Übergangsregelung für Modellflieger
Rubrik für aktuelle Gesetzeslage , Behördenwege usw.
Redti
Jurist beim Öst. Aeroclub
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 123 Mal
14:53 ,So 11. Apr 2021,
Ich möchte einen Wunsch von Dirk im Thread „E-Mail vom MFSD“ zum Anlass nehmen und ein wenig Klarheit schaffen, da ich aus den dortigen Beiträgen sehe, dass es in diesem Zusammenhang noch einige Verwirrung gibt.
Der Artikel 21 Absatz 3 der EU-Drohnenverordnung ermöglicht, dass UAS-Betrieb im Rahmen von Flugmodell-Vereinen und -Vereinigungen entsprechend dem nationalen Recht ohne eine Genehmigung nach Artikel 16 bis 1. Januar 2023 fortgeführt werden darf. Es ist lediglich die Registrierungspflicht zu beachten.
Für Deutschland gibt es die Besonderheit, dass diese Registrierungspflicht bis Ende April durch eine Allgemeinverfügung des LBA ausgesetzt ist. Allerdings müssen, solange noch keine Betreibernummer vorhanden ist, zumindest Name und Adresse des Betreibers auf jedem UAS leicht auffindbar zu sehen sein.
Die Modellfliegerverbände in Deutschland legen diese Bestimmung so aus, als ob die bloße Mitgliedschaft bei einem Modellfliegerverband bereits ausreichen würde, um alle Bestimmungen der neuen EU-Drohnenverordnung ignorieren zu können. In zwei Kopterforen gab es dazu heftigste Diskussionen.
Ich habe zur Klärung dieser Streitfrage folgende E-Mail an das BMVI geschickt:
"Die Mitglieder des DMFV behaupten, dass die bloße Mitgliedschaft beim DMFV bereits ausreichen würde, dass sich alle Mitglieder unter Hinweis auf Art. 21 Abs. 3 (vereinfacht ausgedrückt) mit Ausnahme der Registrierungspflicht um alle andernfalls relevanten Bestimmungen der EU-Verordnung 2019/947 nicht kümmern müssen und wie bisher irgendwo allein auf der "grünen Wiese" nach bisheriger nationaler Rechtslage fliegen können. Mit einer derartigen Auslegung kann ich als Jurist nicht. Besonders absurd wäre dann die Situation, wenn 2 UAS-Piloten nebeneinander auf der "grünen Wiese" fliegen würden. Einer ist DMFV-Mitglied, der andere nicht. Die zwei UAS-Piloten hätten dann eine völlig unterschiedliche Rechtslage nur deshalb, weil einer von ihnen DMFV-Mitglied ist.
Wenn diese Rechtsansicht des DMFV richtig wäre, dann könnten alle UAS-Piloten für die nächsten beiden Jahre die EU-Verordnung 2019/947 austricksen und ad absurdum führen, indem sie Mitglied irgendeines Modellflugverbandes würden.
Als Jurist muss ich hier einwenden, dass die Auslegung eines Gesetzes oder einer Verordnung nach ihrem bloßen Wortlaut nach dort ein Ende hat, wo das Auslegungsergebnis mit der erkennbaren Absicht des Gesetz- oder Verordnungsgebers nicht mehr vereinbar ist. Ich bin der Ansicht, dass nur dann ein Fliegen "im Rahmen" einer Modellflugvereinigung vorliegt, wenn zumindest ein Mindestmaß an organisatorischen Regeln (Aufsicht, Verantwortung etc.) vorliegt. Ich glaube nicht, dass damit nur ein Fliegen auf Modellfluggeländen gemeint ist, aber sicher auch kein "wildes Fliegen" irgendwo nach eigenen Vorstellungen.
Wie ist Ihre Rechtsansicht dazu?
Das BMVI hat mir dazu folgende Antwort geschickt:
Sehr geehrter Herr Redtenbacher,
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 17.12.2020, in der Sie sich nach den Auswirkungen des Art. 21 Abs. 3 der seit dem 31.12.2020 geltenden Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 auf Luftsportverbände und deren Mitglieder erkundigen.
