Hobbywing ESC Problem (i kotz glei )
Andy1980
17:48 ,Fr 11. Jan 2019,
hallo brauch HILFE
Seit 4 Tagen sitz ich nach der Arbeit daran und ich komm nicht Vorwerts. :dash2:
Und zwar hab ich diesen https://n-factory.de/Hobbywing-XRotor-C ... A-BLHeli32
Ich bekomm im blheli32 immer diese Fehlermeldung wie oder was kann ich dagegen machen ?
Re: Hobbywing ESC Problem (i kotz glei )
18:48 ,Fr 11. Jan 2019,
Hallo Andy1980
und herzlich willkommen hier im Forum !
Mit BL-Heli-Suite 32Bit bist ja schon richtig
Mit Passthrough durch den F4 über COM3 haste alles richtig gemacht und sollte da problemlos funktionieren.
Die Verbindung zu Betaflight (oder CF) funktioniert fehlerfrei ?
Hast Du am F4 die Firmware upgedatet?
Oder ist der Fehler bereits out of the Box?
Mal eine andere BL-Heli Version getestet ?
ludu
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
19:01 ,Fr 11. Jan 2019,
Ich hatte das gleich, die ESC's sollten auch 32' siger sein. Waren es aber nicht. Ich bin nur mit der "normalen" Blheli drauf gekommen. Probiere die mal. Gruß Lutz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ludu für den Beitrag:
Wolle Can Fly (19:30 ,Fr 11. Jan 2019,)
Gruß Lutz
Andy1980
19:39 ,Fr 11. Jan 2019,
Hab’s mit blheli suite32
BlHeli configurator versucht
Gib’s da noch einen ?
Was meinst mit 32 Siger
ludu
20:14 ,Fr 11. Jan 2019,
Ich meinte, das es auch mit BlheliSuite32 einzustellen gehen sollte. (war schlecht ausgedrückt). Es gibt noch die BlheliSuite.
https://www.mediafire.com/folder/dx6kfa ... LHeliSuite
Ich hoffe, der link startet
Gruß Lutz
Gruß Lutz
20:36 ,Fr 11. Jan 2019,
Hey
Neuere ESCs haben breiteren Datenbus 32 statt 16Bit struktur, deshalb die BLHeliSuite 32 also die neuere Version.
Ich nutze weil ich keine neusten ESCs habe immer noch die BLHeliSuite Version 16.6.xx
Aber wie Ludu anmerkte funktionierte bei Ihm nur die 16Bit-Version, also die ältere Software.
BAUMI hat hier mal mit den ESCs und der BLHeliSuite in der 32Bit-Version Probleme, werde da mal vertiefen ;)
viewtopic.php?f=65&t=4738&p=68657#p68604
... deshalb meine Fragen am Anfang, dachte an Soft-/Firm-Ware Problem ;)
Andy1980
21:42 ,Fr 11. Jan 2019,
:ireful2: ich hat noch so ein Hobbywing combi Teil liegen und da ist das komplett das selbe :ireful2:
Bei BlHeli sagt er das ich auf die BlHeli 32 Wechsel soll
1 connect
2 Check
3 read Setup
Danach listet er die esc auf und beim vierten kommt die Fehlermeldung
Danach muss ich das Programm neu starten
21:47 ,Fr 11. Jan 2019,
Hi Andy,
das ist ja mal ein Mist.
Haste FC und 4in1ESC über USB und mit dem Lipo versorgt ?
Eventuell mal mit anderem USB-Kabel an anderem PC probiert ?
Die Verbindung zu Betaflight funktioniert fehlerfrei ??
Andy1980
21:50 ,Fr 11. Jan 2019,
Das werd ich morgen nach der Arbeit mal versuchen
Danke im Voraus
23:48 ,Fr 11. Jan 2019,
4in1 ist schlecht, aber bei einzelnen ESC ggfls mal die Mühe machen, die Teile einzeln zu proggen...... verdammt da fällt mir ein das ich die IP Cam heute noch mal unter die Fittiche nehmen wollte... lässt sich nicht konfigurieren, da angeblich nur aus dem gleichen Netz (toll was ist 255. 255.255..0 Netz, wo sich nur die hintere Stelle andert???)
Andy1980
14:49 ,Sa 12. Jan 2019,
Kleiner Zwischenbericht nach erneuten 3 Stunden :wacko:
Verbindung zu betaflight funktioniert/ mehrere usb Kabeln versucht bringt auch nix / Lipo ist beim auslesen dran/
mit einen Windows 10 und Windows xp versucht ohne Erfolg. BlHeli mehrere Versionen versucht auch nix. Hab da noch so einen Bec und flugcontroller herumliegen und is die gleiche scheisse :suicide2:
So nun hab ich null Plan was noch
15:25 ,Sa 12. Jan 2019,
Kannst du dich direkt auf die ESC's via der Sercoleitung verbinden? (vorausgesetzt du hast so einen kleinen USB=>ESC Datenadapter)
ludu
16:12 ,Sa 12. Jan 2019,
Ich habe meinen 4in1 mit einem Arduino Uno ohne FC eingestellt. Damit kann ich alle 4 oder jeden einzeln anschließen. Das hat den Vorteil, daß man, bevor man einstellt, alles einzelne ESC's auf Funktion kontrollieren kann. So kann auch die FC als Fehler ausgeschlossen werden.
