22:39 ,Fr 19. Apr 2019,
Guten abend miteinander !
War heute gut ausgerüstet am Weiher "In den Steinen". Dort ein paar RC-Bootsfahrer angetroffen,
hab mit Edgar's Boot interessierten Eindruck gemacht und dauerhafte Starterlaubnis vom Vereinssteg.
Diese Automission in der MissionMakerApp erstellt ;)
Dann die Mission gestartet und Throttle im Ardupilot auf 100% aber nierdrige Cruise Werte beibehalten.
Mit zunehmender Geschwindigkeit wird der WP ungenauer erreicht. Die Geschwindigkeit im AUTO wird
in Kurven und kurz vor dem WP reduziert. Was mich noch stört sind die Schlangenlinien die das Boot
in den Modes RTL und AUTO zurücklegt :(
RTL umkreist den HOME leider nur und stoppt nicht :x denke ein Fehler in der APP, Mission muss
zur Abhilfe mit Start und RTL (HOME) übertragen werden. (arbeite noch dran)
... die Mission bin ich 2 mal abgefahren
OK für heute genug,
Bild-, Video-, MP-Daten Material folgen ;)
09:02 ,Sa 20. Apr 2019,
Hier das Video vom Karfreitag:
Ischak17
Hat sich bedankt: 3 Mal
11:58 ,Mo 22. Apr 2019,
Guten Morgen und frohe Ostern.
nachdem ich es we wieder am Wasser war u d weiter mit dem Boot herumprobiert habe, hat die Änderung der Einstellungen von der fu ke auch nichts bewirkt.
das Boot fahrt immer noch diese schlangenlinien und kommt bei RTL nicht zurück.
Missionen sind alle gelöscht und neue vom See hinzugefügt worden.. Hat nichts gebracht.
Das Boot hat nur einen Motor.
die Funktion learning funktioniert gut.. Leider nur nicht der Rest.
Die Lenkung war nur für Schub und Umkehr sowie links rechts invertiert in der funke. Beim ausstellen dieser Optionen in der funke l hat es immer noch nicht funktioniert. Im MP wurde nichts invertiert.
Echt komisch habe auch keine Ahnung an was es liegen könnte..
21:23 ,Mo 22. Apr 2019,
Hallo Ischak !
Wenn das ähnlich wie auf obigem Foto aussieht liegt das an den Parameter-Einstellungen,
da kann noch optimiert werden.
Wie ist denn dein HOME gesetzt worden, beim Einschalten erstellt, oder im MissionMaker verschoben oder neu gesetzt ?
Scheinbar gibt es da einen BUG in der APP, denn RTL funktioniert nur richtig zum
beim Einschalten gesetzten Home-Point. Wenn der in der APP verschoben wird,
funktioniert es selten, nur dann wenn eine Mission mit START und HOME zum
FC übertragen wird.
Dachte ja auch das es besser wäre den HOME 5 Meter ins Wasser zu schieben,
doch leider funzt das total unzuverlässig :x daher schalte ich von RTL rechtzeitig
zurück auf MANUAL um 5 m vorm Ufer anzuhalten, dann mit Schleichfahrt sanft
zum Ufer bis ich das Boot greifen kann.
Ich war heute mit BSieger (Björn) am Itzenplitzer Weiher bei Heiligenwald (Saarland).
Bei schönstem Wetter idylisch am Ufer des Weihers haben wir spannende Stunden
verbracht.
Nach vielen Versuchen gelang es uns bei Edgars Futterboot ein Gleichgewicht zwischen
Geschwindigkeit und Positionsgenauigkeit zu funden. DANKE Björn :D :good:
Der WP-Radius kann bedenkenlos auf 3-5 Meter gesetzt werden, ohne das die Positionierung
schlechter wird, ebenso der WP-Overshot.
Hier mal die ursprünglichen Parameter-Einstellung wo die Boot-Geschwindigkeit gedrosselt war:
Heute im Weiher die Parameter erflogen und Geschwindigkeit etwas erhöht, gibt ja kein AUTOTUNE :crazy:
Bei Missionen mit 4 WPs schlängelt sich das Boot noch ein wenig durch das WP-Viereck,
was sich aber durch die PID-Anpassung verbessert hat. Ob fürs Fischen mit einer Futterklappe
mehr wie 1 WP sinnvoll ist verdränge ich mal. Deshalb gefällt mit die zum WP und Retour zum
Home hier recht gut, denke so könnt ich das Edgar übergeben.
Edgar
Danksagung erhalten: 6 Mal
22:05 ,Mo 22. Apr 2019,
Guten Abend Wolfgang
Habe ich eine Tipp bekommen heute. Er sagte daß Navl1 period bissin höher stellen und wird das Schlange fahrt weg. Und daß Wp radius auf 1-2-probieren.
