Anfängerfragen
Re: Anfängerfragen
20:57 ,Mi 18. Sep 2019,
Denke du solltest C&G Antennen oder andere Hochwertige bestellen. Präzise Antennen sind sehr wichtig. Zufallsantennen (je nach Produktion) kann kein Modul kompensieren.
Ausgeliefert wird sie mit 2 "Billig Stengeln" du wirst aber keinen echten FPV Flieger finden der solche nützt. Selbst auf der BG Produktseite sind bei den Produktvideos hochwertigere bzw spezielle Antennen montiert
userdfx (00:40 ,Fr 20. Sep 2019,)
userdfx
Hat sich bedankt: 19 Mal
Re: Anfängerfragen
12:57 ,Do 19. Sep 2019,
Man muss aber fairerweise sagen, dass es mit der Eachine EV200D Brille NUR möglich ist Videosignal mit der Standardfrequenz von 5,8 GHz zu empfangen. So deuten zumindest die Antworten auf diese Frage auf der Artikelseite bei Banggood. Die Brille von Fatshark (z. B. die Dominator V3 Version) kann dagegen mit einem externen Modul mit Frequenzen wie 2,4 und 1,2 GHz arbeiten was im Vergleich zu 5,8 GHz das Potential hat die Reichweite des Videosignals mehrfach zu erhöhen und die Anfälligkeit für Signalstörungen zu reduzieren. Das Video bei 1,2 und 2,4 GHz hat dann evtl. nicht die beste Qualität aber mann kann damit trotzdem fliegen wo 5,8 GHz schon längst versagt hat.
Zuletzt geändert von userdfx am 13:31 ,Do 19. Sep 2019,, insgesamt 3-mal geändert.
Snurfer
Jumper T16, Jumper T-Lite
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Anfängerfragen
13:22 ,Do 19. Sep 2019,
Solche Modulue kannst du in EV200D auch setzen. 5,8GHZ nutzen FPV Piloten, weil es die geringste Latenz hat. Ich komme mit entsprechendem VTX ohne Probleme 300m+. Wenn du irgendwann mal Long Range fliegen willst, kannst du dir da gesondert Gedanken machen. Dann nutzt du aber auch ein komplett anderes Equipment. Das geht dann aber eher in die Wing Fliegerei. Hier wird meist mit direktionalen Ground Stations gearbeitet.
Für den Einstieg reichen die Stock Modul in der Brille wirklich aus. Antennen würde ich aber wirklich andere bestellen. Mit jeder Lollipop oder Pagoda Antenne hast du hier einen wesentlich besseren Empfang. Schau, dass du hier eine Mischung aus omnidirektionalen Antennen, wie Clover Leaf, Lollipop, oder Pagoda und direktionalen Antennen wie Patch oder Helical Antennen nimmst.
Nur ein Hinweis. Wenn du dir die Brille eh neu bestellst, würde ich mir über die Farbe nochmal Gedanken machen. Stell dir vor, du stehst im Sommer in der Sonne und hast eine komplett schwarze Brille auf... :sun_bespectacled:
userdfx
Re: Anfängerfragen
13:28 ,Do 19. Sep 2019,
Snurfer hat geschrieben:
Das ist jetzt mein geringstes Problem.
Stelle ich mich halt in den Schatten:)
Snurfer
Re: Anfängerfragen
13:48 ,Do 19. Sep 2019,
War nur ein Hinweis :)
userdfx
Re: Anfängerfragen
13:59 ,Do 19. Sep 2019,
Ich habe nun diese beide Antennen in Aussicht:
[23,41€ 26% OFF]Immersion RC SpiroNet 8dBi Mini RHCP Right Hand Circular Polarized Patch Plate Antenna SMA Male RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood.com https://banggood.app.link/FE25qvbP6Z
[9,08€ 47% OFF]Aomway 5.8GHz FPV 4 Leaf Clover AV Transmission RHCP Antenna 1 Pair Blue Red w/Canopy For RC Drone RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood.com https://banggood.app.link/rKdk6TrP6Z
Snurfer
Re: Anfängerfragen
14:10 ,Do 19. Sep 2019,
Die Patch Antenne ist super. Die Aomway ist nicht schlecht. Ich persönlich würde aber eher die Foxeer Lollipop nehmen.
