Seite 1 von 2
Neues Thema..... Ich mit dem Tarot
Verfasst: 13:17 ,Fr 10. Mär 2023,
von ToBo
Wollen wir mal schauen ob das schneller geht.
Re: Neues Thema..... Ich mit dem Tarot
Verfasst: 14:25 ,Fr 10. Mär 2023,
Oh ha. Und jetzt ein ZYX-M Flightcontroller. Sehr schön. Hatte ich auch mal und meine Kiste flog wirklich super damit.
Hier ist der Baubericht und viele Tipps zu dem FC:
viewtopic.php?t=2558
Verfasst: 14:43 ,Fr 10. Mär 2023,
von ToBo
Danke dir.
Verfasst: 19:30 ,Fr 10. Mär 2023,
von ToBo
Neues FW
Alles eingestelt, und auf den regler gebracht.
Nur die Motoren starten nicht.
Irgendwer ne idee?
Verfasst: 00:15 ,Sa 11. Mär 2023,
GPS ist vorhanden (LED blinkt x mal (blau?))? Welches Startkombi an den Knüppel hast du eingestellt?
Welche Firmware hast eingespielt? Gibt es überhaupt noch eine Neuere ?
Verfasst: 15:58 ,Sa 11. Mär 2023,
von ToBo
Das gps ist immer rot.... das wird nicht blau.
Der ist im Attitude Mode. Der hat kein gps grade.
Grade warn wir drausen und er findet gps.
Aber er startet nicht.
Er wird erst grün und geht schnell ins gelbe. Und dann durchgehend 1 pro sekunde. Dabei bleibt die Farbe gelb.
Die FW ist
Verfasst: 16:42 ,Sa 11. Mär 2023,
Wie versuchst Du denn die Motoren zu starten?
CSC Command ist bekannt?
So startet mal:
Die Ableitung hast Du?
http://www.aerobot.ch/downloads/ZYX-M-A ... eutsch.pdf
Verfasst: 17:19 ,Sa 11. Mär 2023,
von ToBo
Ja die Anleitung habe ich.
Waren grad nochmal draußen, er hat 100% gps. Dan nach der Anleitung gestartet.
Es geht nix.
Wenn er 20 geblinkt hat, schaltet er wieder auf gelb und blinkt 1mal pro Sekunde durchgehend.
Verfasst: 19:32 ,Sa 11. Mär 2023,
ToBo hat geschrieben:Ja die Anleitung habe ich.
Es geht nix.
Puhhh. Da bin dann leider auch überfragt.
Mal was anderes. Darf ich mal fragen woher der ganze. Copter „Kram“ kommt und wieviel Euronen Du dafür ausgeben musstest?
Frage so blöd nach weil ich behaupte, dass Du mit einer gebrauchten DjI Drohne oder Xiaomi Drohne etwas besser bedient wärst als mit den doch recht anspruchsvollen teils Open Source Coptern.
Sorry für die harten Warte aber diese Copter sind in meinen Augen absolut nichts für Beginner.
Das ist ähnlich wie der Einstieg in eine Programmiersprache wie Java.
Wenn absolut gar nix geht und die Zeit hast, mach‘ ein grosses Paket und schick mir alles zu.
Ich mache dann -vollkommen kostenfrei- für Dich einen Check und die User, die mich seit knapp 2016 kennen, wissen auch, wie akribisch ich bei der Suche nach Fehlern vorgehe.
Gruss
Frank
Verfasst: 20:16 ,Sa 11. Mär 2023,
von ToBo
Jetz habe ich erst mal das gemacht....
Verfasst: 20:33 ,Sa 11. Mär 2023,
Ich weiss nicht obs von Stand dazupasst, aber neue GPS brauchen erstmalig oft 15 Minuten unter freien Himmel bis sie wissen wo auf der Welt sie sind.
Später gehts dann flinkt..
Verfasst: 20:58 ,Sa 11. Mär 2023,
Verfasst: 21:03 ,Sa 11. Mär 2023,
Ein wunderschöner Nurflügler der auch langsam bewegt wird. Tolle Sache, erinnert mich an meinen Disco Parrot "B2" den ich schon in 1240 Meter Höhe hatte..
Was ist das für ein tolles Ding, bitte eigenes Thema dafür..
Lg Hans
Verfasst: 22:15 ,Sa 11. Mär 2023,
von ToBo
Ja aber geht er denn nur mit gps an?
Denn tatsächlich ist er nicht toll verbunden.
Besser wir gehen mal auf den Platz.
Also noch mal..... Geht er nur mit gps an?
Hier is mal das Zimmer von meine junior, und das sind nur ein kleiner Teil davon.
Also es liegt nicht am geld.
Verfasst: 09:40 ,So 12. Mär 2023,
ToBo hat geschrieben: ↑19:30 ,Fr 10. Mär 2023,
Neues FW
Irgendwer ne idee?
ist der Tarot denn überhaupt schon einmal bei Dir geflogen?
Es geht nix.
OK. 20x blinken heißt ja lt. Anleitung, dass das GPS o.k. ist.
