C-Fly DREAM oder JJRC Fly HERON X9 - GPS WIFI FPV With 2-Axis Gimbal 1080P
Twinente
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: C-Fly DREAM oder JJRC Fly HERON X9 - GPS WIFI FPV With 2-Axis Gimbal 1080P
20:11 ,So 25. Aug 2019,
Achtung: bitte kein Firmware Update vornehmen.
Wird gerade im Play Store angeboten.
Wer es trotzdem macht kann die App nicht mehr
starten.
WaltAir
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Twinente für den Beitrag (Insgesamt 2):
Wolle Can Fly (10:16 ,Mo 26. Aug 2019,) • moselopi (00:52 ,Mo 25. Nov 2019,)
Bewertung: 11%
Pkhoschi
Kopter & Zubehör: Ryze Tello und Jjrc x9 Heron
07:41 ,Sa 31. Aug 2019,
Hallo zusammen. Gibt es eine Alternative zu der Enjoy Fly App? Die ist nicht mehr für Android im Google Play verfügbar. Ich habe andere Apps probiert aber keine lässt sich mit dem x9 Heron verbinden.
08:58 ,Sa 31. Aug 2019,
Hallo Pkhoschi
Ich habe die C-Fly-App und auch die Enjoy-App mit der Dream und mit der Heron getestet.
Hier der Download von der C-Fly-Seite:
http://www.cfly-cn.com/en/Download/index.html
oder hier im Plystore:
https://play.google.com/store/apps/deta ... m.cfly.uav
Twinente
09:20 ,Sa 31. Aug 2019,
Die Dream und die Heron App aus dem Play Store
laufen nun wieder auf dem Handy!
Aussen- Test mache ich Heute Nachmittag.
WaltAir
Sidri
Danksagung erhalten: 10 Mal
14:25 ,So 8. Sep 2019,
Finally, I launched my drone. But now we need factory settings for MP. Can anyone share?
23:08 ,So 8. Sep 2019,
Hello Sidri !
Here the Factory Default .param:
JJRC-X9-Heron-FD.param
(8.52 KiB) 598-mal heruntergeladen
Visible here:
Code: Alles auswählen
#NOTE: 17.02.2019 12:14:04 Frame : original
ACCEL_Z_D,0.02
ACCEL_Z_FILT,2
ACCEL_Z_I,0.15
ACCEL_Z_IMAX,800
ACCEL_Z_P,0.4
ACRO_BAL_PITCH,1
ACRO_BAL_ROLL,1
ACRO_EXPO,0.3
ACRO_RP_P,4.5
ACRO_TRAINER,2
ACRO_YAW_P,1.1
AHRS_COMP_BETA,0.1
AHRS_EKF_TYPE,2
AHRS_GPS_GAIN,1
AHRS_GPS_MINSATS,7
AHRS_GPS_USE,1
AHRS_ORIENTATION,0
AHRS_RP_P,0.2
AHRS_TRIM_X,-0.01617135
AHRS_TRIM_Y,-0.06120145
