Seite 2 von 4
Re: Xiaomi fimi X8 se bestellt - jemand Erfahrung?
Verfasst: 18:32 ,Di 23. Apr 2019,
von Pic0
Nach nun 5 Flügen mit dem FIMI hat er mein Vertrauern gewonnen.
Alle Flüge verliefen absolut unkompliziert ohne jegliche Fehlermeldungen.
Einige Tests stehen noch aus von den Dronie/Selfi Funktionen.
Soweit getestet funzt das aber sehr easy und zuverlässig.
Womit ich aber nicht wirklich zufrieden bin ist die Reichweite,
ich hatte noch keinen Failsafe RTH aber die Reichweite gerade des Videolink ist bescheiden.
Ich weiß nicht wie sich Regionale begrenzungen der zB Sendeleistung genau einstellen lassen.
Es gibt eine Regionsauswahl, ich fliege USA, Fehlermeldungen gab es keine.
aber unter 1km bei besten Funkbedingungen ist schwach.
und meistens ist der RC Link noch stark, der Video Link dagegen kritisch.
Die Ausrichtung der Sender Antennen bringt auch gefühlt nix.
Leider ist Information noch recht rar.
Durch die zwei Identischen Sender Antennen und dedizierte RC-Link und Video-Link Signalstärke denke ich an eigenständige Streams.
Angaben gibt es für Drone und Sender nur für 5,8GHz, das spricht wiederum dagegen.
Desweiter ist die "Bitrate" in meinem Videolink deutlich schlechter als ich es bei anderen usern gesehen habe.
Bei mir krisselt das Bild bei minimal schnelleren schwenks, unabhängig der Video Auflösung.
Ich habe es mit zwei Smartphones getestet, daran liegt es nicht.
Auch die Videos sind leider nicht so gut wie erwartet...
4k 30fps 100MBit mit 128G samsung U3 Card ruckelt bei schwenks extrem.
Wenn man in den 100MBit Bitrate bleibt sieht das Video sehr schön aus, ich hatte mir etwas mehr Reserve versprochen...
Gestern nochmal mit dem Parrot Disco unterwegs gewesen.
Die 1080p 30fps Streams sind von den Rucklern harmlos.
2,5k 60fps sind schön weich ohne Ruckler, dafür aber qualitativ mit default Settings bescheiden.
Es ist alles sehr scharf gezeichnet, Bäume krisseln durch Blattbewegung.
Auch hier noch viel zu fummeln.
Ich muß mich weiter schlau machen
Es soll demnächst Firmeware geben wo zwischen CE und FCC Sendeleistung geswitched werden kann.
Wonach sich die Sendeleistung richtet ist immer noch mit das intressanteste Thema bisher
MFG
Markus
Verfasst: 19:33 ,Di 23. Apr 2019,
Auf welche Wifi Frequenz läuft bei dir derzeit die Bildübertragung (2,4 oder 5 Ghz) ?
2,4 Ghz bietet generell höhere Reichweite.
Verfasst: 20:32 ,Di 23. Apr 2019,
von Pic0
Gibt keine Freq Auswahl.
USA Region ist selektiert aber FCC ist das nicht.
Scheint alles im 5,8GHz Band zu haben.
Zumindest steht nur 5,8GHz in den Specs.
Verfasst: 01:29 ,Mi 24. Apr 2019,
Hab grad gesehen das da ein FPV Kanal genütz wird für Digitale Übertragung was unüblich ist.
Guck mich zwischendurch um, ev springt mir was ins Auge wie da mehr möglich ist
Verfasst: 13:07 ,Mi 24. Apr 2019,
von no limit
bisher konnte ich erst zwei Akku Ladungen testen. Video habe ich gleich auf Full HD 50fps gestellt und bin davon mehr als begeistert.
Die Farben in der Standardeinstellung sind für mich akzeptabel, eine Anpassung ist ebenfalls möglich, Schärfe und Kontrast ist besser als alles was ich kenne (oder noch sehen kann
Kein Jello, kein Ruckeln alles perfekt. Eine höhere Auflösung macht für mich persönlich keinen Sinn (aus Speicherplatzgründen).