https://www.banggood.com/2pcs-Foxeer-5_ ... rehouse=UK
Da sind in dem Pack auch zwei Antennen dabei. In der EV200D hast du ja zwei Modul a zwei Anschlüsse. Du musst aber nicht zwingend 4 Antennen nehmen. Theoretisch kannst du auch nur ein Modul nehmen oder auf jedem Modul nur eine Antennen montieren. Denke noch an die Einbaurichtung und ob die Anschlüsse SMA oder RP-SMA sind.
Bei den Clover Leaf wirst du einen 90 Grad Adapter brauchen
https://www.banggood.com/de/RPSMA-Male- ... rehouse=CN
Für die Patch Antenne würde ich noch einen 45 Grad Adapter nehmen:
https://www.banggood.com/de/45135-Degre ... rehouse=CN
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die originalen Eachine Module haben einen RP-SMA Anschluss. Kann ich bei Bedarf aber heute Abend nochmal schauen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Snurfer für den Beitrag:
userdfx (23:36 ,Do 19. Sep 2019,)
userdfx
Re: Anfängerfragen
Vielen Dank für die Info und für die Links!
Das wäre auch sehr hilfreich und gut zu wissen.
userdfx
Re: Anfängerfragen
23:43 ,Do 19. Sep 2019,
Ich bekomme 2 Stk. Clover Leaf (oder Foxeer Lillipops). Eine kann an dem Kopter montiert werden, die andere - an der Brille.
Wenn ich es richtig verstehe, die Farbe von allen 3 Antennen (d. h. Clover Leaf am Kopter, Clover Leaf an der Brille und von der Patch-Antenne an der Brille) muss gleich sein. Entweder alle RHCP (rot) oder alle drei LHCP (blau).
drawing.pdf
FPV Antennen
(4.93 MiB) 558-mal heruntergeladen
Gibt es eigentlich irgendwelche Gründe warum man rot oder blau wählen soll?
userdfx
Re: Anfängerfragen
00:23 ,Fr 20. Sep 2019,
Ich habe mir kurz überlegt wie ich VTX und Empfänger an FC anlöten werde.
VRX.pdf
Schema 1
(1.57 MiB) 528-mal heruntergeladen
Dabei verstehe ich nicht folgende Sachen:
1. wo soll Telemetrie vom VTX angeschlossen werden
2. wo löte ich S.port an
3. kann ich VTX Antenne über U.FL. direkt anschließen oder lieber über SMA Kabel
Danke im Voraus für die Klärung !
userdfx
Re: Anfängerfragen
00:45 ,Fr 20. Sep 2019,
Hättest Du für mich evt. einen Link bzw. Quelle wo beschrieben ist wie man EV200D mit 1,2 GHz betreibt? Das wäre sehr hilfreich.
userdfx
Re: Anfängerfragen
10:18 ,Fr 20. Sep 2019,
userdfx hat geschrieben:
drawing.pdf
Ich muss mich korrigieren. Farbe hat mit der Richtung der Polarisation nichts zu tun. Aber alle Antennen müssen gleiche Richtung der Polarisation haben, oder?
Antennen.pdf
Antennen_korrigiert
(4.93 MiB) 556-mal heruntergeladen
Re: Anfängerfragen
12:41 ,Fr 20. Sep 2019,
Hallo !
RICHTIG !
Ansonsten haste höchstens die halbe Reichweite ;)
Snurfer
Re: Anfängerfragen
15:05 ,Fr 20. Sep 2019,
Es gibt von Nexwave ein Modul. Aber glaube mir. Das macht keinen Sinn. Du willst einen Racer fliegen und hast eine Latenz von 25ms. Da fliegt dein Quad 5m weit. Das bedeutet, du nagelst deinen Quad gegen einen Baum, ohne ausweichen zu können.
