Überwachungskamera
Re: Überwachungskamera
09:15 ,Di 4. Jan 2022,
Ich habe irgendwo gelesen, das die belegung der Patch kabel unterschiedlich ist, je nachdem welches Kabel es ist, ich verwende meistens
Cat 5e Kabel, es sind aber auch Cat 6 Kabel dabei. Ich habe viele Kabel bei diesem Händler gekauft, https://www.ebay.de/usr/pricecore!?_trk ... 7675.l2559 aber auch welche hier https://www.ebay.de/sch/*memoryking*/m. ... pg=&_from=
Immer da wo sie gerade am günstigsten waren.
11:05 ,Di 4. Jan 2022,
Was wäre zb. wenn ich die blauen mit den grünen tauschen würde, wie es hier auf der Grafik zu sehen ist :?: Also quasi TX mit RX vertauschen.
11:39 ,Di 4. Jan 2022,
Hi Jakob !
Wieso dass denn ????
Ich habe dir weiter oben eine CAT/RJ45 Anschlußbelegung gezeigt.
Und den Unterschied erklärt:
Crossoverkabel haben gekreutzte RX TX AderPaare, Patchkabel sind beidseitig gleich, wenns am Switch hängt ist es egal die haben mittlerweile fast alle Autosens, das bedeutet der Switch machts passend.
Einzig die Paare sollten in einer Farbe (twisted paired) sein um Strörung/Übersprechen zu vermeiden.
UND du hast keine weiße Ader sondern grün/weiß oder blau/weiß, was dir zeigt das es ein Aderpaar ist, welches du nicht mit grün, blau oder weiß vertauschen solltest.
Kaputt geht da nix, außer der rote mit 12V wird falsch gesteckt.
Wenn die CAM direkt am PC hängt, also ohne Autosense muss die Belegung RX und TX stimmen, wenn nicht, RX und TX tauschen.
14:40 ,Di 4. Jan 2022,
Ich fragte deshalb, weil ich alle Boards so angesteckt habe wie das erste, welches mit Kabel geliefert wurde, also so wie ich oben beschrieben
habe. Die Grafik zeigt das selbe Board allerdings mit einer anderen belegung, weshalb ich ein bisschen verwirrt bin.
Wenn ich jetzt beim erstenmal kein Kabel mit fertiger Steckerbelegung gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich der Grafik nach angeschlossen,
was dann aber vielleicht schief gegangen wäre, weil alle anderen vier Platinen sind ohne kabel angekommen.
13:42 ,Mi 5. Jan 2022,
Die neuen IR strahler sind komplett unsichtbar, während man bei den alten IR LED´s immer ein rötliches Licht sieht, und sie damit auch orten
kann, das gefällt mir an den Neuen, man sieht nix.
15:27 ,Mi 5. Jan 2022,
Vor ein paar Wochen ist mir an einer Garten Kamera, die komplett dem Wetter ausgesetzt ist das IR Licht ausgefallen, und heute habe ich
sie durch eine identische gleicher Marke ersetzt. Beim zerlegen kam mir dann ca. ein Teelöffel Wasser entgegen, obwohl sie IP 65 oder 66
sein soll. Habe sie jetzt auf der Heizung zum trocken liegen.
17:20 ,Mi 5. Jan 2022,
Habe die schwachstellen der neuen Cam erstmal provisorisch abgeklebt, damit da nicht auch Wasser eindringt, die alte werde ich gleich
mal untersuchen, die lief jetzt gerade mal 2 Jahre an dieser stelle auf dem Dach.
19:31 ,Mi 5. Jan 2022,
Es war ganz allein der Wassereintritt, der den Schaden verursacht hat, leider ist die Garantie abgelaufen, aber diese Cams sollen laut Hersteller
tatsächlich IP 66 Wasserfest sein. Ich werde das aber beheben, die Kamera läuft ja noch, vielleicht bestelle ich einen neuen IR Ring, ansonsten
installiere ich einen externen IR strahler.
21:10 ,Mi 5. Jan 2022,
Habe gerade mal ein neues IR Modul bestellt, teste aber morgen mal ob ich das alte wieder hin bekomme, es ist ja möglich das es nach der
Trocknung wieder funktioniert. https://de.aliexpress.com/item/32795116 ... 5dcefrGNZX :good:
10:45 ,Do 6. Jan 2022,
So, der IR Led-ring ist definitiv defekt, habe die Kamera gerade am NVR gehabt, und mit der ist bis auf den IR ring alles bestens, deshalb
wird sie jetzt gereinigt bzw. von den Spuren des Wasserschadens befreit, dann heisst es warten auf das neue IR Board. :good: :drinks:
11:39 ,Do 6. Jan 2022,
faboaic hat geschrieben:
08:23 ,Fr 24. Dez 2021,
jako hat geschrieben:
14:26 ,Do 23. Dez 2021,
So, heute ist auch das letzte Modul geliefert worden, das ich komplett bestellt hatte (mit Kabel, Objektiv und Halter),
Ich hatte zwischenzeitlich auch was bestellt und gestern erhalten.
Leider hatte ich nicht genau genug hingeschaut und es war nur die nackige Platine ohne Kamera, etc.
Also letztendlich nutzlos.
Jetzt muss ich die einzelnen Komponenten nachbestellen oder das Ding irgendwo vergraben, wo ich es nicht mehr finde ;)
#faboaic
Was ist den aus Deinem Projekt geworden, hast Du die Cam zum Arbeiten gebracht :?:
12:40 ,Do 6. Jan 2022,
Hab's noch nicht probiert, momentan hat die MPCNC Primo Priorität.