Beim Versuch die original Dateien noch weiter runter zu komprimieren war das Ergebnis auch mit einem guten Konverter ziemlich bescheiden.
Der Gimbal arbeitet mit der Fimi perfekt zusammen. Unter normalen Flugbedingungen ist das Bild so ruhig, dass man kaum glauben kann, dass es sich um Luftaufnahmen handelt.
Ich habe mir ebenfalls die Frage gestellt mit welchen Antennen und welcher Frequenz das Videobild übertragen wird. Das Signal skennen mit der FPV-Brille war schon mal erfolglos.
Enttäuscht hat mich auch die große Latenz der Übertragung, die wäre für einen Videokopter aber noch zu verschmerzen. Ein Bildruckeln, sogar sekundenlanges einfrieren des Bildes habe ich auch festgestellt.
Da es offenbar von der Entfernung unabhängig auftritt, habe ich den Fehler auf mein relativ schwaches Handy (Samsung Galaxy J5) zurück geführt. Ich hatte mir schon überlegt in kürze ein leistungsfähigeres Handy anzuschaffen, werde mich aber erst noch über andere mögliche Ursachen schlau machen.
Mein bisher einziger Distanztest musste ich bei 750m auf Grund des schlechten Lichtverhältnis (Sonnenstand) abbrechen. Eine max. Entfernung von knapp einem km würde mich aber sehr enttäuschen und entspricht nicht der Werbung.
Notfalls bastel ich mir zusätzlich einen analogen Transmitter an die FIMI, damit ich vernünftig FPV-fliegen kann
Verfasst: 15:02 ,Mi 24. Apr 2019,
Steuerst du das Ganze direkt vom Handy?
Das würde die max 1Km Reichweite erklären, wobei es bei Handys auch noch kürzer geht
Verfasst: 15:34 ,Mi 24. Apr 2019,
von Pic0
Nein, WLAN am Handy ist aus.
Ich habe ein Handy mit Snapdragon 845 mit 6GB Ram getestet...
genauso wie mit einem Mittelklasse Handy mit Snapdragon 660.
Mehr braucht es nicht.
Ruckler habe ich im Videolink nicht, bei schwenks des Gimbals treten halt schnell Artefakte auf.
Videostream Bitrate evtl nicht ausreichend, nach einer Sekunde ist es dann ohne Bewegung wieder normal.
Das haben, soweit ich es beobachten konnte, andere FIMI user in Youtube Videos nicht.
Evtl hängt es mit dem schwachen Video Link zusammen...
Recht hast du mit dem Gimbal, bis auf zu wenig Bodenfreiheit macht es wirklich gute Arbeit.
MFG
Markus
Verfasst: 16:39 ,Mi 24. Apr 2019,
Bildübertragung ist digital, daher scharf, bringt aber immer etwas Latenzzeit durch entcodieren.
Die Artefakte sind ein sicheres zeichen das die das Signal nicht optimal ist, da gibts dann engpass mit Digitaler Fehlerkorrektor beim Endcodieren.
Kennt man auch von schwachen Sat Empfang beim TV wenn ein Gewitter abgeht und dann manchmal das Bild am TV kurz einfriert, oder bei Youtube wenn schlechtes Wlan besteht.
Verfasst: 17:19 ,Mi 24. Apr 2019,
von no limit
der Vergleich "Sat Empfang beim TV wenn ein Gewitter abgeht" trifft es optimal, genauso sieht es manchmal aus.
Auch mir ist es meist in Verbindung mit schnellen Gimbalbewegungen oder Drehungen um die YAW-Achse aufgefallen. Da es auch in geringer Entfernung auftritt, tippe ich auf eine Schwachstelle bei der Signalumwandlung zwischen Fernsteuerung und Handy. Ausser Firmware und Handy kommt bei mir der 180 Grad verdrehte Stecker in Frage, da ich das Kabel entsprechend abknicken muß
- aua)
Verfasst: 18:34 ,Mi 24. Apr 2019,
von Pic0
Ja, der USB Stecker ist für mein Mittelklasse Handy falsch rum, passt aber.
Ich hatte es nicht exakt mittig im Controller...
Für das bessere Handy brauchte ich das USB-C Kabel, das ist Richtungs unabhängig und liegt total entspannt.