Vor allem wenn du einen XM+ Empfänger nutzen willst. Der ist in seiner Reichweite beschränkt. Man möge mich korrigieren, aber du würdest auch wieder andere Antennen benötigen.
Nutze erstmal die Stock Module, oder hole dir das Pro58 für unter 30€ eine super Investition. Das Modul kannst du kostenlos mit Pirx flashen.
Das bringt dir viel mehr.
Re: Anfängerfragen
18:42 ,Fr 20. Sep 2019,
Versteh nicht so recht warum du das möchtest..
Wenn du genannten Transmitter hast kannst nach Bedarf sowiso die Leistung hochfahren.
Bei freier Sicht sind selbst mit 200 mw auch 1-1,5 Km gut möglich. Hinter Erdhügeln geht weder 1,2 noch 5,8 Ghz Frequenz.
Den Rest kann man genauso mit der Leistung und den verwendeten Antennen steuern.
antennen-allgemein-f60/chips-grips-5-8g ... t4333.html
Was bringt eine massive FPV Reichweite bei einem Racer mit kurzer Flugzeit und dessen Funke ev. auch nicht so weit reicht.
Snurfer (18:44 ,Fr 20. Sep 2019,)
userdfx
Re: Anfängerfragen
18:02 ,Fr 27. Sep 2019,
Die Reichweite hängt sowohl von der Flugzeit als auch von der Geschwindigkeit ab. Bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 70 Km/Std. und einer Flugzeit von 3 Min in eine Richtung beträgt die Reichweite 3,5 km. Wenn es Hindernisse gibt wie Berge, Wände, Bäume dann wird die 5,8 GHz Funke sehr schnell Flaschenhals sein.
userdfx
Re: Anfängerfragen
18:08 ,Fr 27. Sep 2019,
Mein Frame ist heute nach 2 Wochen Wartezeit von Banggood gekommen:) Anbei die Bilder.
Diser da: https://www.banggood.com/Umbrella-5-Inc ... eviewsWrap
Snurfer
Re: Anfängerfragen
18:36 ,Fr 27. Sep 2019,
Nichts für Ungut. Du möchtest gerne wie Mr Steele FPV Freestyle fliegen? Der fliegt nicht 3,5km weit weg. Falls du nur geradeaus fliegen möchtest, ist ein 5" Quad das falsche Gefährt.
Falls es dir nur um Longe Range Fliegen geht, dann hole dir einen Nur Flügler mit RTH Funktion. Selbst LR Piloten nutzen 5,8ghz, allerdings dann mit einem völlig anderen Setup, wie ein Race oder Freestyle Pilot.
Re: Anfängerfragen
19:44 ,Fr 27. Sep 2019,
Die Reichweite begrenzt meist die 2,4 Ghz Funkverbindung der Funke, die ist das schwächste Glied. FPV kann man leicht in der Sendeleistung hochfahren und mit anschraubbaren Antennen erheblich verbessern.
Da Racer keine GPS /Sicherheitsfunktionen haben fallen die dann z.b. nach 700 Meter, oder 1-2 km plötzlich vom Himmel bei kurzen Funkloch, selbst wenn das FPV Bild noch gut ist. Auf die Entfernung (ausser Sicht) ist das auffinden des Racers dann fast aussichtlos.
Racer sind für den Nahebereich auf ein paar hundert Meter, grössere Drohnen eignen sich für Distanzenflug viel besser
userdfx (23:01 ,Mo 30. Sep 2019,)
userdfx
Re: Anfängerfragen
23:07 ,Mo 30. Sep 2019,
doelle4 hat geschrieben:
Ich glaube das u. a. ist der Grund warum viele Kopterpiloten von FrSky (2,4 GHz) zu Crossfire (868 MHz) gewechselt haben.