Mfg
22:49 ,Mo 22. Apr 2019,
Danke Edgar,
die größte Verbesserung bei flotter AUTO und RTL - Geschwindigkeit brachten die PIDs
der SteeringRate die teilweise verdoppelt habe. Einen weiteren Test mit unveränderten
PIDs, aber mit veränderten Navigation - Einstellung:
WP_RADIUS = 2
WP_OVERSHOT = 2
NAV1_PERIOD = 8
Nach den optimierten PIDs hatte ich mit ähnlichen Navigation Werten keine Besserung.
Aber speichere ja immer *.param mit Beschreibung ab ;)
Werde das noch mit einer letzten Probefahrt überprüfen, denn ich denke das die von der
Bauweise des Bootes und dessen Speed sehr starke Anpassung braucht.
Edgar wollte etwas kraftvolle Automatikfahrt und dafür muss Motorleistung her, diese
schön dosiert im LOITER kommt gegen Starken Wind und mäßige Strömung an.
Das Boot tänzelt im LOITER-Mode metergenau auf dem WP, gibt sanft Gas und
steuert geschickt das Ruder.
LEIDER ist der LOITER in der MissionMaker-App wieder verschwunden :(
15:57 ,Do 25. Apr 2019,
da mir der LOITER-Mode beim Boot so gut gefallen hat, der aber weder in der Mission-Maker-APP
noch in der Tower-Beta der ROVER-FW vorhanden ist (wird Flugmode UNBEKANNT angezeigt)
habe ich Loiter auf den linken Stick eingestellt. Funzt prima, wenn ich WP erreicht habe setze
ich mit LOITER das Boot auf der Stelle fest. Der Flugmodeschalter überschreibt beim Betätigen
diesen und gibt dem MODE-Schalter Vorrang :D
So sieht jetzt die Bedienung der 10-Kanal Funke aus:
12:03 ,Di 30. Apr 2019,
Hallo Angelfreunde !
Am Wochenende war Björn nochmal bei mir mit seinem Futterboot:
Wir haben den APM und das M8N mal ordentlich montiert, auf geschirmten Montageplatten.
Das NEO7 GPS/Kompaß-Modul haben wir gegen ein M8N getauscht und damit den GPS-Empfang
von 6-9 auf 12-14 Satelliten im Garten verbessert ;)
22:51 ,So 5. Mai 2019,
Heute haben Björn (BSieger) und ich 2 Futterboote mit Einstellungen optimiert.
Bei Edgar's Boot noch verschiedene Parameter ausprobiert:
... um die Wegpunkte muss ein schnelles Boot (1Motor+Ruder) Kurven fahren, aber die sind nun schön
gerade geworden, die Parameter werde ich noch mit einem Video zusammen hier zeigen :)
Björn's Boot mit 2 Motoren (Skid-Steuerung) dreht quasi auf dem WayPoint und eiert noch minimal
um die Gerade zum WP, RTL sieht sehr sauber aus, was wir wenige Meter vorm Ufer abbrachen.
Bsieger
Danksagung erhalten: 5 Mal
18:39 ,Mo 6. Mai 2019,
Guten Abend
Ja läuft alles super . Danke nochmals Wolfgang. Ich war heute wieder etwas fahren bevor ich das Boot verklebe, ich glaube das Eiern kommt vom Geradeaus Lauf, entweder der eine Motor dreht schneller oder durch die vielleicht einseitige Gewichtsverteilung Bekommt der eine weniger kraft ins Wasser.... Gibt es im Apm eine Möglichkeit die Motor Drehzahl zu begrenzen ? Über die Trimmung an der Fernsteuerung konnte ich nix verbessern.
Mfg Björn
20:30 ,Mo 6. Mai 2019,
Nabend Björn,
das mit den Motoren ist komisch, die eiern seltsam in der Drehzahl obwohl im manuellen Mode
der APM nix regeln sollte. Da müssten wir noch direkt am Empfänger mal testen um herauszufinden
ob der APM flattert. Eventuell die 2 brushed ESCs mit Y-Kabel am Servotester ausprobieren.
Wenns an der Stromversorgung liegt solltest das PowerModul verwenden um den Mini-APM-Pro
zu speisen und den Plus vom ESC und dem Servo sowie der Beleuchtung extern verbinden.
Weil ob dein APM mit ServoRail und PM 5V klarkommt konnte ich nicht herausfinden :(
Aber gerne lösen wir das gemeinsam ....
22:13 ,Mo 6. Mai 2019,
Hallo zusammen !
