3 Blatt Propeller
tomatenmark
Kopter & Zubehör: cx 20
3 Blatt Propeller
15:10 ,Do 26. Nov 2015,
hat die schon mal jemand ausprobiert???
passen müssten die ja eigentlich...
http://www.rcmaster.net/de-kohlefaser-9 ... 237727.htm
Re: 3 Blatt Propeller
16:27 ,Do 26. Nov 2015,
Also ich kenne niemand der 3 Blatt probierte und wo sich was verbessert hat. Eher in det Regel das Gegenteil. Die klappbaren schneiden noch schlechtet ab dabei
Gruss Hans
tomatenmark
16:37 ,Do 26. Nov 2015,
ok, dann werd ich mal keine bestellen...
hab halt das problem, das der copter im stabi mode von jetzt auf dann komplett ins wanken kommt und dann unkontrollierbar abstürzt... denke das liegt an den carbon probs... ist heut wieder passiert und den kann man dann auch nich mehr fangen... :/
ich wuchte jetzt mal die originalen und dann versuch ichs morgen nochmal, wenns wetter passt...
16:55 ,Do 26. Nov 2015,
Carbon Props haben eine bessere Reaktionsumsetzung durch die Härte was für Sportzwecke gut ist aber mit nicht ganz passenden Einstellungen auch Probleme machen kann. Diese müssen ev. etwas runtergesetzt und angepasst werden.
Hamburger
Kopter & Zubehör: Phantom 1
17:45 ,Do 26. Nov 2015,
Die 3Blatt Propeller wurden wohl erfunden, um den Kopter platzsparend mit montierten Latten in den Cases unterzubringen, wo sonst die Props hätten demontiert werden müssen.
Ich tippe mal auf Mehrgewicht und schlechteren Wirkungsgrad, aber leiser...
19:07 ,Do 26. Nov 2015,
Ich habe etliche Jahre Erfahrung in der Windradbranche wo die abstimmung und Aerdynamik ersten Stellenwert hat.
Will aber nicht näher drauf eingehen sonst bräuchte ich eine halbe Seite dafür.
Kurz in einem Satz, beweglich ist schlecht von der Aerodynamik und dem extakten Luftanströhmungswinkel her wie auch vom auch vom Verhalten und auch nicht das wahre an einem Motor der für 2 gebaut ist von der Drehzahl und Drehmoment. Passt nicht gut zusammen.
19:18 ,Do 26. Nov 2015,
Ich glaube nicht, das es was mit den Carbon Props etwas tun hat, das sich der Kopter mit einem Mal plötzlich verabschiedet nachdem er vorher rum zappelt. Ich denke eher das sich da was aufschauckelt. Habe selber Carbon Props drauf und keine Probleme im Stabilize.
Kontrolliere einmal:
Unwucht der Propeller
ob der Flugcontroller wackelt
ob Kabel der Flugcontroller berühren und durch Vibrationen verwirren können
19:30 ,Do 26. Nov 2015,
"Ich glaube nicht, das es was mit den Karbon Props etwas tun hat, das sich der Kopter mit einem Mal plötzlich verabschiedet nachdem er vorher rum zappelt. Ich denke eher das sich da was aufschauckelt."
Genau das meine ich auch, einfach von PVC Props auf größere Karbon umstecken ohne die Parameter anzupassen geht nicht immer gut.
Wenn er drauf eingestellt ist läuft er auch mit den Karbon Props gut.
Autotune wäre eine gute Lösung aber leider nicht die einfachste.
tomatenmark
19:53 ,Do 26. Nov 2015,
schau ich mir mal an... das kommt wie gesagt urplötzlich... und dann ists zu spät... :lol:
was muss ich denn da anpassen??? ich hab den speed auf 40 prozent wegen kamera und so... aber sonst hab ich nichts geändert... hab mal keine ahnung :D
20:30 ,Do 26. Nov 2015,
@Doelle4
Ich habe nichts angepasst... nicht mit den 3Blatt und nichts mit den größeren und höherer Steigung Carbon Props..... müsste max. den Wert für das Hovern mal testen und anpassen...
Das Aufschauckeln dürfte auch mit anderen Props passieren - meine rein pers. Meinung.
