Tinyhawk S & Telemetrie-Wert „Spannung“
DerMarkus
Danksagung erhalten: 11 Mal
20:49 ,Di 27. Okt 2020,
Seit kurzem habe ich eine Tinyhawk S. Ich habe ein Problem mit den Telemetrie-Daten in Verbindung mit meiner Taranis Q X7S, und zwar mit der Anzeige der Spannung. In den Telemetrie-Daten finde ich den Wert VFAS, aber auch die Werte A1 und A2. Alle Werte zeigen Spannungen, die sich aber von der im OSD angezeigten Spannung unterscheidet. Welcher ist denn der richtige Spannungs-Wert?
Re: Tinyhawk S & Telemetrie-Wert „Spannung“
07:52 ,Mi 28. Okt 2020,
Ich würde parallel am Lipo einen Lipowarner einmal anschließen, welcher mir die einzelnen Zellen sowie die gesamt Spannungslage anzeigt. Das genauere Register würde ich dann auswählen. Soweit ich mich erinnern kann sind die A1,A2....Werte die Einzelspannungen der Zellen
DerMarkus
11:59 ,Mi 28. Okt 2020,
Aber woher kommen die Abweichungen?
06:02 ,Do 29. Okt 2020,
Eigentlich waren mal A1, A2 Messungen über einen analogen Port. Zumindest sind es unterschiedliche Messungen mit deren Kalibrierungsdaten. Im HUD lässt sich doch die Kalibrierung anpassen, oder? Durch die Verkabelung können ja auch noch Spannungsabfälle kommen...Wie schon gesagt:Nachmessen und prüfen, welcher Wert stimmt sowie ggfls anpassen. Wo nimmst du mit was die Werte ab?
DerMarkus
10:35 ,Do 29. Okt 2020,
Ich habe keine spezielle/zusätzliche Spannung-Messung im Einsatz. Ich nutze die Spannungs-Messung vom Flight Controller im Tinyhawk. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tinyhawk FC mehrere Quellen auswertet.
20:39 ,Do 29. Okt 2020,
Irgendwo müssen doch die 3 Werte herkommen....Wo ist das Teil überall angeschlossen? BalancerKabel, Versorgungsspannung hinter einem BEC (5V)?
Das OSD Teil, welches ich im Einsatz habe bringt schon einmal die Versorgungsspannung raus, welche bei ihm anliegt. Konfigurierbar alternativ die Spannung an einem eigenen Eingang uber eine Spannungsteiler (wenn ich mich recht erinnere)
DerMarkus
20:52 ,Sa 31. Okt 2020,
Hab' jetzt kapiert was zu tun ist. Auch wenn man "Telemetry" in Betaflight deaktiviert, wird RSSI, A1 (= battery voltage) und A2 übertragen. In der Taranis kann man den A1-Wert justieren und so einstellen, dass die Spannung korrekt angezeigt wird. Bei mir sieht das so aus:
Jetzt wird auf der Funke und im OSD-Display nahezu die gleiche Spannung angzeigt.
05:59 ,Mo 2. Nov 2020,
Prima, freut mich, das es jetzt bei Dir funktioniert
Insgesamt sind 549 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 543 Gäste
Beiträge insgesamt 86755
