CNC 3018 Pro Fräsmaschine: Bebilderter Zusammenbau
19:26 ,Sa 23. Nov 2019,
Heute ist Sie angekommen - mein neues Spielzeug :idea:
Eine kleines Fräsmaschinchen und zwar die CNC 3018 Pro. Allzuviel darf man von dem Teil nicht unbedingt erwarten, aber Keinzeug, womit wir es zu tun haben, sollte Sie schon schaffen.
Es gibt die Kombi auch mit Laser. Ich habe mich gegen den Laser entschieden, da ein Laser nachgekauft günstiger ist, ein Laser eine Abzugabrichtung benötigt (Das Material wird ja in "Luft" aufgelöst) und man mit Laser bis zu 15W erst einmal nicht richtig schneiden kann. 15W oder 20W Laser heißt ja nicht unbedingt, das die Ausgangsleistung genannt ist. Es wird wohl vielfach die Leistungsaufnahme gemeint ..... Also aufpassen...
Alle Löcher muss man erst einmal zum Teil die Ränder entgraten und vom Herstellungsprozeß übrig gebliebenen Teile entfernen.
Also los geht es mit dem Auspacken:
Hier sind noch etliche Herstellungsspäne mit verpackt worden:
Einmal auf einen gerade Schnitt auf dem Ceranfeld (als Haarlineal :) ) geprüft .... Ein paar n...dörfer kann man schon durch den Schlitz sehen :dirol: Aber es hält sich alles noch in Grenzen
Auch mit der Arbeitsplatte sind etliche Aluspäne mit verschickt worden
Hier einmal die Klebefolie abgemacht... die Späne hängen mehr an der Folie als an den Werkstücken. Das Ganze schaut schlimmer aus, als es ist. Einmal mit dem Pisel leicht sauber gemacht und schon schaut es so aus:
Steppermotoren, Schutzbrille und Kleinzeug
Nächste Etage die Kabel, Schrauben, benötigtes Werkzeug :good: etc...
Wo baut man so etwas am besten auf, so dass alles im rechten Winkel ist?
Klar auf der Glasplatte vom Wohnzimmertisch :laugh1:
Zum Glück ist meine Frau derzeit nicht zu Hause ... also schnell weiter machen :mrgreen:
Den unteren Rahmen zusammen geschraubt. Aufgrund der Glasplatte ist es auch wirklich unten Gerade. Des Weiteren wird ein Anschlagwinkel verwendet um alles sauber zu überprüfen und entsprechend zusammen zu setzen. Da das Gerät Vibrationen etc ausgesetzt bzw. selber produziert: Schraubensicherungslack an jeder Ecke nicht vergessen!!!
Na Super!!! :diablo: :bomb: :diablo:
Eine Schiebestange ist zu lang und würde den Rahmen auseinander drücken :ireful2: :ireful2: :ireful2:
Also die Seite mit der mittigsten :sarcastic_hand: Bohrung rausgesucht und
den Allrounder, den Dremel mal aus den Winterschlaf geholt. Etliche Minuten später
und erneuten Probieren
ging es dann endlich weiter:
Beim Stepper Motor Unterlegscheiben zw. den Abstand vom Motor zum ... wie heißt das Teil doch gleich???? ... sagen wir einfach dem Verbinder
untergelegt und die Madenschrauben auch hier mit Sicherungslack gesichert.
Wieso geht Schraube 4 nicht rein ? Das Ganze schaut aus, als ob hier kein Gewinde geschnitten wäre:
So schaut der andere Steppermotor aus. Hier ist alles i.O.
Aber keine Angst: Beim Steppermotor war nur die schwarze Masse ( Trocken Schraubensicherungslack??? ) vor dem Gewinde. Alles Gut!
Den Arbeittisch erst einmal aufgeschoben:
Den Winkel kontrolliert und korrigiert
Genauso die Abstände auf der beweglichen Achse mittig eingestellt.
Das erste Seitenteil vom Ständer ( nein, nicht was Ihr denkt :) im Winkel und nach Anleitung vorbereiten und anschrauben
den Stepper Motor für Rechts links mit dem Verbinder (Madenschrauben und Sicherungslack! ) vorbereiten und angeschraubt.
Spindelhalter mit den Wellen vorbereiten (hier braucht man 4 Hände zum Fotografieren)
Benötigte Schrauben schon durchstecken
Seitenteil für die untere Befestigung vorbereiten
Die Wellen mit den vorbereiteten Seitenteil wo Platz ist (hier auf meinem Knie) leicht verbinden
und zusammen stecken, Schrauben leicht "anbeißen" lassen (Wir möchten ja noch das Ganze ausrichten)
SCHEIBE !!! Wer findet den Fehler ???
