Hallo Bruchpilot,
Herzlich willkommen hier im Forum !
Der FC wird mit 2 Drähten +7,4V-12,2V rot und GND schwarz
an Bat+ und Bat- vom 4in1ESC versorgt:
die +5V musst du am OUT 1-4 Stecker auspinnen
(roten Draht neben dem schwarzen wegmachen)
Oftmals spart sich der Hersteller die GND-Leitung, was
sich dann schlecht auf die Spannungsstabilität auswirkt.
Der Spekki-Sat schließt Du an GND, +3,3V und DSM an.
Solangsam verliere ich die geduld mit dem doofen ding.
... geht mit ähnlich, deshalb braucht man min. 3 kleine Racer.
Die original CAM/VTX taugen auch nicht viel und fallen
nach Crash öffter aus, das braucht Geduld und Nerven
Bitte mal Fotos Deiner Probleme hier zeigen !
Wenn Du Deinen Wohnort angibst und Dich in der User-Karte
einträgst wirst Du auch Hilfe in Deiner Nähe finden.
EDIT:
nur ohne bf geht gar nix.
Den Sat-Empfänger musst unter Ports den UART3 RX
aktivieren und auf Serial RX Spektrum-Sat einstellen.:
Verfasst: 19:10 ,So 4. Mär 2018,
von Pic0
Mist...
Bin heute raus zum ersten Outdoorflug.
Ein paarRunden auf Sicht dann wollte ich Video fliegen.
Bild schwarz, nur OSD Infos vom FC und Foxxer Cam.
Wie wenn die Kappe noch auf der Linse ist.
Mal gucken was Banggood sagt...
Geflogen ist er dennoch toll.
Ach mist
MFG
Markus
Verfasst: 19:25 ,So 4. Mär 2018,
Hallo Markus,
" Wie wenn die Kappe noch auf der Linse ist. "
Welchen TX und CAM 5-30V ?
Hatte mit 4,9V FC-BEC ähnliche Probleme.
Mal die CAM im CAM-OSB auf Werkseinstellungen resetten
Verfasst: 20:47 ,So 4. Mär 2018,
von Pic0
Hi Wolfgang
Ist die Micro Arrow Pro von Foxxer.
Ist direkt am Akku angeschlossen und ging auch.
heute 2 Wochen später raus und ein Bild ohne "Inhalt"
Im OSD Menü hängt sich die Kiste jetzt auch beim DSP abgleich auf, der ging vorher noch.
traurig, fliegt echt sau gut, hoffe auf Banggood kullanz.
WIll nicht gleich neu Bestellen oder doch?
MFG
Markus
Verfasst: 20:59 ,So 4. Mär 2018,
von Pic0
Hatte meine V1 Version bekannte Probleme?
Doch wenn lieber eine V2 nehmen?
Hatte mich bisher wegen der IR-Linse dagegen entschieden...
MFG
Markus
Hab wenig Hoffnung bei der CAM,
Mal gucken, schon mist wo das Wetter endlich besser wird....
MFG
Verfasst: 11:31 ,Do 22. Mär 2018,
von Bruchpilot
Omg! Danke fűr die schnelle antwort! Irgendwie bin ich erst jetzt benachrichtigt worden. Und dabei habe ich an dem tag bis mittags ca. alle 15 min. hier im forum vorbeigeschaut, ob vielleicht schon jemand geantwortet hat.hat mir aber nichts angezeigt komischerweise. Ok erstmal vielen dank dafűr, werde mich gleich mal mit der antwort befassen! : ) mal schauen ob ich es hinbekomme. Erstmal nochmal danke an wolfgang und sorry dass ichs erst jetzt gesehen habe.melde mich wieder sobald er denn geht oder falls ich noch fragen habe. Gruss Bruchpilot
Verfasst: 13:49 ,Do 22. Mär 2018,
Hi Bruchpilot
nix zu danken - gerne doch
Wenn noch Fragen hast - raus damit, besser wie Elektronik Grillfest
Beim XT30 anlöten immer nur einen Draht nach dem anderen bearbeiten,
nie beide gleichzeitig abzwicken, weil der Knipex soviel kostet wie 8 dieser Lipos
Verfasst: 15:29 ,Do 22. Mär 2018,
von Fandi
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo,
P.S.: sehe ich da einen 2S 950mAh? (Leader)
... nur Einen - habe DREI !
... und der sagt - BINLADEN
Dann bin ich ja mal auf deine Meinung nach BINGEFLOGEN gespannt.
3 muß man schon haben
4 machen aber noch mehr Spaß
Verfasst: 17:33 ,So 25. Mär 2018,
von Fandi
heute mal wieder Leader Spaß gehabt,
und die ersten FPV Erfahrungen gemacht, ging besser als gedacht,oder...ich sage mal, der Leader ist heile geblieben.
Ist halt doch was komplett anderes, ..., ich danke an die hilfsbereiten Spotter, die mir immer sagen konnten, wo der Kleine gelandet ist.
Der ist auf dem Feld so mickrig, das der sich unter einem Salatblatt versteckt.
Macht aber Spaß auf mehr...
Verfasst: 18:30 ,So 25. Mär 2018,
Hallo Andreas.
Prima, Du machst Fortschritte
Anfgangs ist es hilfreich wenn der Spotter Höhe und Entfernung ansagt.
Wenn dann das Gefühl fürs Höhe halten kommt, wird es einfacher.
Orientierungspunkte merken, eventuell Markierung auslegen und
immer in der Nähe bleiben. Falls es mal in der Brille krieselt, sofort
den Rückwärtsgang einlegen, oder Brille vom Kopf reissen und
mit "Headless-Mode" zurück in den Epfangsbereich fliegen.
Habe gestern und heute auch den Spotter gemacht
Als ich dann laut "ZAUN" rief, hing der Racer bereits im Maschendraht
Verfasst: 19:08 ,So 25. Mär 2018,
von Fandi
@Wolfgang, ich hatte es noch gar nicht getestet,
hat der Leader FC ein Barometer?
Wäre ja nett, um die Höhe im Blick zu haben.
Das Fluggebiet kenne ich Gott sei dank sehr gut,
Ist halt viel Acker dort, und da kann sich der Kleine gut verstecken.
Verfasst: 20:58 ,So 25. Mär 2018,
von no limit
wenn ich meine Kopter in der Botanik verliere und nicht weiß wo er genau liegt kann ich die Richtung ziemlich genau mit meiner Patachantenne bestimmen, dann lauf ich darauf zu und wenn das Videosignal ziemlich stark wird, schalte ich auf den letzten Metern den Piepser ein. Diese Technik hat bisher (fast) immer funktioniert (nur einmal war die Batterie zu schwach und der Kopter weg - heul ) :cray2:
Habe zwischenzeitlich zu meinen Quantum Akkus von StefansLipoShop auch die Turnigy Nano Tech im Einsatz. Bei den aktuellen Temperaturen von ca. 13°C habe ich mit meinen JST Steckern keine thermischen Probleme.
Flugzeiten und Flugverhalten waren relativ ähnlich. Im gemischten Betrieb ca. 7min Flugzeit, die 10Gramm Gewichtsunterschied haben sich nicht stark ausgewirkt.
Selbst bei meinem Quarter-Mile-race gegen die Stopuhr hat sich nichts übermässig erhitzt. Der kleine ist ziemlich flott, mit 12-14 Sekunden für 300m (80-90km/h).
Drum habe ich heute noch einen drauf gepackt:
Dieses Mehrgewicht ist dann doch beim fliegen spürbar und auch die Flugzeiten sind ca. 1 Minute runter gegangen.
Verfasst: 21:03 ,So 25. Mär 2018,
NÖ kein kleiner silberner Chip mit 2 Löchern.
Mein F3 hat (laut Plan) I2C aber Baro habe ich nicht hinbekommen.
@No Limit
Danke gut hinbekommen
Verfasst: 22:02 ,So 25. Mär 2018,
von Fandi
@no limit,
hast Du die SQ11 hier auf 720P eingestellt?
Ich denke das müßte dann besser aussehen.
1440P sieht meistens nicht so dolle aus.
Aber ein toller Test, 80km/h für so was kleines ist wohl ein guter Wert.
@Wolfgang,
schade eigentlich, hätte mir helfen können, ich werde weiter üben
Verfasst: 01:21 ,Mo 26. Mär 2018,
von no limit
Hallo Andreas.
ja leider ist das schon die 720P Einstellung. Die Farbabweichungen sind scheinbar ein generelles Problem der SQ11 und durch die Vibrationen wobbelt das Video stark.
Man könnte die Kamera sicher noch etwas besser montieren, aber Ich mach mir lieber keine Illussionen, aus dieser 9€ und 9 Gramm Kamera werde ich nicht viel mehr raus holen können, auch wenn ich mir grösste Mühe gebe.
Grüsse
Ralf
Verfasst: 07:54 ,Mo 26. Mär 2018,
von Fandi
no limit hat geschrieben:Hallo Andreas.
Grüsse
Ralf
Hallo Ralf,
die Farbe meine ich hier noch nicht mal,
es sieht halt so aus, als ob viel zu wenig Frames aufgezeichnet wurden, im 720P Modus sollten aber 60 F/sec sein.
ich habe selber noch eine SQ12, muß die mal auf einen Kopter packen, und mal sehen ob die das besser kann.
ist halt auch nicht wirklich teurer....
Verfasst: 08:16 ,Mo 26. Mär 2018,
Finde das Video von NoLimit recht gut, habe mit den billig Cams
draußen keine gute Aufnahmen hinbekommen, bei Gegenlicht
wirds zu dunkel und zu unscharf.
nein, liest sich aber sehr ähnlich der Beschreibung der SQ 11/12.
Ich sehe das größte Problem bei der niedrigen Frame Rate,
denke so um die 60 Frames sollten es schon sein, auf einem schnellen Kopter.
Verfasst: 12:50 ,Mo 26. Mär 2018,
von no limit
meine SQ11 macht leider nur 30fps.
Im Stillstand sieht alles noch recht gut aus, aber im Flug wird es schon sehr wobbelig. Man könnte bestimmt mehr rausholen.
Ich habe mir gerade auf Youtube ein paar Videos von der Hawkey Firefly angesehen. Diese waren wesentlich besser als meine, aber von der SQ11 habe ich auch schon bessere Videos gesehen.
Entweder werde ich auch noch versuchen die SQ11 besser zu montieren, oder ich schaue mich nach einer anderen CAM um. Eilt mir aber nicht, im Augenblick bin ich voll mit fliegen lernen ausgelastet
Verfasst: 20:49 ,Mi 28. Mär 2018,
von no limit
ich habe bei Youtube einen sehr guten direkten Vergleich SQ11 - Hawkeye Firefly und Mobius Mini gefunden (Video ab 1.37 Min ansehen)
die Mobius Mini ist klar die beste Kamera, aber in einer anderen Preisklasse und für unseren Leader wohl leider zu schwer. die Hawkeye ist in Gewicht und Preis in der Liga der SQ11/12, bringt aber ein deutlich besseres Ergebnis
Verfasst: 20:59 ,Mi 28. Mär 2018,
Hallo und danke No Limit.
Die Mobius Mini ist unterwegs, dann werde ich die Firefly auch noch
bestellen. Kann ja dann die FireFly ganz außen am Flügel vom
Motorsegler und die Mobius Mini weiter innen aufkleben.
Meine SQ11 hatte draußen ein total besch ...s Bild, im
Haus waren die Aufnahmen ok.
Die Firefly werde ich dann auch an meinen Mini-Koptern testen
Verfasst: 10:51 ,Fr 30. Mär 2018,
Hallo und schönen Feiertag allerseits !
Gestern Abend war wieder Hallenfliegen.
Außer mir noch 2 FPV-Piloten und mehrere mit kleinen Flächenmodellen
und Helis anwesend, war eine tolle Stimmung, zumal ich Nervennahrung
Kola und Knabberzeugs bereitstellte.
So konnten wir bis Mitternacht alles Fliegzeug durch die Halle scheuchen.
Hier von meinem LEADER 120 ein kurzes FPV-Video, mit dem Eachine
VTX03 und der Foxeer Arrow Micro V2 2.1mm.
Leider sehr viele Störungen im Video, die auch wenn wir einzeln
mit Brille flogen, bei den beiden anderen Piloten vorhanden waren.
(liegt angeblich an der Hallenbeleuchtung und Belüftung)
Hoffe an Ostern mal outdoor testen zu können.
Verfasst: 11:27 ,Mo 2. Apr 2018,
von no limit
ich bin zwischenzeitlich auch ein überzeugter Fan des Leader und möchte ihn bei jeder Gelegenheit dabei haben.
Die komplette Ausrüstung soll platzsparend im Auto liegen, oder auch mal mit dem Fahrrad oder Rucksack mitgenommen werden können.
Zum Thema Transport von Racern habe ich aber kaum Information gefunden, also hab ich auf altbewährtes zurückgegriffen:
Die Transporttasche vom Syma X5, ist kostenkünstig (ca. 16,-€) und es findet alles seinen Platz, incl. Flysky i6, Ersatzpropeller und reichlich Werkzeug, selbst die Skyzone FPV-Brille kann noch verstaut werden. Alternative Möglichkeiten an Koffern, Taschen Rucksäcken wären sicher auch für andere Piloten auch interessant. Zeigt doch mal wie ihr die MiniRacer transportiert.
