Missionplanner - TowerApp - MissionMaker - und neue Android-Versionen
Edgar
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Missionplanner - TowerApp - MissionMaker - und neue Android-Versionen
21:48 ,So 23. Apr 2023,
Guten Abend Wolfgang
Wie kann ich daß einstellen (Module müssen im MP eingestellt werden - maximale Leistung und beide mit gleichen Einstellungen.), und meinst du daß telemetry Einstellen in Mission Planner? Wolfgang du weiß ich bin total doof für solche Sachen :dash2: ich kann versuchen nur wenn eine mir genau zeigt wo und was ich machen sol. :lol: Antenne ich selber machen daß glaube ich krieg nicht hin :laugh3: :laugh3:
Edgar
22:09 ,So 23. Apr 2023,
Vielen Dank Wolfgang
Antenne wahrscheinlich kann ich nicht selber bauen, aber Einstellung in MP mach ich weil ich weiß schon wo und was :girl_cray2: danke dir noch mal. Ich kaufe noch eine Antenne, were schön wenn euch eine link mir senden könnte was von eine kaufen sol mit link were am bestens. Ende Maj bin ich zuhause in Ungarn am Wasser mit Boot und schreibe ich was ich machen könnte. Erstmal mach ich daß wifi telemetry raus dann mach ich daß Einstellung in MP dann pak ich daß neue Antenne auf telemetry und schauen mal ob alles funktioniert :girl_cray2:.
23:25 ,So 23. Apr 2023,
Kurz erklärt:
Pixhawk mit AIRmodul verbinden, Groundmodul mit PC verbinden und im MP testweise mit 57000BAUD verbinden und prüfen (bewegen und im HUD (1. bunte Anzeige) kontrollieren obs lebt)
Dann im MP (obenrechts) trennen und in SIK RADIO Telemetrie Module beide gleich einstellen.
Oben auf dem Bild sieht man unterschiedlich eingestellte Sendeleistung -17- und -11-
20 ist glaub ich die stärkste Sendeleistung.
Wenn beide gleich eingestellt sind, musst noch übertragen (Einstellungen speichern)
Hier mit neustem MP und eingestecktem Ground-Modul ohne verbundenes Air-Modul:
das an beiden Modulen einstellen (geht mit "auf Remote gespeichert)
Dann grüne Schaltfläche Einstellungen speichern, somit hat man maximale Sendeleistung.
viel Erfolg !
Edgar
04:37 ,Mo 24. Apr 2023,
Danke Wolfgang
Nur ob ich gut verstanden habe!
Also meine pixhawk ist in Boot eingebaut daß telemetry Air Modul so mit verbunden ist mit pixhawk. Dann öfne ich in meine PC daß MP und stecke ich daß telemetry Grund Modul in meine PC usb rein dann in MP oben rechts stelle ich auf 57000 (sie bild) stimmt?
und klicken auf connect! Und jetz wo finde ich daß (bewegen und im HUD (1. bunte Anzeige) kontrollieren obs lebt). Dann im MP (obenrechts) trenne ich und in SIK RADIO Telemetrie Module beide gleich einstelle ich. Dann bei sendeleistung stelle ich auf 20 beide und klicke ich auf Einstellungen speichern. Und daß alles fertig stimmt?
Ich weiß bin ich nicht einfach aber leider noch so was nicht gemacht sory :dash2:
09:13 ,Mo 24. Apr 2023,
Moin Edgar,
soweit richtig, eventuell sind die Module auf 38800 oder 115000 eingestellt. Dann bekommst keine Verbindung zum MP. Dann verschiedene Geschwindigkeiten probieren bis es sich im MP verbindet lässt. Nun Trennen und die Anzeige ist grau (schwache Schrift) bis Du "Einstellungen laden" anklickst. So werden dann die Einstellungen auf beiden Modulen angezeigt mit heller Schrift.
