suche jemanden mit 3D Printer ;-)
Verfasst: 10:04 ,Fr 10. Sep 2021,
Hallo Zusammen,
wie es die Überschrift schon sagt, suche ich jemanden, der einen 3D Drucker hat und mir -natürlich gegen Bezahlung- etwas drucken kann.
Und zwar habe ich ein Landegestellt meines Mini Helis, welches aus CFK besteht, bei einer nicht so sanften Erdung geschrottet.
Da ich vermute, dass mir das nicht das letzte Mal passiert ist, habe ich in einem amerikanischen Heliforum eine, bzw. mehrere .stl Dateien gefunden.
Wer würde das für mich machen?
Würde gerne mal die 1,5mm und die 2,0mm Variante ausprobieren.
Anbei mal die 2 Dateien. Hoffe damit kann man auch etwas anfangen :?:
Ach ja. .stl Endungen lassen sich nicht hochladen, daher habe ich sie in .txt umbenannt ;-)
skid 1.5mm thickness.txt
(53.01 KiB) 287-mal heruntergeladen
skid 2mm thickness.txt
(53.01 KiB) 295-mal heruntergeladen
Schon mal vielen Dank :good:
Re: suche jemanden mit 3D Printer ;-)
Verfasst: 14:25 ,Fr 10. Sep 2021,
von Snurfer
Hi Baumi. Ich gebe das meinem Bruder mal. Der drückt recht viel.
Re: suche jemanden mit 3D Printer [emoji6]
Verfasst: 14:51 ,Fr 10. Sep 2021,
Snurfer hat geschrieben:Hi Baumi. Ich gebe das meinem Bruder mal. Der drückt recht viel.
Super. Das fänd ich perfekt.
Lass uns einfach in Kontakt bleiben Bild
Vielen lieben Dank und many Greetz
Verfasst: 14:55 ,Fr 10. Sep 2021,
von Snurfer
Das ind ja wirklich nur kleine Teile. Ich denke mal du. Brauchst es stabil. PLA Druck ist kein Problem.
Hast du Farbwünsche?
Verfasst: 16:32 ,Fr 10. Sep 2021,
von Lurchi77
Lade doch mal ein Foto hoch wie das Teil aussieht. Ich bin unterwegs und kann mir die .stl nicht ansehen.
Du wirst schon ABS benötigen da dir PLA ind der Sonne wegläuft. Ging mir mit meiner Sonnenblende so :laugh4:
ABS kann ich dir drucken aber mein Drucker ist eben etwas zickig und druckt nicht so sauber wie es sein soll aber ich habe keine Zeit mich darum zu kümmern.
Wenn ich sehr worum es geht kann ich dir sagen ob er das einigermaßen schön druckt oder nicht.
Verfasst: 18:41 ,Fr 10. Sep 2021,
von faboaic
Wenn alle Stricke reißen, kann ich vielleicht auch helfen.
Ich drucke meist ABS und HIPS.
Nylon müsste ich wieder bisschen üben.
Polycarbonat hab ich hier, jedoch noch keine Erfahrungen damit gemacht... Soll ja nicht ganz so easy sein.
PLA und PETG natürlich auch noch da ;)
Ich schau mir die Dateien nachher mal, ob die überhaupt druckbar sind oder was da an möglichen Problemen zu erwarten ist...
Verfasst: 19:16 ,Fr 10. Sep 2021,
von faboaic
Teil sieht sehr easy aus, sollte sich recht einfach drucken lassen.
Sehr flaches, wenig filigranes Teil.
Verfasst: 19:22 ,Fr 10. Sep 2021,
von faboaic
Lurchi77 hat geschrieben:
Verfasst: 19:28 ,Fr 10. Sep 2021,
Snurfer hat geschrieben:Das ind ja wirklich nur kleine Teile. Ich denke mal du. Brauchst es stabil. PLA Druck ist kein Problem.
Hallöchen,
Farbe? Vollkommen egal ich bin da ganz unkompliziert;-)
Verfasst: 19:31 ,Fr 10. Sep 2021,
Lurchi77 hat geschrieben:Lade doch mal ein Foto hoch wie das Teil aussieht. Ich bin unterwegs und kann mir die .stl nicht ansehen.
Bin grad unterwegs und kann vom Mobile aus leider nicht die Datei öffnen.