Ledser verbessert das nichts an der Bildübertragung / Streams.
Aber ich kenne kein Ruckeln im Livestream, das spricht evtl für mangelnde Handy Performance.
Ich habe ein Note6 Pro und ein MI9 Lite von Xiaomi getestet welche normal immer super mit allem zusammenarbeiten.
MFG
Markus
Verfasst: 10:45 ,So 5. Mai 2019,
von no limit
wegen Zeitmangel und wegen momentan schlechtem Wetter konnte ich bislang keine weiteren Testflüge unternehmen
Aber nach einem Besuch bei
www.Thingiverse habe ich mir erst mal ein paar tools Ausgedruckt. Mit der Universalhalterung sitzt mein Handy bombenfest und der Stecker wird nicht mehr so stark abgeknickt. Die aufsteckbaren Landebeine schützen die tiefliegende Video Cam und machen einen guten Eindruck, ob die range-extender etwas bringen, muss ich erst noch testen.
Landebeine
https://www.thingiverse.com/thing:3600080
range extender
https://www.thingiverse.com/thing:3486155
Universal Handy Halter
https://www.thingiverse.com/thing:1644981
Verfasst: 10:55 ,So 5. Mai 2019,
von jako
Müssen die Dinger nicht anders herum auf die Antennen gesteckt werden, also richtung Kopter von mir aus gesehen
Verfasst: 10:59 ,So 5. Mai 2019,
von no limit
da hast Du natürlich recht , die Antennen habe ich nur für das Foto falsch herum gesteckt
Verfasst: 13:17 ,So 5. Mai 2019,
von Matze
1 km Reichweite enttäuschend? Davon kann ich mit das Air nur träumen. Wobei ich soweit gar nicht fliegen würde da ich den kleinen gar nicht ehr sehen würde.
Was ich bisher von der FIMI gesehen habe war echt klasse. Die Sache hier ist dann halt die was man macht wenn der Vogel defekt ist. Muss man ihn dann nach China zur Reparatur schicken? Gleiches gilt in einem Garantiefall.
Verfasst: 07:37 ,Di 7. Mai 2019,
von heinzi
Kostet mit DHL versichert 43€
Verfasst: 09:18 ,Mi 8. Mai 2019,
von Pic0
Haha,
Einen Parrot in die USA zu schicken ist teurer...
Es soll oder gibt schon ein Service Center in Europa speziell für die Xiaomi Copter.
Mal agbesehen davon, gute Technik funktioniert langzeit stabil.
Ich mache mir da keine Sorgen, solange der Support stimmt übernehme ich gerne selbst den "Service".
Support via Email funktioniert schnell und gut,
hier wird sich individuel dem Problem angenommen.
Keine pauschal Antwort: Einschicken.
Fälle das die Technik sich elektronisch verweigert (beabsichtigt)
habe ich gerade bei einem High End ESC (Kontronik -ca180Euro)
- Blink Code: ESC initializing inhibited, sent to Kontronik service center
Die Xiaomi MI Drone als Vorbild seit einigen Jahren auf dem Markt,
sind mir keine Rücksendungen bekannt oder hätte ich von irgendwelchen Support Problemen gehört.
Das Einschicken ist wohl eher seitens DJI bekannt und gefürchtet.
Da vermute ich einen teuren Stundenlohn auf kosten des Users.
MFG
Markus
Verfasst: 20:04 ,Mi 8. Mai 2019,
von no limit
gestern ist mein Reserveakku angekommen und das Wetter hat auch gepasst, also bin ich raus zu weiteren Testflügen.
Circle und Track (follow me) Mode funktionierten perfekt und liefern ein schönes, ruhiges und völlig ruckelfreies Videoergebnis.
Dann habe ich die Fimi auf Strecke getestet.
Beim Range Test ist das Anzeigesymbol für die Bildübertragung bei ca. 1200m vertikaler Distanz auf rot gesprungen. Ich habe dann die Range Extender aufgesteckt, worauf das Symbol zurück auf gelb gewechselt ist. Ob es auf die Extender zurück zu führen war und was die Extender wirklich bringen kann ich aus den wenigen Erfahrungen noch nicht ableiten.
