Kaufberatung - Leader 120 LiPo, Empfänger usw.
no limit
mit FPV Modifikationen
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
16:45 ,Mi 7. Feb 2018,
okay, ich möchte wieder zurück zum Thema kommen. Da es den Leader wieder im Angebot gibt hätte ich noch ein paar Fragen :scratch_one-s_head:
1 welche Flugzeit (hovern) ist mit dem mitgelieferten Akku möglich
2 könnt ihr mir Akkus empfehlen die mehr auf lange Flugzeit wie auf maximale Leistung ausgelegt sind ( mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis ;-)
3 passt folgende CAM-Transmitter-Kombination in den Leader (ich möchte eine switch Lösung von 25 bis min. 100mW):
https://www.banggood.com/RunCam-Micro-S ... 64455.html
4 Empfehlungen für einen passenden Receiver möglichst mit Failsafe Option und guter Reichweite für meine Flysky i6 mit AFHDS/2A/PPM Protokol
5 sollte ich gleich noch weitere Dinge mitbestellen z.B Propeller, wenn ja, welche?
ich bin doch etwas überfordert und verwirrt :wacko2: und könnte Ratschläge gut gebrauchen
Ich sag schon mal Danke für jeden gut gemeinten Tipp!!!
Ralf
Happy landing :!:
Ralf
Re: Kaufberatung - Leader 120 LiPo, Empfänger usw.
17:24 ,Mi 7. Feb 2018,
no limit hat geschrieben:Da es den Leader wieder im Angebot gibt hätte ich noch ein paar Fragen :scratch_one-s_head:
Ralf
Hallo Ralf,
bei mir hat sich folgender Empfänger bewährt > https://www.banggood.com/Flysky-X6B-2_4 ... 01513.html
Der Empfänger überträgt sowohl den RSSI Wert, als auch die Gesamtspannung des Lipos direkt in meine FlySky Funke. Und Failsafe unter PPM funzt auch !
Zur Reichweite kann ich Dir noch nix in Metern sagen. Mit bloßen Augen konnte mein "Spotter" den Racer grad noch sehen als ich den per FPV durch die Luft gejagt habe. Also ich bin mit der Reichweite mehr als zufrieden.
Edit:
ganz am Anfang des Leader 120 Erfahrungsaustausch Threads ist eine tolle Seite, die auch Tipps zum Lipo, Cam etc. gibt > http://mike-vom-mars.com/review-full-speed-leader-120/
no limit (17:32 ,Mi 7. Feb 2018,)
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
17:50 ,Mi 7. Feb 2018,
1: nicht so getestet
2: Meine 800mah Akkus (Vollgas tauglich, langlebig!!!! und mit Kabel kürzen bei 53gr)
https://www.stefansliposhop.de/Akkus/SL ... :1596.html
3: passt sicher, CAM ist gut.
meine VTX empfehlungen sind 20mm Stack kompatibel und haben Pwr/CH Select über "Smart Audio" (per Funke!)
Der ATX03 läuft bei 50mW schon grenzwertig heiß, aber sonst nicht schlecht. aber problematisch einzubauen.
https://www.banggood.com/20x20mm-XJB-TX ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/Mini-VTX5848-4 ... rehouse=CN
Achtung: Diese CAM wäre gerade im Angebot und ist wegen der Spannungsversorgung schon besser geeignet als die RunCam (gleichwertig)
https://www.banggood.com/Foxeer-Arrow-M ... rehouse=CN
4: Keine Ahnung von Flysky
5: Akku Strap, XT30/XT60 Stecker (je nach Akku), AWG16 Kabel, Akku Anti rutsch Pad , M2 Nylon Spacer
https://www.banggood.com/3M-Gum-2mm-Bat ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/RJX-Hobby-Magi ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/140pcs-M2-Nylo ... rehouse=CN
PS: Mach nachher mal ein Hover vergleich zwischen Original und meinen SLS Akkus
MFG
Markus
no limit (16:27 ,Do 8. Feb 2018,)
19:16 ,Mi 7. Feb 2018,
Hallo Ralf.