AHRS_TRIM_Z,0
AHRS_WIND_MAX,0
AHRS_YAW_P,0.2
ANGLE_MAX,1700
ARMING_CHECK,127
ATC_ACCEL_P_MAX,108000
ATC_ACCEL_R_MAX,108000
ATC_ACCEL_Y_MAX,36000
ATC_ANG_LIM_TC,1
ATC_ANG_PIT_P,12
ATC_ANG_RLL_P,7.5
ATC_ANG_YAW_P,7
ATC_ANGLE_BOOST,1
ATC_RAT_PIT_D,0.0045
ATC_RAT_PIT_FILT,40
ATC_RAT_PIT_I,0.16
ATC_RAT_PIT_IMAX,0.444
ATC_RAT_PIT_P,0.1
ATC_RAT_RLL_D,0.004
ATC_RAT_RLL_FILT,40
ATC_RAT_RLL_I,0.15
ATC_RAT_RLL_IMAX,0.444
ATC_RAT_RLL_P,0.08
ATC_RAT_YAW_D,0.007
ATC_RAT_YAW_FILT,8
ATC_RAT_YAW_I,0.01
ATC_RAT_YAW_IMAX,0.222
ATC_RAT_YAW_P,0.41
ATC_RATE_FF_ENAB,1
ATC_SLEW_YAW,6000
ATC_THR_MIX_MAX,0.5
ATC_THR_MIX_MIN,0.1
AUTOTUNE_AGGR,0.1
AUTOTUNE_AXES,7
AUTOTUNE_MIN_D,0.001
AVOID_ENABLE,1
BATT_AMP_OFFSET,0
BATT_AMP_PERVOLT,17
BATT_CAPACITY,2820
BATT_CURR_PIN,3
BATT_MONITOR,3
BATT_VOLT_MULT,7.629037
BATT_VOLT_PIN,0
BATT2_AMP_OFFSET,0
BATT2_AMP_PERVOL,17
BATT2_CAPACITY,3300
BATT2_CURR_PIN,3
BATT2_MONITOR,0
BATT2_VOLT_MULT,10.1
BATT2_VOLT_PIN,2
BRD_CAN_ENABLE,0
BRD_IMU_TARGTEMP,-1
BRD_PWM_COUNT,6
BRD_SAFETY_MASK,0
BRD_SAFETYENABLE,1
BRD_SBUS_OUT,0
BRD_SER1_RTSCTS,0
BRD_SER2_RTSCTS,0
BRD_SERIAL_NUM,0
BRD_TYPE,4
CH10_OPT,0
CH11_OPT,0
CH12_OPT,0
CH7_OPT,0
CH8_OPT,0
CH9_OPT,0
CIR_ACC,2
CIRCLE_RADIUS,0
CIRCLE_RATE,20
CLI_ENABLED,0
COMPASS_AUTODEC,1
COMPASS_CAL_FIT,8
COMPASS_DEC,0
COMPASS_DEV_ID,396809
COMPASS_DEV_ID2,0
COMPASS_DIA_X,1
COMPASS_DIA_Y,1
COMPASS_DIA_Z,1
COMPASS_DIA2_X,1
COMPASS_DIA2_Y,1
COMPASS_DIA2_Z,1
COMPASS_EXTERN2,0
COMPASS_EXTERNAL,1
COMPASS_LEARN,0
COMPASS_MOT_X,0
COMPASS_MOT_Y,0
COMPASS_MOT_Z,0
COMPASS_MOT2_X,0
COMPASS_MOT2_Y,0
COMPASS_MOT2_Z,0
COMPASS_MOTCT,1
COMPASS_ODI_X,0
COMPASS_ODI_Y,0
COMPASS_ODI_Z,0
COMPASS_ODI2_X,0
COMPASS_ODI2_Y,0
COMPASS_ODI2_Z,0
COMPASS_OFS_X,65
COMPASS_OFS_Y,127
COMPASS_OFS_Z,-140
COMPASS_OFS2_X,0
COMPASS_OFS2_Y,0
COMPASS_OFS2_Z,0
COMPASS_ORIENT,6
COMPASS_ORIENT2,0
COMPASS_PRIMARY,0
COMPASS_USE,1
COMPASS_USE2,0
DEV_OPTIONS,0
DISARM_DELAY,1
EK2_ABIAS_P_NSE,0.005
EK2_ACC_P_NSE,0.6
EK2_ALT_M_NSE,3
EK2_ALT_SOURCE,0
