Hallo!
Ich habe mir vor einiger Zeit eine DJI Mini 2 gekauft, und auch die ganzen Formalien (Registrierung, Versicherung, Kompetenznachweis) dazu erledigt.
Da ich häufig im Bereich der Kontrollzone Langenlebarn unterwegs bin, habe ich dazu eine Frage, vor allem auch im Zusammenhang mit der ÖAMTC-App.
Bei der Kontrollzone Langenlebarn steht bei der Detailinformation in der App: "Zeitplan: Aktiv: 08:00 h - 16:00 h"
Wenn ich nach 16:00 in der App schaue, steht dann auch "Der Luftraum ist heute nicht mehr aktiv"
Heißt das, dass ich außerhalb der angegebenen Zeiten dort ohne weitere Erlaubnis fliegen darf, oder muss ich trotzdem die Zustimmung der Militärflugleitung starten?
Hat jemand schon Erfahrung mit der Militärflugleitung in La-le?
liebe Grüße,
Markus
Kontrollzone Langenlebarn - Betriebszeiten, Zeitplan
- Redti
- Kopter & Zubehör: DJI Mavic 3 Pro, DJI Mini 4 Pro, DJI Air 2s
Jurist beim Öst. Aeroclub - Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 123 Mal
Re: Kontrollzone Langenlebarn - Betriebszeiten, Zeitplan
Zu deiner Frage gibt es folgende Überlegungen:
Wenn du auf map.dronespace.at nachschaust, wirst du keine Info darüber finden, dass diese Kontrollzone nicht immer aktiv ist.
Wenn du dir den Absatz 7 des § 18 der Luftverkehrsregeln durchliest, wirst du zum Ergebnis kommen, dass hier zeitliche Aspekte keine Rolle spielen und diese Regeln nur gelten für Flugmodelle, unbemannte Luftfahrzeugen der Klasse 1 und für selbständig im Fluge verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät. Wenn du auch noch den § 24f LFG studierst, wirst du zum Ergebnis kommen, dass deine Drohne in keine der aufgezählten Kategorien hineinfällt. Es ist zwar vorgesehen, dass dieser Fehler in der künftigen Novelle der LVR korrigiert wird, aber solange diese Novelle nicht existiert, kannst du meiner Ansicht nach nicht bestraft werden, wenn du ohne Erlaubnis in einer Kontrollzone fliegst (was ich natürlich nicht empfehlen würde). Die Austro Control wird wahrscheinlich versuchen diese Regelungslücke unter Hinweis auf § 24j Absatz 9 LFG zu schließen. Das funktioniert aber meines Erachtens nicht, weil unsere Drohnenflüge alle dem Unionsrecht unterliegen. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass vor Gericht nicht der aktuelle Wortlaut der LVR, sondern die Absicht der ACG höher bewertet wird.