1. zur Flugzeit: ca 120mA pro Min. = 500mA etwa 4min
600mA etwa 5min.
2.Lipos sind mit 2S 450-950mA mit min 45C bei 450mA
und 25C bei 950mA bei max Gewicht 55g nötig.
3. Lass die original VTX-CAM-Kombi drauf - die ist gut.
ANSONSTEN riskierst Du Flip of Death
oder einen aufwendigen Umbau wegen dem 1A BEC.
(das haben Fandi und ich im Erfahrungsbericht geprüft,
dann könntest auch gleich selbst bauen) ;) ;)
4. und 5.
der RX tuts gut:
https://www.banggood.com/818CH-Mini-Rec ... rehouse=CN
der gefällt mir, hatte aber schon 2 Ausfälle:
https://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S- ... rehouse=CN
dieser ist optimal wenn genug Platz vorhanden:
mit Telemetrie ...
Das Klettband passt perfekt in 15x150mm:
Ersatzpropeller weil kein Propguard:
https://www.banggood.com/10-Pairs-KINGK ... rehouse=CN
Mein persönlicher Tip um besonders günstig zu bleiben:
alles original lassen
2-3 originale Lipos 2S500 mit bestellen
https://www.gearbest.com/battery/pp_716685.html
Klettband 15x150mm sowie Lipo-Klebe-Klett
5 Paar XT30 und am Lipo und Leader abschneiden
und Stecker verlöten (Kabel belassen)
no limit (19:55 ,Mi 7. Feb 2018,)
no limit
19:45 ,Mi 7. Feb 2018,
Pic0 hat geschrieben: 3: passt sicher, CAM ist gut.
noch eine Frage zum Einbau: welcher Transmitter wäre problemtisch und was wäre die einfachachste Variante?
Ich kenne bisher leider nur die VTX03 und ATX03 von Eachine. Der VTX5848 ist bei Banggood leider derzeit nicht an Lager und Gearbest verkauft unter der gleichen Bezeichnung eine andere Type.
Die verlinkte Foxer CAM werde ich bestellen, ich weiß nur noch nicht welchen Transmitter ich nehmen sollte.
noch mal danke für die vielen Infos :dance4:
Ralf
Happy landing :!:
Ralf
Pic0
KingKong100 BF
20:20 ,Mi 7. Feb 2018,
Gute Wahl die CAM damit hast du nicht die Versorgungsprobleme weil die direkt an den Akku kann.
Dieser VTX 20x20mm mit Smart Audio kostet 26 Euro. Das ist mein Favorit.
Neuste Generation VTX die vor allem wegen des neuartigen Aufbaus besonders kühl laufen sollen (-30%)
und der sowiso gut belüftete einbau einfach auf dem Stack. Das was du bei der CAM sparst hier investieren!
zu den Akkus:
Ich habe gerade 9min 10sec mit meinen Akkus geschwebt mit ein wenig spielerein.
Akku läd nach, ich bin gespannt was rein geht, er war leer.
Die laufen Super, stecken Vollgas bei 40A weg und droppen dabei nur um 0,5V bei 7,5V Ausgangsspannung!!!!
Ich werde ihm das auch nicht nochmal antun!
nach ca 3s vollgas haben alle Regler schon auf 75% schlagartig reduziert.
beim 2ten und dritten Versuch nochmal :)
Kein Flip of Death kein low voltage beep!
Motoren und Regler glühen, im Schwebeflug handwarm.
Mit Kabelkürzen sind 50gr möglich. Ich schwebe bei 35-39% Gas (Akkustand abhängig)
Im Schwebeflug droppt der Akku bis zum bitteren Ende nicht, echte Kapazitätangabe!
Guck dir die Daten an!