Der von mir ursprünglich bestellte FrSky R-XSR war nicht lieferbar und ich denke mir ernsthaft gleich Crossfire Micro + Crossfire Nano zu bestellen. RX/TX Kostenunterschied (FrSky gegenüber Crossfire) liegt bei ca. 70€. Dafür hat man eine bessere Reichweite und kaum Funklöcher.
Im Hinblick auf die Möglichkeit später 1,2 GHz Video zu verwenden wäre Crossfire auch eine besser Wahl. Mit FrSky ginge 1,2 GHz Video eigentlich auch, aber man braucht dann spezielle Filter für die Antenne. Piloten von YouTube, welche mit 1,2 GHz VTX fliegen, haben üblicherweise eine Kabelverbindung zwischen 1,2 GHz Empfänger und einem 5,8 GHz Sender. Die Brille empfängt dann 5,8 GHz Videosignal.
Re: Anfängerfragen
23:35 ,Mo 30. Sep 2019,
868 Mhz wenn verfügbar bringt sicher eine stabilieren und weitreichernden Empfang bei selber Sendeleistung, das stimmt
Für Long Range Drohnen sicher von Vorteil, bloss sind FPV Racer darauf konzpiert mit möglichst viel Strom und Leistungsüberschuss möglichst kurz zu fliegen, etwas übertrieben formuliert.
Hast du eine Drohne mit 30 oder 45 cm Diaogonale fliegt diese doppelt oder 4x so lang /weit da grössere Propeller mit langsamdrehnderen Motoren einfach sparsamer sind.
FPV Racer sind mit den kleinen stromfressenden Quirlen darauf konzipiert nicht Weitstrecken zu fliegen sondern eher im Nahebereich sehr sportlich unterwegs zu sein.
Mit einem Dragster Auto fährt man auch nicht in den Urlaub nach Italien sondern beschleunigt ohne Luxus ca 400 Meter weit mit irrsinnigen Verbrauchswerten in kürzester Zeit.
Du wirst keinen FPV Racer finden der 15, 20 oder 25 Minuten Flugzeit bietet damit entspanntes Fliegen im ferneren Bereich möglich ist.
Bei grösseren Kommerz Drohnen sind diese Werte Standard. Bei besondern gut selbst aufgebauten Modellen sind auch 45 Minuten bis eine Stunde möglich.
Wenn du grössere Runden drehen willst wäre ein anderes Flugmodell sinnvoll, ein Racer dient dem Spaß im Nahbereich.
userdfx (23:52 ,Mo 30. Sep 2019,)
userdfx
Re: Anfängerfragen
00:17 ,Di 1. Okt 2019,
Es wäre schön mit meiner 5'' Racing Drone mal hin und retour 1-2 km fliegen zu können. 1300-1500 mAh Akku soll doch dafür reichen.
Re: Anfängerfragen
01:23 ,Di 1. Okt 2019,
Geht , aber ist mehr Stress als Spaß..
Denke nimm eher 1800mAh Akku dafür..
Re: Anfängerfragen
09:03 ,Di 1. Okt 2019,
Ich verstehe nicht warum man so weit mit einem Racer fliegen muss, vielleicht ein Test oder sowas, sonst fällt mir nix ein.
Re: Anfängerfragen
09:56 ,Di 1. Okt 2019,
Moin zusammen !
Hier geht es ums Freestyle fliegen, oft in alten Industrieanlagen oder um stillgelegte Gebäudekomplexe. Diese Kopter sind speziell dafür ausgelegt und es wird teilweise
an hohen Gebäuden oder Türmen senkrecht auf und abgeflogen. Oft durch Hindernisse verdeckt, wird fürs FPV auch entsprechende Sendeleistung benötigt.
https://fpv-racing-forum.de/thread/5066 ... style-aus/
Ich beschreibs mal so:
Freestyle kennt man auch vom Motorrad oder E-Bike. Da gehts mal steil bergab und mit rassanten Manöver in allen Lagen mit Saltos und Überschlägen durch und um Hindernisse.
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 575 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 569 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], Yahoo [Bot]
