Jugendbastelei -Teichente- wiederbeleben + FPV Update
01:00 ,Di 20. Feb 2018,
Hat zwar mit Koptern nichts zu tun aber vielleicht doch ganz lustig...
Ich bin vor ein paar Monaten über die Reste meiner Jugendlichen Modellbauzeit gefallen die in etwa zu der Zeit endete, als die Mädels wirklich interessant wurden :laugh1:
Neben den beiden auf dem Bild liegt da noch ein Flugmodell, glaub RaceRat hiess das Ding mal und noch aus Vadders Zeiten ein Strandbuggy mit 3,5ccm Verbrenner...
Aber es soll hier nicht um den Flieger oder die Autos gehen, sondern um meine alte -Killerente- :whistle3:
Musste schon grinsen als mir das Teil in die Hände viel... Ja mit der habe ich früher viel Mist gebaut und einige Enten FAST zu Tode erschreckt... War sicher nicht die feine Art die Enten -anzustupsen- wenn der Akku bei Vollgas aus dem Wasser geschaut hat. :wacko2: Die sind aber auch nicht abgehauen.
Ich möchte die Bastelei aus Jugendzeiten wiederbeleben und etwas erweitern.
Das im Bild war eine Teichente die ich damals umgebaut hatte. Graupner Multispeed 380 als Antrieb (Megakrach 380 passt besser so laut ist das Getriebe).
Ich habe mir also eine neue Teichente bestellt weil die Abdeckung der alten in den vielen Jahren verloren gegangen ist und einen 10A brushed Fahrtenregler.
Fernsteuerung und Empfänger verwende ich vom CX20. Zusätzlich soll noch eine FPV Kamera mit Sender eingebaut werden und weil ich scheinbar nicht reifer werde, vom Auto eine Wischwasserpumpe. Rammen will ich nicht mehr aber den aufdringlichen Erpel verscheuchen :wink:
FPV Kamera und Sender liegen sicher noch in meinen Teilekisten rum.
Stelle ich mir chillig vor im Sommer am See zu sitzen und mit der FPV Brille auf der Nase den See zu erkunden.
Jetzt zu meiner ersten Frage:
Da der Antrieb für 7,2 bzw. max 9,6V ausgelegt ist, muß ich mir was einfallen lassen. Ich möchte keine 2S Akkus kaufen sondern meine vorhanden 3S Akkus verwenden, zumal die Wasserpumpe auch 12V benötigt .
Kann ich 2 StepDown Module verwenden um den Motor zu betreiben ? Der zieht unter Last höchstens 3A, eins dieser Module bringt 2A Kurzzeitig 3A.
Und die zweite Frage:
Hat jemand einen BG Link zu einem Schaltmodul mit dem ich die Pumpe schalten kann ? Finde irgendwie nichts
Re: Jugendbastelei -Teichente- wiederbeleben + FPV Update
08:00 ,Di 20. Feb 2018,
Wenn es nicht gerade Banggood sein muß: https://www.ebay.de/itm/Lastschalter-1- ... SwiYFXKx0m
Bei Banggood finde ich auch nichts.
380er Motoren gibt es übrigens auch als 12V Version, wäre evtl. das einfachste.
z.B.: www.amazon.de/RS380-Gleichstrommotor-1- ... B01H01QI5W
P.S.: so eine Ente wollte ich auch immer mal motorisieren, ist aber nie was draus geworden....
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
16:41 ,Di 20. Feb 2018,
Theoretisch reicht es kein Vollgas zu fahren :)
Bin auch einen antiken Segelflieger mit Speed 500 Getriebe 7,2V mit 3S geflogen.
Sehr oft und alles gut.
Bei den Reglern wird nichts getaktet da kommt Analoge Spannung raus.
Gucken ab wann Bürstenfeuer beginnt und diesen Bereich meiden :)
PS: Hatte früher auch so ne Ente :)
Bei mir steht noch eine Graupner Pollux im Keller.
Habe auch gerade Regler bestellt und wird für die Kinder fit gemacht.
