CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (A)
Verfasst: 17:02 ,Mi 9. Dez 2015,
Auf Wunsch und zur besseren Verständlichkeit werde ich hier eine Liste pflegen, welche die Abkürzungen ein wenig erläutert.
Erweiterungswünsche bitte hier anbringen:
_________________________________
A
APM = Flight Controller / interne Flugsteuerung.
Kleinrechner mit Arduino 8 Bit Prozessor der universell einsetzbar ist und die Fluglage und Steuerbefehle umsetzt mithilfe der variablen Firmware und so viele Funktionen bietet.
Ist der preisgünstigste Einstieg und wird wird durch frei programmierbare und offengelegte Software als Open Source APM bezeichnet.
APM Website:
http://copter.ardupilot.com/
Ein leistungsfähigeres Open Source Modell ist der Pixhawk Flight Controller der oft zum aufrüsten verwendet wird da er durch 32 Bit Prozessor mehr Rechenleistung für komplexe und schnelle Fluglage berechnungen bietet.
Verfasst: 17:04 ,Mi 9. Dez 2015,
B
BEC = Battery Eliminator Circuit, Schaltkreis welcher aus einer höheren Spannung die Batteriespannung ( um die 5V ) generiert.
BM3000 = LiPo Blackmagic 3000mAh
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (C)
C
CC3D = Flugcontroller ohne Barometer und GPS
CC3D Evo = s. CC3D nur mit Steckplatz für Spektrum Satelliten
CC3D Revo = s. CC3D jedoch mit onboard Telemetry Radio und GPS Unterstützung
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (D)
Verfasst: 17:05 ,Mi 9. Dez 2015,
D
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (E)
E
ESC = electronic speed control = Elektronischer Fahrregler;
setzt das DC Steuersignal des APM um und versorgt den Motor mit 3 phasigen Wechselstrom und regelt damit die Drehzahl des Motors
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (F)
Verfasst: 17:09 ,Mi 9. Dez 2015,
F
FC = Flight controller => Flugkontroller z.B. der APM, CC3D, KK Board, Pixhawk, Mini APM, Nova
FPV = First Person View frei => Sicht aus der Ich-Perspektive‘
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (G)
G
GND = Ground, Minus in elektronischen Schaltunngen auch Masse genannt
Gyro = Gyroskop, kurz Gyro auch Kreisel genannt; wird im Modellbau verwendet, um ein Modell um eine Achse zu stabilisieren
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (H)
Verfasst: 17:12 ,Mi 9. Dez 2015,
H
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (I)
Verfasst: 17:14 ,Mi 9. Dez 2015,
I
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (J)
J
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (K)
K
KK 2.x Board = Flugkontroller mit Display und Tasten, kann vor Ort ohne PC konfiguriert werden
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (L)
Verfasst: 17:18 ,Mi 9. Dez 2015,
L
LiPo = Litium Polymer Akku >
LiPo
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (M)
Verfasst: 17:19 ,Mi 9. Dez 2015,
M
Masse = Ground,GND, Minus in elektronischen Schaltunngen
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (N)
Verfasst: 17:22 ,Mi 9. Dez 2015,
N
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (O)
O
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (P)
P
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (Q)
Verfasst: 17:23 ,Mi 9. Dez 2015,
Q
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (R)
Verfasst: 17:25 ,Mi 9. Dez 2015,
R
RC = Remote Control ; im Zusammenhang mit Modellbau = ferngesteuerter Modellbau
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (S)
Verfasst: 17:26 ,Mi 9. Dez 2015,
S
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (T)
Verfasst: 17:30 ,Mi 9. Dez 2015,
T
Timing = kann bei vielen ESC's in Khz eingestellt werden. Formel :Timining (Hz) = Kv (Motor) x Volts (nominal ) x Pole count (Motor) / 20
TX = Transfer X char. => Sendeport bei einer seriellen Schnittstelle zu RX (Empfangsport)
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (U)
Verfasst: 17:31 ,Mi 9. Dez 2015,
U
UART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter; gängige serielle Schnittstelle
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (V)
Verfasst: 17:33 ,Mi 9. Dez 2015,
V
Vcc = Positive Stromversorung
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (W)
Verfasst: 17:34 ,Mi 9. Dez 2015,
W
Re: CX20 und andere Kopter: Allgemeine Abkürzungen (X,Y,Z)
X,Y,Z