Akku Made in Germany in einem Tag bei dir :)
9Euro/Stück statt 5,60Euro aus China für einen kurzlebigen Akku.
MFG
Markus
no limit (16:30 ,Do 8. Feb 2018,)
Pic0
KingKong100 BF
20:27 ,Mi 7. Feb 2018,
Wolfgang hat das Kit des Leaders heute in Schnäppchen des Tages gepostet.
Im Kit ist ein 1106 8000kv mit 3Zoll Propeller Antrieb enthalten!
Klingt gut soweit oder?
Selbst zusammenbauen macht bei unseren änderungen keinen unterschied vom Aufwand :)
MFG
Markus
tom_ (14:53 ,So 18. Nov 2018,)
20:44 ,Mi 7. Feb 2018,
Hei
Danke Markus :!:
... suche schon länger, wollten RunCam-TX200 ordern
der gefällt mir für 21,26 ;) VIP-Preis bestelle ich den:
und die Foxeer Arrow:
Wenn ich das richtig sehe, kann man diesen VTX direkt an BAT
anschliessen, an den die Cam und braucht keinen zus BEC :D
Pic0
KingKong100 BF
21:06 ,Mi 7. Feb 2018,
guter Preis :)
Und ja entweder vom VTX versorgt oder beides direkt Batterie
der jetzt ausverkaufte war vor ein paar Tagen noch da.
Ich teste hiermit im CX 21
auch mein erster VTX mit Smart Audio.
https://www.banggood.com/RUSH-VTX-LITE- ... rehouse=CN
Der ist hoffentlich bald da :)
markus
Pic0
KingKong100 BF
21:15 ,Mi 7. Feb 2018,
Ein VTX in Buform wie Eachine ATX/VTX 03.
Smart Audiofür 12Euro - auch intressant
https://www.banggood.com/EWRF-e7082TM-5 ... rehouse=CN
21:25 ,Mi 7. Feb 2018,
ich habe ja den VTX03, finde den gar nicht so schwer einzubauen.
Der Buzzer läßt sich noch auf den VTX kleben.
Beides zusammen im Schrupfschlauch mit etwas Klebeband oben auf den FC gepackt, passt perfekt.
Als Akkus habe ich 950mAh Nanotechs im Zulauf.
Die wurden mir empfohlen, mit über 8 Minuten mögliche Flugzeit.
Gewicht liegt bei 46Gramm, man muß aber evtl. noch einen XT30 anlöten.
ich habe ebenfalls die Micro Swift verbaut, kann da aber noch nichts zu sagen, da der Kleine bisher nur Indoor hoovern durfte.
VTX-Kamera Kombi funktioniert aber so weit.
no limit (21:55 ,Mi 7. Feb 2018,)
no limit
21:51 ,Mi 7. Feb 2018,
ich habe gerade angefangen den Warenkorb zu füllen da fällt mir auf, das die Foxer nur Status preorder hat.
Bis zur voraussichtlichen Lieferung ab Ende März möchte ich nicht warten. Bei Gearbest ist sie ab Lager verfügbar
oder sollte ich dann doch eher zur Run Cam Mirco Swift eins oder zwei greifen ? Gibt es Vorteile oder Nachteile zwischen den Modellen :scratch_one-s_head:
https://www.gearbest.com/camera/pp_650430.html
https://www.banggood.com/RunCam-Micro-S ... 40942.html
vielleicht sogar die Kombo nehmen ???
Happy landing :!:
Ralf
21:57 ,Mi 7. Feb 2018,
kann Dir bis jetzt nur sagen, das die Runcam 2 Micro Indoor gefällt, scheint kein Fehler zu sein.
gibt es bei Banggood auch aus dem EU-Warehouse:
https://eu.banggood.com/Wholesale-Wareh ... ds=myorder
Pic0
KingKong100 BF
23:22 ,Mi 7. Feb 2018,
Hier ist die Alternative zur Foxxer Arrow Micro
Version V2, Achtung mit IR Blocked Linse und 2,1mm was mir zu weit ist.