MFG
Markus
17:00 ,Di 20. Feb 2018,
Die neue Teichente ist heute angekommen. Gefällt mir gut da der Kopf geradeaus schaut und breiter ist. Vielleicht habe ich Glück und eine der Kameras die hier rumliegen passt rein. Wollte nach Möglichkeit keine neue bestellen. Hier fliegt genug rum.
14:58 ,So 24. Mär 2019,
Sooo... da die Jungs aus dem Land des Lächelns mittlerweile geliefert haben, kann ich mit dem Neustart der Ente beginnen.
Da ich bei der ersten Reaktivierung der Ente aus meinen Jugendzeiten aufgrund meines eigenen schnell schnell Pfusch gescheitert bin das ganze nochmal von vorne und diesmal ordentlich.
Die Ente. Bestellt bei Amazon und gleich im Doppelpack. Wenn ich eine verschneide... Ich habe noch 6,80€ dafür bezahlt.
Abmessungen des Inneren der Ente
Das ganze dann für den 3D Drucker aufbereitet und gleich mit Motor und Ruderhalterungen versehen. Dann wird auch nichts schief.
Den alten Antrieb verwende ich nicht mehr, der ist mir zu laut. Stattdessen kommen 2 Antriebe eines Futterbootes zum Einsatz. Das sollte für ordentlich Vortrieb sorgen.
https://www.banggood.com/Flytec-2011-5- ... rehouse=CN
Dummerweise ging, wie eben sehr oft, bei den CN Lieferungen was kaputt. Die Schrauben waren zerbrochen. Jetzt darf ich auf Neulieferung warten.
Dazu die verwendeten Ruder in der 52mm Version. Auch da fehlen leider Teile und ich ich muss warten... :gamer3: Die 44mm Version hätte es im Nachhinein auch getan aber nun habe ich die. Werden zur Not gekürzt.
https://www.banggood.com/Water-Rudder-F ... rehouse=CN
Dann ist noch FPV geplant. Die Kamera soll in den Kopf der Ente aber leider sind alle meine alle zu gross. Suche immer noch was sehr kleines preiswertes, am besten eine wo Linse und Platine getrennt sond das ich nicht so ein Gefummel habe wenn ich das in den Kopf baue. FPV Sender wird ein Immersion RC der hier noch rumliegt.
Einen Brushless Fahrtregler habe ich vor längerem schon in Ebay besorgt. Gesteuert wird das ganze mit meiner alten CX20 Funke. Als Stromversorgung dient einer meiner vielen 3S Akkus. Da 12V leider zu viel sind, geht das ganze noch durch ein StepDown Modul. Muss mal schauen ob das genug Leistung hat da der Ursprüngliche Antrieb nur mit einem Motor geplant war.
Im Moment wird das erste Teil der Schale gedruckt. Musste es leider in 2 teile zerlegen da mein Drucker zu klein ist aber das wird mit Sikaflex geklebt. Das wird 100%ig dicht und hält auch 100 Jahre.
Habe mit 2mm Wandung geplant aber das sind 126gr Zusatzgewicht. Denke 1-1,5mm für den Boden und 1 bzw. 1,2mm (wegen der 0,4er Düse) für die Wände sollten auch locker reichen. Werde ich beim Finalen Druck noch ändern. Es sollen ja auch noch Empfänger- & Servohalterung, Akkubefestigung usw. dazu kommen. Muss aber erstmal schauen wie das mit dem Platz so passt wenn alles drinliegt. Die Ente soll ja gerade im Wasser stehen... ;-)
Heute Abend irgendwann sehe ich ob meine Schale passt. Werde sie erstmal nur 10mm hoch drucken lassen. Reicht um zu sehen ob alles passt und wo die restlichen Teile ihren Platz finden.
Hatte schonmal einen Schwimmversuch mit der Ente gemacht. Alle teile grob im Bauch positioniert und die Ente schwimmt schön gerade, liegt aber leider etwas tief im Wasser. Denke da kommen noch 5mm Hartporon unter die Ente für zusätzlichen Auftrieb.
