Seite 1 von 3
OVONIC....kennt jemand diese Lipos?
Verfasst: 16:54 ,Do 28. Jan 2021,
von jako
Ich bräuchte mal wieder frische Lipos, auf der Suche nach Floureon Lipos, stoße ich immer wieder auf diese hier
https://www.ebay.de/itm/2X-Ovonic-50C-3 ... SwSVBe-ZLh ,
dabei habe ich die vermutung, das die Lipos von Floureon durch diese Ovonic-Lipos ersetzt worden sind.
Der beschreibung nach sind sie nicht schlecht, und passen von der größe und gewicht prima in meine P1 Kopter. Allerdings haben sie keine XT60
stecker, sondern T-stecker, könnte ich aber umlöten.
Re: OVONIC....kennt jemand diese Lipos?
Verfasst: 17:34 ,Do 28. Jan 2021,
Also Floureon ist für mich genauso wie Ovonic ein kreativer nichtssagender "Marken" Name. Wär mir eigentlich egal was draufsteht wenn der Rest passt.
Aussehen tun sie jedenfalls vom Aufbau sauber, 50 C ist prima, auch das fette Anschlusskabel spricht dafür das hier echt Power vorhanden ist.
Ist das Anschlusskabel dünner dann weis man das hier generell gespart oder geschummelt wurde und es keine echten 50C sein könnten.
Andererseits limitiert der T-Stecker, genauso wie ein XT-Stecker die (nicht benötigte) maximum Leistung. Aber besser nur der Stecker als der ganze Lipo Ausfbau.
Das Gewicht kommt mir etwas gering vor für 50C aber für deinen Zweck wär das prima zumal du nur ca 25-30C maximal brauchst.
Generell werden Ovonic Akkus gut bewertet:
https://www.amazon.de/s?k=ovonic&__mk_d ... _sb_noss_1
Verfasst: 21:14 ,Do 28. Jan 2021,
von jako
So sehe ich das auch Hans, ich habe hier noch ein paar Floureon Lipos mit 35C herumliegen, und bin mit denen echt zufrieden, sie sind noch nicht
schlecht, aber schon etwas älter, deshalb habe ich mir jetzt mal zwei von den Ovonic´s bestellt. Da löte ich mir dann XT60 stecker ran, und der
Sommer kann kommen.
Verfasst: 21:29 ,Do 28. Jan 2021,
von DerMarkus
Ich habe auch mehrere Floureon LiPos. Schade, dass man diese LiPos nicht mehr kaufen kann.
Verfasst: 07:56 ,Fr 29. Jan 2021,
von jako
Ich werde die Ovonic-Lipos testen, und dann berichten ob sie was taugen oder nicht.
Verfasst: 19:59 ,Sa 30. Jan 2021,
von jako
Die Lipos sind heute angekommen, fein säuberlich verpackt, und die Zellendrift betrug bei beiden 0,001V. Habe auch gleich die T-stecker gegen
XT60 getauscht, und bin nun beide am Laden, um sie morgen erst mal langsam einzufliegen.
Verfasst: 13:32 ,So 31. Jan 2021,
von jako
So, heute beide Lipos bis auf ca. 50% runter geflogen, und nach abkühlung der Akkus eine Zelldrift von 0,001 und eine 0,005V gemessen. Werde
in der nächsten Woche noch einige Flüge machen, das Wetter soll ja auch etwas wärmer werden (Temperatur heute 1°+).
Verfasst: 12:25 ,Do 4. Feb 2021,
von jako
Habe die Lipos heute ein wenig gefordert, und dabei brechen beide dermaßen ein, das der Kopter sich nicht mehr in der Luft halten kann, und
runterkommt. Und das nach 4 und der andere bei 5min. Flugzeit. Fazit, für Lipos der 50C klasse sind sie so schlecht, wie ich noch keinen 20C
Lipo der so schnell einbrach hatte.
Verfasst: 21:40 ,Do 4. Feb 2021,
von jako
Bin am Abend noch mal mit den Lipos geflogen, und habe wieder das selbe erlebt, der Kopter kommt nach 5min. kaum noch nach oben, und die
rote Warnleute blinkt wie bekloppt, das habe ich noch nicht erlebt, vielleicht mal mit den 10C 4000er von Hobbyking.
Also Finger weg von Ovonic Akkus.
Verfasst: 21:43 ,Do 4. Feb 2021,
Was heißt gefordert?
Welche Stromstärken sind geflossen?
3Ah heißen bei 50C max 150A, was bedeutet : 60Min / (150/3) == 60/ 50 = etwas über 1 Min. bei Volllast mit 150A. Dann ist das Akku leer. Bei 4 Minuten (wo nach der Einbruch kommt) wären ca. 37,5A im Mittel.
Verfasst: 21:49 ,Do 4. Feb 2021,
Meine Bedenken waren also doch berechtigt..
Das sie aber so abkacken dachte ich nicht, sondern das sie in echt doch gut die hälfte liefern würden.
Ev hat auch die kalte Jahreszeit drann Schuld da bei Kälte alle Lipos zusätzlich einsacken.
Verfasst: 07:50 ,Fr 5. Feb 2021,
von jako
Die Lipos waren auf 36° vorgewärmt, und ich habe sie ein paar mal für höchstens 10 sek. nach oben gezogen, wobei dann die rote Lampe am
Kopter anging. An dem Kopter war nichts dran befestigt, also der nackte Kopter ohne zusatzgewicht, und dann ist er runtergekommen, wobei
er sanft auf dem Boden aufsetzte. Abfangversuche waren vergeblich, und länger fliegen als 6min. ist nicht möglich.