Das Bild selber war in geringer Höhe (fast Bodennähe) in dieser Entfernung noch störungsfrei. Ich denke dass man auf die Farben der Infoanzeige wenig vertrauen kann und wesentlich mehr Distanz machbar gewesen wäre, auch wenn ich den Test bei dieser Entfernung abgebrochen habe. Bei Distanztests in Youtoube Videos findet man ähnliche Ergebnisse. Trotz frühen Warnhinweisen und rotem Signal werden noch weitere Kilometer geflogen.
Ich bin nach wir vor begeistert von der Fimi X8 als Videokopter und bin überzeugt, dass sie im Preis Leistungsverhältniss derzeit nicht geschlagen werden kann,
trotzdem bleibt ein kleiner Wermutstropfen. Das eigentliche Flugerlebnis kommt erst nach dem fliegen beim betrachten der Videos und ist mit FPV fliegen mit Racekoptern in keinster Weise vergleichbar. Selbst wenn man das Bild auf eine Brille bringen könnte, wäre die Latenz einfach zu groß. Hätte ich nicht bereits Racekopter in meiner Flugstaffel würde ich sofort eine FPV-Cam zusätzlich auf die Fimi packen.
Verfasst: 13:30 ,So 19. Mai 2019,
von no limit
bei Thiniverse gibt es zwischenzeitlich einen passgenauen guten Schutz für Kamera und Gimbal
https://www.thingiverse.com/thing:3613980
Für den täglichen Gebrauch benütze ich den mitgelieferten Schaumstoff, aber wer für die Reisen etwas stabileres sucht, ist mit diesem Schutz sicher gut bedient.
Gestern stand ein neuer Test auf dem Programm. Ich wollte schnell mal
Waypoints fliegen, dabei bin ich aber auf einige Problem gestossen.
Akku und Reserveakku hatte ich vor 8 Tagen voll geladen. Als ich am Flugfeld angekommen war stellte ich fest,
dass die Akkus eine Selbstentladefunktion haben.
Beide Akkus hatten sich auf ca. 62% Kapazität entladen. Das gibt es auch bei der DJI Phantom4 (dort kann man aber den Zeitpunkt in der APP selbst bestimmen).
Als nächstes wollte ich die Waypoints auf der Karte eintragen, bloß war da keine Karte mehr sondern nur ein leeres Blatt mit Karomuster
Also habe ich geprüft ob die Fimi APP auch die Google Standarortfreigabe hat, dann habe ich gesehen dass die Offlinekarten in Google Maps abgelaufen waren.
Da die 3G Verbindung draussen im freien Feld für den Download dieser Datenmenge zu schlecht war, bin ich kurz nach Hause gefahren und habe mich im WLAN eingeloggt.
Dabei hat die FIMI bemerkt, dass eine neue Firmware für den FC vorhanden ist. Beim abrechen, bzw. beim verweigern des Downloads hat sich die APP mal wieder aufgehängt.
Ohne Firmware download konnte ich keine Verbindung zur FIMI aufbauen. Das ist mir jetzt schon zum dritten mal passiert und
ich hasse diese Zwangsupdates.
Das war der Hauptgrund warum ich mir nie eine DJI gekauft hatte.
Nach dem update und der Aktualisierung des Kartenmaterials konnte ich dann den Flug per Waypoints testen und war davon erstmal begeistert. Schade ist zwar, dass die Entfernung auf 1000m vom Startplatz limitiert ist, aber damit kann man leben. Die Bedienung ist einfach und präzise und benötigt keine lange Erklärung um sich im Menü zurecht zu finden.
Heute war ich auf einem anderen Flugfeld und habe dabei festgestellt, dass die App leider nicht auf das Google Maps Material zugreift.
Die alte Karte von gestern war noch da, aber die Daten für den neuen Ort fehlten noch, das sieht dann so aus:
Die 3G Telefonverbindung war gut genug um die Karte in Maps downzuloaden, aber die FIMI-App kann nicht darauf zugreifen.
Fazit:
man muss also nachdem man sich mit der FIMI X8 verbunden hat noch eine ausreichend gute 3G Telefonverbindung haben um auch in der FIMI-APP aktuelles Kartenmaterial zu erhalten. Wenn die Karte dann aktualisiert und angezeigt wird kann man anschließend die Telefonverbindung wieder deaktievieren (in den Flugmodus schalten) damit man keine Probleme (Telefonanrufe) wärend des Fluges bekommt.