Wenn danach die LED 1x/sek. gelb blinkt, ist der Attitude Mode aktiv, in dem man starten kann.
Fragen:
1. welche Funke hast Du in Betrieb - ich vermute mal eine Taranis oder eina andere Open Source Funke.
2. wo hast Du eine evtl. Kanalumkrehr eingestellt?
Hintergrund. Der ZYX-M arbeitet
NICHT korrekt, wenn ein Kanal in der Funke reversiert wird.
Also unbedingt darauf achten, dass die Kanalumkehr direkt im Flightcontroller eingestellt wird.
EDIT:
das hier beachtet? (Quelle: RC-Forum.de)
Ein weiterer Stolperstein ist die Kalibrierung der Steuerkanäle
Ich hatte Anfangs Probleme, dass sich die Motoren mit dem CSC nicht starten ließen. Irgendwann ist mir die Idee gekommen, dass ich mich von der GUI bei der Einstellung der Steuerrichtungen habe in die Irre führen lassen. Bei allen Steuerfunktionen wanderte der Zeiger nach rechts. D.H.
Gas hoch - Zeiger nach rechts;
Roll rechts - Zeiger nach rechts
Gier rechts - Zeiger nach rechts
und jetzt kommt die Stolperfalle
Nick vorwärts - Zeiger muß nach links gehen!
Man muß also die Buchstaben an den Anzeigen richtig interpretieren.
Aileron (Roll) : L - left - links; R - right - rechts
Throttle (Gas) : D - down - runter; U - up - hoch
Rudder (Gier) : L - left - links; R - right - rechts
Elevator (Nick) : B - backward - rückwärts; F - foreward - vorwärts
Verfasst: 14:32 ,So 12. Mär 2023,
von ToBo
Fliege mit der Tx16s.
Nein der Kopter hat auch noch nie geflogen.
Verfasst: 15:38 ,So 12. Mär 2023,
ToBo hat geschrieben: ↑14:32 ,So 12. Mär 2023,
Dann bitte die Kanalzuordnung überprüfen!
Verfasst: 16:49 ,So 12. Mär 2023,
Es geht nix.
Das ist der eingestellte Mode... siehe Anleitung und die Bedeutung vom Blinkcode
Frage: Die Kompasskalibrierung hast du schon durchgeführt? Die Funke war dabei hoffentlich min 1m vom Kopter entfernt? (Da gab es früher mal irgendwo mit irgendwelchen Equipment Probleme)
Verfasst: 17:52 ,So 12. Mär 2023,
von ToBo
Wo du das mit der Kanlzuordnug schreibst, die zuordnung geht nicht automatisch.
So lang ich das laufen lasse bewegen sich die anzeige hin und her, nur wenn ich das manual beende gehts dann irgendwann zur mitte.
Vielleicht isses das?
Wenn ja, wie bekomme ich das weg?
Das mit der Aphasie ist garnicht so leicht zu schreiben. Wenn mal ein zwei fehler passieren, nehmt es mir nicht übel.
Verfasst: 07:25 ,Mo 13. Mär 2023,
von ToBo
Das mit der Kanal belegung war genau richtig, es war genau so wie du sachtes.
Nick war verkehrt rum.
Fehler behoben, und siehe da er fliegt.
Es gibt nicht fiele die hier antworten, aber das richtig.
Verfasst: 07:55 ,Mo 13. Mär 2023,
ToBo hat geschrieben:Das mit der Kanal belegung war genau richtig, es war genau so wie du sachtes.
Moin Moin,
Na bitte.
Wusste doch, dass es nur eine Kleinigkeit sein konnte. Denn genau dieses Problem hatte ich vor Jahren auch.
Sehr schön. Denn mal guten Flug mit Copter 1.
Nun gehts sicher weiter mit den APM Coptern
Verfasst: 15:00 ,Mi 19. Apr 2023,
von Jürgen
Hallo, ich hab mir gerade einen Quotracopter von Tarot gebaut.... Pro 860 ....bekomme die aktuelle Software nicht auf mein Programm. Version 1.64 . Kann mir bitte jemand helfen, Danke
Verfasst: 16:39 ,Mi 19. Apr 2023,
bitte etwas spezifizieren.
Was genau hast Du gemacht?
Software und Firmware müssen zueinander passen. Das als erster Hinweis.
Was willst Du updaten? GPS oder Flightcontroller?
Wo hast Du die Firmware bzw. Software her? Von der Original Tarot-RC Seite? >
http://www.tarotrc.com/Download/Detail. ... c6&Lang=en
Verfasst: 16:57 ,Mi 19. Apr 2023,
Muss ich mal auf doe Suche gehen.... Der Rechner ist jedoch im Keller (Nach dem Umzug schaut es dort dich noch etwas chaotisch aus....) Eigentlich sollten da irgendwo noch alle Files für das System drauf liegen....
Kann aber etwas dauern - nicht böse sein
Verfasst: 16:58 ,Mi 19. Apr 2023,
Ah, sehe gerade, Baumi hat den Link schon zum selber DL geschickt