Verfasst: 08:19 ,Fr 5. Feb 2021,
von jako
Ich habe gestern Abend dem Verkäufer geschrieben, und heute morgen kam dann diese Antwort.
Verfasst: 12:41 ,Fr 5. Feb 2021,
Wie oft sind die Akkus schon ent- und geladen?
Die volle Kapazität haben Sie erst nach min5 bis 10 Ladevorgängen.
Die 50C sagen nur etwas aus, wieviel Strom du max zu einer Zeit aus dem Akku ziehen kannst, ohne ihm zu schaden.(3A Kapazität multipliziert mit C == 3 *50 = max Strom 150A (sofern die Angabe stimmt).
Das hat nichts mit der Flugzeit zu tun. Diese ist abhängig von der Kapazität : sprich 3A stehen zur Verfügung, bei 12V wären das 36W. Dabei ist es egal ob du 1,5A in 2 Stunden, 3A in 1Stunde ziehst oder 6A in 30 Minuten.
Verfasst: 14:50 ,Fr 5. Feb 2021,
von jako
Heute habe ich sie zum 5ten mal geladen und leer geflogen, nach 5 min. Hoovern, geht die rote Lampe am Kopter schon an, wenn ich nur 1 sek.
Gas gebe, und geht nicht mehr aus. Es wird also schlimmer mit dem einbrechen der Leistung, und mit jedem anderen Lipo, der in meiner Sammlung
ist, fliege ich doppelt so lange, ohne das eine warnung vom Kopter kommt. Das werde ich jetzt jeden Tag wiederholen, sofern das Wetter es
zulässt.
Übrigens geladen werden die Lipos mit dem Original DJI Ladegerät BC20-4 mit 1A, falls das von bedeutung sein sollte.
Verfasst: 17:18 ,Fr 5. Feb 2021,
von ludu
Mit diesem Ladegerät kann man die Qualität des Akkus nicht beurteilen.
Wie lange laden die Akkus wenn sie "leer" sind?
Verfasst: 17:33 ,Fr 5. Feb 2021,
von jako
Gerade noch mal geflogen, mit dem gleichen ergebnis wie heute morgen.
#ludu, Ich will die Qualität des Akkus nicht mit dem Ladegerät beurteilen, sondern anhand seiner Leistung, und dieser Lipo hat keine leistung.
Da sind meine alten Original 2000er von DJI jetzt noch mindestens genauso Leistungsfähig, wie diese 3000er neue, obwohl die schon seit 2014
im einsatz sind.
Verfasst: 17:59 ,Fr 5. Feb 2021,
Akkus lade ich schonend mit ca 0,75 * Kapazität.... In deinem Fall wären es bei einem 3Ah Akku mit ca. 2.3A. Weiter runter musst du nicht.
Ausserdem willst du ja gerade am Anfang die Akku konditionieren
Verfasst: 18:21 ,Fr 5. Feb 2021,
von ludu
Man kann schon an der in der Akku geladene Leistung (Strom x Ladezeit) sehen ob der Akku wirklich leer war.
Verfasst: 19:29 ,Fr 5. Feb 2021,
Wenn es ein konstanter Ladestrom wäre, würde ich dir zustimmen.
Jedoch wird in Impulsen geladen (Laden, laden, dann Spannung überprüfen, damit wieder laden, laden, Spannung überprüfen ... und am Ende fängt das Balacing mehr oder weniger an und wird immer mehr gesteigert. Im Prinzip hilft hier nur ein Ladegerät, der welches die reingepumpte Leistung addiert und die balanciert Leistung abzieht, anzeigt.
Als Beispiel habe ich einmal ein Lipo mit einer Ausreisserzelle bekommen. Das braucht jeweils um die 3 Stunden, bis das Balancing fertig ist. In der Zwischenzeit sind x andere Lipos an den anderen Lade Ausgängen fertig
Verfasst: 19:53 ,Fr 5. Feb 2021,
von ludu
Da #jako ja neue Akkus hat und die Zellendrift sehr gering ist kann man das schon machen um einen Überblick zu bekommen.
Verfasst: 20:04 ,Fr 5. Feb 2021,
von jako
Ich lade grundsätzlich nur im Balance-modus, und die lipos hatten jedesmal noch 3,8V pro zelle wenn der Vogel sich nicht mehr in der Luft hält.
Also nicht leer, kann aber nicht mehr fliegen, weil keine Leistung mehr da ist. Das habe ich noch bei meinen ganzen Lipos nicht erlebt, und das
waren einige.
Verfasst: 20:13 ,Fr 5. Feb 2021,
von Snurfer
Schon seltsam. Hab mir gerade mal die 100c Lipos angeschaut. Die sind jetzt auch nicht wirklich günstig. Für einen 1300mah bezahle ich genauso viel, wie für einen Tattu Funfly.
Verfasst: 16:14 ,Sa 6. Feb 2021,
von jako
Heute morgen die beiden Lipos wieder geladen (dieses mal mit 2A), doch leider regnet es heute in Dauerschleife, mal mehr mal weniger. Da werde
ich wohl bis morgen warten müssen.
Verfasst: 16:42 ,Sa 6. Feb 2021,
von ludu
Wie lange hat es gedauert bis die Akkus voll geladen waren?
