Matek M8Q - 5883 an NAZA Lite
Verfasst: 07:40 ,Mi 11. Mär 2020,
von vekon
Moin zusammen,
versuche gerade ein Matek GPS mit Kompass einzubauen und komme da irgendwie nicht so richtig weiter.
Verkabelung ... 5 Volt - Gnd - TX und RX denke ich passt aber wo kommen die Kabel DA ( weiss) und CL (grün) hin? das NAZA Modul hat nur 4 Pinplätze frei ..
Danke für die Hilfe und Grüße
Re: Matek M8Q - 5883 an NAZA Lite
Verfasst: 08:15 ,Mi 11. Mär 2020,
Hallo Stefan !
Und willkommen hier im Forum.
Dann ist das dieses GPS/Kompass-Modul:
https://www.banggood.com/Matek-Systems- ... rehouse=CN
SDA und SCL sind die I2C-Bus Anschlüsse für den Kompass, TX und RX die vom GPS.
Die Belegung sollte hier vom NAZA-M LITE im Manual stehen:
http://dl.djicdn.com/downloads/naza-m%2 ... .00_en.pdf
Habe mich eingeselen, leider beschreibt das DJI nur dürftig.
Vermute Du benötigst das original DJI-NAZA GPS-Modul mit passendem 4 poligen Stecker da beim NAZA-M die beiden Datenpaare (TX und RX - SDA u. SCL) zusammengelegt sind.
- NAZA-GPS.PNG (51.83 KiB) 3795 mal betrachtet
Dieses:
https://www.banggood.com/M8N-GPS-Compat ... rehouse=CN
Verfasst: 09:26 ,Mi 11. Mär 2020,
von vekon
Moin Wolfgang
Danke für die Info habe mir das schon fast gedacht ...habe mein altes Equipment wieder aktiviert hat sich die letzten Jahre einiges verändert....
Grüße aus dem Münsterland
Verfasst: 11:33 ,Mi 11. Mär 2020,
OK Stefan,
das M8Q kannst für den Pixhawk, den APM und F3-F7 Racing verwenden.
