FPV set
Verfasst: 14:34 ,Fr 21. Sep 2018,
von SImon1234
Kann mir jemand ein FPV set für ca 100 Euro max. auf amazon empfehlen es soll eine Kamera habe, ein Sender und ein Empfangsgerät fürs Handy und bitte ein Turtorial wie das geht bin neu in dem Bereich
Schöne grüße
Simon
Re: FPV set
Verfasst: 16:46 ,Fr 21. Sep 2018,
Hallo Simon.
Herzlich willkommen hier.
Zum fpv fliegen ist ein handyempfänger
eher ungünstig. Wegen der Latenzzeit. (verzögertes BILD)
Bitte beschreib uns deinen kopter und ob du
Brille oder Monitor nutzen willst.
Re: FPV set
Verfasst: 18:36 ,Fr 21. Sep 2018,
Bei 100 € Budget würd ich das 70€ Set nehmen:
Sender +Cam:
https://www.banggood.com/Eachine-TX03-S ... 04884.html
Brille: https://www.banggood.com/Eachine-TX03-S ... 04884.html
Damit hast gute Ausstattung und Reichweite. Das ganze ist Anfängerfreundlich da nur + und - als Stromversorgung an die Cam angeschlossen
werden müssen und die angeklebt werden kann.
Hier noch Universal Wandler um auf 5V Camspannung zu kommen:
https://www.banggood.com/External-Brush ... 49258.html
Hab die Teile selber (bis auf Wandler), ist eine sehr gute Wahl für´n Einstieg.
Re: FPV set
Verfasst: 18:40 ,Fr 21. Sep 2018,
von SImon1234
danke für die antwort ich möchte eine livecam fürs futterboot zum angeln bauen ich brauch eigendlich keine schnelle latenzzeit
Re: FPV set
Verfasst: 19:19 ,Fr 21. Sep 2018,
von faboaic
SImon1234 hat geschrieben:danke für die antwort ich möchte eine livecam fürs futterboot zum angeln bauen ich brauch eigendlich keine schnelle latenzzeit
Dafür reicht auch ein Empfänger fürs Handy für 15 Euro, oder was der so kostet...
Außer, du willst Riesen FPV Brille aufsetzen. ;)
Re: FPV set
Verfasst: 19:40 ,Fr 21. Sep 2018,
von Kay Hawaii
Ich habe diesen Handy Receiver
https://banggood.app.link/toxAqZuJoQ
und diese VR Brille fürs Handy.
https://www.amazon.de/dp/B01LWZRJL9/ref ... PBbX4QK9NY
Dann bist Du bei etwas über 30,- Euro plus Kamera. Die TX-03 ist top.
VG
Kay
Re: FPV set
Verfasst: 20:44 ,Fr 21. Sep 2018,
von SImon1234
kennt ihr auch welche von amazon? und wie verbindet man die dann?
grüße simon
Re: FPV set
Verfasst: 21:01 ,Fr 21. Sep 2018,
von Kay Hawaii
Verbunden wird der Empfänger mit dem Handy via Kabel. Die zugehörige App bringt dann das Bild auf den Schirm.
Bei Amazon habe ich nur diese Version für Android gefunden:
https://www.amazon.de/dp/B074M3YGLG/ref ... PBbS183FPS
Re: FPV set
Verfasst: 21:34 ,Fr 21. Sep 2018,
von SImon1234
Würden die beiden miteinnander funktionieren?
Und ich habe gehört das man irgendwie bei dem Sender eine Frequenz oder so angeben muss ausserdem meinte ich die Verbindung zwischen Sender und Empfänger und nicht Handy und empfänger.
Schöne grüße
Re: FPV set
Verfasst: 21:37 ,Fr 21. Sep 2018,
von Kay Hawaii
Per Funk wird übertragen
Sender und Empfänger müssen auf dieselbe Frequenz eingestellt werden.
Re: FPV set
Verfasst: 21:50 ,Fr 21. Sep 2018,
von SImon1234
und wie geht das?
Re: FPV set
Verfasst: 22:45 ,Fr 21. Sep 2018,
Mit Tastendruck ;-) , z.b. Beide auf Kanal E2 einstellen (=5685 Mhz)
Das verlinkte Cam /Transmitter Set passt laut Rezension nicht zusammen (=Fehlgriff?)
Den Empfänger bekommst auch weniger als die Hälfte des Preises:
http://www.rc-terminal.de/bilder/produk ... ter_b4.png
Vorab: Bild mit Handy Emfänger ist aber generell grob und bröselig.
Darum verwende ich meinen ROTG01 nur zum Frequenzsuchen per Handy oder Testzwecke
Re: FPV set
Verfasst: 10:25 ,Sa 22. Sep 2018,
Moin Simon.
mit einem Monitor auf Stativ oder Rutenständer hättest einen besseren Überblick.
Natürlich kannst auch ein Tablet nutzen, doch das bessere Videobild (mit Aufzeichnung)
hast mit einem Monitor.
Auch die Reichweite und Übertragungsqualität auf der Wasseroberfläche
könnte eingeschränkt sein (üblicherweise sind wir in der Luft damit)
deshalb würde ich einen Sender mit 25/100/200mW und eine
spritzwassergeschützte CAM verwenden.
Monitor mit DVR:
https://www.banggood.com/Eachine-LCD580 ... mds=search
Sender (für in den Rumpf)
https://www.banggood.com/Eachine-TX5258 ... mds=search
CAM:
https://www.banggood.com/Foxeer-HS1177- ... 4070522238
Alternativ einen Diversity-Empfänger fürs Tablet mit ANDROID:
https://www.banggood.com/Eachine-ROTG02 ... rch&ID=224
Eventuell etwas bessere Antennen:
https://www.banggood.com/Fatshark-Immer ... &ID=511532
Re: FPV set
Verfasst: 20:56 ,Di 25. Sep 2018,
Die Antennen von C&C bringen wohl das beste Ergebnis... Vielfach getestet und die höchste Reichweite. Auch wenn sie etwas mehr kosten als diejenigen, welche aus der Presse fallen.... Die Reichweite macht den Mehrpreis sofort wieder wett ;)