So herum ist es richtig :fly:
Jeweils den Spindelhalter in die Seite fahren, welche man anziehen und sichern möchte. Damit hat man die Gewissheit, das zumindest der Abstand stimmt und nicht blockiert.
Dito auf der anderen Seite:
UND nicht vergessen! : Mit dem Winkel kontrollieren, das der Spindelhalter so gut wie es geht im rechten Winkel zum Arbeitstisch steht!
Die hinteren Aluprofile anschrauben und sichern und daran die Steuerungsplatine anschrauben. Hier kommt nach Fest >> Ab .... Das schwächste Glied ist hier das Plastikgehäuse!
An der Spindel ist die ER11 Aufnahme schon montiert, jedoch sind die MAdenschrauben nicht gesichert. Ihr wißt schon, was ihr machen müßt, oder ???
Madenschraube 1:
und auf der anderen Seite Madenschraube 2
Damit wäre der mechanische Aufbau erledigt.
Ich habe das Ganze einmal Proforma verdrahtet, um die Grundfunktionen auszuprobieren. Das Ganze läuft schon einmal...
Weiter geht es später (in einer Woche) , wenn ich die Endschalter (Limit Switch) nachgekauft und hoffentlich eine gute Kabelführung integriert bzw die Teile hier vorliegen habe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DeWe für den Beitrag (Insgesamt 3):
Wolle Can Fly (22:10 ,Sa 23. Nov 2019,) • Lurchi77 (22:48 ,Sa 23. Nov 2019,) • doelle4 (10:05 ,Mi 27. Nov 2019,)
Bewertung: 16%
Re: CNC 3018 Pro Fräsmaschine: Bebilderter Zusammenbau
21:35 ,Sa 23. Nov 2019,
Hey das finde ich interessant. Das war damals als Concept Copter für uns als Teilefräser weggebrochen ist für mich ein Thema aber mangels Zeit und auch weil es mir zu teuer war wieder in Vergessenheit geraten.
Bin immer wieder mal bei unseren Dealern aus dem Land des Lächelns darüber gestolpert aber da ich mittlerweile weniger selber was konstruiere...
Was ist das für einer 3D oder 2,5D da er ja was... ist lange her wo hast du ihn her, Preis oder noch besser Link... Erzähl und vorallem Berichte uns !!
Was kannst du damit fräsen ? Kunststoff, Holz, GFK, CFK ? Vielleicht sogar Aluminium ?
Könnte man dich dann ggf. Auch mit kleineren Auftragsarbeiten belästigen ? Mit Vectorgrafiken komme ich klar, die müsste man ja wandeln können :-) oder kann man auch mit .stl , also aus dem 3D Druck was anfangen ?
Wenn es da was gäbe was in die Qualität ala Ender 2 gehen würde in Preis und Qualität, könnte ich auch nochmal schwach werden.
22:08 ,Sa 23. Nov 2019,
Gekauft habe ich das Ganze bei Amazon
www.amazon.de/gp/product/B07KK7DMSQ/ref ... UTF8&psc=1 für 179€
In der Bucht gibt es das Teil auch billiger..... nur.... Es gibt etliche Unterschiede. Hier habe ich einige Wochen die Preise, Lieferfristen und ggfls Zoll sowie Versandkosten verglichen
a) Pro gegenüber der Anfangsversion
b) alte vs neue Platine
c) neue Platine und neuen Treibern
d) neue Treiber und einzelne Kühlkörper vs einem großen Kühlkörper
e) mit Lüfter oder ohne ohne
f),mit Gehäuse oder ohne
g) mit Remote Controller oder ohne
h) Geschlossenes Remote Control Gehäuse oder offen bzw kein Remote control
i) nur 10 Messer für Holz und/oder 10 Fräser mit dabei
j) Die Y Axis und der Halter für die Spindel aus Nylon ( hier nicht der Fall)
k) Endschalter (Limit Switch) dabei? (hier nicht der Fall)
l) mitgeliefertes Netzgerät 5A?
22:53 ,Sa 23. Nov 2019,
Das juckt im Finger... aber ich bräuchte dann vielleicht doch etwas mehr Leistung. GFK CFK Aluminium wären meine Materialien. Berichte bitte weiter.