Also dazu ne Linse mitbestellen, dann kann man auch mal testen.
Zuschlagen!!! Der Preis spricht für die Foxxer ohne kompromisse :)
Noch da...
https://www.banggood.com/Foxeer-Micro-A ... rehouse=CN
no limit
00:41 ,Do 8. Feb 2018,
dank Eurer Hilfe habe ich jetzt alles inclusive Zubehör und Akkus zusammen und auch schon bestellt (ausser der Kamera).
Da muss ich mich morgen noch mal schlau machen. Wo ich andere Linsen her bekomme muss ich auch noch schauen.
2.1 ist vielleicht etwas zu weitwinklig für mich aber noch akzeptabel.
Was IR Block ist habe ich gerade erst gegoogelt und kann nicht beurteilen ob ich das möchte oder nicht. Ohne IR-Block bietet Gearbest zu ähnlichem Preis an und wäre auch verfügbar:
https://www.gearbest.com/camera/pp_1600822.html
Ich werde erst mal drüber schlafen und die Kamera dann nachbestellen.
Noch mal danke an Euch alle und eine angenehme Nachtruhe!
Grüsse
Ralf
Happy landing :!:
Ralf
08:41 ,Do 8. Feb 2018,
Moin Ralf,
die Foxeer Arrow V2 gibt es doch bei BG:
... dazu Linse mit M8, aber wenig Auswahl:
Vergleich Foxeer / RunCam
Foxeer Arrow V2
no limit (12:07 ,Do 8. Feb 2018,)
no limit
22:26 ,Fr 9. Feb 2018,
und schon sind die ersten Teile eingetroffen :dance4:
eigentlich hätte ich anfangs für erste Testflüge gerne ein paar original Akkus geordert. Als ich die Lieferzeitangaber von 45-60 working days gesehen habe hab ich mich aber für Variante 2 entschieden
mit 59 Gramm sind sie allerdings 13 Gramm schwerer wie meine 3Jahre alten Flouren 1000mAh 20C die noch immer gute Dienste leisten.
Ich hoffe mal das der Leader von Gearbest schneller geliefert wird wie die beiden SQ11 Cam die ich am 20.12.17 geordert hatte und bis heute nicht eingetroffen sind.
Zeitgleich hatte ich Banggood ebenfalls zwei SQ11 bestellt die am 26.01.18 eingetroffen sind.
Aktuell treffen die Bestellungen von Banggood wieder sehr zügig ein. Dabei ist sogar ein neuer Rekord mit 7 Arbeittagen Lieferzeit dabei.
Bis die restlichen Teile eingetroffen sind habt Ihr erst einmal Ruhe vor mir, dann starte ich ein neues Thema das dann lauten könnte:
"Hilfe ich krieg mein Puzzle nicht zusammen" oder "ich hab ihn kaputt gemacht, kann man das noch reparieren" :crazy:
Gruss
Ralf
Happy landing :!:
Ralf
09:16 ,Sa 10. Feb 2018,
Moin Ralf.
Schön dass Du nun fast alles beinander hast.
Allerdings sind die 59g schon oberste Grenze für
den Leader, da solltest die Motortemperaturen
im Auge behalten, Leistung haste damit satt.
Der 2S1000 hat nur 20C, denke da meckert die
Spannungswarnung bei jedem Gasstoß ;)
und der Lipo wird sehr warm.
Die XT60-Lipos solltest auf XT30 umlöten.
no limit
09:25 ,Fr 23. Feb 2018,
Grosses Lob an stefansliposhop und auch an Banggood. Das Zubehör ist seit Dienstag fast alles eingetroffen, nur die Toolbox liegt noch laut tracking beim deutschen Zoll.
Fast hätte ich es vergessen, der Leader fehlt auch noch.