Zumal ich noch Unfug im Kopf habe und überlege eine Wasserspritze einzubauen was nochmal Zusatzgewicht wäre. :laugh1: und die Wanne kommt mit ca. 80-100gr. auch noch dazu.
Möchte aber nicht drauf verzichten da so auch mal Wasser eindringen kann ohne das gleich die Technik baden geht.
Wolle Can Fly (19:05 ,So 24. Mär 2019,)
18:09 ,Mo 25. Mär 2019,
Und da soll noch jemand sagen, wir wären nicht lernfähig :)
Das erinnert mich an meine Jugend : Die alte Bugsier ein wenig modifiziert, so dass Sie etwas schneller war, als Enten schwimmen konnten. Wenn man dann zu dicht dran war, sind die Vögel einfach weggeflogen
18:32 ,Mo 25. Mär 2019,
Was heißt lernfähig. War mir irgendwie klar das schnell schnell nichts gescheites werden kann aber ich musste halt trotzdem dran gehen... :wacko:
Jetzt wird es besser. Die Innenwanne habe ich heute Nacht und über den Tag drucken lassen.
Schaut schon ganz anders aus als die letzte. Hoffe der Kleber, mit denen ich die beiden Hälften verbunden habe, hält auch auf dem PLA.
Hoffe nur das die Ente nicht Hoffnungslos übermotorisiert ist :laugh4:
19:30 ,Mo 25. Mär 2019,
:good:
COOL
... wenn die Ente die Flügel ausbreitet hebt die mit dieser Motorisierung bestimmt ab, dann haste eine Flugente :P
20:12 ,Di 26. Mär 2019,
Wieder etwas weiter gekommen...
17:50 ,Mi 3. Apr 2019,
So langsam nähert sich meine Bastelei dem Ende. Die erste Probefahrt in meinem Gartenteich ist schon erfolgt und die Ente ist nicht dabei untergegangen :D
und die Perspektive im meiner Bastelrumpelkammer
Endlich wieder etwas Material verbaut und ich habe wieder etwas mehr Platz und endlich habe ich einen sinnvollen Verwendungszweck für meinen Brotkasten :pleasantry:
Jetzt brauch ich noch styroportaugliche Farbe. Das rosa geht ja gar nicht. Hatte eigentlich geplant das mit schwarzem Flüssiggummie zu streichen (so wie die Unkrautpflüge vor den Motoren) aber der frisst leider das Styropor an.
18:25 ,Mi 3. Apr 2019,
Hallo Sven !
GENIAL :good:
Das hast Du wirklich hervorragend umgesetzt, gefällt mir sehr :D
Für Styropor zu lackieren reicht eine spezielle Grundierung die satt aufgetragen wird:
https://www.ebay.de/itm/Styroporgrundie ... SwxJ9cQfCR
Danach können alle wasserbasierende Sprühfarben verwendet werden.
Wenn beim Angelsport die Gesetzeslage verschärft wird, wäre Deine Ente als getarntes Futterboot optimal :!: :good:
Allerdings mit geringem Restrisiko, die Ente könnte von einem großen Waller (>1,5m) verschluckt werden :sarcastic_hand: :laugh3:
19:28 ,Mi 3. Apr 2019,
Danke sehr aber ich finde die Umsetzung nicht sooo gut. Am Kopf ist mir zuviel Naht sichtbar ( habe mich leider verschnitten) das Zyklopenauge (Kamera) gefällt mir nicht, mit dem Gewicht habe ich mich etwas verschätzt, denke eine Wasserspritze passt nicht mehr rein, außer ich nehme einen kleineren Akku aber das ist genau das was ich nicht wollte, einen weiteren Akku kaufen.
Was dein Futterboot angeht, naja... es gibt auch Gänse und Schwäne... ;-) Da wäre auch das Gewicht und der Platz kein Problem mehr
Insgesamt sind 525 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 520 Gäste