09:17 ,So 24. Nov 2019,
Dann solltest du mindestens zur 3020T (mit 4Achsen) oder zur Next3d (ohne Spindel-Motor) greifen. Hier ist schon einmal die Stabilität um einiges höher, die Stepper stärker etc... Es passen zumindest bei der Next3d die guten HF Spindeln rein.
Die Teile wiegen auch um einiges mehr, kosten entsprechend auch gleich um die 1000€. Die Maschinen sind auch für die Metall Verarbeitung ausgelegt. Im Amazon Warehouse ist die Next3d Größe M im Moment für für etwas über 500€ verfügbar, jedoch mit einem Hartholztisch. Keine Ahnung, wie man dort Werkstücke mit Pratzen befestigen soll. Ein neuer Unterbau für die Maschine würde wieder den Preis sprengen.
Ich habe auch schon überlegt...... ist jedoch nichts für nebenher und schon gar nicht in der Wohnung. Wenn ich eine Werkstatt hätte, wäre noch ein wenig gespart worden und dann was Gescheites. Wie oben schon erwähnt : Maschinchen... nicht umsonst wird das Teil für Gravuren angeboten. Für Alu hast du schon richtig erkannt : a) die Leistung fehlt und b) die Drehzahlen der Spindel sind zu niedrig.... Ich denke jedoch, irgendwann kommt der Versuch damit zumindest eine 2,5 mm Alu Platte zu "kratzen" ;) Alu ist ja nicht gleich Alu.... Es gibt hier ja auch noch etliche Härtegrade.
14:35 ,Di 26. Nov 2019,
Und, gibt es was neues ?
Schau mal hier, wäre das vielleicht eine Tunningstufe für deine Fräse ?
500Watt, 3000-12000 Touren, 52er Klemmung, Drehmoment 5000G/CM
[US$63.99 45% OFF]Machifit ER11 Futter CNC 500W Spindelmotor Mit 52mm Klemmen und Stromversorgung Geschwindigkeitsregler mechanische Teile from Werkzeuge, Industrie & Wissenschaft
https://banggood.app.link/8Pm3awJNV1
23:15 ,Di 26. Nov 2019,
Immer langsam mit den Pferden.... Ich bin unter der Woche nicht zu Hause
Bestellt habe ich derzeit 2 Arten von Gabellichtschrankn und ein Sortiment von T-Nuten.
Die Lieferung auf Freitag verzögert...
Nachdem die Endschalter imIN zum Teil schon sehr erschreckend ausschauen und Microschalter bei einer Spannabhebender Bearbeitung m. E. suboptimal sind, probiere ich es optisch.
Geplant ist zumindest auf der Y und Z Achse jeweils nur eine Lichtschranke für beide Endpunkte. Auf der X Achse muss ich mal schauen. Sobald eine Achse mit der Umsetzung klappt, gibt es die Bilder.
Die Spindel hatte ich auch schon im Auge : Nur wird eine größere Halterung benötigt und die Drehzahl ist manuell einzustellen (incl On/Off) Hört sich schon wieder als Rückschritt an....
09:59 ,Mi 27. Nov 2019,
Wegen der Drehzahl, gibt es da keinen -Umsetzer- ? der ggf. den Poti ersetzt ? Sozusagen einen Widerstand der elektrisch einstellbar ist ? Es wird die Spannung des originalen Motors angelegt und das verändert den Widerstand und somit die Drehzahl des neuen Motors. Bin jetzt vielleicht zu blauäugig aber du bist in solchen Dingen firm... Mach was draus :-P
10:07 ,Mi 27. Nov 2019,
Interessante Sache besonders wenn man sieht wie das aufgebaut wird und nun ist..
Langob
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
11:18 ,Mi 27. Nov 2019,
Wie weit bist denn schon mit dem Gerät? Nachdem ich früher mit CNC gesteuerten Produktionsgeräten zutun hatte, interessiert mich das sehr. Freue mich schon über die ersten Filmchen!
Ich hätte die Muttern mit Sperrzahnscheiben gesichert. Kannst Du, wenn der Lack nicht hält, auch noch nachholen....
Ein Wort zu Alu: Alu muß, wegen des Versottetes, mit niedriger Schnittgeschwindigkeit (also niedrige Drehzahl) bearbeitet werden. Die Frage ist lediglich ob das Gerät dann durch den höheren Schnittdruck nicht zu „ruckeln“ beginnt.
Ich denke man sollte sich von dem Gerät keine Wunder erwarten. Aber richtig eingesetzt ist es sicheren ein sehr interessantes Spielzeug!!
13:03 ,Mi 27. Nov 2019,
Gefällt mir !
