9Volt Netzteil liefert ca. 13Volt? Kaputt?
19:48 ,Do 17. Jan 2019,
Hallo Zusammen,
ich habe hier noch ein älteres 9V Netzteil, das beim messen am stecker +- 13 Volt abgibt, wie kann das sein, ist es defekt :?: oder
könnte ich da zB. eine Kamera die 12V benötigt daran betreiben :?:
Re: 9Volt Netzteil liefert ca. 13Volt? Kaputt?
20:27 ,Do 17. Jan 2019,
Belast das Ding mal mit irgendwas... Spannung wird bestimmt zusammen brechen.
Die haben oft eine bisschen höhere Leerlauf Spannung.
20:35 ,Do 17. Jan 2019,
Habe ich in deinem Kamerathread vor 1-2 Wochen angemerkt das sowas der Fall ist.
Ungeregelte Trafonetzteile haben Immer einer höhere Spannung ohne Last, ist auch bei Solarmodulen so..
Schliesst du an sinkt die sofort auf ca 9 Volt (ungeregelt..)
Probieren kannst es ja, die Spannung von 12 Volt ist ja nicht fix. Zuwenig Spannung macht keinen Schaden. Zuviel schon
21:25 ,Do 17. Jan 2019,
Danke Euch,
na jetzt weiß ich auch was Du gemeint hast Hans, nur dieses geregelt oder ungeregelt, kann man nicht wissen, oder steht das auf
den Teilen, vielleicht in form eines Zeichens :?:
21:47 ,Do 17. Jan 2019,
Dürfte ein normaler Trafo drin sein: einmal durch das Zeichen und zweitens durch die Thermosicherung, welche angegeben ist ( Die hängt in der Regel am Trafokern und trennt die 220V wenn es zu heiß wird ;) )
22:42 ,Do 17. Jan 2019,
@Jako
Bringt nur 300mA was für die CAM etwas knapp ist, Vorsicht das NT könnte nach Überlast defekt gehen und dann Überspannung liefern ;)
07:52 ,Fr 18. Jan 2019,
Danke Wolfgang,
ich werde es nicht an eine Cam hängen, wollte nur etwas Info zu dem Ding, weiss nicht mehr für was es gebraucht wurde,
wegen 9V und ca. 13V kommen raus, ziemlich ungewöhnlich.
10:38 ,So 20. Jan 2019,
Unbelastet ist das normal, zumal ein Elko drin hängt (um die Wellen vom Gleichrichter zuglätten). Der kann sich gar nicht ohne Last entladen und hält die Messspannung oben.
Überlastet und Überspannung : glaube ich nicht, eher überlastet, zu heiß und dir Thermosicherung löst aus... Die läßt sich jedoch nicht, ohne den Trafo zu zerlegen, wechseln :also E-Schrott
Wenn die Cam nicht mehr als die 300mAh zieht, hätte ich kein Problem damit sie anzuschließen.... Wenn das Netzteil zu wellig ist (also der Gleichrichter / Gleichstrom) kann es Störungen auf dem Bild geben...
13:03 ,So 20. Jan 2019,
Naja, die Cam braucht normalerweise 12V und 1 - 2A, so steht es in der Anleitung, ich habe allerdings eine von 4 Cam´s mit einem
12V - 300mah Netzteil am laufen, ohne probleme, aber jetzt 9V - 300mah, scheint mir zu wenig zu sein. Ich will es jetzt aber auch nicht
probieren, könnte ja sein dass das Netzteil abschmiert.
Insgesamt sind 564 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 558 Gäste