Da man nicht überall eine ausreichende Verbindung hat, kann man die Prozedur auch schon zu Hause im Heimnetzwerk durchführen, wenn man weiß an welchen Flugort man gehen will.
Verfasst: 11:23 ,Mi 12. Jun 2019,
von no limit
problem solved (Problem gelöst )
wie oben schon beschrieben war die Bildübertragung völlig unbefriedigend, durch extremen Zeitversatz und auch schlechtes zusammenbrechendes Bild (ähnlich wie SAT-Empfang bei Schneesturm). Die Videoübertragung auf mein Samsung Galaxy J5 (Quadcore 1,19 GHz) glich mehr einer Slided show als einem Live Bild.
Also habe ich aufgerüstet auf ein aktuelles Handy mit Qualcom Snapdragon 845 Prozessor. Das Ergebnis ist super
Ich bekomme jetzt ein ruckelfreies scharfes Bild auch in sehr...sehr weiter Entfernung mit geringer Latenz.
Ich bin jetzt mit der kompletten Hardware mehr als zufrieden
Funktionalität / Optionen der Fimi Navi software ist für den Hobbygebrauch auch sehr gut
Der Trackmodus scheint aktuell nicht optimal zu sein, bzw. muss ich mich noch besser damit vertraut machen und kann sich durch firmware updates noch verbessern
Einzig wirkliches aber auch sehr grosses Minus sind die Softwareupdates. Im Kopterforum.de kann man Beispiele finden zu Totalausfällen nach gescheiterten update Versuchen.
Meines Wissens können die update Dateien nicht manuell per USB oder SC-Karte installiert werden (Frage: oder etwa doch
Bei einem Übertragungsfehler von der Fimi Navi App (Handy) auf die Fernbedienung und weiter zur Drone kann es schon mal zu Schnittstellenproblemen kommen.
Ist mir leider auch schon mehrfach passiert, manchmal genügt ein Neustart der einzelnen Komponenten aber ich musste die App auch schon neu installieren.
Ein noch schlimmer Fehler war, dass mir die App anzeigte, dass updates zur Verfügung stehen und an der Stelle hängen geblieben ist. Ohne ein Zwangsupdate konnte ich nicht mehr weiterschalten und auf die Fimi zugreifen.
Während ich diesen Beitrag schreibe habe ich gerade gesehen, dass neue updates zur Verfügung stehen und dieses Mal kann ich sogar zurück in das Menü und zur Live Bild springen ohne das update ausführen zu müssen..................also geht doch, aber warum nicht gleich so
P.S. Download und Installation erfolgreich abgeschlossen
Verfasst: 11:54 ,Mi 12. Jun 2019,
Quadcore mit 1,2 Ghz ist da wohl überfordert mit dem Decodieren. Ist aber Leistungsmässig auch dort angesiedelt wo der Stand vor 4-5 Jahren war.
Daher wirds wohl das Problem gegeben haben
Verfasst: 00:23 ,So 23. Jun 2019,
von Pic0
Ich bin begeistert!
Mit jetziger Software sind
4k 25fps 100mbit super geworden.
Die Aufnahmen sind so flüssig wie bei 60fps.
Krasses Upgrade.
Wollte Mal nachts fliegen...
Ich habe hier kein Cam setting hin bekommen
welches einen Nachtflug hinbekommen hätte.
Das ist schade aber eigentlich fast egal.
Mfg Markus
Verfasst: 11:56 ,So 14. Jul 2019,
von no limit
seit ich die Fimi habe bin ich leider kaum zum fliegen kommen. Ich habe sie ca. 8 mal mitgenommen, davon habe ich sie mindestens 3 mal unverrichteter Dinge wieder eingepackt weil die Software mich auf freiem Feld zu einem update zwingen wollte, aber keine ausreichende Netzverbindung für ein upload vorhanden war. Das letzte mal vor ca. 14Tagen habe ich noch am Abend zuvor die Akkus frisch geladen, weil sie sich ständig selbst entleeren und dann auf updates geprüft. Da war noch alles okay. Als ich dann am nächsten Tag auf dem Flugfeld war, hatte es zwischenzeitlich wohl ein neues software release gegeben und ich konnte wieder mal zusammen packen
Heute habe ich schon wieder eine update für die Fimi Navi App erhalten. Die habe ich dann zuhause im Heimnetzwerk auf einem Xiaomi Pocophone (also unter besten Bedingungen) "erfolgreich" durchgeführt. Nach dem Neustart der App läuft sie nun gar nicht mehr
- Fimi Navi App.JPG (41.61 KiB) 11943 mal betrachtet
Erst nach Deinstallation und anschließender Neuinstallation der App läuft sie wieder.