Die macht endlich richtig Fortschritte und könnte bald fertig werden
Und zwischendrin hab ich noch eine Überwachung des Wasserzählers im Keller mit ESP32 und künstlicher Intelligenz in Betrieb genommen...
Leider viel zu viel Themen parallel
19:27 ,Fr 7. Jan 2022,
Habe heute noch eine Kamera zerlegt, und bin auf eine seltsame Optik gestoßen, das sogenannte Objektiv hat in der mitte eine wölbung,
sieht nicht nach Glas aus, und wird mit einer zusätzlichen Platine betrieben. Vielleicht weiss ja jemand um was es sich da handelt, jedenfalls
ist mir so eine Objektiv noch nicht begegnet.
21:24 ,Fr 7. Jan 2022,
Vielleicht infrarot Filter?
08:26 ,Sa 8. Jan 2022,
Naja, was immer es ist, es liefert Bilder.
17:40 ,Sa 8. Jan 2022,
Mir war ein kleines Pineken an der befestigung eines 12 Pol. Leiterbandes abgebrochen, das ich jetzt aber mit der Heissklebepistole fixiert
habe, sodas alles wieder einwandfrei funktioniert. Man sieht hier auf den Bildern vielleicht besser, welche komische Linse hier verbaut ist,
und ausserdem geht das ganze nur mit zwei Platinen, weil die Platine mit der Linse nur über dieses 12 Pol. Band mit Infos versorgt wird,
und nicht wie sonst üblich direkt mit Strom + RX + TX.
15:04 ,So 9. Jan 2022,
Es ist jetzt ein seltsames phänomen aufgetaucht, und zwar habe ich in der Garage einige Kameras zu testzwecken laufen, dabei ist mir bei
einer Cam aufgefallen, das sie quasi innerhalb von zwei Tagen die Farbe verliert, das geht so langsam richtung schwarz / weiss.
Ich habe jetzt mal eine andere Linse in die Cam gedreht, und werde das mal eine Zeit lang beobachten, sowas ist mir bisher nie aufgefallen.
Da ich die Bilder der Kameras auf einem Monitor nebeneinander sehen kann fällt das natürlich gut auf, zumal sie das selbe Bild zeigen, nur
in verschiedenen Weitwinkelgraden, wie 90° 150° und 180°.
19:36 ,Mi 12. Jan 2022,
Das Bild der Kamera ist nun seit zwei Tagen bei einem mehr oder weniger leichten Rosa angekommen, es sieht aus wie beim Pink-Panther
Video, ich glaube es kommt vom IR Filter, scheint irgendwie defekt oder so. :dash2:
15:24 ,Di 18. Jan 2022,
Die Farben wechseln auch von morgens bis Abends von rosa nach blau. :dash2:
11:08 ,Fr 21. Jan 2022,
Habe jetzt mal bei einer Testkamera die Gesichtserkennung aktiviert, dabei zeigt mir das Programm die Gesichter die erkannt wurden, am
rechten Bildschirmrand des Monitors. Es sind allerdings nur meine Frau und Ich, weil sonst niemand da herumläuft, und wie das ganze
funktioniert weiss ich auch noch nicht. Aber das werde ich noch heraus finden. :drinks:
19:25 ,Mi 26. Jan 2022,
Also die Gesichtserkennung ist ein Thema für sich, da blicke ich leider nicht mehr durch, und es lässt sich auch weiter nicht viel mehr einstellen.
Es kann aber auch sein, das ich wieder mal zu blöd dafür bin, naja vielleicht finde ich noch was durch zufall, wie schon öfter vorgekommen.
:dash2: :drinks:
07:45 ,Sa 5. Feb 2022,
Also die BESDER Kameras kann ich für den ungeschützten Aussenbereich leider nicht empfehlen, trotz meiner zusätzlichen Abdichtung habe
ich schon wieder Wasser in der Cam, es ist zum ko.... :dash2:
10:33 ,Sa 5. Feb 2022,
Mit dem Spielzeug triffst du ja voll meinen Nerv.
Gibt das eine CNC ?
MEINE 3018 habe ich zugunsten des K40 Lasers wieder abgegeben. Fräsen ist mir zu aufwendig.
Alles was ich geschnitten haben will, sollte der Laser schaffen aber ich habe die selben Probleme wie du... zuviel Projekte und leider warte ich noch auf Teile aus CN.
Geht aber voran uns der 3D Drucker leistet schon gute Vorarbeit um den Arbeitsbereich von 280x300 auf 600x300 zu erhöhen.
Meine ESP32 zur Laser und Druckerüberwachung läuft ja mittlerweile auch, zwar noch nicht so wie ich sie gerne hätte, zb würde ich gerne noch das Blitzlicht über einen Button aktivieren können aber egal.
16:42 ,Sa 5. Feb 2022,
Hi Sven, kann Deine ESP32 Kamera nur Fotos oder auch Videos aufzeichnen :?:
16:49 ,Sa 5. Feb 2022,
Lurchi77 hat geschrieben:
Gibt das eine CNC ?
Ja, ist eine MPCNC, also eine 3d gedruckte Fräse. Kann man als Diodenlaser, CO2 laser, Schneidplotter, Plasmaschneider, stiftplotter, 3d Drucker, und so weiter benutzen.
K40 hab ich auch, steht leider seit 2 Jahren nur ungenutzt rum.
Das klingt interessant . So einen Umbau würde ich beim k40 auch gern haben.
Leider niedrigere Priorität.
Erst mal Fräsen .
Insgesamt sind 541 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 535 Gäste