Edgar
21:09 ,So 28. Mai 2023,
Hallo Wolfgang
Wie geschrieben ich melde mich wenn ich zu Hause bin und Boot in hand habe. So weit habe ich geschaft die telemetry Einstellung, Antenne auch getauscht auf 433mhz jetzt funktioniert so weit gut. Ich möchte noch endern wenn daß Boot in Autopilot mod fährt dann sol langsamer fahren, aber ich weiß nicht wo kann ich daß einstellen. Bitte schreib mir wo ich endern kann. Was noch mir nicht gefällt ist wenn ich fahre raus mit Boot eine neue waypoint setzen und gesetzt dann speicher ich daß dann schicke ich zu Boot dann stelle ich auf auto pilot und Boot fährt nicht genau direkt grade aus zu waypoint sondern fährt genau so wie ich gefahren habe wenn ich daß waypoint gesetzt habe. Was du mir gemacht hast damals hat direkt grade aus gefahren nach waypoint. Du weißt wenn man raus fährt mit Boot eine waypoint setzen manuel fährt man nicht so grade aus. Wo kann daß liegen was muß ich noch endern? Bitte schreib mir wo und was ich endern muß. Ich danke dir vielmals.
19:41 ,Mo 29. Mai 2023,
Guten Abend,
@Edgar
Bei RTL (RTH) könnte ich das verstehen, da es noch SmartRTL gibt. Beim Smart RTL solls wie auf dem Hinweg zurück gehen.
Dein Problem ist mir ein Rätsel.
Welcher Pixhawk ? 2.4.6 oder 2.4.8 ?
Accel und kompass neu kalibriert ?
Die Einstellungen für die Geschwindigkeit im AUTO Mode, sind hier irgendwo, muß ich suchen...
viewtopic.php?t=5108&start=125#p74192
Ich glaube die cruise speed ist für die Geschwindigkeit im AUTO Mode niedriger einzustellen
Und hier beschrieben..
viewtopic.php?t=5108&start=150#p74396
Edgar
20:05 ,Fr 7. Jul 2023,
Hallo zusammen
Ich bin von Urlaub wieder zurück. Ich habe daß Problem gefunden mit dem Futterboot. Von gps Antenne was an pixhawk dran kommt war eine Draht Lose und keine Kontakt. Habe ich wieder fest gemacht und funktioniert einwandfrei. Vielen Dank an euere hilfe. Ich habe noch eine Frage. Wie kann ich die Geschwindigkeit in Auto Modus höher einstellen. Danke an euere hilfe.
14:50 ,Sa 8. Jul 2023,
Hallo Edgar,
Das sollte dieser Parameter sein:
WPNAV_SPEED
Hier wird die Geschwindigkeit in m/s angegeben.
Das kenne ich zumindest noch aus meiner. Opter Zeit so, wenn ich Auto Missionen erstellt habe.
Edgar
15:17 ,Sa 8. Jul 2023,
Danke Baumi
Und daß muß ich in Missionplanner einstellen? Verbinden mit pixhawk über telemetry oder WLAN dann wo finde ich diese Parameter?
11:02 ,So 9. Jul 2023,
Gerne Edgar,
Schaue mal im Tab „Full Parameter List“
Ist leider schon ewig her, dass ich mich damit beschäftigt habe.
Edgar
17:59 ,So 9. Jul 2023,
Danke Baumi
Edgar
16:58 ,So 16. Jul 2023,
Hallo Zusammen
Kann mir eventuell jemand sagen wie kann ich einstellen wenn daß überhaupt geht, wenn daß Boot fährt an erste waypoint dann kurz vor schon Bremsen zum beispiel 5 meter vor schon anfangen da mit nicht durch rutsch an waypoint.
Vielen Dank für euere Rückmeldung
16:51 ,Mo 17. Jul 2023,
Kann man im parametersetup einstellen mit viel probieren.
Leider hat Tumor alles gelöscht in meinem Kopf....
Edgar
17:00 ,Mo 17. Jul 2023,
Danke Wolfgang
Daß tut mir so leid ich hoffe geht dir besser. Ich bitte Gott da mit dir besser geht und von diesem Krankheit rauskommst. Du bist echt eine sehr tolle Mensch. Ich wünsche dir alles Gute Wolfgang. Und danke nochmal für deine bisherige Hilfe 🙏🙏🙏🙏
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Edgar für den Beitrag:
Wolle Can Fly (18:12 ,Mo 17. Jul 2023,)
Edgar
17:14 ,Mo 17. Jul 2023,
Wenn noch jemand weiß wie daß geht genau bitte schreiben. Danke euch.
18:15 ,Mo 17. Jul 2023,
Danke Edgar,
Soweit geht's mir ja noch gut, doch mit begrenzter Lebenserwartung leb ich jeden Tag als wenn es der letzte wäre.
Und werde egoistischen...
Zurück zu „Boote“
Insgesamt sind 556 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 550 Gäste
