Seit Kauf den kleinen Proxxon (als Set) hat das Handgerät das Phänomen, das es im unteren Drehzahlbereich stottert, bzw. klackert. Mit höherer Drehzahl war das Geräusch wieder verschwunden.
Wie es so ist, war erst kein Austauschgerät vorhanden und später der Kassenzettel nicht mehr auffindbar....
Also damit leben....
Nun, nach x Jahren, habe ich das Gerät erst einmal aufgeschraubt.
Dazu werden die 4 kleinen Schrauben am vorderen grünen Gehäuse entfernt, welche die 2 Gehäuseteile zusammen halten und dann noch die kleine seitliche Schraube im ockergelben Bereich, welche zu dem zu entfernenden Oberteil gehört.
Die Überwurfmutter am vorderen Ende vorsicht mit der Zange lösen und abschrauben.
Schon hat man den Motor und die Welle vor sich liegen. Ich habe schon an einen Lagerschaden gedacht, aber der Grund war viel simpler:
Der Motor liegt einfach nur in den Gehäuseschalen in einer Nut. Nachdem der Motor ein wenig gedreht wurde, rastete er leicht ein. Am Motor selber waren von der Nut leichte Schleifspuren zu erkennen.
Ein Probelauf mit nur einer Gehäuseschale verlief ohne weitere Geräuschentwicklung, welche auf einen Fehler hindeutet.
Eine Hälfte vom Motor mit doppelseitigen Teppichklebeband ein wenig fixiert und alles wieder zusammen gebaut.
Das erste Mal seitdem der Proxxon Micromat 40/E bei mir ist, läuft er nun wie Neu
Wo hier das Moosgummi auf dem Motor zu sehen ist, war bei mir nur der Motor alleine:
Proxxon Micromat 40/E stottert / Reparatur success
Gehe zu
- Allgemeines:
- Cheerson CX-20
- Flight Controller
- GPS/Kompass
- FPV+Funk
- Sonstiges Zubehör
- §§ Rechtslage und Formelles
- Drohnenrecht im Detail
- DJI Phantom /Inspire
- DJI Mavic /Spark
- Yuneec
- Xiaomi
- Parrot
- Cheerson CX-20 + Quanum Nova
- CX-20 Kalibration, Settings +Wichtiges
- Downloads: Firmware Versionen + Parameter
- Quadcopter allgemein
- CX-21 & andere Musterkopter Sets
- Hexacopter / Octocopter
- FPV Racer - alle Typen
- DJI Drohnen Zubehör
- Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle
- Syma Quadcopter
- Hubsan Quadcopter
- Tarot Ecke
- FPV Flugzeuge
- Flächenflug - Allgemein
- RC Cars
- RC Heli
- Boote
- Zubehör Allgemein
- Software: Mission Planner und QGroundControl
- Cleanflight / INAV
- Flugsimulatoren
- Fernsteuerungen
- APM,Pixhawk,CC3D,Naze
- Propeller /Motoren /ESC
- FPV / OSD
- Antennen Allgemein
- GPS + Alternativen
- Akkus & Ladetechnik
- Kameras & Gimbal
- Diverses: Leds, Stecker, Koffer, Positionsmelder usw.
- Diverses
- Elektronik + Bastlerecke Allgemein
- Smalltalk + div. Plauderei
- Drohnen und FPV Szene Wien / Österreich (+Usertreffen)
- Drohnen und FPV Szene Deutschland (+Usertreffen)
- Raspberry &Co
- Mitgliedervorstellungen + Hobbys
- Videoecke - Quadcopter Clips + anderes
- Teilebörse
- Tuning Landegestell für CX-20 /CX21 +DJI Phantom 2/3/4
- Mobius/Runcam Gimbal
- Chips&Grips Antennen
- Diverses Zubehör
- Erledigte Angebote
- Frank Schulze/ Concept Kopters
- Produkttest
- TOP FPV Brille um 63€ !!
- UP Air Kopter
- Links
- Teclast Tablet X8
- Beebop Parrot
- Medion MD99443
- TeclastP80
- Irulu Expro
- Homtom5
Letzte Beiträge:
- Firmware für Yuki Q6 Plus Lader gesucht Baumi 07:10 ,Sa 27. Apr 2024,
- Wie nennt man diese Schraube ? doelle4 23:25 ,Fr 26. Apr 2024,
- Rasperry Pi und Home Assistant Baumi 17:47 ,Fr 26. Apr 2024,
- wer träumt noch vom Segeln ? doelle4 22:19 ,Do 25. Apr 2024,
- Suche neuen/gebrauchten Copter Pfeil 08:16 ,So 21. Apr 2024,
- Grüsse aus Lebring (nähe Graz) Hangsegler 12:59 ,Sa 20. Apr 2024,
- Prime Сasual Dating - Authentic Maidens pfaniede 08:07 ,Mo 15. Apr 2024,
- Ist "dji care refresh" auf den neuen Besitzer übertragbar? Lurchi77 21:40 ,So 14. Apr 2024,
- Kaufberatung RC Buggy bis ca. 350€ Baumi 16:07 ,So 14. Apr 2024,
- Entwurf der neuesten Novelle der Luftverkehrsregeln in Begutachtung Redti 14:57 ,So 14. Apr 2024,
- Parrot Disco HD FPV Wing doelle4 22:20 ,Sa 13. Apr 2024,
- Top-notch Сasual Dating - Live Women Thomas229 03:16 ,Fr 12. Apr 2024,
- Heli Piloten hier die noch AKTIV fliegen? Baumi 19:15 ,Mi 10. Apr 2024,
Insgesamt sind 530 Besucher online :: 7 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 523 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], doelle4, Google [Bot], Lurchi77, Semrush [Bot]
