Abwurfvorrichtung bauen - Auslösung über Lichtquelle
Re: Abwurfvorrichtung bauen - Auslösung über Lichtquelle
19:22 ,Do 8. Feb 2018,
Ich hätte vielleicht eher 4,7 Kilo Ohm genommen.
Dann wäre Unterschied zwischen hell und dunkel noch deutlicher.
Aber funktionieren sollte alles...
Siehst ja auf der Berechnung Website, was für Spannung raus kommt.
Der Wandler ordnet 0 den Wert 0 zu und 5 Volt den Wert 1024. Und proportional dazwischen...
Strom, der fließt, sollte auch nicht zu hoch sein.
Also nichts viel kleineres als paar Kilo Ohm nehmen.
Also eigentlich ist fast egal, mir was für einen widerstand du nimmst .
10 Kilo Ohm geht genauso. :)
19:35 ,Do 8. Feb 2018,
Ich kann auch 4,7 nehmen. Mir egal. Je zuverlässiger desto besser. Ich muß die sowieso bestellen von daher bestelle ich das, was am sinnvollsten ist.
Also sind wir bisher so weit ausser das ich den Wiederstand gegen einen 4,7K tausche ?
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 19:38 ,Do 8. Feb 2018,, insgesamt 1-mal geändert.
Wichtig ist, das der max Strom auf dem Port nicht größer als 10mAh ist. Daher brauchst du einen Widerstand... ausser: Ein Bein vom LDR an Masse, das Andere an den Eingang. Bei dem Eingang den Pullup programmieren. Es muss in dem Fall noch nicht einmal ein ADC Eingang sein, da er ja nur schalten soll.
Wenn du mir ein Muster von dem LDR schickst, nehme ich unter der Woche mal einen Arduino mit und prog ihn dir. Den Code hängen wir hier jeweils in der aktuellen Version an.
Welchen Arduino hast du genau? Auf dem Bild sind nur die Hälfte der Anschlüsse zu erkennen... Hast du einen Vin Eingang? (Ich müsste mir auch mal die verfügbaren Ein/Ausgänge ansehen, nicht das ich die falschen Pins progge ;))
Schaltplan kommt dann wenn es läuft ;)
Wunschliste :
Schalten per LDR
min 1 Servo / Besser 2
Verhalten soll invertiert werden können (Schalter? Oder per Taster programmieren?)
Per Taster das Servo hin oder her fahren
Status Led? (Bicolor?) gewünscht? (sofern es deine Ein/Ausgänge reichen)
Bitte nicht so anschließen....
erstens 1 Widerstand in der Masse Leitung
dann, die volle Masse über ein anders Bauteil auf den Armen Arduino... Das kann schneller schief gehen, als der Gute qualmen kann......
Link doch bitte noch einmal dein Arduino... Ich suche mir das Datenblatt dazu raus... Dann kann man sich Gedanken über das Verschaltung machen
19:46 ,Do 8. Feb 2018,
Ich komme ja kaum nach.
Im Moment habe ich diesen Arduino hier liegen, der arbeitet allerdings erst ab 5V was bei einer 1S Stromversorgung wohl nichts wird.
https://www.ebay.de/itm/Mini-Arduino-Mi ... 2749.l2649
Verwenden wollte ich allerdings diesen da er schon ab 1,8V einsetzbar ist. Den hatte Faboic auch verlinkt aber ich war zu schnell und wollte in D bestellen. Der ist noch auf dem Weg von CN zu mir und braucht auch noch eine Ecke. Sollte es ggf. Programmierseitig Unterschiede geben, dann bitte diesen verwenden.
https://www.banggood.com/ATTINY85-Mini- ... rehouse=CN
Wunschliste :
Schalten per LDR - Jawohl
min 1 Servo / Besser 2 - 1er wäre toll, 2 wären Zukunftssicher zb. für den Fall das nichts abgeworfen sondern geöffnet werden soll.
Verhalten soll invertiert werden können (Schalter? Oder per Taster programmieren?) - Taster / Schalter ist mir letztendlich egal. Dachte mir Schalter wäre optisch eindeutig, dann braucht es keine LED oder sowas um zu wissen jetzt wird bei Licht geöffnet oder ohne Licht
Per Taster das Servo hin oder her fahren - zum einhängen der Last
Status Led? (Bicolor?) gewünscht? (sofern es deine Ein/Ausgänge reichen) - Schick, muß ich aber nicht haben. Kann man mit Programmieren wenn genug Ausgänge da sind. Man muß die LED ja nicht verbauen
Zum Muster, ihr könnt beide haben wenn das die Arbeit erleichtert... :lol:
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 22:19 ,Do 8. Feb 2018,, insgesamt 1-mal geändert.
21:56 ,Do 8. Feb 2018,
anscheinend hab ich damals doch 10k Ohm Widerstand genommen...
Zumindest liegt einer in der Tüte mit den LDRs.
