Hallo.
Bei einem crash ist mir leider ein Motor kaputt gegangenen ( dreht sich nur abgehackt) . Da mich das bestellen von Seiten aus China oä. aufgrund der langen Lieferzeit ziemlich nervt wollte ich fragen ob ihr da einen anderen Shop kennt der schneller liefern kann. Bzw ob ich 4 stk. andere Motoren verbauen kann.
LG Han
tinyhawk freestyle 2 Ersatzteile
- Snurfer
- Kopter & Zubehör: 5" + 3" Freestyle Quads
Jumper T16, Jumper T-Lite - Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: tinyhawk freestyle 2 Ersatzteile
Schau einfach nach Motoren 1103 mit ca. 8000kv. Es gibt alle möglichen Hersteller. Ich würde nicht mehr als 11000kv nehmen.
Wie weist du das dein Motor kaputt ist? Dazu müsste er verformt sein bzw arg was abgekrigt haben was man optisch und akustisch beim drehen mit der Hand erkennt.
Unrunder Lauf mit Zucken weist eher auf einen ESC Schaden hin..
Ich schätz mal auf bei 20 "Motorproblemen" ist in 18 Fällen der ESC der durchbrennt bei blockierten Propeller.
Propeller, ESC sollte man besser zuhause auf Reserve einlagern da Abstürze doch eher vorkommen.
- ck320
- Kopter & Zubehör: Yuneec 500 4k
div. Phantom 2,3,4
Mavic Mini
Mavic Air
Mavic Pro
div. FPV Racer - Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Einfach die Motoren untereinander tauschen, wandert der Fehler mit = Motor defekt, wandert er nicht mit = ESC defekt
Propeller kann man nie genug haben
wenn´s neue werden bin ich ganz bei Snurfer, nicht mehr als 11000 kv
lG CK
lG CK
- ck320
div. Phantom 2,3,4
Mavic Mini
Mavic Air
Mavic Pro
So viel ich weiß hat die Tinyhawk ein AIO Board da kannst du nicht einfach die ESC tauschen (AIO = all in one)
Moin Moin,
Korrekt. Das ist so ein AIO Board wie dieses hier:
Das wird eine fummelige Angelegenheit weil alternative ESC ja mit den 4 jeweils 2 adrigen Ansteuerungsleitungen des Controllers verbunden werden müssen.
Weiterhin bedenke bitte auch das zusätzliche Gewicht der 4 neuen ESC.
Vielleicht wäre die Alternative den Tiny weiter zu fliegen und einen Racer selbst aufzubauen oder einen Ready to Fly Racer ins Auge zu fassen
- jan2509
- Kopter & Zubehör: Tinyhawk freestyle 2
Ok danke.
Ja ich habe schon die hglrs xjb bestellt. Wollte dennoch den tinyhawk reparieren. Dann bleibt mir wohl nicht anderes übrig alls die Ersatzteile wieder von China zu bestellen .
- Snurfer
Versuch wirklich mal, was ck320 ober geschrieben hat. Die Motoren sind auf dem Board nur gesteckt. Wenn das Problem mitwandert, ist wirklich der Motor defekt. Ansonsten ist es der ESC.
Würd ich auch so machen da der Platinentausch doch wesentlich aufwendiger ist wie ein Motor und der Test schnell geht.
Du weist zumindest nun wie du vorgehen musst damit das wieder effektiv heile wird.
- jan2509
Kann mir jemand sagen ob der tinyhawk 2 und der tinyhawk freestyle 2 den gleichen esc verbaut haben. Optisch sollte der ( laut link) ja passen.
https://www.unmannedtechshop.co.uk/prod ... -receiver/
Moin Moin,
Ohne Gewähr aber Banggood bietet des gleiche Ersatzteil für beide Copter an:
Wie gesagt. Es wird für 2 Modelle angeboten.
Aber das kann wohl nur jemand beantworten, der das schon mal gemacht hat oder vergleichen kann.
Möchte ja nicht schuldig gesprochen werden, wenn Du Teil kaufst und es dann doch nicht kompatibel ist
Edit:
Also kompatibel für alle Tinyhawk 2 Modelle
Edit:
