Falls euer Rechner demnächst langsamer läuft (zw. 5% - 30%) KB405689e, KB4056892, KB4056891, KB4056890, KB4056888
10:31 ,Do 4. Jan 2018,
Dann solltet ihr euch mal den Patch
KB4056892, KB4056891, KB4056890, KB4056888 & KB4056893 to Windows 10 versions 1709, 1703, 1607, 1511 and 1507
von Mikrosoft genauer anschauen.
Der Patch wird wohl ab heute ausgerollt und soll eine von 3 Sicherheitslücken schließen. Die ersten 2 Sicherheitslücken beschreiben nur eine Modifikation des Speichers. Mir persönlich fehlt hier das "Lesen". Heißt im Umkehrschluss: Lesende Zugriff wäre möglich.
Dadurch das hier gewisse Speicherbereiche dann nicht mehr vom Prozessor direkt sondern aufgrund des Patches die Speicherzugriffe über den Kernel geroutet werden, kommt es zu der Verschlechterung der Performance um bis zu 30%. Die 30% sind offizielle Aussagen... Vermutlich wird die Verschlechterung im schlimmsten Fall noch höher ausfallen. Startpunkt der Performance Einbuße sind die oben genannten 5%.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DeWe für den Beitrag (Insgesamt 2):
Fandi (10:46 ,Do 4. Jan 2018,) • jako (11:40 ,Do 4. Jan 2018,)
Bewertung: 11%
Re: Falls euer Rechner demnächst langsamer läuft (zw. 5% - 30%) KB405689e, KB4056892, KB4056891, KB4056890, KB4056888
Da ich PC mäßig nicht viel Ahnung habe, frage ich jetzt mal wie ich das verhindern, bzw. umgehen oder beheben kann?
11:57 ,Do 4. Jan 2018,
Bei W7 kannst du in den Update Einstellungen sagen, das du die Updates selber auswählen möchtest und entsprechend ungewünschte Updates auslassen.
Bei W10 ...tja ... Windows updates ausschalten ist erst einmal eine temporäre Option:
Windows-Taste und X , Computerverwaltung, Dort unter "Dienste und Anwendungen " Dienste selektieren und den Punkt "Windows Update" doppelt clicken und Deaktivieren auswählen (evtl. hilft auch dort den Punkt auf manuell zu stellen.)
Bei mir steht der Punkt erst einmal auf Manuell und warte, ob und wenn ja, welchen Aufschrei es in ein paar Tagen mit dem Prozessor vom Jumper gibt ;)
12:37 ,Do 4. Jan 2018,
Irgendwie ist das sonderbar, die betroffenen CPUs sind jede der letzten 10 Jahre, nun sollen die plötzlich gebremst laufen.
Vermutlich aufgrund von Patches /Updates die automatisch installiert werden und eine Sicherheitslücke schließen sollen.
Nun arbeitet man wieder drann weiteres Updates/Patches zu veröffentlichen die dies wieder unterbinden was der letze Patch angerichtet hat.
Hätte gleich eine saubere Sache abgeliefert wär der Hysterie Zwischenschritt erspart geblieben..
Ist das nicht Humbug? Bedeutet aber auch wer gar keine Updates macht bzw diese unterbunden hat ist nicht von der Bremse betroffen.
Sicherheitslücke: Dazu gibts doch Firewalls und Antivirenprogramme, bin auch keine Firma mit Kundendaten.
Finde das alle verwirrend. Auf meinem Win10 Rechner läuft alles wie vor 2 Jahren. Auto Update seither unterbunden da die endlos Updaterei nervt.
Hab zwar noch 2 andere mit Win7 im Haus wo einer updatet. Mal sehen was da rauskommt.
15:26 ,Do 4. Jan 2018,
Bei mir kommen auch keine updates an, hab das ausgeschaltet, mache daher immer nur alle jubeljahre mal updates.
Dann bleibt mein Rechner ja gottseidank verschont.
15:32 ,Do 4. Jan 2018,
Für Win 7 kommt der Update später.
Der Perfomance Einbruch kommt, wie gesagt schon daher, das der CPU unterbunden wird, direct einen gewissen Speicherbereich anzusprechen, da die Bereiche gegeneinander abgetrennt sein sollen. Dies kann man mittels eines Exploits umgehen. Genauer gesagt sind es 3 unterschiedliche Probleme, wobei nur eins gepachted wird.
Diese Zugriffe laufen nun ausserhalb der CPU und sind in den Kernel verlagert. Sprich die CPU draf mal beim Kernel anfragen, der er mal die Daten rüberschaufelt. Der muss sich die Daten aber auch erst mal aus dem Memory holen ....
Klar: Wenn der Patch bei dir nicht drauf ist, wird du keine Perfomance Einbrüche haben...wie auch --> läuft alles wie bisher ...
Beiträge insgesamt 86793
Themen insgesamt 6158
