Racerstar Motoren reparieren?
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
11:37 ,Mo 30. Apr 2018,
Ich habe zwei Motoren welche beim bewegen der Glocke spiel aufweisen.
Wie sollte es auch anders sein, jeweils beide Motorlager lose in den Motoren.
Ein Versuch mit Wellensicherungslack die Lager einzukleben war nicht erfolgreich, zuviel spiel....
Sekundenkleber wäre da noch eine Möglichkeit aber gefähhrlich :)
Lohnt der Versuch neue Lager zu Bestellen oder gleich neue Motoren?
Preislich sind Kugellager in 8x4x3 recht teuer für einen Versuch oder hat da wer Quellen und Erfahrung?
Danke!
Markus
Re: Racerstar Motoren reparieren?
11:54 ,Mo 30. Apr 2018,
Denke beides...
Meine Lager saßen immer schön satt beim Tausch. Habe beim CX-20 einige getauscht und auch einen kompletten Satz bei Racer.
http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -t271.html
Sekundenkleber, ich weiss nicht.Denke der ist an den glatten Metallteilen ungeeignet und zu spröde. Kannst ja ev mit Papiermanschette versuchen das eine bessere Pressung und zähen Sitz erzeugt.
Würde aber neue Motoren auch ordern.
Prinzipiell hälte das obere Lager kein Gewicht und braucht nur am Platz zu bleiben, das untere ist durch Splint fixiert
Ich würde neue Motoren besorgen und auch die alten als Versuchsobjekte nehmen.
Wirds was ists ok als Ersatz , wirds nichts hast du Erfahrung gesammelt. Lager sind nicht so teuer.
https://www.ebay.de/itm/HSP-86082-Kugel ... SwVWFarBo5
Pic0 (14:35 ,Mo 30. Apr 2018,)
Pic0
KingKong100 BF
14:57 ,Mo 30. Apr 2018,
Oh, ich habe noch Motoren mit selbsen Lagern, das werde ich testen.
Gibt es Qualitativ bessere Hersteller die bezahlbar bleiben?
Andere Motorgrößen die einfach besser sind.
Als alternative für:
2212-920kv @3S, 1045, 780gr
2216-810kv @3S, 1045, 780gr
PS Hans:
die 2216-810kv sind am CX21 wirklich die bessere Wahl!
Ich habe jetzt beide Antriebe an 3S mit 1045 Propeller getestet.
Abfluggewicht 780 Gramm mit den 920kv Motoren.
Voltage drop beiden 2216 deutlich geringer bei fast gleicher Performance.
fast 40min mit gelegentlich Vollgas dabei.
mit 920KV bleib ich bei ca 30min Flugzeit ohne fühlbaren Dynamik zuwachs.
möglich das durch unterschiedlich "gute" PIDs auch noch mehr Strom verbraucht wird...
DANKE !
MFG
Markus
doelle4 (15:11 ,Mo 30. Apr 2018,)
15:19 ,Mo 30. Apr 2018,
Ich denke mit den 2216 wars das mit 10 Zoll Props (das vernünftig technisch mach und bezahlbare).
Es lassen sich ev noch 5-10 % Flugzeitzuwachs mit ruhigen Pids und auch ESC Timing optimierung herausholen bloss das ganze wird dann träger und gutmütiger bzw flugfauler.
Siehe auch: http://kopterforum.at/propeller-motoren ... t2993.html
Beitrag ist aber mit 2300 KV Motoren, deine 810 KV sind da auf erheblich niedrigeren Timing Level aber trotzdem selbes Prinzip.
Man muss da selbst "am Boden bleiben" denn einen erwachsenen Quadkopter um ca 150€ 40 Minuten in der Luft haben zu können ist schon was ganz besonderes.
Insgesamt sind 565 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 560 Gäste