EK2_CHECK_SCALE,170
EK2_EAS_I_GATE,400
EK2_EAS_M_NSE,1.4
EK2_ENABLE,1
EK2_FLOW_DELAY,10
EK2_FLOW_I_GATE,300
EK2_FLOW_M_NSE,0.25
EK2_GBIAS_P_NSE,0.0001
EK2_GLITCH_RAD,25
EK2_GPS_CHECK,-33
EK2_GPS_DELAY,250
EK2_GPS_TYPE,0
EK2_GSCL_P_NSE,0.0005
EK2_GYRO_P_NSE,0.03
EK2_HGT_DELAY,60
EK2_HGT_I_GATE,500
EK2_IMU_MASK,1
EK2_LOG_MASK,1
EK2_MAG_CAL,3
EK2_MAG_I_GATE,500
EK2_MAG_M_NSE,0.05
EK2_MAGB_P_NSE,0.0001
EK2_MAGE_P_NSE,0.001
EK2_MAX_FLOW,2.5
EK2_NOAID_M_NSE,1
EK2_POS_I_GATE,500
EK2_POSNE_M_NSE,1
EK2_RNG_I_GATE,500
EK2_RNG_M_NSE,0.5
EK2_RNG_USE_HGT,-1
EK2_TAU_OUTPUT,25
EK2_TERR_GRAD,0.1
EK2_VEL_I_GATE,500
EK2_VELD_M_NSE,0.7
EK2_VELNE_M_NSE,0.5
EK2_WIND_P_NSE,0.1
EK2_WIND_PSCALE,0.5
EK2_YAW_I_GATE,300
EK2_YAW_M_NSE,0.5
ESC_CALIBRATION,0
FENCE_ACTION,1
FENCE_ALT_MAX,32
FENCE_ENABLE,0
FENCE_MARGIN,2
FENCE_RADIUS,52
FENCE_TOTAL,0
FENCE_TYPE,7
FLTMODE1,0
FLTMODE2,2
FLTMODE3,5
FLTMODE4,7
FLTMODE5,9
FLTMODE6,6
FRAME,1
FS_BATT_ENABLE,2
FS_BATT_MAH,0
FS_BATT_VOLTAGE,10.6
FS_CRASH_CHECK,1
FS_EKF_ACTION,1
FS_EKF_THRESH,0.95
FS_GCS_ENABLE,1
FS_THR_ENABLE,1
FS_THR_VALUE,1080
GCS_PID_MASK,0
GND_ABS_PRESS,100096.7
GND_ALT_OFFSET,0
GND_EFFECT_COMP,0
GND_PRIMARY,0
GND_TEMP,18.89452
GPS_AUTO_CONFIG,1
GPS_AUTO_SWITCH,1
GPS_GNSS_MODE,0
GPS_GNSS_MODE2,0
GPS_HDOP_GOOD,220
GPS_INJECT_TO,127
GPS_MIN_DGPS,100
GPS_MIN_ELEV,-100
GPS_NAVFILTER,8
GPS_POS1_X,0
GPS_POS1_Y,0
GPS_POS1_Z,0
GPS_POS2_X,0
GPS_POS2_Y,0
GPS_POS2_Z,0
GPS_RATE_MS,200
GPS_RATE_MS2,200
GPS_RAW_DATA,0
GPS_SAVE_CFG,0
GPS_SBAS_MODE,2
GPS_SBP_LOGMASK,-256
GPS_TYPE,1
GPS_TYPE2,0
INAV_TC_XY,2.5
INAV_TC_Z,8
INS_ACC_BODYFIX,2
INS_ACC2OFFS_X,0
INS_ACC2OFFS_Y,0
INS_ACC2OFFS_Z,0
INS_ACC2SCAL_X,0
INS_ACC2SCAL_Y,0
INS_ACC2SCAL_Z,0
INS_ACCEL_FILTER,20
INS_ACCOFFS_X,-0.1336908
INS_ACCOFFS_Y,-0.1182969
INS_ACCOFFS_Z,0.1583343
INS_ACCSCAL_X,0.9468213
INS_ACCSCAL_Y,1.002276
INS_ACCSCAL_Z,1.006544
INS_GYR_CAL,1
INS_GYR2OFFS_X,0
INS_GYR2OFFS_Y,0
INS_GYR2OFFS_Z,0
INS_GYRO_FILTER,20
INS_GYROFFS_X,-0.006344803
INS_GYROFFS_Y,-0.01413429