Dank Björns guter Mithilfe kamen wir zu diesem guten Ergebnis:
Die optimalen Parameter-Einstellungen für flotte Gangart im AUTO und RTL:
Hier die Route mit dem "Renn-Futterboot" im MissionMaker
... da sieht man Boot, Tablet und mehrfach gefahrene Strecke.
Im Video kann man die Abweichung vom WP (gelbe Boje) gut sehen, mal genau drauf,
mal nen Meter daneben, waren aber auch nur 12-13 Sats empfangbar.
Andreas1980
18:43 ,Mo 13. Mai 2019,
Hallo in die Runde...
Ich habe eure schlängelei bei Google gefunden und mich mal direkt angemeldet.
Vielleicht könnt Ihr mir da auch ein wenig weiterhelfen, allerdings bin ich mit euern Werten und Ansätzen bisher nicht weiter gekommen.
Ich besitze ein Carp Madness Phantom mit Jetantrieb samt Anlenkung und 1 Motor.
Eingebaut habe ich den APM 2.8 und der normalen GPS Maus und nicht die optionale M8N.
Firmware ist natürlich die letzte, glaube 2.54 oder sowas.
Mein Boot fährt zum Ziel schlängelt aber kurzschenkelig, eigentlich schlägt das Heck Links / Rechts aus, also ehr ein schlingern.
Fährt es eine Kurve läuft alles optimal.
Im Manual allerdings zieht das Boot einseitig weg, was ich per Sender weg trimmen konnte.
Die Werte ändern leider nichts am Fahrverhalten.
Ich meine wo das Boot schneller fuhr waren es Schlangenlinien, jetzt habe ich es auf 1 m/s eingestellt und es bricht nur übers Heck aus.
Habt Ihr eine Idee, meine Vermutung wäre das es das einseitige wegziehen wäre.
Oder Unterschied vom Kompass zur Längsache.
Ich bin nach dem Link von Ardupilot.org vorgenagen der hier genannt wurde, brachte aber Null änderungen ausser das bei NavL sowieso die Wendekreise größer wurden.
Sollte ich vielleicht die Fahrgeschwindigkeit von 1 m/s erhöhen und dann alle werte erneut ändern?
Werde gleich mal noch ein Video hochladen, was ggf. Helfen könnte.
Danke schonmim Vorraus
Andreas1980
19:16 ,Mo 13. Mai 2019,
Edgar
16:29 ,Do 30. Mai 2019,
Hallo Zusammen
Erstmal muß ich nochmal bedanken Wolfgang Theiß für daß gps Einbau in meine Futterboote.
Gestern und heute endlich mal war ich am wasser alleine daß funktionen ausprobieren und üben. Alles funktioniert so weit perfekt. Daß einzige was leider nicht funktioniert hat, wen ich habe 2 wegpunkt gesetzt und bei 1 wegpunkt habe ich eingegeben 20 Sekunden warten bis an 2 wegpunkt fährt. Seh Bild
Vielleicht kann euch helfen wo daß Problem ist.
Vielen Dank für Antworten
Liebe Grüße Edgar
20:16 ,Do 30. Mai 2019,
Hallo zusammen !
Wenn ich Edgar richtig verstanden habe, überträgt die Mission Maker App
unter Android 8 auf dem HUAWEI die eingestellte Zeit nicht und es gibt keine
Pause am WP.
Mit meinem Moto G4 funktionierte das problemlos.
Mit jeder Androidversion von 4-8 zeigt die Mission Maker und auch die
Tower Beter App andere Funktionsunzulänglichkeiten.
Mit Tower Beta auf dem Wiko und älterer Ardupilot Firmware geht noch alles.
Bei meinem Moto G4 funktioniert die Sprachansage nicht und die verbrauchten
mA sind ohne Funktion. Gleiches Modell am Samsung TAB macht Sprache
und Spannung, aber keine Stromanzeige. Ein weiteres HUAWEI TAB macht
alles richtig, sagt die Sprachansage aber Spannung 0Volt.
Das liegt an den Adroid - Deppen :dash2: :dash2: :dash2:
Edgar
21:30 ,Sa 1. Jun 2019,
Hallo Zusammen
Heute wieder am Wasser gewesen :fly: und endlich daß Problem mit futterboot am waipont halten parr sekunden vor dem nechste waipont fährt behoben. Daß Problem war händy müsste ich auf Englisch umstellen und so daß Tower app auch auf Englisch arbeitet. So einfach aber trotzdem schwer daß Problem gefunden.
