Dauer Pfeifton nach dem Einschalten
- Snurfer
- Kopter & Zubehör: 5" + 3" Freestyle Quads
Jumper T16, Jumper T-Lite - Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
ich hatte mir vor drei Jahren mal einen CX-20 OS gebraucht gekauft um das Fliegen nach kleinen Syma Erfahrungen etwas voran zu treiben. Da kamen mir aber zwei Kinder dazwischen und das Projekt musste etwas ruhen. Jetzt wollte ich mich dann doch mal dran machen und das gute Stück ausmotten.
Ich wollte als erstes alles kalibrieren. Den Sender hat man ja schnell kalibriert.Den Kopter wollte ich jetzt mit dem Missionplanner kalibrieren. Das Ganze habe ich wie folgt gemacht: Akku rein, Sender an und dann per USB verbunden. Die Verbindung zum MP hat auch funktioniert. Nach einiger Zeit kommt vom Kopter aber ein extremer lauter Dauerpfeiton. Beide LEDs blinken und der künstliche Horizont im MP reagiert auf Bewegungen.
Ich habe im Netz leider nichts zu dem Dauerpfeifton gefunden. Vielleicht kann mich ja jemand in die richtige Richtung schubsen.
Re: Dauer Pfeifton nach dem Einschalten
Der Copter hat sich nicht zufällig eine neue Firmware gezogen ?
Welche Mission Planner Version nutzt Du ?
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
'gebraucht gekauft'... Ist da vielleicht ein anti lost beeper verbaut ?
Der geht evtl los, wenn er eine Minute keine Änderung des throttle sticks bekommen hat.
Falls so einer vom Vorbesitzer nachgerüstet wurde..
- Snurfer
Ein Update habe ich nicht durchgeführt. Ich werde mal schauen, welche Version der FC hat. Der MP ist aktuell.
Ich werde den Kopter auch mal aufmachen. Da kann ich mal schauen, ob was zusätzliches eingebaut ist. Ich werde berichten
Akuteller MP passt aber nicht zu APM FC und bereitet teils Probleme
Siehe: http://kopterforum.at/quadcopter-allgem ... tml#p68042
Hier entstanden auch massive Probleme die mit alter (=passender) MP Version wieder verschwunden sind
- Snurfer
Der Pfeifton kommt unabhängig davon, ob der Kopter angeschlossen ist. Ich kam noch nicht dazu mir anzuschauen, was ich im MP alles sehen kann.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
- faboaic
Both lost beeper könnte dann aufhören.
Oder stop mal die Zeit bis zum piepsen.
Dann Strom weg und nochmal bestromen... 10 Sekunden vor dem beep dann mit allen Hebeln herum fahren...
Dann versuch mal, die Funke zu paaren mit dem kopter und dann beim piepsen mit den Hebeln herum kreisen...Snurfer hat geschrieben:Der Pfeifton kommt unabhängig davon, ob der Kopter angeschlossen ist.
ist das Teil denn überhaupt sachon einmal geflogen ? Also bei Dir nachdem Du ihn gebraucht gekauft hattest ?
Weiterhin, was machen die Motoren wenn Du den Akku anschließt ? Zucken die ? Kommt die bekannte CX-20 Startmelodie ?
Und kannst Du orten ob das Piepen bzw. der Dauer Piepston aus dem Inneren kommt oder von den Motoren ?
Hört sich echt merkwürdig an denn ein durchgehender Dauerton ist eigentlich keine bekannte Funktion am CX-20.
- Snurfer
Bei mir selber ist es noch nicht geflogen. Hatte das Paket für eine Appel und ein Ei gekauft.
Hatte eben mal 10 Minuten Zeit. Der Vorbesitzer hat wohl die GPS Maus in den Dome gelegt.
Beim Starten kommt die normale Start Melodie. Ich habe aber das Gefühl, das der Sender nicht paaren kann. Das Pfeifen kommt ziemlich genau nach einer Minute.
Wenn ich mal ein wenig Zeit habe, schaue ich mal was ich Infos aus dem MP ziehen kann.
Hab schnell mal ein paar Fotos gemacht.
- faboaic
Wow, der flight controller ist ganz schön schief.
Geh mal dem Kabel nach, das mit dem riesengroßen schwarzen Stecker angesteckt ist...
Ich vermute, das geht vom weißen Empfänger zum furchtbar lauten anti lost beeper...
- faboaic
Also das da...
Ist normal zwischen gesteckt und könntest raus stecken und das andere dann da anstecken, wo das dran ist.
Polarität beachten. .. Also Farben genau so, wie es momentan ist.
Immer schön Fotos machen, dann kannst immer nachschauen
danke für die Fotos !
Ei, Ei Ei. Was hat der Vorbesitzer denn da angestellt ?
Und was ist das für ein komische Gebilde zwischen dem Flightcontroller und dem GPS Modul ?????
ICH würde das Teil komplett zerlegen und wieder ordentlich aufbauen. Und einen Quercheck mit einer gleichen Funke / einem gleichen Empfänger machen.
