Abstand 2.4GHz / 5.8GHz Antennen
DerMarkus
Danksagung erhalten: 11 Mal
10:28 ,So 7. Jun 2020,
Bei meinem Hexacopter beträgt der Abstand zwischen der 5.8GHz-Video-Sender-Antenne und den beiden 2.4GHz-Receiver-Antennen (Flysky X6B) ca. 5 cm. Wäre es evtl. besser (wegen Reichweite, Störungen, ...) den Abstand zu vergrößern?
Snurfer
Jumper T16, Jumper T-Lite
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Abstand 2.4GHz / 5.8GHz Antennen
12:05 ,So 7. Jun 2020,
Bei meinen Quads sind die beiden Antennen in der Regel beide am Heck. Probleme hatte ich nie. Ich nutze als 2,4ghz Empfänger sowohl Frsky R-XSR und Flysky Fli14+. Als VTX nutze ich diverse TBS Unify..
Andere können dir das aber sicher noch physikalischer erklären.
VG, der Basti
13:58 ,Mo 8. Jun 2020,
Beim Hexa kannst Du die 5,8er FPV-Antenne auch nach unten ausrichten. Schau nur, dass sie unterhalb des Akkus endet. Tendenziell ist sie bei diesem Vogel nach unten weniger abgeschirmt. Ich hab das bei mir auch so.
DerMarkus
16:10 ,Mo 8. Jun 2020,
Danke für die Hinweise. Ich habe eben erst einen Halter gedruckt, mit dem die Antenne nach oben gerichtet ist:
Ich hoffe nicht, dass es damit Abschattungen gibt. Falls doch, werde ich die Antenne nach unten ausrichten.
06:21 ,Di 9. Jun 2020,
Die Abschattungen kommen ja durch den Kopter. Da der Kopter im Regelfall über dir ist und das Gehäuse zw. Antenne und dir......
Carbon Gehäuse? Schlecht für Funkwellen....
DerMarkus
20:32 ,Mi 10. Jun 2020,
Einen ersten 400m-Flug konnte ich ohne Bild-Störungen absolvieren. So schlecht scheint die Antennen-Position nicht zu sein.
Insgesamt sind 545 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 542 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