Lade Dir mal die Arduino IDE runter als ZIP, https://www.arduino.cc/download_handler ... indows.zip
entpacken und einen Ordner mit folgendem Namen im entpackten Ordner anlegen (also auf gleicher hoehe wie die arduino exe)
portable
Ganzer Pfad wäre zum beispiel so:
C:\Users\user1\Desktop\arduino-1.8.5\portable\
Dann arduino IDE starten.
File - preferences - board manager url: http://digistump.com/package_digistump_index.json
Deutsch heisst das alles anders aber sinngemäß ähnlich...
tools - board - board manager - digistump avr boards - install
tool - board - digispark default 16.5 mhz.
dann hast es schon soweit bereit und kannst zum beispiel das blink beispiel drauf spielen...
22:36 ,Do 8. Feb 2018,
Ok. Werd ich machen. Weiss nur noch nicht wann ich die Tage dazu komme. Was ist dafür besser ? Habe XP und Win7 zur Auswahl.
Wofür ist diese Manager URL ?
22:43 ,Do 8. Feb 2018,
Gehen sollte es mit jedem Windows.
Mit XP sollte man sich vielleicht langsam überlegen, ob man damit noch ins Internet will. ;)
Wenn die Board Manager URL drin ist, kann man das Board im Board Manager hinzufügen oder auswählen.
Er lädt dann die ganzen nötigen Konfigurationen, Beispiele, etc. runter.
22:49 ,Do 8. Feb 2018,
Ah ok. Den XP Rechner nutze ich nur für meinen Kopterkram wie MissionPlanner usw.
Demoblink, brauch ich nicht. Ich teste mit dem Endprodukt. Wüsste ja sowieso nicht was mir da Demonstriert wird ;-)
23:03 ,Do 8. Feb 2018,
Frei nach Rambo:
'das ist ein blink Sketch Beispiel'
'und was macht es? '
'es blinkt. '
Du kannst den Download und den Download mit Board Manager, etc. Alles auf Windows 7 mit Internet machen.
Wichtig wie beschrieben vorher den portable Ordner anlegen.
Dann speichert er alles da rein und nicht sonst wohin.
Dann kannst den ganzen arduino Ordner packen und auf USB stick oder anderen Rechner packen und dort laufen lassen.
23:58 ,Do 8. Feb 2018,
oder gleich installieren... Da sind alle Treiber dabei und aktuell... Updates kommen auch installierte Libs
https://www.arduino.cc/en/main/software
06:06 ,Fr 9. Feb 2018,
Bin kein Freund vom installieren von der arduino IDE...
Die legt die Dateien total wirr verteilt im System ab.
Eigene Dokumente, Anwendungsdaten, etc.
Mit portable hast alles beinander und kannst einfach schnell ein ZIP vom Ordner machen und hast Backup von allem.
00:22 ,Sa 10. Feb 2018,
Erster Prototyp läuft.
Momentane Funktion: servo wird über licht hin oder her gefahren.
Siehe YouTube Video:
Wird momentan über USB bestromt.
00:52 ,Sa 10. Feb 2018,
Zu geil :good2: :dance2:
Siehst du, PWM hast du auch hinbekommen...
Ich hatte noch keine Zeit das Prog zu installieren aber da ich sowieso noch auf Gehäuse und den 10KOhm Wiederstand warten muss ist das nicht tragisch.
Bin gespannt wie es sich weiter entwickelt. Dürfte ich irgendwann mal den Code sehen ? Würde mich interessieren wie das aussieht und ob ich als Laie etwas daraus ableiten kann. So könnte ich ggf. später selber Werte anpassen ohne dauernd um Hilfe fragen zu müssen. Zb. Wenn ich Probleme mit Fremdlicht habe und die Schaltschwelle höher setzen will oder den Servoweg begrenzen...
Werde mich die Tage mal hinsetzen und schauen wie ich die Photozelle am besten an der Positionsleuchte befestige das möglichst kein oder nur wenig Fremdlicht eindringt.
06:52 ,Sa 10. Feb 2018,
Klar, code wird noch bisschen aufgeräumt, und dann poste ich ihn hier rein.
Besteht im Grunde nur aus dem 'sweep' example mit zusätzlichem analog read als if Abfrage.
Weil die Funktion und das alles so simpel ist, habe ich auf interrupt Routinen oder Timing kritische Dinge komplett verzichtet.
Ob das Ding sich langweilt oder eine viertel Sekunde später abwirft, ist ja völlig egal...
PWM Ausgabe habe ich wenig bedenken gehabt. Bisschen schwieriger wird wohl das PWM vom Empfänger auszulesen.
Muss mal einen Empfänger suchen.
Aber aus oben genannten Gründen wird es bestimmt auch die Pulsein Funktion tun...
Ist ja nur ein PWM Eingang...
07:03 ,Sa 10. Feb 2018,
Hier der Schaltplan. ;)
Rechts irgendwo ist 5 Volt.
Links ist Masse.
