Hallsensor umgehen
Verfasst: 14:24 ,Sa 3. Feb 2024,
Ich möchte einen Hallsensor umgehen der eine Konstante Spannung durchschaltet.
Es gibt keine Lochblende oder dergleichen, nur 2 Magnete. Im Ruhezustand Messe ich 0,9V und geschaltet 4,4V bei einer angelegten Spannung von 5V
Das ganze soll aktiv werden wenn man einen Taster drückt.
Ansich kein Problem, das wäre über eine Selbsthaltung machbar aber ich brauch eine Rücksetzung die von einem weiteren Schalter kommt.
Um zu verdeutlichen was ich vor habe hier eine Erklärung. Ich habe einen E-Scooter, der Gashebel ist der Hallsensor. Plus, Minus und Signal. Es nervt unheimlich Kilometerlang den Gashebel gedrückt zu halten.
Mein Gedanke war jetzt über einen Taster die 4,4V (die genaue Spannung die der Hallsensor am E-Scooter ausgibt muss ich noch messen) auf das Signalkabel zu legen. Das soll nach dem Knopfdruck selbsthaltend sein.
Soweit so gut und eigentlich auch einfach zu bauen.
Allerdings möchte ich die Schaltung so haben das, wenn ich die Bremse betätige, die Selbsthaltung fällt. Ich vermute das (auch das muss ich noch ausmessen) der Bremslichtschalter 12V geschaltet ist.
Das Hauptproblem an der Sache ist, das null Platz vorhanden ist und ich deshalb nicht mit einfachen Relais arbeiten kann.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee ? Gibt es ggf. einen kleinen Elektrobaustein mit dem ich das möglichst Kompakt umsetzen könnte ? Oder vielleicht auch einen gänzlich anderen Ansatz ?
Wir hatten es vor ein paar Jahren mal mit den programmierbaren Bausteinen als wir eine Abwurfvorrichtung programmieren wollten. Glaube da liegen hier evtl. noch welche rum...
Waren das damals nicht Atmega 8Bit ?
Das ein Tempomat an E-Scootern nicht gestattet ist, ist mir bekannt.
Dankeschön
Dankeschön
