Überwachungskamera
Re: Überwachungskamera
08:18 ,Mi 13. Okt 2021,
Ich hab bei Ali erst was bestellt. Auf dem Umschlag stand Zoll prepaid. Das hat der Versender praktisch schon übernommen und damit war das Paket extrem schnell bei mir. Also erst mal keine Angst.
Da bin ich auch gespannt, ob die Kamera was taugt.
Viele Grüße
17:15 ,Mi 13. Okt 2021,
Ich hatte bei Ali noch nie etwas mit Zoll zu tun, aber ich klopfe mal auf Holz. :good:
19:54 ,Mi 13. Okt 2021,
Wird da jemand schlau draus, um 18.29 Uhr wurde sie versendet, und um 23.02 Uhr ist sie wieder im Lager, das verstehe wer will, ich nicht.
22:49 ,Mi 13. Okt 2021,
Sowohl bei BG, Ali und anderen Anbietern war ich schon beim Zoll vorstellig geworden....
Einzig, wenn die Lieferungen angeblich aus der EU kommen oder vorverzollt werden bist di auf der sicheren Seite.
17:48 ,Do 14. Okt 2021,
Hat jemand eine Ahnung, wieviel ein Netzteil mehr an Ampere braucht, um eine Überwachungskamera (die 1-2 amp. braucht) mit einer
10 oder 15m langen Netzteilverlängerung zu betreiben :?: https://www.ebay.de/itm/393090491303?ha ... 1994771050
19:53 ,Do 14. Okt 2021,
Hallo Jakob,
Kannste einfach selbst berechnen:
https://www.wirsindheller.de/spannungsa ... berechnung
02:53 ,Fr 15. Okt 2021,
Nach dem was ich weiss kannst ist es egal wie wieviel Ampere das Netzteil mehr bringt, auch wenn es das 10 fache hat ist kein Unterschied am Ende.
Grund. Die Spannung sinkt je nach Drahtdicke und Länge , so kommen am Ende weniger Volt an.
Denke aber da es nur um 1-2 Ampere geht sollte ein 1,5 -2,5 mm Draht reichen. Siehe Kalkulator Link von Baumi
Besser drann bist mit einem 13V Netzteil, aber solche Endgeräte wie die Cam sind meist etwas tolerabel in der Spannung.
jako (07:53 ,Fr 15. Okt 2021,)
17:14 ,Fr 15. Okt 2021,
Würde es zb. etwas ausmachen wenn ich anstatt eines 2 Ampere Netzteils ein 4 Ampere benutzen würde, oder hätte das vielleicht irgend
welche Folgen für die Kamera :?:
https://de.aliexpress.com/item/10050026 ... 2215%22%7D
Oder doch lieber 13V - 1A.
Oder sowas hier.
Überwachungskamera
18:11 ,Fr 15. Okt 2021,
Hallo Jakob,
Ich schreibe es mal ganz Laienhaft.
Theoretisch kannst Du auch ein 1000A Netzteil verwenden.
Wichtig ist erstmal bei Dir die maximale Spannung.
Als Beispiel.
Du hast ein Ladegerät welches mit max. 6A laden kann. Hier macht es keinen Sinn ein Netzteil zu verwenden, welches nur 3A „stromfest“ ist, würdest Du versuchen mit z.B 5A zu laden, wird das Netzteil dies nicht schaffen und die Spannung zusammenbrechen.
Das habe ich schon mal bei billigen CN Steckernetzteilen damals am IMax B6 erlebt.
Hast Du aber z.B. ein Netzteil mit 10A, stellt das für das Ladegerät absolut kein Problem dar. Es zieht sich immer nur die Ampere, die es für seine Funktion bzw. den Ladestrom benötigt.
Im Haus z.B. wirst Du vermutlich 16A Sicherungsautomaten verbaut haben (über die Auslösecharakteristik sprechen wir jetzt mal nicht). Hier könntest Du bei einer Spannung von 230V (Wechselspannung) maximal Geräte mit einer Leistungsaufnahme (P) von 3680 W(att) betreiben da P (Leistung) = U (Spannung) x I (Strom) ist.
Hoffe das hat jetzt etwas geholfen und nicht zu einer totalen Verwirrung beigetragen.
jako (19:25 ,Fr 15. Okt 2021,)
19:34 ,Fr 15. Okt 2021,
Hast Recht, sehr verwirrend, und da ich ja nichts laden möchte, sondern "nur" eine Überwachungskamera betreiben will, die etwas weiter
weg von der Stromquelle liegt (sodas ich dieses Verängerungskabel brauche), ist das noch mehr Verwirrend. Deshalb werde ich mir ein 13Volt
Netzteil holen, wie Hans schon vorgeschlagen hat, dann wird am ende der 10m verlängerung wohl noch 12V für die Kamera vorhanden sein.
