Raspberry /GPIO/ Haussteuerung Frage..
13:20 ,Fr 19. Jan 2018,
Ich hab nen gewaltiges Problem, nämlich das das ich am Raspberry Clone GPIO Port keinen 433 Mhz Sender /Empfänger zum laufen bekomme.
Es handelt sich um einen Orange PI PC (GPIO Port Rasbperry 2+ kompatibel)
Habe alles drauf , auch "Wiring Pi" zu anteuerung sollte richtig installiert sein aber weiss nicht ob der angeschlossene 433 Empfänger richtig hängt oder funktioniert.
Weis nicht wie man das konfigúriert mit den Ports da ich immer wieder andere genannte finde und ob das passt.
Bastelt von euch auch wer mit soetwas rum?
In den reinen Raspberry Foren sind das Basics und man wird als Anfänger mit einem Clone (Orange PI) eher links liegen gelassen bei Fragen.
Hier so ein Schema wo aber mit einem 5 zu 3,3 Volt Level Konverter gearbeitet wird :
Weiss nun nicht, braucht man den oder nicht den die meisten Anschlussschemen nehmen andere DatenPorts und haben keinen 3,3V Adapter.
Schroeder
Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Raspberry /GPIO/ Haussteuerung Frage..
16:25 ,Fr 19. Jan 2018,
ich hab schon so einige Projekte mit meinen diversen Raspberrys realisiert. Macht einfach Spaß mit den kleinen Dingern rumzuexperimentieren.
Ich selbst habe aber keinen Orange Pi.
Bei den Raspberrys gibt es ein Konfigurations-Tool welches im Terminal aufgerufen wird : "raspi-config"
Dort werrden einige sehr Hardwarenahe Einstellungen vorgenommen. Unter anderem wird auch die GPIO Leiste aktiviert und der Zugriff und alles mögliche eingestellt.Unter den diversen Betriebssystemen klappt das manchmal nicht richtig. Kommt teilweise auch auf den Board-Typ (Raspi 1, 2, 3 ,Zero und versch. Revisionen) an.Ich konfiguriere grundsätzlich erst über dieses Tool.Falls der Orange Pi mit dem Raspberry Kompatibel mit dem Raspberry 2 ist würde ich sowieso empfehlen Raspian für Raspberry zu installieren. Ist super stabil, ausgereift, wird kontinuierlich entwickelt und solche Tools sind daberi. Über die Oberfläche von Raspian kann man zwar auch auf das raspi-configf Tool zugreifen, aber man kommt so nicht an die Hardwareeinstellungen von GPIO, Audio und......
Erst wenn man im Terminal raspi-config aufruft kommt man an alle Einstellungen, die dann auch dauerhaft gespeichert werden. Bei meinem Rasperry 1 kann ich nur über das Tool konfigurieren. Mein Raspberry 3 klappt ohne. (der Teufel steckt im Detail)
bin auch gerade mit Haussteuerung beschäftigt
viel Erfolg
Grüße
Uli
17:39 ,Fr 19. Jan 2018,
Ist er, hatte schon Raspian Image drauf wo auch dieses Config Tool dabei war, bin aber nun bei anderen (Ubuntu ? Denke eher Lubuntu..) gelandet.
Hier die Imageauswahl. Hab den Orange PI PC (vorletzer unten) http://www.orangepi.org/downloadresources/
Mit dem Erweiterungs Port hab ich bisher nichts gemacht. Mus mal die Config Tools checken.
Muss da noch gucken..
Labersack
Kopter & Zubehör: FY326
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
22:10 ,Fr 19. Jan 2018,
Hallo Hans,
ich habe FHEM auf einem Raspi3 laufen.
Dafür habe ich mir einen 433Mhz CUL Stick gelötet. Da gibt es auch den Hinweis auf Spannungsteiler.
Ich habe diese jedoch, wie viele andere auch, einfach weggelassen und befeuere die 3,3V Eingänge mit 5V.
Läuft bei mir seit einem guten halben Jahr ohne Probleme.
Falls es mir doch mal den Stick zerlegt hab ich Ersatz da :D
Labersack
22:19 ,Fr 19. Jan 2018,
Ich hab von obigen Empfänger und Sender je 5 Teile, alles drauf bloss GPIO Zubehör zum laufen bringen??? Keinen Tau :-(
Hab Domotics https://www.domoticz.com/ seit 3/4 Jahr drauf mit Xiaomi Smart Home System Sensoren.
Hab nun auch schon kompatible 433 USB Sticks überlegt bloss um 50€ dafür zahlen wenn ich 5 von den Teilen rumliegen habe und die nur 1,5€ das Stück kosten...
Alternative wäre das eingeständige 433Mhz 10€ Teil das ich auch habe https://www.banggood.com/SONOFF-RF-Brid ... 79900.html mit anderer Firmware flashen damit es vom System über Wlan erkannt und gesteuert wird.
So ab Werk läufts ab Werk gut und man kann mit Handyapp normale Funksteckdosen steuern bzw Timen aber keine Anbindung an Raspberry...
Tuning dazu: http://tinkerman.cat/hacking-sonoff-rf-bridge-433/
So sieht mein automatisierter (Fern) Steuerungskram im Webbrowser derzeit aus (ohne 433 MHZ Funkteile) falls wer auch Interesse hat
faboaic (23:26 ,Fr 19. Jan 2018,)
Labersack
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
22:55 ,Fr 19. Jan 2018,
Uii, also von deiner Visu hab ich leider bisher noch gar nichts gehört :oops:
Habe mal den Google gefragt ob die mit CUL Sticks umgehen kann, leider kein positives Ergebnis gefunden.
Bliebe dann die SONOFF Bridge. Das flashen der Firmware sieht simpel aus, und wenn die dann nicht mehr
nach Hause telefoniert, wäre das meine Lösung für dein Problem.
Labersack
23:13 ,Fr 19. Jan 2018,
So schleissig ich bin so penibel kann ich auch sein. Mich frustet es das Raspberry + Clone einen so umfangreichen Erweiterungsport haben aber ich zu blöd bin den zu nutzen. Daher wäre obiges die Lösung aber ich wäre nicht glücklich wenn ich immer drann denken müsste das ich an was "simplen" den Schwanz eingezogen habe und dadurch als Strafe die nächsten Jahre ein externes Gerät mit Netzteil wo hängen habe.
Klingt unlogisch aber da gehts mir um die Bastlerehre..
Lg Hans
Insgesamt sind 533 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 529 Gäste