Masse und 5 Volt gehen über die Kabel zu den 'drei Pins' auf dem Board.
Servo auch.
Signal pin von servo auf IO pb1 und Mitte vom Spannungsteiler auf pb2
07:08 ,Sa 10. Feb 2018,
Hier mal der quick und dirty Test code...
Wird noch schöner. ;)
Code: Alles auswählen
#include <SoftRcPulseOut.h>
SoftRcPulseOut myservo;  // create servo object to control a servo
                        // a maximum of eight servo objects can be created
#define SERVO_PIN         1
#define LDR_PIN        A1
#define REFRESH_PERIOD_MS 20
#define NOW               1
int pos = 0;    // variable to store the servo position
void setup()
  myservo.attach(SERVO_PIN);  // attaches the servo on pin defined by SERVO_PIN to the servo object
void loop()
 int ldr1 = (analogRead(LDR_PIN));
 delay(10);
 if(ldr1 < 900)
 for(pos; pos < 180; pos += 10)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(REFRESH_PERIOD_MS);        // waits 20ms for refresh period
    SoftRcPulseOut::refresh(NOW);    // generates the servo pulse Now
if(ldr1 > 900)
  for(pos; pos>=1; pos-=10)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
    delay(REFRESH_PERIOD_MS);        // waits 20ms for for refresh period
delay(100);
10:20 ,Sa 10. Feb 2018,
Ich bin gerade zufällig darüber gestolpert. Mit Code. Jetzt zu spät was
http://www.cunningturtle.com/attiny4585-servo-library/
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 10:28 ,Sa 10. Feb 2018,, insgesamt 1-mal geändert.
10:24 ,Sa 10. Feb 2018,
Ja.
Die hatte ich auch schon gehabt.
Wird wohl in der nächsten Version drinnen sein.
Gestern hatte ich nur die library gerade nicht da, also habe ich die andere genommen.
Wegen Empfänger Eingang müssten wir noch festlegen, wie es sich verhalten soll.
Soll RC Eingang den LDR overrulen oder soll man umschalten können zwischen licht und Empfänger...
Etc...
10:33 ,Sa 10. Feb 2018,
Reicht es nicht die Photozelle einfach auszustecken ? So gibt sie keine Befehle und der Empfängereingang übernimmt ?
Deine bisherige Verdrahtung entspricht meiner Zeichnung ?
10:53 ,Sa 10. Feb 2018,
Wenn LDR abgesteckt ist, ist der Eingang auf low und dann definieren wir das als 'zu'.
Kann man machen.
Und rc Eingang kann ich auch so machen, dass servo 'zu' ist, solang er nix bekommt oder unter 1500 ist, oder wie man es halt will...
Schaltplan könnte stimmen... Erkennt man nicht perfekt, aber denke, es passt.
Zwischen analog Eingang und Masse muss der 10 k widerstand sein. Zwischen analog Eingang und 5 Volt der LDR.
Wegen dem 1s akku muss ich noch schauen, wo der dran kommen muss...
11:25 ,Sa 10. Feb 2018,
Ich hab den Akku an GND und Vin angeschlossen.
Denke daran das noch die Umschaltung im Gespräch war Licht an servo zu / Licht aus Servo zu. Nicht das sich ggf. gegensätzliche Befehle stören
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 11:28 ,Sa 10. Feb 2018,, insgesamt 1-mal geändert.
11:26 ,Sa 10. Feb 2018,
Tip: Das Servo musst du nicht in Schritten anfahren,. Es reicht aus, wenn du den Endwert setzt. Alles andere macht das Servo alleine ;)
11:30 ,Sa 10. Feb 2018,
DeWe hat geschrieben:Tip: Das Servo musst du nicht in Schritten anfahren,. Es reicht aus, wenn du den Endwert setzt. Alles andere macht das Servo alleine ;)
Ja, so hatte ich das auch vor.
Wie gesagt, musste schnell gehen und wie man sieht, ist mein Code fast identisch mit dem sweep example Sketch. ;)
Nächste Version hat direkt den Zielwert drin. :)
11:36 ,Sa 10. Feb 2018,
Lurchi77 hat geschrieben:Ich hab den Akku an GND und Vin angeschlossen.
Könnte man über Schalter machen... Aber wäre auch Überlegung wert, den 'servo zu' Zustand als den Zustand festzulegen, den er beim einschalten vorfindet.
Also mavic Lichter aus während tiny Strom bekommt: servo zu bei Lichter aus.
Mavic Lichter an während tiny Strom bekommt: servo zu, wenn Lichter an.
11:53 ,Sa 10. Feb 2018,
Interessante Idee :good:
Ist Zustand der Beleuchtung legt fest -Servo geschlossen-
So ist es eindeutig und ohne zusätzliche Schalter
Überlege nur gerade wo -servo geschlossen- ist. Das ist ja Einbaulageabhängig
Insgesamt sind 545 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 540 Gäste