19:43 ,Fr 15. Okt 2021,
Kurze und diesmal knappe Antwort.
Wird funktionieren!
13:02 ,Mo 18. Okt 2021,
jako hat geschrieben:Ich hatte bei Ali noch nie etwas mit Zoll zu tun, aber ich klopfe mal auf Holz. :good:
Passt zwar nicht zum Thema aber ich habe heute Morgen aufgrund von einem wirklich großen Preisunterschied auch mal wieder was beim Ali bestellt.
Mal schauen ob es Stress mit dem Zoll gibt oder nicht.
Ali hat zumindest die Märchensteuer mit aufgeführt:
17:47 ,Mo 18. Okt 2021,
Meine bestellte Kamera ist gestern durch den Zoll gegangen.
17:54 ,Mi 20. Okt 2021,
Habe die Kamera heute bekommen, allerdings passt das mitgelieferte Kabel nicht in die Buchsen des Moduls. Hat da jemand von Euch eine Ahnung, ich vermute es ist die stromzufuhr vom Netzteil, aber die einzige Buchse mit
für zwei Pins ist ein bisschen zu klein um den Stecker aufnehmen zu können. Habe schon mit Ali gesprochen, aber
die meinen ich solle ein 2Ampere Netzteil kaufen :?: :?: :?: Dann passt der Stecker aber immer noch nicht.
18:03 ,Mi 20. Okt 2021,
Hallo Jakob,
Du meinst den Steckplatz auf der Platine, der mit „SPK“ gekennzeichnet ist???
18:20 ,Mi 20. Okt 2021,
Ja genau, da geht der Stecker nicht rein.
19:01 ,Mi 20. Okt 2021,
Vorsicht! Das ist der Anschluss für das Speaker (Lautsprecher) Modul. Nicht für die Spannungsversorgung.
Die Versorgungsspannung muss -soweit ich das richtig sehe- an dem vielpoligen Anschluss mit den 8 Kabeln.
19:28 ,Mi 20. Okt 2021,
Es gibt auf der Platine nur zwei buchsen mit zwei Pins, und an der anderen steht MC GND, aber trotzdem ist auch dieser zu klein für den
Stecker. Übrigens der andere stecker hat nur 7 Kabel (Pins) belegt.
Überwachungskamera
19:53 ,Mi 20. Okt 2021,
Jo. Und der mit MC ist das Microphone bzw. der Anschluss dafür. Also auch da gehört die Spannung nicht hin.
Ich habe mir den Link zu dem Ali Kamera Angebot angeschaut und direkt das Anschlussbild gefunden.
Ich würde mal diesen Anschluss mit 12V versorgen.
Vermutlich war keinerlei Anleitung dabei?!
20:52 ,Mi 20. Okt 2021,
Genau, keine Anleitung, und wie gesagt hat der große Stecker nur 7 kabel, das würde bedeuten das 12V DC fehlt, oder wie siehst Du das :?:
Sorry, links fehlt das kabel, also Network Light.
21:11 ,Mi 20. Okt 2021,
Ich würde vom 7poligen Kabel rot und schwarz nehmen und dort +12V und Masse anklemmen.
07:38 ,Do 21. Okt 2021,
Für mich sieht es so aus als wenn strom am 7 Pol. stecker anliegt, wozu aber der 2 Pol. stecker rot und schwarz da ist weiss der Teufel,
ausserdem passt er ja sowieso in keine Buchse :?: Werde das heute noch testen.
15:50 ,Do 21. Okt 2021,
Ali gibt mir diese Antwort: Aber das IP-Videostromkabel ist eine Standard-IP-Kamera.
Es kann ein Weblinkkabel und einen 12V / 2A-Stromversorgungsstecker aufnehmen. Auf meine Frage, wozu dieses Kabel gut ist.
19:28 ,Do 21. Okt 2021,
Kamera läuft nicht, obwohl die Lämpchen blinken, weiss jetzt erstmal nicht weiter, muss nochmal eine Antwort des Verkäufers abwarten. :dash2:
06:38 ,Fr 22. Okt 2021,
Vermutlich haben Sie den NC / Reset im Kabel gespart : NC=NotConnected.
Welches Videosignal liefert die Kamera? Kann man das einstellen?
Wobei auf dem oben gepolsterten Plan sehe ich nirgends Video Out. Entsprechend wird vermutlich das Bild als Datenstreaam auf einen der Ausgänge gestreamt....
Nachdem das Teil "IP" im Namen hast: Der RJ45 Kontakt ist die Netzwerkbuchse. Dort sollte bei richtigen Anschluss an einen Router die Kamera eine IP Adresse via DHCP ziehen und von dort der Videostream als UDP abgegriffen werden können.
Insgesamt sind 534 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 528 Gäste