INS_GYROFFS_Z,-0.005984953
INS_POS1_X,0
INS_POS1_Y,0
INS_POS1_Z,0
INS_POS2_X,0
INS_POS2_Y,0
INS_POS2_Z,0
INS_PRODUCT_ID,6
INS_STILL_THRESH,2.5
INS_TRIM_OPTION,1
INS_USE,1
INS_USE2,1
LAND_REPOSITION,1
LAND_SPEED,150
LAND_SPEED_HIGH,150
LGR_SERVO_DEPLOY,1750
LGR_SERVO_RTRACT,1250
LOG_BITMASK,176126
LOW_LAND_SPEED,60
MAG_ENABLE,1
MIS_RESTART,0
MIS_TOTAL,0
MOT_BAT_CURR_MAX,0
MOT_BAT_CURR_TC,5
MOT_BAT_VOLT_MAX,12
MOT_BAT_VOLT_MIN,10.4
MOT_HOVER_LEARN,0
MOT_PWM_MAX,1900
MOT_PWM_MIN,1100
MOT_PWM_TYPE,0
MOT_SPIN_ARM,0.1
MOT_SPIN_MAX,0.95
MOT_SPIN_MIN,0.15
MOT_THST_EXPO,0.65
MOT_THST_HOVER,0.2
MOT_YAW_HEADROOM,200
OF_PIT_D,0
OF_PIT_FILT,5
OF_PIT_I,0.6
OF_PIT_IMAX,50
OF_PIT_P,10.5
OF_RLL_D,0.04
OF_RLL_FILT,2
OF_RLL_I,0.7
OF_RLL_IMAX,50
OF_RLL_P,23
P_Z_PI_D,0
P_Z_PI_FILT,5
P_Z_PI_I,0.5
P_Z_PI_IMAX,400
P_Z_PI_P,1
PHLD_BRAKE_ANGLE,1700
PHLD_BRAKE_RATE,8
PILOT_ACCEL_Z,250
PILOT_THR_BHV,0
PILOT_THR_FILT,0
PILOT_TKOFF_ALT,0
PILOT_TKOFF_DZ,100
PILOT_VELZ_MAX,250
PLND_ENABLED,0
POS_XY_P,1
PSC_ACC_XY_FILT,2
PSC_YYZ_Dw_SPED,-150
PSC_YYZ_UP_SPED,200
PSC_YYZ_XY_BKE,1700
PSC_YYZ_Z_acc,0.7
RALLY_INCL_HOME,1
RALLY_LIMIT_KM,0.3
RALLY_TOTAL,0
RC_FEEL_RP,50
RC_FREQ,1
RC_ID1,1.03
RC_ID2,1
RC_SPEED,490
RC1_DZ,50
RC1_MAX,1900
RC1_MIN,1100
RC1_REV,1
RC1_TRIM,1500
RC10_DZ,0
RC10_FUNCTION,0
RC10_MAX,1900
RC10_MIN,1100
RC10_REV,1
RC10_TRIM,1500
RC11_DZ,0
RC11_FUNCTION,0
RC11_MAX,1900
RC11_MIN,1100
RC11_REV,1
RC11_TRIM,1500
RC12_DZ,0
RC12_FUNCTION,0
RC12_MAX,1900
RC12_MIN,1100
RC12_REV,1
RC12_TRIM,1500
RC13_DZ,0
RC13_FUNCTION,0
RC13_MAX,1900
RC13_MIN,1100
RC13_REV,1
RC13_TRIM,1500
RC14_DZ,0
RC14_FUNCTION,0
RC14_MAX,1900
RC14_MIN,1100
RC14_REV,1
RC14_TRIM,1500
RC2_DZ,50
RC2_MAX,1900
RC2_MIN,1100
RC2_REV,1
RC2_TRIM,1500
RC3_DZ,30
RC3_MAX,1900
RC3_MIN,1100
RC3_REV,1
RC3_TRIM,1500
RC4_DZ,50
RC4_MAX,1900
RC4_MIN,1100
RC4_REV,1
RC4_TRIM,1500
RC5_DZ,0
RC5_FUNCTION,0
RC5_MAX,1900
RC5_MIN,1100
RC5_REV,1
RC5_TRIM,1500
RC6_DZ,0
RC6_FUNCTION,0
RC6_MAX,1900
RC6_MIN,1100
RC6_REV,1
RC6_TRIM,1500
RC7_DZ,0