Zur Kühlung von ALU-Werkstücken kann man Alkohol verwenden.
:drinks:
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
17:21 ,Mi 27. Nov 2019,
Wolfgang Alkohol ist aber zur Kühlung des „rauchenden“ Kopfes auch geeignet! Vor allem dann, wenn das Programm nach der fünften Korrektur immer noch hoppelt....
Nebenbei bemerkt, mein Rückschlag bei der Inspire wird auch gerade mit einem Doserl ertränkt!!
20:43 ,So 1. Dez 2019,
Das Wochenende war im Progress schlechter als erwartet:
Erst sind die T-Nuten gekommen.. jedoch alle in der gleichen Größe (Außenmaße) nur mit unterschiedlichen Inben-Gewinden. Ich war der Meinung, daß es sich auch um unterschiedliche Ausmaße handelt......
Da ein bis 2 Liniar Wellenlager in einer Richtung am rattern (beim Vortrieb in eine Richtung) sind, sendet mir 2 neue Lager und *lol* 4 neue 10x16 T-Nuten. Die brauche ich für die Konstruktion der Endschalter ;)
Wenn man schon auf Baumärkte setzt.... meine Meinung kennt ihr ja... und Diese hat sich mal wieder bestätigt : Gesucht M3 18mm Länge, Imbukopf. Gibt es mal wieder nicht... Gesucht ein Winkel ca... 2x4cm Gibt es nicht. Gesucht war alternativ ein PlastikStück um einen Winkel daraus zu schnitzen.. gibt es nicht... und.. und.. und..
Dafür habe ich dann ein 1m Alu Profil gekauft, um daraus den gewünschten Winkel zu bekommen.
Die Gabellichtschranken sind auch angekommen : Ich habe mich für die kleinere Bauform entschieden. Davon habe ich es gerade mal geschafft die Lichtschranken für die X Achse zu montieren.... Bilder gibt es später, wenn es sich lohnt...
Langob (22:05 ,So 1. Dez 2019,)
22:16 ,So 1. Dez 2019,
Fazit:
Du brauchst nen 3d Drucker.
https://www.thingiverse.com/tag:cnc3018
Spart Haufen Nerven und Ausflüge zum Baumarkt ;)
21:21 ,Mo 2. Dez 2019,
Den Update auf eine schnellere und stärkere Spindel könnte einen Druck irgendwann nötig machen... Ein Laser würde auch einiges an Acryl oder ähnliches cutten.... incl Rauchvergiftung in der Hütte.
Ich denke, ich weiß jetzt, wie ich die Lichtschranke an der Z Achse gestalte. Leider kann man ohne die Sourcen anzufassen nicht die Achsen einzeln auf Low bzw HighLevel Signale für die Endkontakte schalten... nur alle oder keinen. Ansonsten könnte ich die Lichtschranken mischen, aber es wird auch so gehen-wir sind ja Modellbauer :)
Im Moment weiß ich noch nicht, ob das Board einfach mit dem originalen Hex / Code bespielt werden kann oder hier Änderungen nötig sind.
23:00 ,Mo 2. Dez 2019,
Kannst nicht einfach CNC shield mit Arduino nehmen?
Dann kannst grbl oder irgendwas offenes nehmen.
18:21 ,Di 3. Dez 2019,
GRBL versteht das Ganze. Angeblich GRBK 1.1 drauf. Welcher Release drauf ist (a-f) weiß ich noch nicht. Aber eins nach dem anderen... erst einmal müssen die Limit Schalter dran... dann ist vermutlich eh Weihnachten und ich über Neujahr in Moskau..... Ohoh
18:50 ,Di 3. Dez 2019,
Limit Schalter sind bei CNC meist nicht so arg wichtig.
Anders als beim 3d Drucker musst da nicht automatisch homen.
18:21 ,Mi 4. Dez 2019,
Aber man kann ;)
Und zum Werkzeugwechsel, denke ich, eine sinnvolle Geschichte. Auch das raus fahren aus dem Arbeitsbereich wird bei den ersten Fehlern (welche mir garantiert unterlaufen) damit wirksam verhindert. Selbige ist bei einer manuellen Steuerung... Da rappen schnell mal die Wellen am Anschlag
19:21 ,Sa 7. Dez 2019,
Hier geht es zu den optischen Endschaltern
elektronik-bastlerecke-allgemein-f42/cn ... t5493.html
16:17 ,Do 18. Feb 2021,
Hallo DeWe,
Ich krame mal ein altes Thema von dir raus.
