Hallo zusammen!
Nachdem ich diese Woche fast nur mit dem Einbau von dem Gimbal und ein paar weiteren Kleinigkieten beschäftigt war wollte ich heute die Zeit endlich mal zum fliegen nutzen. Jedoch habe ich da die Rechnung ohne meinen Copter gemacht...
Nachdem ich den ersten Akku eingelegt habe und gerade am Fliegen war zieh es urplötzlich den Copter nach unten aus 3 Metern Höhe trotz manuellem Modus und Vollgas. Da gerade eh Leute kamen erstmal zum Copter und pause machen da kein Freies Feld mehr war.
Nachdem ich dann den Akku demontiert habe, habe ich auf einmal das schwarze Kabel vom XT60 Stecker des Copters in der Hand
Danke Hobbyking für die tolle Lötung (die anderen Lötungen auf dem PCB sind übrigens sauber, das hatte ich ales erstes kontrolliert als ich den Copter bekommen hab)!
Nun gut. Also den Schreck erst einmal verdaut. Nach haus und Schrumpfschläuche herausgesucht und den Stecker komplett neu verlötet.
Danach wieder raus und losgeflogen was sowei auch geklappt hat. Gimbal ließ sich auch über die Fernsteuerung kontrollieren und alles soweit in Ordnung. Dann wieder gelandet um den Akku zu wechseln. Auf einmal sehe ich Rauch unter dem Copter aufsteigen und mache sofort den Akku ab. Und was sehe ich? Durch die Vibrationen hat sich die Befestigungsschraube vom Gimbal gelöst und einen Kurzen auf dem Gimbal PCB erzeugt
Was lernt man daraus? Überprüft eure Kabel und macht einen Klebepunkt auf die Schrauben vom Gimbal....
Hat jemand ne Idee wo ich auf die Schnelle zum guten Preis ein neues PCB für das Gimbal bekomme?
http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Brus ... 08068.html
Vielen dank schon einmal und einen schönen Abend noch *grummel*
Silver
Pechsträhne mit beinahe Katastrophe....
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Pechsträhne mit beinahe Katastrophe....
Nix mehr zu retten?
Leider keinen Plan wo es so etwas gibt. Ansonsten nen Gimbal komplett kaufen und die Teile entweder als ersatz auf Lager oder ohne Platine für absturzopfer wieder auf Ebay verkaufen.
LG,Frank
LG,Frank
So habe jetzt mal alles demontiert.
Es schaut so aus als wäre ein Bauteil geröstet worden.
Unten links unter dem großen Chip ist Bauteil C4 angekokelt.
Das Gimbal tut nicht mehr viel. USB Verbindung wird nicht mehr aufgebaut und wenn es Strom bekommt leuchtet es rot und eine led blinkt grün...
Habe mal etwas gestöbert und entweder den Controller von Banggood http://www.banggood.com/BGC-3_1-2-Axis- ... 57358.html
Oder für 17,99€ mit Prime von Amazon? http://www.amazon.de/Andoer-Controller- ... B00L8H901O
Scheinen bis auf das Kabel identisch zu sein so wie ich das sehe?
Insofern würde ich zu Amazon tendieren.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Das was abgeraucht ist, ist ein popliger transistor. Ich würde bische E-schrott durchstöbern und den tauschen. das andere kleine Braune ist nur ein Kondensator. Der dürfte nix haben.
Ich würde es testen das Teil zu tauschen.Hab ich schon paarmal an änlichen Platinen gemacht.
LG,Frank
LG,Frank
Ist beim Heli das A und O. Darum bringen vorgeschraubte Komponenten nicht viel, da eh alles wieder zerlegtund gesicht zusammen geschraubt gehört
Mitteler Schraubensicherungslack ist hier angesagt, damit habe ich auch die Schrauben unten am Motor und die Imbus Schraube an der Welle gesichert.Klebepunkt auf Schrauben
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Das Board von Amazon müsste gehen, warum auch nicht.
Ich habe gerade gesehen das bei Amazon das Board version BGC3.1 ist während das was ich habe BGC2.2 ist.
Mach das für irgendetwas einen unterschied und kann ich unten dann den alten Sensor mit dem neuen Board weiterverwenden?
also wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist das nur für die GUI Version wichtig welche Version auf dem Board verbaut ist.