RC7_FUNCTION,0
RC7_MAX,1900
RC7_MIN,1100
RC7_REV,1
RC7_TRIM,1500
RC8_DZ,0
RC8_FUNCTION,0
RC8_MAX,1900
RC8_MIN,1100
RC8_REV,1
RC8_TRIM,1500
RC9_DZ,0
RC9_FUNCTION,0
RC9_MAX,1900
RC9_MIN,1100
RC9_REV,1
RC9_TRIM,1500
RCMAP_PITCH,2
RCMAP_ROLL,1
RCMAP_THROTTLE,3
RCMAP_YAW,4
RNGFND_GAIN,0.8
RTL_ALT,2000
RTL_ALT_FINAL,0
RTL_CLIMB_MIN,0
RTL_CONE_SLOPE,3
RTL_LOIT_TIME,2000
RTL_SPEED,0
SCHED_DEBUG,0
SCHED_LOOP_RATE,400
SERIAL0_BAUD,115
SERIAL0_PROTOCOL,1
SERIAL1_BAUD,115
SERIAL1_PROTOCOL,0
SERIAL2_BAUD,57
SERIAL2_PROTOCOL,5
SERIAL3_BAUD,38
SERIAL3_PROTOCOL,0
SERIAL4_BAUD,38
SERIAL4_PROTOCOL,0
SERIAL5_BAUD,57
SERIAL5_PROTOCOL,1
SIMPLE,0
SR0_ADSB,5
SR0_EXT_STAT,2
SR0_EXTRA1,4
SR0_EXTRA2,4
SR0_EXTRA3,2
SR0_PARAMS,10
SR0_POSITION,2
SR0_RAW_CTRL,0
SR0_RAW_SENS,2
SR0_RC_CHAN,2
SR1_ADSB,5
SR1_EXT_STAT,0
SR1_EXTRA1,2
SR1_EXTRA2,0
SR1_EXTRA3,0
SR1_PARAMS,10
SR1_POSITION,0
SR1_RAW_CTRL,0
SR1_RAW_SENS,2
SR1_RC_CHAN,4
SR2_ADSB,5
SR2_EXT_STAT,0
SR2_EXTRA1,0
SR2_EXTRA2,0
SR2_EXTRA3,0
SR2_PARAMS,0
SR2_POSITION,0
SR2_RAW_CTRL,0
SR2_RAW_SENS,0
SR2_RC_CHAN,0
SR3_ADSB,5
SR3_EXT_STAT,0
SR3_EXTRA1,0
SR3_EXTRA2,0
SR3_EXTRA3,0
SR3_PARAMS,0
SR3_POSITION,0
SR3_RAW_CTRL,0
SR3_RAW_SENS,0
SR3_RC_CHAN,0
SUPER_SIMPLE,0
SYSID_MYGCS,255
SYSID_PARAM_VE,18082900
SYSID_SW_MREV,120
SYSID_SW_TYPE,10
SYSID_THISMAV,255
TELEM_DELAY,0
TERRAIN_FOLLOW,0
THR_DZ,100
THROW_MOT_START,0
THROW_NEXTMODE,18
THROW_TYPE,0
TUNE,0
TUNE_HIGH,1000
TUNE_LOW,0
TWO_BATT_VOLTAGE,10.3
VEL_PZ_D,0.01
VEL_PZ_FILT,5
VEL_PZ_I,0.5
VEL_PZ_IMAX,400
VEL_PZ_P,5
VEL_X_D,0.05
VEL_X_FILT,5
VEL_X_I,1.5
VEL_X_IMAX,1000
VEL_X_P,1.5
VEL_Y_D,0.05
VEL_Y_FILT,5
VEL_Y_I,1.5
VEL_Y_IMAX,1000
VEL_Y_P,1.5
WP_NAVALT_MIN,0
WP_YAW_BEHAVIOR,3
WPNAV_ACCEL,100
WPNAV_ACCEL_Z,100
WPNAV_LOIT_JERK,1000
WPNAV_LOIT_MAXA,250
WPNAV_LOIT_MINA,15
WPNAV_LOIT_SPEED,500
WPNAV_RADIUS,200
WPNAV_RFND_USE,1
WPNAV_SPEED,700
WPNAV_SPEED_DN,100
WPNAV_SPEED_UP,120
WPNAV_YYZ_BKE_KP,0.85
Sidri
16:10 ,Di 10. Sep 2019,
[/quote]
Will С-Fly Dream work? Are they the same?
