Überwachungskamera
- jako
Re: Überwachungskamera
Die Cams laufen alle unter dem NETIP Protokoll in der Software, und sie gehen nicht durch einen Router, sondern direkt in den Recorder, und
dann zum Monitor. Die IP adresse ändere ich immer, weil sie alle mit der gleichen geliefert werden.
- jako
Habe gerade von dem Verkäufer erfahren, das mir einige Teile fehlen, und ich die noch bestellen müsste.
- jako
Jetzt meldet sich niemand mehr, vermutlich sind die schon im Wochenend-Modus.
Aha und was hat der VK geschrieben welche Teile fehlen?
Fehlten die im Paket oder müssen die zusätzlich erworben werden?
?????jako hat geschrieben:Habe gerade von dem Verkäufer erfahren, das mir einige Teile fehlen, und ich die noch bestellen müsste.
- jako
Die Teile müssen noch zusätzlich erworben werden, ich weiss bis jetzt allerdings noch nicht welche das sind, und was die kosten. Das ist
dieses verdrehte Deutsch was da immer übersetzt wird, das man nicht weiss ob das komplett ist, oder aus verschiedenen Bestandteilen
besteht, und gesondert bestellt werden muss. Die Bilder haben mir nicht vermittelt, das sie nicht zusammen gehören, was von einigen
Verkäufern aber bewusst so dargestellt wird, als gehören sie zusammen.
- jako
Ich weiss nicht mit wie vielen Leuten ich es bei dem Verkäufer zu tun habe, aber heute morgen hat mir jemand mitgeteilt, das die Kamera
mit den gelieferten Teilen auch funktionieren sollte. Also warte ich jetzt mal bis Dienstag, dann kommt das bestellte 12V 2A Netzteil, habe
die Cam nur mit einem 1A Netzteil probiert, was bis jetzt nicht klappt.
- jako
Die Kamera funktioniert auch mit einem 2 Ampere Netzteil nicht, warte jetzt mal wieder auf Antwort vom Verkäufer, glaube langsam das
die mir ein Montagsmodel geschickt haben.
- jako
So, Aliexpress schickt mir ein kostenloses neues Board, weil sie der meinung sind, das es durchgebrannt ist. Ich bin der meinung das es
funktioniert, weil wenn ich es einschalte wird es warm, das würde es doch nicht wenn es kaputt wäre, oder sehe ich das falsch
Na bitte. Geht doch.
Aber ich verstehe es nicht so genau.
Der VK hat doch erst geschrieben, dass Teile fehlen. Und jetzt geht es doch mit dem Set?!
Zum evtl. Defekt.
Wenn Teile der Platine warm werden, heisst das nicht, dass alles ok sein muss.
Da sind ja x Bauteile auf der Platine.
Bin mal gespannt wie es weitergeht mit der Cam…..
Zum evtl. Defekt.
- jako
Hi Frank, was die Teile angeht waren da noch im zubehör ein Anbauring mit IR led´s und ein Lautsprecher, ein Mikrofon haben sie mir
mitgeliefert, aber das brauche ich alles nicht, weil ich alle Cam´s ohne Ton habe, und die IR LED kann ich mir wenn benötigt extern eine
anbringen.
Dann warte ich jetzt erstmal auf das neue Board, da hast Du recht, es könnte doch kaputt sein.
anbringen.
- jako
So das neue Board ist da, und funktioniert, da ist nur einiges anders an dem neuen Board, einige stecker sind versetzt und das Kühlteil
aus Alu ist auf dem neuen nicht mitgeliefert worden, muss ich das Teil von dem alten abmachen, und auf das neue kleben Aber wo
genau soll es hin, ohne eine fehlfunktion auszulösen Hat vielleicht jemand einen Plan, sonst muss ich mal den Verkäufer fragen, aber
das ist immer so etwas mit den Google Übersetzer.
Überwachungskamera
Mhhh. Schon komisch alles.
Ob das neue Board nun einen Kühlkörper braucht oder nicht, kann wohl nur der Verkäufer sagen.
Ich würde ihn vermutlich auf den quadratischen IC (hinten) packen.
Aber NICHT mit 08/15 Kleber sondern mit Wärmeleitkleber.
Dazu den alten Kühlkörper vorsichtig abhebeln.
Kleberreste entfernen und dann mit etwas Wärmeleitkleber auf dem IC befestigen.
Alternativ geht auch eine Wärmeleitfolie.
Was würde ICH machen.
ICH würde das Board erstmal ohne den Kühler testen und fühlen, wie warm es wird. Ist das Bauteil nach 5 min fingerwarm, wird vermutlich keine Kühlkörper benötigt. Wird es aber nach kurzer Zeit schon wirklich heiss, ist ein Kühlkörper notwendig- auch wenn er nur passiv (also ohne Lüfter) ist.
Aber bitte Jakob. Nicht einfach ausprobieren, denn ich möchte nicht der Grund für einen Defekt sein.
- jako
Kamera läuft und wird kaum warm, ich werde aber den Verkäufer mal fragen, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Sehr gut!
Und besser ist das.
Mal schauen was er schreibt
Und besser ist das.
- jako
Das ist leider nicht so einfach, die erste Antwort war, wechseln Sie die Platine, obwohl ich nach dem Kühlkörper gerfragt habe. Und
erfahrungsgemäß wird das auch noch ein wenig dauern, bis die richtige Antwort kommt.
- jako
The new board don't need the radiator. Das ist die Antwort auf die ich gewartet habe, dann kann das Ding jetzt in ein gehäuse gebaut werden.
- jako
Beim zusammenbau der Linse auf das neue Board, ist irgendetwas schief gelaufen, die beiden Schrauben womit die Linse gehalten wird,
habe ich gleichmäßig angezogen, trotzdem habe ich eine unschärfe in der rechten Bildhälfte. Hat jemand eine Idee
- jako
Habe jetzt als gehäuse einen Deckel von einer Sprühflasche genommen, und von hinten zwei cm Schaumstoff reingedrückt, das klappt prima.
Werde mir aber noch einen Bügel dran machen, damit man sie irgendwo anbringen kann.
- jako
So, das problem mit der Unschärfe ist auch gelöst, ich habe einfach das Objektiv gedreht bis es passte.
- Pinguin
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Gratuliere Dir, j@ko, dass Du es "hinfummeln" konntest. Ich bewundere Deine Geduld!
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- jako
Danke Jürgen aber Geduld ist leider nicht immer meine stärke, sollte es allerdings doch öfter sein, jedenfalls bemühe ich mich sehr darum.
- jako
Ich habe jetzt noch eine Halterung dran geschraubt, die aus einem Blechstreifen besteht, und je nach bedarf kürzer oder länger ausfallen
kann. Das Kabel und die Kamera selbst, habe ich mit etwas Heisskleber fixiert, schaumstoff wieder drauf fertig.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jako für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (00:07 ,So 14. Nov 2021,)
Hallo Jakob,
Na bitte. Dann hat ja im Endeffekt alles ganz gut geklappt.
Wie zufrieden bist Du denn mit der Cam?