Gruß Lutz
ludu
16:20 ,Sa 12. Jan 2019,
Die Schaltung ist sehr einfach, das Programm ist direkt aus der Anwendung auf den Arduino zu flashen. BildBild
Gruß Lutz
17:08 ,Sa 12. Jan 2019,
@Andy1980
Das is ja mal ein schöner Sche ..ß, gleich 2 teure Flight-Tower deren ESC nicht über den FC einstellbar sind. Wenns einer wär hätte ich den zurückgesand, doch wenn 2 diesen Fehler haben und sich nicht mit BL-Heli einstellen lassen ist unglaublich. Die Fehlermeldung hört sich an, als wenn 2 vom 4in1 ESC die gleiche Adresse/ID hätten, würde auf fehlerhafte Firmware hindeuten ?
Bleibt nur die Möglichkeit die ESC einzeln einzustellen. Da gibt es mehrere Wege, mittels Arduino wie Ludu es beschreibt oder mit einem USB-Linker.
@Ludu
Danke, ist prima Idee, ich hatte da auch schon mal ESCs umgeflascht.
Wenn Arduino oder USB-Linker vorhanden ist, braucht man einen kleinen Kabel/Stecker-Adpater zum 4in1 einzeln zu programmieren.
EDIT:
Wir rufen mal den Stefan ;)
weil wenn man im eingebauten Zustand was neu einstellen möchte, wirds sehr unpraktisch :(
22:26 ,Sa 12. Jan 2019,
Mach doch erst mal eine aktuelle Betaflight drauf.
Andy1980
12:01 ,Mo 14. Jan 2019,
Hab mir so EinTeil bestellt https://flyingfolk.com/usb-esc-linker-p ... RapidFlash vielleicht funktioniert es dann
So mal recherchieren wie das funktioniert
13:23 ,Mo 14. Jan 2019,
Hallo Andy1980,
prima, der kennt beide Chipsätze: Atmel und SiLabs Chips!
Mal wie Stefan empfohlen hat den F4 auf die neuste Betaflight geflascht ?
Andy1980
13:30 ,Mo 14. Jan 2019,
Ja hab ich gemacht bringt auch nichts
Andy1980
13:40 ,Mo 14. Jan 2019,
Was muss ich hier dann auswählen wen ich dann mit dem linker arbeite?
14:32 ,Mo 14. Jan 2019,
Hi Andy,
im BL-Heli wählst das Interface und den Chipsatz:
Hier mal Beispiel:
Abhängig vom 4in1ESC Chipsatz, der SILABs oder AMTEL sein kann (siehst evt. bei Deinen momentanen Einstellungen in BLHeli)
Wenn der ESC am FC hängt, ist es ..... Bootloader (Cleanflight)
beim USB-Linker wählst ...... Bootloader (USB/Com)
Würde aber zuerst den FC mal flashen, eventuell ist die installierte Firmware fehlerbehaftet ;)
Andy1980
14:40 ,Mo 14. Jan 2019,
Bei der Fc hab ich die letzten 5 Versionen geflasht aber ist das selbe problem
Andy1980
14:45 ,Do 17. Jan 2019,
Hab das Spektakel mit dem usb linker durch erneut die selbe Fehlermeldung,
Hab am Montag beinahe einen Schlaganfall bekommen wie ich im motelbaugeschäft war Und feststellte das der fc in diesem Geschäft weit mehr kostet als sonst wo mit diesen Preis kann ich mir im Onlineshop 3 st kaufen
hab ihn dann online gekauft aber nur einen und siehe da funktioniert alles auf anhieb:-) alle 4 esc werden erkannt.
Vergleichen zahlt sich aus ich war das letzte mal in dem motelbauladen.
14:52 ,Do 17. Jan 2019,
Hallo Andy
haste die 1. Beiden FC dort im Modellbaugeschäft erworben ?
Würde die als Defekt zurückgeben im Rahmen der Ges. Gewährleistung !
Andy1980
15:20 ,Do 17. Jan 2019,
Die ersten beiden sind auch von einem online Shop,
Hab mich mit Ihnen in Verbindung gesetzt 1neuer ist schon unterwegs :-) den 2ten brauch ich nicht bekomm dafür bekomm ich eine Gutschrift.
Insgesamt sind 552 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 546 Gäste