And with what it may be connected that the height changes? Even standing on the ground? A couple of times it was that the drone turned off the motors in the air, thinking that it had landed
16:57 ,Di 10. Sep 2019,
Hello Sidri !
I Think the configuration is a litle bit different ;)
but here for C-Fly Dream the original Param-File:
C-Fly-Dream.param
(8.56 KiB) 546-mal heruntergeladen
Pasqui55
Kopter & Zubehör: Hubsan Zino
JJRC X9 , Mjx Bugs 2c
Dji F450 radio Aurora 9
2 Parrot Bebop 1(venduto)
Parrot Disco FPV(venduto)
Phantom 3 STD (venduto).
Horizon Qx350(venduto)
Syma X8(venduto)
Zerotech Dobby (venduto)
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
17:32 ,Fr 13. Sep 2019,
Twinente hat geschrieben:
starten.
WaltAir
Hi is possible update firmware from app?? how to do ... Grazie
Grüße Pasqui
Pasqui55
Syma X8(venduto)
17:22 ,Mi 2. Okt 2019,
Hi is one year that my X9 is stuck… now i have the ST-link v2 , please can you tell me the procedure to connect the X9 MB, the program to use the ST-Link… Thanks
Grüße Pasqui
Pasqui55
Syma X8(venduto)
14:58 ,Do 3. Okt 2019,
Sidri hat geschrieben:
06:08 ,Mo 1. Jul 2019,
Firmware link:
You need to flash the programmer ST-Link or J-LInk to the protocol SWD. If you need later I can make instructions with photos
Ciao Sidri ask you if you I can make instructions with photos for flashing firmware in MB of X9.... thank you
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pasqui55 für den Beitrag:
Wolle Can Fly (15:49 ,Do 3. Okt 2019,)
Grüße Pasqui
Pasqui55
Syma X8(venduto)
10:00 ,Sa 5. Okt 2019,
Grazie comunque sono riuscito dopo diversi tentativi di flashare il mio X9 impolverato da 9 mesi. Il firmaware "dream_2.2.hex"
viene indicato come v.1.9 poco male. Ho provato a farlo volare tutto ok solo che all'avvio tenta di avviarsi inclinandosi a sinistra ma
poi si stabilizza e vola stabile mantenendo la posizione abbastanza bene. Unico grosso difetto che ha una reazione notevole
agli stick... come posso attenuarla? Quali parametri devo variare per tyutti i movimenti? Grazie
Thanks anyway I succeeded after several attempts to flash my dusty X9 for 9 months. The "dream_2.2.hex" signatureware
is indicated as v.1.9 not bad. I tried to make it fly everything ok only that at the start it tries to start tilting to the left but
then it stabilizes and flies steadily while maintaining the position quite well. Only big flaw that has a remarkable reaction
to the sticks ... how can I mitigate it? Which parameters should I change for all movements? Thanks
Übersetzt mit Google:
Trotzdem danke, es gelang mir nach mehreren Versuchen, meinen staubigen X9 für 9 Monate zu flashen. Die Signatur-Software "dream_2.2.hex"
wird angezeigt als v.1.9 nicht schlecht. Ich habe versucht, alles in Ordnung zu bringen, nur dass es am Anfang versucht, nach links zu kippen, aber
dann stabilisiert es sich und fliegt gleichmäßig, während es die Position recht gut beibehält. Einziger großer Fehler, der eine bemerkenswerte Reaktion hat
zu den Stöcken ... wie kann ich es mildern? Welche Parameter soll ich für alle Bewegungen ändern? Vielen Dank
Grüße Pasqui
Grüße Pasqui
digasco
Hat sich bedankt: 3 Mal
13:21 ,Mo 7. Okt 2019,
So Pasqui, could you let us know how you achieved to flash the files? Was it with MP or the ST-Link programmer and how did you connect.
I also have an X9 here who gets a bit dusty and I wonder if it could be get back to life by reflashing the firmware.