So sieht das Original aus :
@all
Vielen Dank für eure Unterstützung Bild
Verfasst: 20:13 ,Fr 10. Sep 2021,
von faboaic
Am einfachsten und schnellsten wäre wohl, Du würdest die Konturen mit Filzstift auf eine 1.5-2mm Plastik Platte übertragen und mit dem Lötkolben oder Cutter Messer nachfahren, fertig ;-)
Die STL sind von der Konstruktion schon sehr simplifiziert gegenüber dem Original.
Aber wenn es passt und Leute damit schon positive Erfahrungen mit den STLs gemacht haben, um so besser.
Vermutlich dauert es länger, den Drucker aufzuheizen, als die eigentliche Druckdauer des Teils ;-)
Verfasst: 22:30 ,Fr 10. Sep 2021,
von Lurchi77
Das Problem wird eher sein das gedruckte Teile in Faserrichtung gerne brechen... vielleicht mit ein paar Verstrebungen
Verfasst: 23:11 ,Fr 10. Sep 2021,
von faboaic
Wird ja flach, liegend gedruckt.
Sollte gute Stabilität ergeben
Verfasst: 23:16 ,Fr 10. Sep 2021,
von Lurchi77
Also ich sehe da Winkel und die werden sehr leicht abbrechen
Verfasst: 23:56 ,Fr 10. Sep 2021,
von faboaic
In der STL sind keine Winkel.
Das liegt komplett flach.
Falls das in echt dann einen Winkel braucht, dann wird das wahrscheinlich nachträglich erhitzt und gebogen.
Aber das sollte dann super halten... Sind ja keine Layer als Sollbruchstellen
Verfasst: 07:21 ,Sa 11. Sep 2021,
Moin Moin,
Habe mir das mal genau angeschaut.
Die Landekufe ist komplett flach.
Wenn man sie also flach hinlegen würde, liegt sie gleichmässig und eben auf dem Boden.
Gar nicht so einfach dies auf dem Foto festzuhalten.
Ach ja. Danke an Snurfer für die Unterstützung und Umsetzung Bild
Verfasst: 15:18 ,Sa 11. Sep 2021,
von Lurchi77
Ok, sah aus als wäre das ein paar Grad gekippt. Dann ist es kein DING. Wie sind die Abmessungen ?
Verfasst: 16:31 ,Sa 11. Sep 2021,
von faboaic
In meinem Bild oben sind die Maße.
Und bei Baumis Bild liegt ein Lineal daneben.
Um die 10x3cm
Verfasst: 19:33 ,Sa 11. Sep 2021,
das wären die Maße:
Druckauftrag dafür ist schon raus :D
Verfasst: 14:18 ,Mo 20. Sep 2021,
Vielen Dank @Snurfer für die Teile.
Sehen top aus Bild
Verfasst: 18:24 ,Mo 20. Sep 2021,
von faboaic
Stabil sollten sie sein ... Am flow und damit an der Materialmenge wurde jedenfalls nicht gespart ;)
Verfasst: 19:28 ,Mo 20. Sep 2021,
Sehe ich auch so.
Habe zwar wirklich 0 Ahnung vom 3D Druck aber die dünneren „Platten“ sind sehr biegsam aber trotzdem stabil. Die etwas dicken sind schon mega steif.
Denke ich werde auch mal einen Printer ordern. Wer weiß, wofür so ein Ding noch so alles gut ist ;-)
Verfasst: 21:20 ,Mo 20. Sep 2021,
von Snurfer
Baumi hat geschrieben:
Sehen top aus
Freut mich sehr :good:
Verfasst: 09:21 ,Di 21. Sep 2021,
von Lurchi77
Ein Printer ist IMMER GUT. Der hat mir schon oft geholfen. Gerade was das Adaptieren oder ausgleichen angeht hat man ratz fatz Teile die es so nicht, oder nur für viel Geld gibt.
Ich drucke immer noch mit meinem alten Ender 2 (ok, Druckbett ist vergrößert) und die Teile kosten mittlerweile gebraucht mehr als damals neu.
Wenn du anfangen willst, ich habe hier noch einiges an PLA liegen was ich nicht mehr nutze... Drucke nur noch ABS. Ist einfach beständiger wenn auch ungleich zickiger.