Den Leader habe ich am 07.02. bestellt und der hat noch immer den Status Processing, ist also noch nicht einmal in den Versand gegangen. Mir schwant Böses :gamer3:
Meine letzte Bestellung (zwei SQ11 Kameras) bei Gearbest war fast 8 Wochen unterwegs vom 20.12.17 bis 12.02.18. :lazy:
Deshalb hatte ich im aktuellen Fall schon nach 7 Tagen eine Ticket an den sogenannten "Gearbest Customer Support" mit folgendem Inhalt geschrieben:
Dear service team,
the order has been placed on 07.02.18. but there is no shipping information yet.
Please let me know, if it is out of stock and when the order will be shipped.
Thank you for your information
Die Antwort ist eine Frechheit! :gamer3:
Ich hätte wohl noch eine Packung Geduld und gute Nerven mitbestellen sollen :pleasantry:
Auf erneute Rückfrage kam keine Antwort mehr. Ich würde gerne stornieren und bei Banggood bestellen. Ich weiß bloss noch nicht wie das funktionieren soll, da der Service auf das Ticket nicht mehr antwortet. Bis ich bei Paypal ein Ticket eröffnen kann muss ich auch noch warten und da ich jetzt schon über 190,-€ ausgegeben habe würde ich nur ungern weitere 100-€ in dieses unfreudige Projekt investieren.
Happy landing :!:
Ralf
10:07 ,Fr 23. Feb 2018,
Hmm, der Status "wait" kann auch bedeuten, das da noch was im unklaren ist,
da Du ja mit PayPal bezahlt hast, wird es nicht an der Bezahlung liegen.
Ich weiß aber das, wenn man über "Germany Express" oder ähnlich bestellt, dringend ein Telefonnummer bei der Adresse stehen muß.
Eigentlich hättest Du dann aber eine Mitteilung erhalten müßen.
Schau doch da noch mal genauer hin.
Der Leader ist ja im Stock, also lieferbar.
Oft ist es auch das man eine Hermes Tracking Nummer bekommt, die aber erst sehr kurz vor Lieferung bei myHermes trackbar ist:
http://kopterforum.at/haendleruebersich ... t4401.html
P.S.: Ware die kurz vor Weihnachten und auch noch kurz danach hat leider oft sehr lange Laufzeiten.
Alles zwischen 10 Tagen und 6 Wochen ist leider normal.
Wenn es lange dauert, liegen die Sachen mitunter auch 3 Wochen beim Zoll.
Hatte ich z.B. bei meinem Handy so, bestellt Anfang Januar, lag es zwischen dem 14.1-8.2 nachweislich beim Zoll.
no limit
10:56 ,Fr 23. Feb 2018,
Emailadresse, Telefonnr. habe ich alles in meinem Account und auch schon mehrfach bei Gearbest bestellt.
Am 21.02.18 habe ich folgende weniger höfliche Nachricht im Ticket ergänzt und wieder eine Empfangsbestätigung per Email erhalten:
why do you not ship the order?
another 3 days has passed in meantime.
der Status "Processing" ist seither unverändert und eine Information habe ich von Gearbest leider nicht mehr bekommen.
Ich warte noch bis Montag, dann starte ich meinen letzten Kommunikationsversuch und schreibe, das ich stornieren und einen entsprechenden refund haben möchte.
Wenn das auch nicht hilft versuche ich mein Geld über Paypal zu bekommen, aber dafür muss ich wohl auch noch warten.
Ich fürchte das wird wohl eine lange unerfreuliche Geschichte.
