Abwurfvorrichtung bauen - Auslösung über Lichtquelle
Re: Abwurfvorrichtung bauen - Auslösung über Lichtquelle
21:03 ,Fr 16. Feb 2018,
Der Servo schaltet doch am Ende selber ab oder ?
Werde erstmal sehen wie ich das montiere, wieviel Weg ich dann nutze und dann kommt der Rest
22:04 ,Fr 16. Feb 2018,
Servo fährt so weit, wie sein Stellweg ist.
Wenn da vorher ein Anschlag ist, dann gibt irgendwas nach....
Aber man kann recht genau einstellen per Software, von wo bis wo er fahren soll.
23:40 ,Fr 16. Feb 2018,
Habe es jetz noch einfacher gestrickt.
Jetzt versteht es auch jeder nicht-Programmierer :-)
Ohne jegliche Unterprogramme, aussschweifende Definitionen, etc.
Code: Alles auswählen
#include <SimpleServo.h>
SimpleServo servo;         // Define servo
void setup() {
  servo.attach(1);  // servo an 1 = PB1
void loop() {
 int ldr1 = (analogRead(A1));      // checke LED status, LDR_PIN = A1 = PB2
 delay(10);                        // warte kurz
 if(ldr1 < 900) servo.write(180);  // wenn dunkel, fahre servo nach links
 if(ldr1 > 900) servo.write(0);    // wenn hell, fahre servo nach rechts
Damit fährt der Servo ganz nach links und ganz nach rechts. Wenn er anders fahren soll, einfach statt 180 den Wert 90 schreiben.
90 wäre Mitte...
Genauso ist auch jeder Wert dazwischen möglich.
00:05 ,Sa 17. Feb 2018,
Da kann ich mir was drunter vorstellen ja :good:
Also Photozelle und Servo sind Programmiert.
Was kommt als nächste Ausbaustufe ? Der Taster (oder wie auch immer) für auf / zu manuell, die Wechselfunktion abwurf bei Dunkelheit / abwurf bei Helligkeit oder der externe Servo ? Der dürfte am einfachsten sein mit reinzunehmen. Ist ja -nur- einen weiteren Ausgang mit den selben Werten wie im ersten Servoausgang zu belegen. Der manuelle Taster für auf zu muss dann auch beide Servos ansprechen.
00:19 ,Sa 17. Feb 2018,
Nicht elegant, aber funktioniert:
LED Zustand beim einschalten definiert, wann servo links sein soll...
int mode = 0;
void setup() {
  if(analogRead(A1) < 900) mode = 1;  // wenn dunkel, fahre servo nach links
  if(analogRead(A1) > 900) mode = 2;  // wenn hell, fahre servo nach links
void loop() {
 if(mode==1) {
 if(mode==2) {
  if(ldr1 < 900) servo.write(0);  // wenn dunkel, fahre servo nach rechts
  if(ldr1 > 900) servo.write(180);    // wenn hell, fahre servo nach links
Lässt sich natürlich noch viel eleganter schreiben, aber muss jetzt gleich ins bett ;-)
Lurchi77 hat geschrieben: Was kommt als nächste Ausbaustufe ? Der Taster für auf / zu manuell, die Wechselfunktion abwurf bei Dunkelheit / abwurf bei Helligkeit oder der externe Servo ? Der dürfte am einfachsten sein mit reinzunehmen. Ist ja -nur- einen weiteren Ausgang mit den selben Werten wie im ersten Servoausgang zu belegen. Der manuelle Taster für auf zu muss dann auch beide Servos ansprechen.
Taster kann ich recht einfach machen, zweiten Servo auch.
Wechselfunktion schon drinnen, aber nicht elegant (erst mal egal).
Am schwierigsten ist, über RC-empfänger auszuwerten und damit zu schalten... weil ich grad keinen finde...
Könnte ich auf gut glück machen... oder nochma suchen, wo einer liegt.
CX-20 ausschlachten will ich grad nicht ;-)
00:28 ,Sa 17. Feb 2018,
08:13 ,Sa 17. Feb 2018,
Externer servo soll einfach gleich wie der interne mit schalten?
11:41 ,Sa 17. Feb 2018,
Ja. Denke das reicht oder hat jemand noch Ideen was ggf. Umgesetzt werden soll
faboaic (12:25 ,Sa 17. Feb 2018,)
12:00 ,Sa 17. Feb 2018,
Freut mich für Euch, das ihr so schnell zu einem Ergebnis gekommen seit.
Daumen Hoch ! :good: :good: :good:
12:36 ,Sa 17. Feb 2018,
Was heisst Euch ? Der einzige de Leistung bringt ist Faboaic...
Nochmal zur externen Ansteuerung über Empfänger. Könnte man nicht Theoretisch einfach das Signal des Empfängers als Mastersignal durch den Arduino durchschleifen ? Ich meine das so das sobald ein Externes Steuersignal von einem Empfänger am Arduino anliegt wird das Signal durchgeschaltet und die Photozelle ignoriert
12:47 ,Sa 17. Feb 2018,
ähm... wozu eigentlich...
du kannst den servo ja direkt am Empfänger anstecken, ganz ohne arduino und alles. ;)
13:22 ,Sa 17. Feb 2018,
Eigentlich schon ja. Bei direkter Servoansteuerung kann man sich den Arduino komplett sparen.
faboaic (13:24 ,Sa 17. Feb 2018,)
13:29 ,Sa 17. Feb 2018,
und für den zweiten servo könnte man einfach beide parallel stecken. oder den einen ab und den anderen anstecken.
beide in Software ansteuern sollte aber auch gehen.
zum Beispiel dann den einen nur bis zur Mitte und den anderen ganz...
setz einfach mal die oben eingefügte Software um und spiele bisschen damit.
dann sagst nochmal, was geändert werden soll oder was dazu soll. :)
19:15 ,Sa 17. Feb 2018,
Hab mir überlegt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, für die ersten Versuche den Wert des LDRs auszugeben, damit man abschätzen kann, welcher wert als Schwelle zwischen hell und dunkel nötig ist...