Paßt die GUI Version nicht zum Board, bekommst Du "Fehler 3 - Missmatch angezeigt". Bedeutet dass Du für die Boardversion 3.xx die GUI in der Version 2.5 benötigst. Infos dazu gibts hier.
Ah ok. Das hört sich dann ja vernünftig an. Ich hatte mal gehört das es wohl andere Boards gibt die wesentlich schlechtere Konfigurationssoftware haben. Aber wenn es nur eine andere Version ist, dann ist es ja ok.
Es gibt entweder Schaubensicherung mittelfest http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3802-Sc ... 8Q73EHR03H
Schraubensicherung Feinmechanik http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3812-Sc ... inmechanik
Oder diesen Schraubensicherugslack http://www.amazon.de/Dupli-Color-678516 ... erungslack
Was tun, sprach Zeus?
Habe jetzt mal geguckt aber bin von der Auswahl etwas überfordert.DeWe hat geschrieben:Mitteler Schraubensicherungslack ist hier angesagt, damit habe ich auch die Schrauben unten am Motor und die Imbus Schraube an der Welle gesichert.Klebepunkt auf Schrauben
Ich habe so etwas bei uns aus der Schraubenzentrale immer verwendet ( ist wenigstens einiges drin - das Zeug geht schneller aus, als dir lieb ist )
http://shop.strato.de/epages/215186.sf/ ... ucts/L310B
Schraubensicherungslack mittelfest, blau
Bei mir steht etwas anderes drauf, läßt sich leider nicht mehr lesen -> Marke ist egal; hauptsache Mittelfest; das Feste bekommst du nie wieder auf; selbst beim Mittelfesten mit ich die Rotorkopfwelle erhitzen um die Schrauben wieder auf zu bekommen;
schau mal bei dir im Baumarkt
Hallo zusammen!
Nach längerer Kopterabstinenz im Internet aufgrund von Umbau desselbigen und Zeitmangel sowie mangelndem Internet im Ferienhaus melde ich mich auch mal wieder über eine saulangsame Internetverbindung die ich über mein Handy augebaut habe (UMTS ist hier leider auch Mangelware!)
Dazu habe ich leider auch gleich ein Problem welches ich mir nicht erklären kann.
Bis jetzt hatte ich nach Kompass und Accelometerkalibrierung immer einen super stabil fliegenden Quanum Nova. Leider habe ich jedoch seit kurzem Probleme damit das der Nova mal mehrere Meter hoch/runter oder auch in andere Richtungen fliegt.
Habe alles nach bestem Wissen kalibriert und dann auch einmal eine Schwebeflugkalibrierung durchgeführt die ich davor noch nie gemacht hatte. Die hat aber interessanterweise alles noch schlimmer gemacht. Sobald ich die Schwebeflugkalibrierung durchgeführt habe, hat sich der sauber davor kalibrierte Horizont und Winkel wieder verstellt? Insofern erscheint mir die Schwebeflugkalibrierung etwas kontraproduktiv.
Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee. Ich bin gerade etwas verzweifelt!
Nachtrag:
Da ich heute sowieso alles x-mal kalibriert habe, dachte ich mir warum nicht gleich die Firmware 3.2 aus dem Forum hier mit Telemetrieunterstützung installieren? Also Firmware geladen und über den Mission Planner installiert. Hat sich wohl als nicht so gute Idee herausgestellt. Ich hatte alle Parameter gebackupt, bloß leider kann ich im Punkt Flight Modes nichts einstellen? Es bleibt immer auf unbekannt und in den Feldern in denen man die Flight modes definieren kann ist kein Text und die Drop-Down Menüs sind leer???
Jemand dazu eine Idee?
Gruß Silver
Nachtrag:
Gruß Silver
Kling als wäre was danebengegangen beim "Update", würds nochmal sauber in Ruhe versuchen bzw die V 3.2.1 und nach Übertragung noch einige Zeit warten und dann erst MP Verbindung beenden
Das mit den Flight Modes hatte ich auch schon einmal.
Bei mir lag es aber an der Software vom MP. Nach einem Update auf die aktuelle Version ( im MP Menü > Help > Check for Updates). Danach ging es bei mir.
Das was Hans schreibt ist allerdings auch plausibel. Dirk hatte dazu mal einen Bericht verfasst. Stichwort Cache und nicht korrekte Übertragung trotz des ok's vom MP.