Happy landing :!:
Ralf
11:22 ,Fr 23. Feb 2018,
Bitte auch nicht vergessen,
der laden ist zur Zeit sicher unterbesetzt, die feiern Neujahr, (21.1-21.2)
bzw. seit dem 21.2, die dünsten noch aus...
no limit
15:28 ,Fr 23. Feb 2018,
Ich habe gerade folgende Antwort von Gearbest Support bekommen :good:
manchmal benötigt man nur ein klein wenig mehr Geduld :drinks:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor no limit für den Beitrag:
Fandi (21:46 ,Fr 23. Feb 2018,)
Happy landing :!:
Ralf
no limit
17:42 ,Mi 7. Mär 2018,
endlich hat auch die Toolbox und der Leader den Zoll passiert :yahoo:
Beim optischen Vergleich zwischen dem original Akku und den 800mAh bin ich etwas erschrocken, vertraue aber auf die Flugzeitangaben von Markus und glaube, dass ich mit langen Flugzeiten belohnt werde :fly:
Somit ist alles innerhalb von einem Monat angekommen, was gar nicht mal so schlecht ist. Schade ist nur, dass die Tracking informationen beim Leader fehlen und ich somit bis heute im Ungewissen war, ob das Ding auf dem Weg ist, oder gerade irgenwo schlummert.
Ich werde mich bald an den Aufbau wagen und dann zum Thread "Leader 120, Erfahrungsaustausch" wechseln.
Noch mal Danke für die schnelle und gute Beratung!
Ralf
Happy landing :!:
Ralf
Pic0
KingKong100 BF
00:58 ,Do 8. Mär 2018,
no limit hat geschrieben: Beim optischen Vergleich zwischen dem original Akku und den 800mAh bin ich etwas erschrocken, vertraue aber auf die Flugzeitangaben von Markus und glaube, dass ich mit langen Flugzeiten belohnt werde :fly:
Ralf
HAHA
Für den Größenvergleich gabs weiter oben ja schon Fotos :)
Passen doch gut! :)
Die Flugzeiten wirst du auch erreichen...
Die Akkus vertragen dazu jegliche Belastung DAUERHAFT.
Meine Akkus sind bei 53gr gelandet.
Lediglich die eh schon sehr langen und großzügig dimensionierten Stromkabel wurden gekürzt.
Stecker ist bei einem XT60 geblieben, die Stromleitung ist einfach sehr dick für den XT30 Stecker.
Mein Akku hat in Einbauposition am Copter seine Stromkabel nach vorne.
Neben dem Akku treffen sich dann die Copter Leitung mit der Akku Leitung.
Man kann noch durch eine andere Kabelführung deutlich mehr kürzen und so
schon unter 50gr kommen ohne auch das lange Balancer Kabel zusätzlich zu kürzen.
Nice to have aber nicht mandatory.
Mein erster outdoor Flug war extrem positiv!
Leider ungeplant nur auf Sicht, zwischenzeitlich und unbemerkt hatte sich die Foxxer Micro Arrow V1 verabschiedet.
Motoren waren unwesentlich warm.
Erwärmung ist meinermeinung auch nicht abhängig vom Gewicht.
Zumindest bei Vollgas erwärmt sich doch ein leichter wie schwerer Quad absolut gleich.
Sollten die Motoren beim Schweben schon glühen stimmt hier das Setup garnicht.
Ich mache mir noch meine Gedanken wie der kleine einen Flug verträgt der nur 3:30min andauert :)
Mein Standlauf Test zeigte ja das der Leader nur kurzfristig Vollgas verträgt.
ESC abreglung an allen Motoren nach ca 3 sec das bei wirklich glühenden Motoren. :mda:
Ach ja, die Akkuwarnschwelle auf 3.5V einstellen, 3,3V ist zu spät.
Ich kann da Fandi nur zustimmen!
Bei den SLS Akkus könnte der Effekt sogar noch stärker sein da sie kaum droppen.
Sprich mit 3,3V sind sie leer, da klettert auch nichts mehr groß nach oben bei weniger Belastung.
Wenn man hier nicht aufpasst ruiniert man sich schnell einen Akku.
Der Leader saugt einfach Gewaltig :dance2:
Ich freue mich auf Deinen Bericht!!!
MFG
Markus
no limit (12:16 ,Do 8. Mär 2018,)
Beiträge insgesamt 86792
