Dji Inspire 2 mit Zenmuse X5S Bestandteile
Langob
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: Dji Inspire 2 mit Zenmuse X5S Bestandteile
11:48 ,Sa 25. Jan 2020,
Danke Dirk!
Das heißt, ich versuche mal zuladen und beobachte dann wie die Spannung erhalten bleibt. In einem Controller hat diese Zelle noch 1,4 Volt. Denke das die eher überlebt hat.
Ich sehe da noch ein weiteres Problem auf mich zukommen: Diese Zellen haben vermutlich die Aufgabe die Software aufrecht zu halten? Wo bekomme ich dann diese her?? Dji gibt mir die sicher nicht....
09:17 ,So 26. Jan 2020,
Ich denke weniger die SW als gespeicherte Parameter. Angefangen von den zuletzt bekannten GPS Daten bis andere Parameter welche der User einstellt bzw vorgibt
Langob (20:07 ,Mi 29. Jan 2020,)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
20:06 ,Mi 29. Jan 2020,
Und wieder Probleme.....
Hab jetzt den Akku versucht zu laden. Mit 3,75 V und einem halben Milliampere. Lief anfänglich recht gut. Schon nach recht kurzer Zeit überschritt er die 2 V Marke. Also nach einer längeren Pause eine Stunde weiter geladen. Aber staune: vor dem Laden 2,01 V und nach der Stunde 0,9 V!!!
Was kann da daneben gegangen sein?
Nachsatz: ich lade im eingebauten Zustand, aber natürlich ist der Kopter stromlos...
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
17:35 ,Sa 1. Feb 2020,
Gibt es da im Forum einen Inspire 2 Piloten?
Hätte einige spezielle Fragen! Bzw. brauche ich jemanden der meine Zenmuse x5s an seinem Kopter testet....
Ich werde einfach die Fehlermeldungen „Kamerasensor Fehler“ nicht los!
Nachdem die Fehlermeldungen auch dann kommt, wenn die Kamera nicht montiert ist, denke ich, dass es nicht an der Kamera liegt! Oder hoffe ich halt....
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
12:56 ,So 2. Feb 2020,
Und heute trotz schönem Wetter!
Zum gefühlten Hundertsten Mal:
Drohne zerlegt, Anschlüsse des Kamerakabels gereinigt und mit der Lupe auf Steckgenauigkeit geprüft, alles wieder zusammen geschraubt und natürlich alle Schrauben Fixierungsmittel gesichert....
Und dann wird es Spannend:
Erste Meldung: Akkuladung zu unterschiedlich.... also laden.
Nächste Meldung: Sichtsensoren bei ausgefahrenem Landegestell inaktiv- eh klar, muß sich nach dem Start ändern!
Dann in den Garten und den ersten Startversuch: Natürlich muß der Kompass kalibriert werden....
Dann endlich SCHWEBEFLUG!!!!!!
Total ungewohnt: keine einzige Fehlermeldung mehr!!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Langob für den Beitrag (Insgesamt 2):
Wolle Can Fly (16:19 ,So 2. Feb 2020,) • subicbay (08:22 ,Mo 3. Feb 2020,)
Bewertung: 11%
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
20:10 ,So 2. Feb 2020,
Am Nachmittag eine Akkuladung im Schwebeflug geflogen. Danach die wichtigsten Lötstellen kontrollieren, die Temperaturdaten ausgelesen. Der Fehlerspeicher ist noch immer leer....
Also ist das Projekt abgeschlossen!
Ich DANKE nochmal für alle Tips und Hilfestellungen und auch für die Ermunterungen wenn so dann und wann niemand weiter wußte!!
Liebe Grüße
Hubert
Ps: Vielleicht berichte ich ab und zu in diesem Tread darüber wie es mir mit dem zweiten Vogel weiter ergeht!
21:30 ,So 2. Feb 2020,
Nabend Hubert !
HUT AB :!: Tolle Leistung :!:
Klar 100 mal auf und zu schrauben bis alles passt ist da bestimmt kaum vermeidbar, mach ich auch so :dash2:
Das ist was Basteln ausmacht, dranbleiben bis es fliegt ...
Wie schwer ist denn Gimbal und CAM ?
bzw. was kann die Inspire heben ?
Packt die die Antenne vom Siemens-Lufthaken ?