Mfg
Edgar
17:38 ,Mi 12. Jun 2019,
Hallo Zusammen
Heute Angeln Urlaub ON
Erste Fisch 13,40
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Edgar für den Beitrag (Insgesamt 2):
Wolle Can Fly (17:50 ,Mi 12. Jun 2019,) • doelle4 (00:32 ,Mi 10. Jul 2019,)
Bewertung: 11%
17:51 ,Mi 12. Jun 2019,
Petri Heil
:good: :good: :good:
:drinks:
WeberElektronik
20:55 ,So 7. Jul 2019,
Guten Abend die Herren,
wir Bauen aktuel auch ein Futterboot. Wir haben es grob zum laufen gebracht aber noch einZwei Probleme.
Zur Hardware:
APM 2.8 FW. AdruRover 2.51beta
Funke : Flysky FS TM10
Software:
Missionplanner 1.33.66
auf Ch1 und Ch2 Ruder und Antrieb
auf CH7 Waypoint speichern
und CH8 ist Mode Switch mit Manual Auto und RTL.
Aktuell haben wir das Problem das wir keine WP über denn Schalter speichern können.
Ch7 kommt im APM 2.8 an. Ich habe hier immer wieder gelesen das es hier eine Learn Moded gibt.
Leider finde ich denn nicht im MissionPlanner.
Hat jemand eine Idee was ich übersehe ?
Besten dank im voraus.
08:50 ,Di 9. Jul 2019,
Hallo WeberElektronik,
und herzlich willkommen hier !!
Weil Dein MP zu NEU ist, solltest für APM die Version 1.3.45 nutzen sonst fehlen verschiedene Einstellungen !
GENAU, mit dem "alten APM" und dem alten "MissionPlanner" muss LEARNING aktiv sein, dann kann mit Save WP gespeichert werden.
Upps, finde den auch nicht ;) Hier der Mode LEARNING muss in der TowerApp aktiviert werden:
Hier im MP nur in alter Version (1.3.38) enthalten:
WeberElektronik (23:42 ,Di 9. Jul 2019,)
WeberElektronik
:D Vielen Lieben Dank Wolfgang.
Wie heists wer lesen kann is klar im Vorteil :D :D :D
Das heist mein 3 Stufen schalter reicht also nicht.
Lieg ich richtig damit das ich mit dem Mixer in der Funke 2 Schalter auf eine Kanal mischen kann
oder ist es genau anders rum das ich mit einem Hebel auf 2 Kanäle Mische also 2 Servos ?
Wenn Fall 1 Richtig währe würde ich mit einem Kippschalter meine 3 Stufigen überlagern und so von Manual auf Learning gehen.
Schöne Grüße aus Bayern
08:26 ,Mi 10. Jul 2019,
Moin WeberElektronik !
Welche Funke nutzt Du ?
Klar wenn genügend Kanäle/Schalter vorhanden sind, kann man mit einem 3-Stufen und einem 2-Stufen Schalter mit 2 Mischern bis zu 5 Flugmodes einstellen, sofern in Deiner MP-Version LEARNING vorhanden ist. Ansonsten kannst in der MissionMakerApp LEARNING aktivieren und mit einem Taster oder einem freien Stick oder Poti SAVE WP schalten.
Ischak17
22:17 ,Mi 10. Jul 2019,
Hi Wolfgang :)
Ich hab mich aufgrund meines Studiums länger nicht mehr mit dem Futterboot beschäftigt geschweige denn überhaupt geangelt oder am Wasser gewesen.
Jetzt wollte ich mich wieder meinem Futterboot widmen und komme sofort zum Problem :D
Ich hab das Problem, dass nachdem ich Auto einschalte, das Boot einfach in irgendeine Richtung steuert und dabei Schlangenlinien fährt. Habe glaube ich schon paar Posts davor nen Screenshot eingestellt.
Bei der Funktion RTL ist dies eigentlich identisch. Das Boot steuert dann in meine Richtung, wieder in Schlangenlinien und bleibt aber auch nicht an dem gesetzten Homepunkt stehen.
Ich hatte mit einem aus ner Facebook Futterbootgruppe geschrieben und er meinte, dass es an irgendwelchen Parametern liegt die eingestellt werden müssten. Dies sei wohl von APM zu APM unterschiedlich..
Weißt du wo ich bei der Fehlersuche ansetzen könnte?
Der Kompass ist komplett kalibriert und eingerichtet. Die Richtung des Pfeils stimmt mit der Richtung des Boots überein.
WeberElektronik
20:45 ,Do 18. Jul 2019,
Hallo Liebe Gemeinde,
wahr ein paar Tage auf Montage. @Wolfgang: Es ist eine Flysky FS TM10 bei der ich 2 Schalter auf einen Kanal Legen will.
Ich habe mir die Verschiedennen Mischer angesehen aber keine Passende Funktion für mein Vorhaben gefunden.
Ich kann lediglich die VRA und VRB auswählen.
Vieleicht hatte schonmal jemand diese aufgabenstellung
Schöne Grüße
Zurück zu „Boote“