Ich kann nun sagen, daß ich in den vergangenen 3 Monaten mehr updates als Flüge gemacht habe. Mein Motto lautet "never stopp a running system". Ich war bestens zufrieden mit der Fimi X8 und hätte wohl aus Eigeninitiative kein update durchgeführt. Auf Grund des Zwang zu Software updates durch den Hersteller und den dabei entstandenen Problemen hat sich meine Stimmung und Zufriedenheit mit dem Produkt entsprechend gewandelt -
Verfasst: 13:37 ,So 14. Jul 2019,
Hei,
das mit dem Update-Zwang finde ich auch zum ko....zen !!!
Das ist mittlerweile bei fast allen elektronischen, mit dem Internet verbundenen Geräte so
Nicht um uns einfacher zumachen - NEE nur um sich aus der Verantwortung zu ziehen und uns kontrollieren zu können.
Fast alle zukünftigen Modelle heben nicht in einer unerlaubten Zone ab.
Verfasst: 16:23 ,So 14. Jul 2019,
von no limit
ja, die meisten Geräte mit Internetzugang sammeln Daten und kommunizieren über das Internet mit dem Hersteller (aus welchen Gründen auch immer) Warum Xiaomi bzw. Fimi sich aber durch diese
Zwangs-updates massenweise Probleme und den Unmut der Kunden zuzieht ist mir unverständlich.
Die Geschäftspolitik sollte doch sein: "wir bieten dem Kunden ein Update an, wenn er nicht davon Gebrauch macht, haften wir nicht für evtl. auftretende Fehler"
Leider kann man bei dem Fimi die Updates fast unmöglich umgehen. Um Kartenmaterial in die App zu laden z.B. für autonomes fliegen (Waypoints) benötigt man zumindest kurzfristig eine Internetverbindung. Üblicherweise habe ich bei meinem Handy 3G/4G/LTE aktiviert um Whatsapp Nachrichten und Emails zu empfangen. Wenn ich vergesse die Verbindungen zu kappen, bzw. Handy in den Flugmodus zu schalten bevor ich die App starte ist es schon zu spät. Die App erkennt sofort, dass ein update verfügbar ist und lässt sich dann nicht mehr nutzen. Der "Enter Device" button ist erst wieder aktiv wenn man den Download durchgeführt hat und das ist im freien Feld teilweise eben nicht möglich. Es bleibt mir dann nur das update gegen meinen Willen durchzuführen
Zum Glück habe meine die Mini-Racer mit denen ich mir vorerst noch das Gefühl von der Freiheit beim Fliegen erhalten kann
auch wenn diese Dank der neuen EU-Regelungen auch schon wieder beschnitten wurde.
Verfasst: 10:55 ,Di 16. Jul 2019,
von Selo_2001
Hallo Guten Tag
Ich bin der Selman bin neu hier!
Ich hätte paar fragen hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe mir ne fimi x8 se bestellt und ein tag später bin ich draufgekommen das ich ne haftplichtversicherung brauche
kann mir wer was empfehlen wie ? Wo ? Usw..
Dann habe ich auch gelesen das ich meine drohne bei der austro control bewilligen lassen mus. Ist das ein muss kann man da irgendwie das umgehen. Schließlich kostet das 330 eu . Ich bin noch schüler und weiß nicht ob ich mir das leisten kann . Ich wohne im studentenheim weit weg von zuhause (habe aldo genug ausgaben )...
Das ist meine 1. Drohne überhaubt weil es mich interessiert hat habe ich mal losbestellt ...
Ďanke für eure antworten
