest sitzt.
Beim Bergabfahren mit Motorbremse wirkt dieser als Generator und würde den Akku aufladen. Nimmt dieser aber Kaum mehr Strom an das ihm die Spannung bis zum Hals steht und er nimmer mehr kann bzw darf und es liegt trotzdem Strom an gibts ne unnatürliche Spannungserhöhung die das Bauteil belastet und dies zu verbraten versucht, was bei nicht großen Strom oder wenn das nur kurzfristig für einige Sekunden ist gelingen kann ohne das das Bauteil hinüber ist. ist jedoch der Strom zu groß oder zu lange vorhanden dann stirbt es entweder den Hitzetod, oder er bricht durch Überspannung intern zusammen und es entsteht ein Kurzschluss was selbiges bewirkt.
Kenn das aus der Zeit wo ich viel mit Windanlagen im Hobbybereich gemacht habe. Der Repeller muss bei Wind und Sturm auch immer gebremst laufen ist aber der Akku voll bzw wird der Generator den Strom nicht los wird bei einstellbarer Überspannung über ein Relais ein Dumpload (Heizelement) angesteuert damit dieser irgendwo verbraucht wird und die Elektronik nicht durch Überspannung kaputtgehen lässt.
Das hat man sich hier leider gespart...
Welches Bauteil es genau ist kann ich dir leider nicht sagen, aber es ist so ne Art Hauptschalter der so gesehen zum Teil auch den Akku schützt, sonst würde der Akku bei Überspannung hochgehen..
Leider wird dies immer wieder auftreten, würde daher nach einer überarbeiteten verbesserten Platine Ausschau halten und beim Hersteller nachfragen, da sicher bei diesem Konstruktionsmangel sicher einige Garantiefälle vorliegen.
01:44 ,So 6. Jul 2025,
Danke für deine Antwort.
Genau das vermute ich auch. Die Platine stammt aus einem E-Scooter mit elektrischer Bremse.
Das Problem ist dem Verkäufer bzw. dem Inverkehrbringer Streetbooster seit mindestens 2 Jahren bekannt, zumindest hatte ich damals den selben Schaden. Ausfall nach längerer Bremsung Bergab mit vollem Akku. Hersteller ist Funshion Shenzen aber die liefern Ersatzteile ausschließlich an den Nationalen Vertreiber. Hatte schonmal angefragt da es den Scooter auch schneller gibt. War leider nichts zu machen. In Österreich gibt's den Scooter auch unter einem anderen Namen.
23:18 ,So 6. Jul 2025,
Hallo Sven. Schnapsidee aus dem Stegreif: Du kannst ne Dumpload Steuerung verbauen das bei Spannnung xx einen Dumpload mit zb. 150 Watt zuschaltet. Die Dinger sind aber schwer zu bekommen. Oder du kannst auch wenns echt bergab geht das manuell machen indem du per Tastschalter einen Verbraucher zuschaltest der den Strom frisst wenn der Akku über 90%-95% Stand hat.
Dein Akku hat 36 eher 40Volt Betriebsspannung. Einfach nen Schalter machen mit dem du 3 in Serie geschaltete KFZ Scheinwerfer Birnen ansteuerst die gut 150 Watt ziehen und du kommst jeden Berg runter auch wenn der Akku 95% Ladestand hast.
Da 40 Volt anliegen reichen da 5 Ampere Schalterbelastbarkeit wenn du den Knopf bergab drückst.
www.amazon.de/VOANZO-Aluminium-Scheinwe ... B0BCW5FCGR
Klingt blöd aber ist meiner Meinung nach das einfachste. Eine Spannungsanzeige Modul wann es bressiert würd ich mir auch dauerhaft am Lenker verbauen.
Dann hast deine Motorbremse per Schalter die per Daumendruck auch kritische Zustände meistert ohne das wieder Platine defekt wird
Ist zwar nur ne Notlösung aber eine die um 20 € dein Problem behebt.
Danksagung erhalten: 471 Mal
21:12 ,Fr 15. Aug 2025,
Auch wenn das Thema schon etwas älter ist: F bedeutet erst einmal Fuse. Also eine Sicherung.
Einmal auf die Suche gegangen....
Es ist etwa so etwas inder Art: Sicherung gegen Überladen und Überstrom mit eingebauter Heizung....
Als Beispiel (nicht genau das Bauteil aber nahe dran)
https://shop.schukat.com/de/de/EUR/Poly ... 30/p/98126
Insgesamt sind 182 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 177 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot]
Beiträge insgesamt 87515
Themen insgesamt 6248
Mitglieder insgesamt 1407