Langob (21:42 ,So 2. Feb 2020,)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
Ja Wolfgang, wenn das nur einmal auseinander und wieder zusammen zu schrauben wäre, wäre doch nie das „halbe Vergnügen“!!!
Wieviel der Vogel tragen kann muß ich erst eroieren.....
Jedenfalls ist sie ein schön anzusehendes Gerät, schaut optisch edel aus!!
21:50 ,So 2. Feb 2020,
Und neugierig wie ich bin ...
wie haste das Problem mit dem Mini-Akku auf dem Controller gelöst ??
Und die Sensorfehlermeldungen waren Kontaktprobleme ?
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
22:27 ,So 2. Feb 2020,
Ja, bei dem Miniakku hätte ich die Mitteilung von Dirk genauer lesen sollen: habe anfänglich mit einem halben Milliampere geladen. Offensichtlich zu viel, ich denke der Akku hat sich mehr erwärmet als er geladen wurde. Hab dann den Ladestrom reduziert und er hat geladen. Allerdings ist am Freitag der Neue aus Italien angekommen. Hab dann gedacht, dass ich den ursprünglichen mit dem hohen Ladestrom geschädigt haben könnte und hab einen neuen eingelötet. War etwas umständlich, weil ich nicht wollte, dass während des Tausches das ganze stromlos ist.
Die Fehlermeldung bezüglich Kammerasensor was tatsächlich irgendwo ein Kontaktproblem.
Wie auch immer, war schon recht spannend. Offensichtlich gibt es gerade bei der I2 wenige Bastler und deshalb auch sehr wenig Informationen im Netz. Und so ist man sehr oft auf Verdacht, Versuch und Irrtum angewiesen...
07:24 ,Mo 3. Feb 2020,
Danke Hubert für die informativen Reparaturausführungen !
Ich bräuchte bitte noch den Link für die kleinen Akkus zu bestellen :)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
16:53 ,Mo 3. Feb 2020,
Wolfgang, ob das mit dem Link funktioniert???
https://www.ebay.at/itm/Seiko-MS614SE-M ... 2749.l2649
Aber wenn Du nur eine brauchst, ich hab natürlich eine in Reserve bestellt. Die kannst gerne haben!
Liebe Grüße
Hubert
19:31 ,Mo 3. Feb 2020,
Danke Hubert,
habe die problemlos bestellt :)
damit wir Deine auf Reserve halten können ;)
Langob (20:14 ,Mo 3. Feb 2020,)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
15:55 ,Mo 9. Mär 2020,
Ich bin auf der Suche nach einem Rucksack für die Inspire 2. Hat von Euch jemand sowas schon mal gesehen? Finde im Net nichts vernünftiges...
Ich würde mich gerne im Filmen von Berggipfeln versuchen. Nur den Koffer stundenlang hinauf zu schleppen ist seehr umständlich und besonders leicht ist das Zeug ja auch nicht....
16:04 ,Mo 9. Mär 2020,
Hallo Hubert !
Die Inspire ist ja alles Andere als klein und leicht ;)
Hier eine einfacher Wanderbeutel, ein Sack ein Pack:
https://www.ebay.de/i/313022242945?chn= ... gK5uvD_BwE
Nur nicht mit dem Rücken an die (Fels-) Wand ...
Wenn bereits ein Koffer vorhanden ist würde ich das Rückengurtsystem vorziehen:
https://www.ebay.de/itm/DJI-INSPIRE-Ruc ... 0677.m4598
Langob (16:21 ,Mo 9. Mär 2020,)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
16:20 ,Mo 9. Mär 2020,
Danke Wofgang!
Das hätte ich eigentlich selber auch finden müssen!!!
Das System mit dem Gurt gefällt mir besser, da hab ich dann gleich alles im Koffer und brauche nicht lange herumpacken....
Ja, Du hast recht, sperrig ist das Ding und aber auch nicht ganz leicht für mehrere Stunden bergauf...
16:26 ,Mo 9. Mär 2020,
Bedenke Hubert,
2 Liter "Treibstoff" für dich selbst brauchst ja auch noch bis Du oben bist :)
Langob (16:45 ,Mo 9. Mär 2020,)
Zurück zu „Teilebörse“
Insgesamt sind 551 Besucher online :: 7 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 544 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot], Zeus725
