Inav Brauche Hilfe beim PID Tuning
Verfasst: 09:45 ,Fr 13. Aug 2021,
von mülli
Brauche Hilfe Copter schaukelt sich beim fliegen etwas aus .
Hallo zusammen ich habe einen f550 Frame und fliege mit inav 3.0 .Er fliegt eigentlich mit der Grundeinstellung soweit gut und die Position Hold funktionirt auch . Aber beim fliegen im Angel Mod und etwas schnelleren Stick Bewegungen im Trotel Bereich schaukelt er sich aus ? Die Motoren sind nach dem Flug auch etwas warm! Kann mir einer von euch helfen ? Denn mit denn Einstellungen ,in inav komme ich nicht so zurecht denn mein Englisch ist auch nicht so toll!!! Auf eine Antwort würde ich mich se…
Verfasst: 14:57 ,Fr 13. Aug 2021,
Hast Du mal die Presets ausprobiert?
Oder fliegst Du mit einem Preset (also einer festen aus dem Preset Bereich von INav) übernommenen Einstellung?
Ein sogenanntes PID Tuning, was Du brauchst ist hier fast unmöglich. Dazu spielen zu viele Parameter in die Konfiguration mit ein.
Edit: wie hast Du den FC befestigt? Fest auf dem Frame oder mit Spiegeltape vom Frame entkoppelt? Welche Propeller nutzt Du und sind diese gewuchtet?
Ich frage deshalb, weil auch Vibrationen zu solch einem Verhalten führen können.
Re: Inav Brauche Hilfe beim PID Tuning
Verfasst: 21:33 ,Sa 14. Aug 2021,
von mülli
Verfasst: 11:27 ,So 15. Aug 2021,
ich würde mal die anderen Presets probieren und schauen, wie sich das Verhalten ändert.
Etwas anderes fälllt mir leider grad' nicht dazu ein. Sorry
Verfasst: 12:56 ,So 15. Aug 2021,
von mülli
Verfasst: 13:17 ,Do 19. Aug 2021,
von mülli
Hat soweit alles funktionirt bin noch an dem Problem das die Motoren noch etwas heiss werden .Ich komme der Sache aber schon näher danke schön für die muhe .
Verfasst: 13:21 ,Do 19. Aug 2021,
Danke für das positive Feedback.
Wie sind denn die ESC Einstellungen in INav?
Also z.B. welches Protokoll nutzt Du ( z.B. DShot) ?
Kann sein, dass hier etwas noch nicht passt.
Verfasst: 12:35 ,So 22. Aug 2021,
Heiße Motoren sind, wenn es an den Settings liegen sollte, ein Zeichen für ein nicht optimales Timing. Hier einmal in die Settings der ESC's schauen, was eingestellt ist.
Verfasst: 17:33 ,So 22. Aug 2021,
bitte auch mal schauen ob die Motorbefestigungsschrauben nicht zu weit eingedreht sind und den Motolauf beeinflussen.
Verfasst: 19:52 ,Mo 23. Aug 2021,
von mülli
Verfasst: 20:40 ,Mo 23. Aug 2021,
Blheli auf dem 4:1 ESC? Oder per Anleitung in den Settings Mode und die Pieps Signale zählen. Dann mit der entsprechenden Anleitung vom ESC abgleichen damit Du weißt, was welches Piepen bedeutet.
Verfasst: 20:44 ,Mo 23. Aug 2021,
Das die Motoren heiss werden glaube ich gleich, das ist halt so wenn man sie hochbelastet.
Daten:
https://www.racerstar.com/racerstar-rac ... -p-60.html
Bei 3s 1400 werden nur eigentlich 9045 Propeller empfohlen, bei 4s 8060 (=36 Ampere Stromaufnahme pro Motor !)
Du verwendest 1038er Props. Daher steigt auch der Stromverbrauch durch die grössere Fläche noch etwas.
1038 Propeller bringen auch im Zentrum nicht soviel Kühlluft runter zum Motor wie kleinere etwas steilere.
Das Setup ist halt etwas extrem und belastet Motoren wie auch den 4fach ESC .
Verbesserungsvorschläge kann man machen wenn man das Fluggwicht / Anforderungen und den Akku kennt.
Verfasst: 08:16 ,Fr 27. Aug 2021,
mülli hat geschrieben:Hat soweit alles funktionirt bin noch an dem Problem das die Motoren noch etwas heiss werden .Ich komme der Sache aber schon näher danke schön für die muhe .
Moin Moin,
Wie heiss ist denn heiss?
Brandblasen heiss, heiss oder handwarm?
Hans hat natürlich Recht wenn er schreibt, dass die Last des Motors mit grösseren Props und mehr Steigung zunimmt.
Die Frage ist, ob sich die Temperatur noch in den Spezifikationen des Herstellers befinden.
Eine über einen längeren Zeitraum zu hohe Temperatur wirkt sich natürlich negativ auf die Wicklungen, Magnete und Lager aus.
Kenne es von z.B. meinem Heli. Wenn ich den mit ordentlich Dampf bewege, erreiche ich auch zwischen 60-65 Grad Celsius. Das ist bei meinem Motor absolut im Rahmen der Hersteller Vorgaben.
Hier würde ich mal mit dem Timing „spielen“.
Hohes Timing = Motor wird heiss
Niedriges Timing = Motor könnte "kreischen"
Schwierig von hier aus genau zu sagen, was Du einstellen sollst.
Verfasst: 18:31 ,Mo 4. Okt 2021,
Hast Du das Problem zwischenzeitlich lösen können?
Wenn ja, würden wir uns sehr über ein Feedback freuen.
Danke!
Verfasst: 18:03 ,So 10. Okt 2021,
von mülli
Bin schon etwas weiter der Tip mit denn Props war sehr hilfreich bin auf 9zoll ,und hab auch mit drei Blatt Experimentiert . Da war es schon besser . Mit dem PID Tuning hab ich auch etwas herum gespielt ,etwas da und etwas da .Bin aber noch am ausprobieren . Das hin und her wackeln beim schnellen sinken ist
laut Internet Recherchearbeit ein ab Riss des Auftrieb (eine Verwirbelung des Luftstromes) ..Aber danke schön der nachfrage
Verfasst: 18:15 ,So 10. Okt 2021,
Hallöchen,
Super. Danke für das Feedback.
Das klingt doch schon mal ganz vielversprechend;-)
Ja klar. Nimmst Du Throttle raus, drehen sich die Props langsamer, bis die Drehzahl so niedrig, dass die Strömung abreisst. Dann entsteht das Schaukeln.
Hier würde ich mal versuchen, mit den Drehzahlen zu spielen. Also dass die Drehzahl nicht zu sehr bei der mittleren oder darunter gehenden Knüppelstellung zu sehr absackt.
Das sollte sich sicher über INav einstellen lassen.
Alternativ geht das auch über die Expo Funktion in der Funke soweit ich mich erinnern kann.
Nur mal so als Lösungsansatz.