Pasqui55
Syma X8(venduto)
16:13 ,Mo 7. Okt 2019,
digasco hat geschrieben:
I followed everything that Sidri previously explained, and I thank him heartily. If you go back to trehad 8 then you can read everything and by following you can reboot your X9. But you need the STlink usb .... with MP you don't do much, on the contrary you risk blocking it even more ... Scusa il mio Google english
Grüße Pasqui
Pasqui55
Syma X8(venduto)
16:17 ,Mo 7. Okt 2019,
Ich habe alles befolgt, was Sidri zuvor erklärt hat, und ich danke ihm von Herzen. Wenn Sie zu Trehad 8 zurückkehren, können Sie alles lesen und anschließend Ihren X9 neu starten. Aber du brauchst den STlink usb .... mit MP machst du nicht viel, im Gegenteil, du riskierst es noch mehr zu blockieren ...
Grüße Pasqui
Cento
Hat sich bedankt: 4 Mal
19:03 ,Mo 7. Okt 2019,
Hey pasquie good repair , i have registred in the forum.
Is possible send picture for check votage point to my board jjrc x9
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Cento für den Beitrag:
Wolle Can Fly (13:17 ,Di 8. Okt 2019,)
digasco
09:27 ,Di 8. Okt 2019,
Hello Pasqui and thank you for the information.
Did you use the original STlink or a chinese clone?
Cento
12:34 ,Di 8. Okt 2019,
Ori or clone working fine...😊 i need pleasure for dump original sw ?
Thanks
digasco (21:28 ,Di 8. Okt 2019,)
Cento
13:19 ,Mi 9. Okt 2019,
Dieser Änderungsparameter in jjrx x9 funktioniert
This change parameter in jjrx x9 working?
Questa procedura funziona su jjrc x9?
Cento
20:32 ,Fr 11. Okt 2019,
11:04 ,Do 30. Mai 2019,
Floyd0815 hat geschrieben:
10:58 ,Do 30. Mai 2019,
How did you pull the firmware anyway? Was is not protected?
Maybe the other Chip (STM32109) needs also new firmware?
There is no protection, for the first time I connected to the wrong contacts. I restored the first board, the Mission Planner sees it, and uploads the factory configuration file
Hello sidri do you have dump for gimbal? Other mcu on the board?
My gimbal move only y axis for 8 time up and down
Best rehards
Cento
16:58 ,So 13. Okt 2019,
Hallo freund zwei modell für jjrc x9
Ein Bild und Video mit 1280x720 machen Auf anderem Bild und Video 1920x1080 Ich habe die Videokarte rts3904 + n_air_v1.0 und v1.2 gegen die alte Hauptkarte ausgetauscht und habe die gleiche Auflösung Hauptplatine erkennt Auflösung! Firmware in der Haupt-Upscaling-Auflösung? Thanks
Ciao amico due modelli per jjrc x9
Uno che fa foto e video con 1280x720 Su altre foto e video 1920x1080 Ho cambiato la scheda video rts3904 + n_air_v1.0 e v1.2 con la vecchia scheda principale e ho la stessa risoluzione La scheda madre rileva la risoluzione! Firmware nella risoluzione di upscaling principale? thaks
Hello friend two model for jjrc x9
One making picture and video with 1280x720
On other picture and video 1920x1080
I have changed video board rts3904+n_air_v1.0 and v1.2 with old main board and have same resolution
Main board detect resolution !
Firmware in the main upscaling resolution?
Thaks
Sidri
08:11 ,Di 15. Okt 2019,
Cento hat geschrieben:
Best rehards
Unfortunately, I do not have gimbal firmware; no programmer for it
Cento
23:22 ,Di 15. Okt 2019,
Best rehards
Programmer not hare same st-link v2 ?
Sidri
05:19 ,Mi 16. Okt 2019,
Best rehards
On the gimbal board is another interface for firmware
Daniel8666
18:32 ,Sa 26. Okt 2019,
Grüße ich habe seid 2 Tagen ein c fly Faith-Drohne und habe Probleme mit dem gimbal. Erst nach mehreren ein und ausschalten der drohne funktioniert das gimbal! Gibt es da einen Trick oder so?
Insgesamt sind 546 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 541 Gäste