Wie Fabian schreibt, würde ich mal die Verkabelung um den Servo Verbinder checken (Rot eingekreist auf auf dem Bild). Sicher ist da noch eine Tröte verbaut die dann anschlägt, wenn längere Zeit keine Steuerbefehle kommen.
Auch bitte mal die ganzen Verbindungen zwischen Empfänger und Flightcontroller auf festen Sitz überprüfen !
- faboaic
Ich hab das viel schöner eingekreist.
Hinten kann man einen riesen heißkleber Klecks sehen...
Ich vermute, dass da die Tröte drunter versteckt ist?
So besser ?
Denke auch, dass dort die Tröte sitzt.
faboaic hat geschrieben:Ich hab das viel schöner eingekreist.
So besser ?
- Snurfer
Danke schon mal für die vielen Tipps. Ich denke mal, dass ich wirklich alles komplett neu verkabeln werden.
Wenn mich die Kinder heute Abend lassen, werde ich mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden
- Snurfer
So. DAs mit Heißkleber versteckte Ding war wirklich die Tröte. Die ist jetzt weg. Den Sender hat KOntakt und ließ sich auch über den MP kalibrieren.
Der FC sitzt wirklich schief drauf. Den und die Kabel mache ich mal alle neu.Danach mal alles kalibrieren. Der kleine Kasten neben dem FC müßte der Empfänger sein. Oder?
Die kleinen Teile ober auf dem FC? Doofe Frage. Was ist das denn?
Wie bekomme ich den am MP raus welche Firmware ich auf dem FC habe. Er fragt mich nämlich nicht nach einem FW Update.
Ich danke euch schon mal für die Hilfe.
- Snurfer
Oh Gott. Ignoriert einfach meine ganzen Tippfehler.
gut so. Erstmal ein bisschen entwirren und dann klebst Du das GPS in die Kuppel und fixierst es mit Klebeband.
Der kleine weiße Kasten wo von oben die Servostecker eingesteckt werden ist der Empfänger.
Achtung beim Mission Planner. Nimm BITTE eine ältere Version. Download hier > http://firmware.ardupilot.org/Tools/Mis ... 1.3.39.msi
Sobald Du den Copter mit dem Mission Planner verbindest (Connect) dann zeigt der MP oben links die installierte Firmware an, die sich auf dem Copter befindet.
Tja, dieser komische Zwischenkasten zwischen FC und GPS ist für mich nicht deutbar. Vielleicht nur eine "Erhöhung" - aber warum. auf dem FC sollte sich eigentlich gar nichts befinden denn bei dem jetzigen Aufbau als "Turm" übertagen sich viele Vibrationen auf den FC und das ist für die Sensoren nicht gut. Also GPS runter und in die Kuppel. Den komischen Kasten auf dem FC entfernen und dann die Kiste mal ordentlich nach Anleitung kalibrieren.
- faboaic
... Und wenn alles läuft, würde ich die Tröte wieder rein bauen...
Evtl von außen abschaltbar oder so...
Weil wenn dir der Kopter meint, abhauen zu wollen, bist froh drüber, wenn er trötet.
hier findets Du die aktuell installierte FW vom FC beim Connect an den MP:
- Snurfer
Klingt nach nem guten Plan. Der Turmbau kam mir auch nicht ganz geheuer vor. Dass mit den Kabelbinder fand ich auch etwas unschön. Kurz gesagt, aufräumen ist angesagt.
Wenn ich mich noch recht erinnere, dann musste der FC 3.1.2 drauf haben. Kann ich morgen aber nochmal schauen. Vorher installiere ich aber noch den älteren MP.
Findest Du hier: http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=8&t=29#p113
Anleitung für den Basis Check und die Kalibrierung:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=8&t=194
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=14&t=237
3.1.2 ist eine recht alte Version die an sich zwar läuft aber es gibt hier im Forum eine bessere Version mit der ich sehr zufrieden bin.Snurfer hat geschrieben: Wenn ich mich noch recht erinnere, dann musste der FC 3.1.2 drauf haben. Kann ich morgen aber nochmal schauen. Vorher installiere ich aber noch den älteren MP.
Wenn dann alles korrekt läuft und getestet ist, hier findest du dann das das I-Tüpfelchen für abgesicherten Betrieb:
http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -t962.html
- Snurfer
Morgen Abend hab ich etwas Zeit und will mich an den Umbau und das Kallibrieren machen.
Eine kurze Frage habe ich noch. Das Teil im Dom ist ja der Kompass, oder? Wenn ich den GPS Empfänger hochbaue, sollte ich zwischen Kompass und GPS eine Abschirmung machen, oder ist das egal?
Guten Abend
Es reicht das GPS beim Einbau in die Kuppel
etwas abzuschirmen. An sich reicht Alufolie.
Richtig. Das Teil bei Dir im Dom ist der Kompass. Diesen bitte auch auf festen Sitz überprüfen denn das Zeil löst sich sehr gerne da es oft nur mit einem Klecks Kleber befestigt ist.