Wie es der Zufall so will, habe ich mir genau die gleiche Fräse rausgesucht wie du. An dieses Thema habe ich bei meinen Recherchen garnicht mehr gedacht...
Nunja, das Teil sollte morgen hier eintreffen und ich habe kommende Woche Spätschicht, passt ja. Ich denke da wird in der Firma geschraubt.
Wie weit bist du denn mittlerweile mit dem Teil ? Ich würde gerne Infos abgreifen... ;-)
Dürfte die gleiche sein wie deine:
Leider habe ich wiedermal zu lange überlegt und 2 Tage später waren die Sets mit den großen Lasern schon verkauft. Jetzt habe ich leider nur 2,5W aber um Holz schwarz zu machen wird es im Lernmodus ausreichend sein.
19:30 ,Do 18. Feb 2021,
Ich hatte damals das Teil ohne Laser gekauft und den Laser später nachgekauft... Die Teile werden ja auch immer billiger und leistungsfähiger... Du musst nur schauen, das er noch in die Halterung passt.
Die Displaysteuerung ist zu 90%fertig (ohne die speziellen Laser Kommandos... Die kommen später noch mit rein. Wenn ein Fräser eingespannt und die Referenzfahrt zw. Länge gemacht wird, kann man nun jederzeit den Fräser (gleicher Durchmesser oder extra einen anderen Durchmesser) einspannen, eine Messfahrt machen und das Ganze geht mit der richtigen Eintauchtiefe an der richtigen Stelle weiter :) Endkontakte sind hier jedoch Pflicht.... Richtig produktiv war das Teil noch nicht, da die Programmierung vom Display teils recht weit hinten ansteht.... Aber ich bin guter Dinge.... Eigentlich fehlt nur noch ein weiteres Settings Menü, was aber eigentlich nicht unbedingt nötig ist... Nice to have halt..... und ggfls Korrekturen, w falls doch Situationen auftauchen, welche mir heute noch unbekannt sind.
19:39 ,Do 18. Feb 2021,
Hier einmal ein Video wo nur ein Teil der Neuberechnung integriert war. Auch hat noch apdas Inspect und Inject gefehlt, da bestimmte Befehle wiederholt werden müssen, damit der Controller nicht mit einem Fehler aussteigt ; z. B. wenn man mitten in einer Kreisfahrt die Pause drückt und dann die Z Achse hoch und wieder runterfährt. (Wenn man von USB oder der SD Karte aus das Programm abfährt.... Ich will keinen Rechner neben der Fräse aufgrund m Dreck und Staub stehen und laufen haben.
War ein wenig..... nervig..... Da der Ring Ufer für die Sendekommandos modifiziert werden muss...
20:48 ,Do 18. Feb 2021,
Ernsthaft ? Du bastelst dir deine eigene Steuerung ? Da war doch eine dabei ? Meiner hat sogar Offlinecontroller dabei aber das was du dir da zusammenbaust... geil. Bin schon Neidisch obwohl meine Maschine noch nichtmal da ist. Auch haben will :laugh3: Was kosten die Teile dafür ?
Endstops habe ich mir bestellt. Weiß aber noch nicht wie ich die anbringen kann ohne Fräsbereich zu verlieren. Denke das klärt sich auf wenn das Teil hier steht.
Was den Dreck angeht, ich will dafür eine Einhausung haben, auch wegen dem Lärm und da ich evtl. auch an GFK ran will um den nicht ganz ungefährlichen Staub zu binden.
Für größere Motoren gibt es Austauschteile zum selber drucken. Denke das werde ich auf jeden Fall drucken. 500Watt sind schon eine Ansage, auch wenn es am Ende vielleicht nur echte 300 sind. Der Adapter passt auf den Motor den ich vor Ewigkeiten oben verlinkt hatte. Allerdings würde ich da noch ein wenig dran feilen. Ist mir vorne an den Motorverschraubungen etwas zu filigran gehalten.
06:13 ,Fr 19. Feb 2021,
Das mitgelieferte Teil was sich Offline Controller schimpft, liegt hier auch rum.
Spätestens wenn du Endkontakte hast, kannst du vergessen, da du nicht Homen kannst; also das ist das Erste was man nach dem Einschalten machen muss/sollte.
Ich kann dir bei Bedarf die Links auf Thinkinvers schicken von meinen Haltern für die optischen Lichtschranken sofern du optische haben und ggfls bei 6 Endkontakte noch eine kleine Zusatzplatine bauen möchtest. Genauso für dir Modifikation der Kabelschnecke, damit Sie an das Gestell geschraubt werden kann