Laut Beschreibung soll der attiny85 Software Serial unterstützen.
Man könnte dann also über FTDI (oder China äquivalent) oder hc-05 / hc-06 sich die Werte ausgeben lassen.
Andere Idee war, dass man eine Art Kalibrierung einbaut, die beim einschalten den hell und den dunkel wert misst und dann abhängig davon die Schwelle intelligent setzt...
20:49 ,So 18. Feb 2018,
Aufhören kann man so etwas immer... Jedoch sollte das Ganze noch angemessen sein... bei dem kleinen Code kann, denke ich jeder die Schwellwerte nach seiner Konfiguration setzen und gut ist... Ansonsten brauchst du min einen Taster um den Kalibrierungs Prozess zu starten... (unterschiedliche Kopter, unterschiedliche LED's, unterschiedliche Farben.......... =anderer Schwellwert) die entsprechenden Werte im Eeprom sichern und lesen inklusive.
21:08 ,So 18. Feb 2018,
Ja... Nur das setzen setzt voraus, dass man den Wert vom LDR auch kennt...
Also entweder mit Multimeter messen, umrechnen und dann den Code entsprechend anpassen...
Oder doch die Sache mit Ausgabe des wertes über soft Serial.
Wäre wohl am sinnvollsten... Dann muss man nichts rechnen.
Solang jeder selber kompiliert, kein Problem.
Falls aber fertig geflashter Chip gewünscht wäre, bräuchte man die Kalibrierung...
Vielleicht mit Jumper zum setzen für kalibrieren... ;)
Ich denke, ich lasse es erst mal so, wie es ist, bis die Testergebnisse kommen.
Vielleicht habe ich in der Zwischenzeit noch Zeit, das mit dem soft Serial einzubauen und zu testen.
Momentan hat mich das arduino Fieber gepackt und bin gerade mit esp8266 am spielen mit onewire... Als nächstes kommt dann wohl MQTT...
21:15 ,Mo 19. Feb 2018,
Mir ist wichtig das es so einfach wie möglich ist das es jeder nachbauen und programmieren kann und vorallem sich die Programmierarbeit in Grenzen hält.
21:21 ,Mo 19. Feb 2018,
Ja, das trifft es recht gut.
Wennst es getestet hast und für gut befunden oder noch Verbesserungsvorschläge hast, dann hübsche ich es noch bisschen auf und mache es noch bisschen klarer.
Zum Beispiel oben eine globale Variable, wo man den Schwellwert nur einmal einträgt und nicht überall öfters...
22:27 ,Di 20. Feb 2018,
Du kannst es auch automatisch machen: einschalten, in der Setup eine Warteschleife.... was nach 30 Sekunden mehrfach als Wert (+/- z. B 50) erkannt ist, wird als Wert für die Variable Servo zu gesetzt. Um den Wert legt du einen Sicherheitsbereich von 1/3 is zu 50% den ADC Bereichs und sobald dieser über oder unterschritten wird :Servo auf ;)
if ((ADC < (Servo zu - Sicherheit)) or (ADC > (Servo zu +Sicherheit)) then
Servo auf
end
17:59 ,Mi 21. Feb 2018,
Ist alles eine Frage der LED Helligkeit und wie gut man es abgedichtet bekommt.
Nicht, dass sich ein Sonnenstrahl verirrt und schon wirft er seine Ladung ab. ;)
Wie soll eigentlich die Mechanik zum abwerfen ausschauen?
Hier zum Beispiel was aus Thingiverse :
RC Servo Release / Drop mechanism found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:920725
18:11 ,Mi 21. Feb 2018,
Oh... Mit mehreren Ladungen zum abwerfen mit nur einem servo. :)
Multiple Servo Drop found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2435950
18:24 ,Mi 21. Feb 2018,
Wär nicht ein Drehteller mit rotierenden Motor besser wie bei nem Streuer? So landet ja alles konzentriert auf kleiner Fläche.
Oder ne kleine stark geriffelte waagrechte Walze die in Betrieb geht und die Körner der Reihe nach aus dem Behälter rausdreht?
https://www.pollin.at/p/dc-getriebemoto ... min-310617
Wird aber dann alles etwas aufwenig und groß.. Bei Walzenlösung wär kleiner und kannst dir Servo sparen da dann Streugut erst dann gleimäßig rausfällt wenn Motor Gleichspannung bekommt was sicher möglich ist.
18:30 ,Mi 21. Feb 2018,
Zum drehen gibt es auch schon was:
Dropping Eggs from Drones for Fun and Science - Rotating Egg Drop Mechanism found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:859220
Aber dann mit continuous servo.
Der mit den vier Abwurf Möglichkeiten finde ich schon total super... Könnte man gezielt immer eins einzeln nacheinander abwerfen...
Ich glaube, das Ding landet heute Abend noch auf dem Druckbett. :)
09:20 ,Fr 23. Feb 2018,
Eine Eierabwurfbombe... ohman... Sachen gibts... Merkel ich komme... :crazy:
Finde diese fertigen druckbaren Mechanismen gut aber ohne Drucker...
Ich warte immer noch auf mein Gehäuse das ich endlich zusammenbauen kann.
12:56 ,Fr 23. Feb 2018,
Lurchi77 hat geschrieben: Finde diese fertigen druckbaren Mechanismen gut aber ohne Drucker...
da ließe sich was machen...
Insgesamt sind 548 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 543 Gäste
Beiträge insgesamt 86783
Themen insgesamt 6156