Gemäß Art. 21 Abs. 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 dürfen die Mitgliedstaaten der EU unbeschadet der Bestimmungen aus Art. 14 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 bis zum 01.01.2023 weiterhin ihre nationalen Regeln für den Betrieb von Flugmodellen im Rahmen von Flugmodell-Vereinen und -Vereinigungen anwenden und bewährte Verfahren fortführen.
Die bislang in Deutschland gemachten Erfahrungen zeigen, dass insbesondere beim Betrieb von Flugmodellen in Luftsportverbänden ein gutes Sicherheitsniveau besteht. Dies zeigen auch die hier dokumentierten geringen Unfallzahlen in den letzten Jahren.
Im Rahmen der Verbandsarbeit findet regelmäßig eine Vermittlung technischer und luftverkehrsrechtlicher Kenntnisse statt, die Aufstiege erfolgen unter fachlicher Anleitung und es besteht üblicherweise eine Selbstkontrolle durch Verbandskameraden.
Darum ist es auch unter dem Aspekt der Sicherheit des Luftverkehrs sachgerecht, den Betrieb im Rahmen eines Luftsportverbandes auch außerhalb von speziellen Modellfluggeländen bei Einhaltung bestimmter Voraussetzungen zu privilegieren.
Als Betrieb im Rahmen von Flugmodell-Vereinen und -Vereinigungen im Sinne des Art. 16 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 gilt daher aus hiesiger Sicht der Betrieb von Flugmodellen von Mitgliedern eines Luftsportverbandes oder von Mitgliedern eines in einem Luftsportverband organisierten Modellflugvereins. Auch der von Ihnen erwähnte Betrieb eines Flugmodells auf der "grünen Wiese" durch Mitglieder eines Luftsportverbandes oder eines in einem Luftsportverband organisierten Modellflugvereins ist erfasst, wenn die oben genannten Voraussetzungen zur Gewährleistung des Sicherheitsniveaus eingehalten werden.
Aktuell befindet sich ein Gesetzesentwurf zur Anpassung der nationalen Vorschriften an die Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 innerhalb der Bundesregierung in der Abstimmung:
https://www.bmvi.de/...ftfahrzeuge.pdf
In den darin enthaltenen geplanten §§ 21f und 21g der Luftverkehrs-Ordnung wird der Betrieb von Flugmodellen im Rahmen von Luftsportverbänden entsprechend der von der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 gewährten Freiheiten national geregelt. Dort wird auch die oben genannte Festlegung des Personenkreises, der unter die Regelungen „im Rahmen von Flugmodell-Vereinen und -Vereinigungen“ fällt, vorgenommen.
Sollten sich Ihrerseits Rückfragen ergeben, so kommen Sie gerne wieder auf uns zu!
Mit freundlichen Grüßen
Ich habe mir erlaubt, zur Verdeutlichung der entscheidenden Worte, diese mit fetter Schrift hervorzuheben.
Es kann also aus der Antwort des BMVI herausgelesen werden, dass die bloße Mitgliedschaft nicht ausreichend ist, sondern es müssen die oben genannten Voraussetzungen (Aufstiege unter fachlicher Anleitung und Selbstkontrolle durch Verbandskameraden) zur Gewährleistung des Sicherheitsniveaus eingehalten werden.
Es steht daher fest, dass die bloße Mitgliedschaft bei einer Modellflugvereinigung noch nicht, bedeutet, dass dieses Mitglied "im Rahmen eine Modellflugvereinigung" fliegt. Es müssen noch die oa. Voraussetzungen dazukommen.
Der Öst. Aeroclub, die ACG und das BMK legen diese Bestimmung wesentlich strenger aus. Hier wird ein "Fliegen im Rahmen eines Vereines" nur dann angenommen, wenn es sich um ein Modellfluggelände handelt, das bei der Austro Control gelistet ist.
Da derzeit sowohl in Deutschland als auch in Österreich die notwendigen nationalen Strafbestimmungen für Verstöße gegen die EU-Drohnenverordnung 2019/947 noch nicht existieren, kann noch niemand bestraft werden, der z.B. gegen die Registrierungspflicht verstossen hat oder falls erforderlich noch nicht den EU-Kompetenznachweis (A1/A3) oder das Fernpilotenzeugnis (A2) hat. Allerdings kann sich dies im Versicherungsfall tragisch auswirken (Regress der Versicherung, weil der Flug rechtswidrig war).
Da der EU-Kenntnisnachweis derzeit auch in Deutschland immer noch gratis ist und so einfach, dass ihn jeder mit den vorhandenen Vorbereitungsinfos locker schafft, möchte ich auf die Frage, welche Kenntnisnachweise man bis zu welchem Zeitpunkt haben muss, nicht genauer eingehen.
Re: Übergangsregelung für Modellflieger
17:45 ,Fr 15. Jul 2022,
Hallo zusammen !
Die rechtliche Lage bleibt trotz Absolvierung des A1/A3 Kompetenznachweises
für mich immer noch kaum durchschaubar. Jetzt werden wir in DE auf eigenem
Flugfeld eingeschränkt, der A1/A3 ist da nutzlos :dash2:
Hier mal Auszüge einer Mail der Vereinsleitung:
Wie bereits bekannt ist ein eine Registrierung um Modelle über 250 Gramm Fliegen zu dürfen jetzt schon Pflicht ! (auch auf unserem Platz)
Heißt, ohne gültige eID Nummer (angebracht am/im Modell) muss das Modell am Boden bleiben!
"Jeder Modellflieger muss über eine europäische UAS-Betreiber-Nummer (e-ID) verfügen. Jeder beim LBA registrierte Modellflieger erhält anschließend eine Aufforderung vom LBA, sich auf deren Internetseite (https://lba-openuav.de) in seinen persönlichen Account einzuloggen, um dort seine “eID” (= UAS-Betreiber-Nummer) abzurufen. Diese “eID” ist vom Modellflieger auf allen Flugmodellen anzubringen, die eine höhere Startmasse als 250 g haben."
Die Registrierung hat der Verband für Euch ja bereits übernommen. Das heißt, wer es noch nicht getan hat, muss seine eID Nummer selbst beim LBA noch abrufen nach obiger Vorgehensweise und anschließend am/im Modell anzubringen. Handgeschrieben reicht schon.
Des weiteren ist ein neuer Schulungsnachweis erforderlich, der für Verbandsmitglieder (sprich unsere aktiven Vereinsmitglieder) lediglich aus einem rein theoretischen online Test besteht. Da dieser für Modelle über 2kg und fliegen über 120m Höhe verpflichtend ist und wohl keiner von uns nur Modelle unter diesen Vorgaben betreibt, ist dieser von jedem aktiv am Flugbetrieb teilnehmenden Mitglied zu absolvieren.
(https://www.schulungsnachweis-modellflug.de)
Der Kompetenznachweis A1/A3 des LBA ist für den Betrieb im Verbandsrahmen (heißt auch auf unserem Platz) nicht gültig sondern gilt nur für den Betrieb in der Open Category (zB bis 120m).
2. Mail:
"Bestehende Kenntnisnachweise für Modellflieger gemäß „alter“ §21e LuftVO können kostenlos mit gleicher Restgültigkeit in einen Schulungsnachweis (https://www.schulungsnachweis-modellflug.de gemäß Abschnitt 5 der Standardisierten Regeln für Flugmodelle (neu) umgewandelt werden."
Leider funktioniert die Seite im Link nicht - in Arbeit.
Eingeschränkt bedeutet bei den Flächenfliegern unter 2 Kilo und unter 120m fliegen :russian_ru:
... dann wirds ganz schön langweilig wenn die schönen Scale-Modelle und dicken Verbrenner am Boden bleiben.
Redti
17:56 ,Fr 15. Jul 2022,
Da ich gehört habe, dass der Modellflug-Schulungsnachweis mindestens genau so einfach sein soll, wie der EU-Kompetenznachweis (A1/A3) sollte das kein echtes Problem sein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Redti für den Beitrag:
Wolle Can Fly (18:10 ,Fr 15. Jul 2022,)
16:16 ,Mo 8. Aug 2022,
Hallo Modellflieger,
Stimmt, danke Redti !
Hier beim MFSD unter:
Hier kann der Schulungsnachweis für 25 Euro nach Registrierung/Anmeldung absolviert werden.
Zurück zu „§§ Rechtslage und Formelles“
Insgesamt sind 539 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 533 Gäste
