tinyhawk freestyle 2 Ersatzteile
Verfasst: 19:44 ,Mo 8. Mär 2021,
von jan2509
Hallo.
Bei einem crash ist mir leider ein Motor kaputt gegangenen ( dreht sich nur abgehackt) . Da mich das bestellen von Seiten aus China oä. aufgrund der langen Lieferzeit ziemlich nervt wollte ich fragen ob ihr da einen anderen Shop kennt der schneller liefern kann. Bzw ob ich 4 stk. andere Motoren verbauen kann.
LG Han
Re: tinyhawk freestyle 2 Ersatzteile
Verfasst: 20:03 ,Mo 8. Mär 2021,
von Snurfer
Schau einfach nach Motoren 1103 mit ca. 8000kv. Es gibt alle möglichen Hersteller. Ich würde nicht mehr als 11000kv nehmen.
Verfasst: 20:07 ,Mo 8. Mär 2021,
Wie weist du das dein Motor kaputt ist? Dazu müsste er verformt sein bzw arg was abgekrigt haben was man optisch und akustisch beim drehen mit der Hand erkennt.
Unrunder Lauf mit Zucken weist eher auf einen ESC Schaden hin..
Ich schätz mal auf bei 20 "Motorproblemen" ist in 18 Fällen der ESC der durchbrennt bei blockierten Propeller.
Propeller, ESC sollte man besser zuhause auf Reserve einlagern da Abstürze doch eher vorkommen.
Verfasst: 22:10 ,Mo 8. Mär 2021,
von ck320
Einfach die Motoren untereinander tauschen, wandert der Fehler mit = Motor defekt, wandert er nicht mit = ESC defekt
Propeller kann man nie genug haben
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
wenn´s neue werden bin ich ganz bei Snurfer, nicht mehr als 11000 kv
lG CK
Verfasst: 08:01 ,Di 9. Mär 2021,
von jan2509
Ok danke für die Info.
Gibt es auch andere ESC die ich verbauen könnte? Wenn ja welche würdet ihr mir da empfehlen.
Verfasst: 08:45 ,Di 9. Mär 2021,
von ck320
So viel ich weiß hat die Tinyhawk ein AIO Board da kannst du nicht einfach die ESC tauschen (AIO = all in one)
Verfasst: 10:19 ,Di 9. Mär 2021,
Moin Moin,
Korrekt. Das ist so ein AIO Board wie dieses hier:
Das wird eine fummelige Angelegenheit weil alternative ESC ja mit den 4 jeweils 2 adrigen Ansteuerungsleitungen des Controllers verbunden werden müssen.
Weiterhin bedenke bitte auch das zusätzliche Gewicht der 4 neuen ESC.
Vielleicht wäre die Alternative den Tiny weiter zu fliegen und einen Racer selbst aufzubauen oder einen Ready to Fly Racer ins Auge zu fassen
Verfasst: 10:29 ,Di 9. Mär 2021,
von jan2509
Ok danke.
Ja ich habe schon die hglrs xjb bestellt. Wollte dennoch den tinyhawk reparieren. Dann bleibt mir wohl nicht anderes übrig alls die Ersatzteile wieder von China zu bestellen .
Verfasst: 21:07 ,Di 9. Mär 2021,
von Snurfer
Versuch wirklich mal, was ck320 ober geschrieben hat. Die Motoren sind auf dem Board nur gesteckt. Wenn das Problem mitwandert, ist wirklich der Motor defekt. Ansonsten ist es der ESC.
Verfasst: 00:48 ,Mi 10. Mär 2021,
Würd ich auch so machen da der Platinentausch doch wesentlich aufwendiger ist wie ein Motor und der Test schnell geht.
Du weist zumindest nun wie du vorgehen musst damit das wieder effektiv heile wird.
Verfasst: 07:52 ,Mi 10. Mär 2021,
von jan2509
Danke für die Hilfe aber die Motoren sind soviel ich in Erinnerung hab gelötet dh es wird trotzdem eine fummelei werden.
Verfasst: 10:14 ,Mi 10. Mär 2021,
von jan2509
Kann mir jemand sagen ob der tinyhawk 2 und der tinyhawk freestyle 2 den gleichen esc verbaut haben. Optisch sollte der ( laut link) ja passen.
https://www.unmannedtechshop.co.uk/prod ... -receiver/
Verfasst: 10:32 ,Mi 10. Mär 2021,
Moin Moin,
Ohne Gewähr aber Banggood bietet des gleiche Ersatzteil für beide Copter an:
Verfasst: 11:07 ,Mi 10. Mär 2021,
von jan2509
Das heißt dass das passen könnte?
Lg
Verfasst: 13:20 ,Mi 10. Mär 2021,
Wie gesagt. Es wird für 2 Modelle angeboten.
Aber das kann wohl nur jemand beantworten, der das schon mal gemacht hat oder vergleichen kann.
Möchte ja nicht schuldig gesprochen werden, wenn Du Teil kaufst und es dann doch nicht kompatibel ist
Edit:
Also kompatibel für alle Tinyhawk 2 Modelle
