ich hab mir vor einiger Zeit ein gebrauchtes 433mhz Telemetrie-Modul gekauft. Leider hat das Ding nur eine reichweite von ca.300m übers freie Feld. Die Sendeleistung hab ich schon auf 100mw aufgedreht.
Ich wollte mal fragen welche Settings ihr so fliegt und wie bei Euch die Reichweite ist.
Vielleicht kann mir auch einer einen Link von einem guten günstigen Modul posten.
Sorry wegen der kleinen Schrift, falls auch hier jemand eine lösung hat, immer her damit. (Ist im MP auch so)
Danke schonmal im vorraus.
3dr 433mhz Telemetrie-clone - geringe Reichweite
Re: 3dr 433mhz Telemetrie-clone - geringe Reichweite
Bei den Billigdingern weißt nie, ob wirklich 433 MHz Antennen dabei sind.
Da würd ich zuerst ansetzen.
1500 Metern gingen bei mir ohne Probleme - auch mit Clonen.
Besorg Dir diese Antennen:
http://www.banggood.com/ImmersionRC-433 ... 640201502F
Die gibts auch bei HK.
Ich hab verschiedene Module. Die sind alle ok. Du darfst nur keinesfalls ein Modul ohne Antenne betreiben. Auch nicht ganz kurz - dann ab in die Tonne.
Die V1 Module bringen ca. 80mW und die V2 etwa 50mW. Das reicht dicke.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Nachdem das Ding ja schon gebraucht war und ich nicht weiß was der Vorbesitzer damit gemacht hat, werd ich mir wohl gleich ein neues holen. Ich mag mich wegen 30€ mich nicht länger rumägern. Woran erkenn ich V1 und V2? Warum haben die nicht alle 100mw? So wie beschrieben?
V1:
http://www.banggood.com/3DR-Radio-Telem ... 640201502F
V2:
http://www.banggood.com/433MHz-915MHz-3 ... 640201502F
(Achtung: gerade nur als 915MHz lieferbar - nicht kaufen)
Die V2 sind universell als Ground und Air-Module einsetzbar. Und da ist auch das richtige USB-OTG-Kabel fürs Handy dabei. Ich verwende die V2 eigentlich immer als Ground-Modul und kaufe für die verschiedenen Kopter einzelne Air-Module der V1 bei Ebay.
Und natürlich die vorhin verlinkten Antennen.
Es gibt auch eine 500mW-Variante der V2. Die würde ich bei normalen Fluggeräten nicht einsetzen - zu großes Risiko von Störungen, und keine weiß, was die wirklich kann.
Vielleicht sind die Sendermodule wegen der Wärmeentwicklung etwas gedrosselt - keine Ahnung.
Gruß Stefan
V2:
Gruß Stefan
Ich denke das die Antennen Mist sind, die Stummel können die Leistung nicht richtig abgeben
Andere besorgen oder selbst Draht nehmen.
Würde 1/4 Wellenstrahler mit 17 cm Draht nehmen, dann hast du gute rundumeigenschaften.
Halbwellenstrahler mit 35 cm Länge sind schon schwerer zu verlegen und haben schlechte Rundumstrahlereigenschaften, wenngleich sie horizontal noch weiter gehen würden.
Erstmal merci für deine bemühungen. ChinaWarehouse ist nicht so mein Fall, wegen dem Zoll. Ein Paket was beim Zoll landetet kostet mich zuviel Zeit-Benzin.
Hab mich gerade mal in anderen Foren etwas eingelesen, anscheind bin ich nicht der einzige mit Reichweitenprobleme.
Neben den miesen Antennen scheint der USB am Groundmodul zu stören und sollten voneinander getrennt werden. Sogesehen werd ich doch auf Deinen Rat hören und es erstmal mit richtig guten Antennen zu versuchen und dazu ein zweites Airmodul mit TTL-adapter verwenden.
Danke für die Unterstützung
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
gibts zu dem Empfangsproblem was Neues ? Hast Du andere Antennen besorgt oder ein anderes Airmodul ?
Habe letzte Wochen auch die Antenne getauscht wie von Mastersurferde empfohlen und der Reichweitengewinn ist hervorragend.
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
China /Zoll kommt erst über 25 Euro zum tragen , wenn überhaupt.
Antennen sind in diesem Fall unter dieser Wertgrenze und problemfrei.
Bloss Antennen bestehen nur aus Draht mit gewisser Länge und den wirst du auch zuhause haben. Es gibt keine besonderen Ansprüche an diesen außer das die Länge exakt passen muss.
Stimmt aber in DE landen auch manchmal Dinge beim Zoll die unter 25€ kosten, dann muß man mit der Rechnung hin und muß nachweisen das der Artikel unter der Einfuhrsteuer liegt. Für mich absolut unrentabel, ausserdem mag ich nicht so ewig warten.
Mit dem Antennenschnitzen werd ich mir mal anschauen. Was hast du für ein system?
Ich hab ein 915 Mhz rumliegen aber noch nicht eingebaut. Bastel aber gern selbst Antennen.
Hier ist kein Unterschied außer der Frequenz ob für Wlan, 2,4ghz Funke oder 5,8 ghz FPV.
Hab grad den Plastikstummel der 915 mhz Telemetrie Antenne offen. Ist 1mm Cu Lackdraht der aus Platzspargründen zu einer Spule mit 2 cm Länge gewickelt ist. Nicht ganz optimal. Besser wärs zie in die Länge zu ziehen und in der vollen Länge am Landegestell zu verlegen.
Weicht die passende Länge zur Frequenz nur geringfügig ist die Leistung schon massiv schlechter
Kann man auch schriftlich bzw. via Fax und/oder Email machen... Dann kommt das Paket normal via DHL / Post nach Hause. Dauert halt noch einmal ca. 1 Wochedann muß man mit der Rechnung hin und muß nachweisen das