Den Unterschied merkt man beim fliegen, klar, aber deswegen ist kein Aufschaukeln und Absturz angesagt = allein das Aufschackeln welches bis zum Absturz führt, hört sich nach Störungen an, welche nicht von Plastik <> Carbon kommen können
@Tomatenmark
Was meinst du mit Speed auf 40% begrenzt? Wo? In den Parameter vom FC? Nicht das du ihm. die Möglichkeit genommen hast, entsprechend gegenzusteuern..... (Glaskugel)
20:48 ,Do 26. Nov 2015,
Also es gibt viele Proparten mit verschiedener Steigung und Größe. Da ist alles möglich und habe ich auch schon öfter gelesen das der umstieg auf Karbon Props das Flugverhalten änderte. Klar wenn er schon vorher kacke in der Luft war wirds mit solchen auch nicht besser.
Sollte man wissen wie er mit den Original Propellern unterwegs war bevor man zuviel Kaffesud liest ..
tomatenmark
21:05 ,Do 26. Nov 2015,
rc feel roll/pitch ist bei 40 ....
hatte das in nem anderen thread gefragt, weil der copter mir zu schnell ging...
ansonsten hatte ich die parameter von glaube baumi runtergeladen, die hier im forum stehen, weil er da besser fliegen müssten...
01:10 ,Sa 28. Nov 2015,
Welche FW Version?
Wo hast du genau die 40% eingestellt?
Immo kann ich leider nichts mit der. Angabe anfangen.. :(
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
11:37 ,Sa 28. Nov 2015,
Nochmal zurück zu den klappbaren Props: ich vermute, dass die Dinger den Kopter wie einen Sack Nüsse taumeln lassen, wenn man zu wenig Drehzahl hat (z.B. Sinkflug). Da sich die Rotorblätter erst durch den Fliehkraftwert X richtig ausklappen kann mich mir vorstellen, dass sie bei zu wenig Drehzahl leicht einklappen und so die Gyros mit ständigen Korrekturen in den Wahnsinn treiben. Wir haben ja nicht gerade den schnellsten Prozessor verbaut.
Andi
tomatenmark
22:35 ,So 29. Nov 2015,
ich habe wieder normale carbon bestellt... 20 ecken ausgeben und dann gehen se nich richtig ist auch doof... :)
@DeWe hab das bei den standartparams eingegeben...
version: Mission Planner 1.3.32 - 15-9-2015
22:44 ,So 29. Nov 2015,
Die klappbaren 3 Blatt sind eher ein Werbegag - was wäre wenn....
Wollt in der Anfangszeit mit Syma X5 schon 3 Blatt Propeller versuchen doch RNachforschungen in Net hielten mich dann davon ab.
Ist halt so.
Carbon sind sportliche Dinger, bloss eins mögen die gar nicht - Bodenberührung..
3 Blatt Propeller
00:03 ,Mo 30. Nov 2015,
tomatenmark hat geschrieben: @DeWe hab das bei den standartparams eingegeben...
DeWe meint die Version der Firmware des Copters. Deine Angaben beziehen sich auf die Version es Mission Planners. Steht aber in der gleichen Zeile oben wenn der Copter mit dem MP verbunden ist. Z.B. 3.1.2 3.1.5 oder aber 3.2 3.2.1
00:22 ,Mo 30. Nov 2015,
Hier?
06:22 ,Mo 30. Nov 2015,
Alter Schwede. Wo kommt denn die Steinzeit Version her :)
Nein. Hier :
tomatenmark
18:22 ,Mo 30. Nov 2015,
also es steht so da.... arducopter V3.2.1 das müssten das ja sein...
rc feel roll/pitch steht bei basic tuning gleich ganz oben... das andere war falsch... sry
summit
Kopter & Zubehör: DJI Phantom 3P
DJI Funtom Eigenbau
3DR Hexacopter
Align MR 25
9 Autos
1 Boot
22:17 ,Sa 14. Mai 2016,
Ich hab diese noch daheim. Eingesetzt hatte ich sie bei meinem F450 , hab sie verwendet, ohne die Gain-Werte zu ändern. Der Copter flog damit tadellos
Vorteile:
Etwas leiser
Bei leichten Unfällen kann man auch 1 Blatt tauschen, und nicht gleich den ganzen Propeller
Zum verstauen können die Props drauf bleiben
Optik ist cool
Nachteil
Sie sind etwas empfindlicher bei ungewollten Kontakt
Flugleistung etwas geringer
Preislich bleibt es sich ziemlich gleich, und der österreichische Händler kann schnell liefern
Falls jemand will, kann er meine gerne haben
Insgesamt sind 552 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 547 Gäste
Beiträge insgesamt 86791
